 Московское время 08:46:48
 Владивостокское время 15:46:48
 Подскажите где купить бензошланг 8мм 5 метров хорошего качетсва.
Автор: Григорий Б. (176.100.76.---)
Дата:   09-09-19 18:10
ДВС!
Залез на выходные под УАЗ и офигел, бензошланг весь потрескался, а ставил я его зимой... И обратка и заборный. Даже год не протянул.
Подскажите, где можно заказать импортный. Чтоб хотя бы лет несколько не надо было менять. Надо метров 5. Если бухтой не продается, то может какую магистраль готовую от другой машины купить и переделать.
 Re: Подскажите где купить бензошланг 8мм 5 метров хорошего качетсва.
Автор: Gelios_el (---.infolink.ru)
Дата:   09-09-19 18:24
продаются бухтой - по крайней мере у нас.. непонятно где территориально находишься посему есть ли смысл давать ссылку.
Дата:   09-09-19 18:35
Gelios_el писал:
Астрахань. Если ссылка на интернет магазин, то почему бы и нет.
Сам пока нашел Гатес. Интересно как они по долговечности.
Автор: John Zaitsev (85.26.234.---)
Дата:   09-09-19 18:37
В лабазах грузовых автозапчастей, метражом продаётся так называемый обёрточный шланг. Различного диаметра. Отличительная особенность - под слоем резины по диагонали просматривается тканевая лента, плюс армирование в середине толщи среза. На данный момент - самый качественный из недорогих (~120 р/м). Но качество тоже неодинаковое по лабазам.
Дата:   09-09-19 19:17
> В лабазах грузовых автозапчастей, метражом продаётся так называемый обёрточный.......
Пасиб, забегу посмотрю.
Автор: Diman4ik (95.167.155.---)
Дата:   09-09-19 19:19
А может сразу на медные трубки поменять?
Дата:   09-09-19 19:32
Diman4ik писал:
Все равно участок от рамы до бензонасоса нужен подвижный.. Опять слабое место.
Автор: Сергей/Самара (---.20.65.212.samara-ttk.ru)
Григорий Б. писал:
Очень достойные. В лодке их ставлю. Держат годами, не страдают от солнца. Как дорожная соль на них влияет- не скажу. Но для лодки- в самый раз.
Дата:   09-09-19 19:36
Сергей/Самара писал:
> Григорий Б. писал:
Понял, спасиб). Дорожной соли у нас нет).
Дата:   09-09-19 19:47
У меня такой обёрточный, производства нашего прославленного БРТ, в катере стоит 10 лет. Но это какбы не совсем показатель. )
Автор: an-2 (85.26.235.---)
Дата:   09-09-19 19:51
Нет там никакой ленты"по диагонали"и соотв. преимущества перед рукавами с гладкой поверхностью. Технология времен "царя гороха" .
От "обертки" только следы.)))
Дата:   09-09-19 20:25
Григорий Б. писал:
> Diman4ik писал:
Лучше иметь один небольшой проблемный участок, чем пятиметровую магистраль
Автор: крутоярский0474 (91.193.178.---)
Дата:   09-09-19 20:37
На своем уазке от бака до моторного отсека трубкой(жёстко к раме, через обрезки шланга), по моторному вся обвязка шлангом, как выше писали тоже беру в магазах для грузовых авто, эти же шланги и для питания лодочного мотора использую.
Дата:   09-09-19 20:41
Не бери только с тряпкой снаружи, у нас такой левак одно время продавался в уазолабазах, резина голимая сажа.
Автор: Sorento (---.mtsnet.ru)
Дата:   09-09-19 20:49
Брал в этой сети, качество понравилось Ссылка.
Дата:   09-09-19 21:08
an-2 писал:
А это что? Специально срезал слой резины - ткань под ней имеется.
И мне фиолетово - какого века технология, если она работает и стоит сильно дешевле новоявленных.
Дата:   09-09-19 21:49
Diman4ik писал:
> Григорий Б. писал:
> > Diman4ik писал:
Но на этот участок тоже надо найти хороший шланг)
Дата:   09-09-19 21:50
крутоярский0474 писал:
Это да, он только на тряпке держится, сама резина разбухает сильно.
Дата:   09-09-19 21:51
Sorento писал:
Спасибо за наводку).
Дата:   09-09-19 21:52
> an-2 писал:
Вот именно такой с виду шланг у меня и озяб)).
Автор: Serjic Samara (80.234.70.---)
Дата:   09-09-19 21:54
Интересно,а пропановский шланг бензостойкий?
Дата:   09-09-19 22:12
Наверное - кислородный?
"Кислородные рукава изготавливаются по ГОСТ 9356-75 применяются для подачи под давлением ацетилена, природного газа, пропан-бутана, жидкого топлива, кислорода к оборудованию, используемому для газовой сварки, пайки, нагрева, резки металлов. Шланги газовые подлежат эксплуатации при температуре окружающей среды от -35 о С до +70 о С. Для районов с холодным климатом изготавливается шланг с литером «ХЛ» что говорит о возможности его эксплуатации при температуре от; -55 о С до +70 о С.
Дата:   09-09-19 22:33
Григорий Б. писал:
Значит - левак. У нас подпольных и не очень производств РТИ - вагон и маленькая тележка. По крайней мере - было. В любом городе крупное производство обрастает такими "сателлитами". Так что ... либо фильтровать "оригинал", либо кормить буржуев. Кстати, в последнем случае тоже нет никаких гарантий, что будет качественный продукт.
Дата:   09-09-19 23:28
Ну может и кислородный. У него внутри 9мм,гибкий,армированный,должен бензин держать.
Автор: d.j.E (---.yota.ru)
Дата:   09-09-19 23:32
А gates чем плох?
Дата:   09-09-19 23:33
d.j.E писал:
> А gates чем плох?
А кто говорит что плох?
Дата:   09-09-19 23:44
На метраж повсеместно вроде есть.
Автор: виктор59 (95.188.245.---)
Дата:   09-09-19 23:45
Гейтс, очень неплохие шланги, ставил на коробку автомат. За два года не задубели- не размякли. Через Экзист не совсем бюджетно. Такой-же в в магазинах запчастей для иномарок видел дешевле в два раза.
Автор: сергеич нагатинский (---.yota.ru)
Дата:   10-09-19 02:07
Gates стоит на бензопроводе авто более 5 лет, давление 3,3, все отлично.
Дата:   10-09-19 18:27
Всем спасибо большое за инфу!
Взял Гатес. Как ни странно нашелся в городе на развес по 300руб/метр)).
На вид из резины, посмотрим как себя покажут.
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   10-09-19 18:43
Григорий Б. писал:
Дык, армирование невооружённым глазом видно.
Дата:   10-09-19 18:51
виктор59 писал:
Есть партнамбер?
Автор: виктор59 (---.124.214.107.stbur.ru)
Дата:   10-09-19 21:44
> виктор59 писал:
> Есть партнамбер?
Один нюанс, я заказывал 10мм, его номер 322510054. Вроде как 10 в маркировке это диаметр, время прошло, забываю(. И в Экзисте "1 штука" - это полметра,может дурют немного клиентов, а может и нет: На шланге из экзиста более четкая маркировка, чем из иномарочного магазина,Конкретно видна разница, когда два шланга вместе рассматриваешь.
Я внедрял дополнительный радиатор на коробку, шланг выбрал экзистовский.
Автор: d.j.E (31.173.86.---)
Дата:   10-09-19 22:18
Зимой вскрою палубу и прокину заливные, заборные и вентиляционные на оба бака гейтсом с хорошими хомутами, чтобы запаха не было и намёка.
Дата:   10-09-19 22:35
виктор59 писал:
322510053 - диаметр 8. И это номер вроде как не гейцовский, а Автогура. По длинам нужно будет погуглить.
Дата:   10-09-19 23:16
А гейцовский номер - 322500053. В Емексе - 256 р, и вроде как за метр.
Плюс, нашёл у нас интернет-лабаз Allcar24blk, который торгует с Zzapa, там - 239р/м.
Автор: Денис-СПб.ру (84.204.194.---)
Дата:   10-09-19 23:38
Могу предложить SEMPERIT (Австрия/Чехия) МБС TU10 d=8 P=10 по 154,00 руб/метр но сорян - бухты по 100 метров, торгуем оптом ))
Автор: d.j.E (195.9.70.---)
Дата:   11-09-19 01:11
Изучайте.
Есть погружные (двухсторонние маслобензостойкие), есть обычные, есть с усиленным армированием.
Автор: Кирюшка (195.94.240.---)
Дата:   11-09-19 15:54
"А это что? Специально срезал слой резины - ткань под ней имеется.
И мне фиолетово - какого века технология, если она работает и стоит сильно дешевле новоявленных."
Хороший шланг. В магазе спрашивать -"Дюритовый", это он и есть.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   11-09-19 16:15
Serjic Samara писал:
> John Zaitsev писал:
> окружающей
> температуре
> держать.
С 2001 года как "временно" поставил такой, причем б/у шланг на бухлобус ( бак в самой жопе) так и временно пока катаюсь.
Пора , наверное , ревизию делать.
Бо хомуты могли уже от старости сгнить...
