 Московское время 04:03:21
 Владивостокское время 11:03:21
 F&S StaMo 30 ? по зажиганию.
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата:   10-09-19 23:55
Добрый день? Пытаюсь оживить F&S StaMo 30 64 года. Зажигание БОШ, по размерам полный аналог контактного зажигания бензопилы Урал.
Правильно ли я отрегулировал начало размыкания контактов по абрису, если разрыв происходит при пересекание фронтом магнитов середины башмаков магнитопровода (вращение против часовой)? Магниты заштрихованы.
 Re: F&S StaMo 30 ? по зажиганию.
Искра в принципе есть при прокручивании рукой.
Дата:   10-09-19 23:59
И еще один вопрос, сколько мм. до ВМТ должно быть опережение, если ход поршня 30 мм. (объем движка 33 см. куб, обороты рабочие 3000-4000 об/мин) Литературу соответственно не нашел.
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   13-09-19 08:37
Никто не скажет. В мм считать совсем никак...Стробоскоп, метку на маховике.Мм окружности перевести в градусы.Зазор не трогать-искра есть.Общей плитой доворачивать в "нужную" сторону для устойчивой работы в "нужном" диапазоне.Смотреть стробоскопом.В общем случае, стартовое опережение(если есть механическое опережение) делается 5-10 градусов ДО ВМТ. Если механического опережения нет-установить так рано, что бы при энергичном потяге -руку не отрывало...
Автор: Андрей978 (---.61.117.87.donpac.ru)
Дата:   16-09-19 05:33
Юрий Лукич писал:
> отрывало...
Нет опережения. Плитой регулируется- градусы по маховику сделаем, потом точно подрегулируем.
Спасибо!!!!!!
Дата:   17-09-19 23:34
Получилось. ВМТ выловил индикатором. Угол ориентировочно посмотрел по Д-6. Там 30 град. У меня получилось 33-34 град. Завелся со второго тыка. Работает ровно, не перегревается.
