 Московское время 01:00:46
 Владивостокское время 08:00:46
 Как правильно сделать навес к срубу.?
Автор: KAPER (176.59.110.---)
Дата:   10-09-19 23:51
Тут надо навес к срубу пристроить,вопрос в том,что хотят по самым краям выступающих брёвен.общий размер 8х7м.я так понимаю что к срубу крепиться нежелательно,но без этого не обойтись,площадка забетонированы и столбы будут крепиться к бетону стальными уголками,поэтому к дому крепиться надо..чёт никак не соображу
 Re: Как правильно сделать навес к срубу.?
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   11-09-19 00:29
Баалшие шурупы- "глухари".
Неее. Не слышал...
Надежнее, канешна шпилька резьбовая насквозь стены.
Если эстетика позволит. ( про "мостик холода" даже не смеши)
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   11-09-19 00:33
По твоей картинке нифига непонятно...
Сделай вид сбоку. Крыша есть, навес её продолжение?
Дата:   11-09-19 00:55
Я нарисовал вид сверху..выступы-торчащие брёвна.к ним можно столб прикрепить? При усадке бревен проблем не будет? Или скользяще делать?
Дата:   11-09-19 00:57
> Неее. Не слышал...
Проглухари в курсе.. смущает усадка,а там рамы со стеклом..
Дата:   11-09-19 01:00
2
Дата:   11-09-19 01:58
Если туп как дерево, найди людей, какой то сруб, какое то основание, ищи плотников местных.
Дата:   11-09-19 01:59
Смотри что б навесом не уеб..ло
Автор: Энди Крым (31.173.83.---)
Обычный сруб дышит на 2-5 см в сезон. Вот и думай, скользит или не скользит.
Дата:   11-09-19 02:00
Амур мск, если такие советы нужны, пусть сразу домик поджигает
Дата:   11-09-19 02:02
Только выдыхает не всегда и не ровно
Дата:   11-09-19 02:15
Дебил заглянул на огонек..вэлкам тупень..только тут не про банки...
Дата:   11-09-19 02:28
Больше буков и картинок, тож лень? Ты и про банкуто не але. И не зди, что, что то знал
Дата:   11-09-19 02:30
Энди Крым писал:
Сруб сравнительно новый и из карандашей..боюсь на 3.5м будет больше ,чем 5 см
Автор: KAPER (176.59.99.---)
Дата:   11-09-19 02:39
Да))
Дата:   11-09-19 02:43
Да не бывет такого. Либо крышу подымет, или от стены отойдет, вопрос времени и везения. Надо кроме верха ещё и низ врезать потому что сруб не в одной плоскости ходит
Автор: OVN (2.94.22.---)
Дата:   11-09-19 02:47
Сруб одну зиму должен просто постоять, без окон и дверей, основная усадка, потом уже медленней будет усаживаться, через пару лет можно не париться.
Дата:   11-09-19 02:55
Амур МСК, в большинстве сельских домов перед входом в сени есть веранда-крыльцо, тот же самый навес, видел и бани-пристройки такого типа, но это уже не дело.
Дата:   11-09-19 03:16
OVN, вот мне старики так и говорили, а ща всем, "надо вчера было"
Автор: mmg (---.39.247.31.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   11-09-19 03:20
На скользящем крепеже либо через болтовые площадки. Все решаемо, но нужно смотреть по месту. И решать с проветриванием сопрягаемых поверхностей.
Дата:   11-09-19 03:25
Просто открытых навесов много делал..просто крепили к брёвнам..тут рама стеклянная сомнение вызвала
Дата:   11-09-19 04:11
Не парь моск.
Крыша отдельно .
Рама со стеклами - отдельно.
То есть ставишь крышу
А потом сбоку раму присланиваешь.
Главно шоп крыша сверху на рамуне лОжилась.
Тогда ничего не раздавит.
Автор: ViktorMANN (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   11-09-19 04:57
Конечно можно самому взрывать мозги. Но любой плотник как два пальца объяснит на месте что и как надо сделать.
У меня строители иногда работают. У них очень большой опыт работы с деревом. В основном рубят дома под ключ.
Так вот они говорят, что дерево - самый простой материал, с которым можно работать и пристраивать как конструктор.
В чем проблема найти и проконсультироваться?
Автор: Владимир12 (---.pppoe.yola.ertelecom.ru)
Дата:   11-09-19 05:25
KAPER, не привязывай столбы к срубу ни в коем случае, они отдельно должны стоять! Между срубом и столбами забей утеплитель типа джут, или другой какой, снаружи закрой чем нибудь типа металлом сейчас всего полно. Ну а я столбы обложил бы кирпичом, тем более основание бетонное уже есть, и судя по твоему рисунку кирпичные столбы были бы в тему.
Дата:   11-09-19 05:30
Здесь чуток видно примыкание столба, это в процессе стройки еще было без отделки.
Дата:   11-09-19 05:33
Владимир12 писал:
Целиком и полностью согласен.
По справочникам (советским) Усадка сосны и ёлки 7-8 % То есть свежесрубленое дерево при высыхании теряет поперёк волокон. А вдоль 0,05 % Вдоль может и подзабыл. Но зависимо от сезона сруб дышит. Сильнее всего он сохнет в морозы когда отопление сушит воздух.
Любая каркасная конструкция может быть только приставлена к срубу. Щели заполняют упругим утеплителем и декоративно шьют нещельники
Автор: KAPER (95.67.241.---)
Дата:   11-09-19 14:59
значит будем приставлять и скользящим способом крепить верха,дабы не сдуло волжскими ураганами ))
Дата:   11-09-19 15:04
Не ипи моск.
Верх крыши можешь жОстко крепить к срубу.
Второй конец крыши - на столбы.
Ну будет угол уклона крыши играть немного - ну и Х.с им.
Автор: Diman4ik (62.220.38.---)
Дата:   11-09-19 15:55
KAPER писал:
Столбы закрепить к срубу на скользящий крепеж, кровлю если к срубу крепить, то на опорной части скользящие опоры поставить. Или не крепить стропила к срубу, а примыкание кровли к срубу что в одном, что в другом случае выполнить пристеновой планкой.
Автор: Саня Большой (188.170.73.---)
Дата:   11-09-19 17:24
Стропила к срубу можно закрепить и "шарнирным" способом, зажав их концы между пластинами (например, полками сотого уголка) шпилькой. На столбы установить прогон на регулировочных болтах, хотя после усадки и высыхания сруба регулировка не потребуется, если с фундаментами под домом и под пристройкой все в порядке. Гуляют, как правило, они, а не высохший сруб. Наибольший гимор в этой работе доставит, кмк, герметичная стыковка кровли и сруба, особенно на перерубах..
Дата:   11-09-19 17:59
"Шарнир" тут излишен.
Просто пластина , крепящая стропилу ( я про металлокаркас- именно сейчас нечто подобное, тока8х8 метров сочиняеп)
И фсе.
Просто гнутый лист ( обратный уголок) - " примыкание к стене" вполне спасет отца демократии.
Дата:   11-09-19 18:22
> И фсе.
> демократии.
Зачем что то гнуть, когда все придумано для нашего удобства.
