 Московское время 06:58:58
 Владивостокское время 13:58:58
 Как пользоваться картплоттером GARMIN?
Автор: Денис-СПб.ру (84.204.194.---)
Дата:   09-09-19 23:52
Сорри, за глупый вопрос, но действительно - каким образом можно уверенно сказать, что там вот есть рыба?
Аппарат если что - Garmin Echomap Plus 62CV, датчик - GT-20TM.
Ну вот например на этой фотке, серпы эти - это рыба? Ну и на CV - точки соответственно?
 Re: Как пользоваться картплоттером GARMIN?
Дата:   09-09-19 23:53
Или вот тут - получше видно (сорри за качество фоток - на солнце хреновасто видно):
Дата:   09-09-19 23:55
Или вот - просто дикое количество рыбы?! Если что - ничего на воблер не село в этом месте )))
Дата:   09-09-19 23:58
И вдогонку вопрос, ну понятно, что это во многом зависит от скорости там, глубины и т.д., но все же, вот при средней троллинговой скорости 4-5км/час - на каком расстоянии (примерно) мне показывает рыбу левая часть экрана?
Ну, если сформулировать по другому - где примерно (на экране, на его временной шкале) находится моя наживка если я отпустил ее к примеру там на 30 метров?
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.75.---)
Дата:   10-09-19 01:48
Первые снимки-да,с высокой вероятностью-рыба.То,что на воблере пусто-ничего не значит,рыба не активна,воблер не тот,рыба-бель.
Отпущенная на 30м приманка,скорее всего,вообще не попадет в луч эхолота.
Левая сторона экрана-это то,что имело место быть под датчиком в данный момент(за вычетом паузы на прохождение сигнала и его обработку-десятые доли секунды задержки)Чем правее,тем больше прошло времени с момента прохождения объекта под экраном.С дистанцией до этого объекта,соотношение весьма относительно.Ибо на экране отображается не пройденный путь,а прокрутка экрана.Если лодка будет стоять на месте а под датчиком пройдет рыба,она все равно будет отдалятся...
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   10-09-19 02:39
Позырь на ютубе-там много роликов обучающих и обзорных.
Автор: Александр Жукович (---.yota.ru)
Дата:   10-09-19 03:03
У тебя должна быть, насколько помню, регулировка скорости прокрутки изображения на экране.
Я когда то делал так, в известном мне месте, где есть большой перепад глубины, на без камней, вешал воблер, который заведомо зацепит дно. Проходил над этим местом, эхолот отмечал гряду, потом смотрел, на каком расстоянии воблер начинает цеплять за дно. При желании можно отрегулировать скоростью прокрутки что бы точка рыбы была на краю, или посередине - как захочется.
Сейчас уже таким не занимаюсь - все это картинки на экране
Судя по изображению на навигаторе выходные буи Кошкинского фарватера?
Дата:   10-09-19 03:04
ЗЫ
На третьей фотке больше похоже на траву
Автор: Денис-СПб.ру (---.89-20-2-111.lsi.ru)
Дата:   10-09-19 03:34
Кухтиев Вадим писал:
Это понятно, я имею ввиду, что мне кажется, что при указанной скорости и 30 метрах на «рыбу» мой воблер «нарвется» примерно когда полоса прокрутки достигнет левого края экрана. Или я ошибаюсь? Тогда примерно насколько хоть?
Дата:   10-09-19 03:36
Александр Жукович писал:
Да - они, в правильном месте хоть шарюсь?
Дата:   10-09-19 04:06
________________________________________________________________________
Почти :-)
Если ты был в воскресенье, то там почти ни у кого не клевало.
В том месте есть грядки песчано-глиняные с перепадом глубин от пяти до трех метров. Можешь попробовать засечь с глубоким воблером
Автор: metrogoldenmaer (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   10-09-19 06:28
На всех трех фото это рыба. Но на воблер она никак не сядет ибо это беляшка. Белье как правило ходит по несколько штук. Хищник штучный товар.
Автор: zimandr (91.188.184.---)
Дата:   10-09-19 06:32
А сомы как или осетровые? Их наверное вообще не увидеть?
Автор: Серкап (---.178-71-227-87.avangarddsl.ru)
Дата:   10-09-19 06:46
Чтобы более-менее точно знать где находится воблер на экране эхолота можно прицепить вместо него какой-то поплавок, например, кусок пенопласта, затем отпускаешь свою рабочую длину (30 метров или больше, кто как любит) и начинаешь "тролить" на обычной скорости, затем я делаю так: в момент прохождения какого-нибудь подводного препятствия (это чисто для визуального удобства отслеживания), бросаю в воду корку белого хлеба и жду пока она поравняется с поплавком, привязанном к леске спининга - на экране искомая величина
Автор: Денис-СПб.ру (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   10-09-19 06:49
metrogoldenmaer писал:
Странная какая-то белорыбица - уж больно здоровая. Как раз на ютубе смотрел и там несколько разных товарищей объясняли, что в режиме СV он весьма точно рисует размер рыбешки, в тоже время я стопроцентно знаю, что в этом районе Ладоги есть максимум плотва грамм от силы 300 и такие-же подлещики... а тут явно тушки по пару кило.
Автор: metrogoldenmaer (178.204.204.---)
Дата:   10-09-19 20:23
так на экране не истинный размер рыбы, а скажем так отраженное эхо.
Дата:   10-09-19 20:24
инстиный размер на экране ниже, а там точка, которую еще среди другого мусора надо распознать.
Дата:   10-09-19 20:26
экран должен быть всегда чистым без грязи.
Дата:   10-09-19 20:30
на верхнем экране частота вроде 200, это обычный эхолот, угол луча широкий, охват шире. но и качество изображения хуже. экран ниже это частота 455 или 800. показывает все как есть под водой, но луч узкий, охват маленький. поэтому иногда показания верхнего и нижнего экрана расходятся между собой.
Дата:   10-09-19 20:57
Благодарю за ответы - будем учится )) правда весьма неожиданно (как обычно) узнал о нерестовом запрете с 15 сентября (((
Правильно я понимаю, что это на всей южной части Ладоги или разрешено где-нибудь типа в Черном или в Новой Ладоге? А в Карелии как?
Дата:   10-09-19 21:08
Нерестовый запрет по всему Озеру...
Автор: coralsea (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   10-09-19 22:43
@на верхнем экране частота вроде 200, это обычный эхолот, угол луча широкий, охват шире@
частота 77
Дата:   11-09-19 01:12
да точно 77, но суть передал верно.
Дата:   11-09-19 01:31
Обычная белорыбица. Как то такую воблером за спину забагрил, думал что руки отвалятся, пока дотащил до катера
Дата:   11-09-19 05:24
Да, потому что багришь обычно за спину брюхо и тд. Тащишь как будто сазана пудового а там лещь на 800гр.
Как то мой брат забагрил сазана на 10кг за хвост. Вот тут мы мин 20 кряхтели. Лодок 10 вокруг собралось поглазеть, что за чудо он тащил.
Автор: Андрей65 (176.15.147.---)
Дата:   11-09-19 05:32
а где сазан на 10 ?
Дата:   11-09-19 05:56
Это он в руках. Фото не очень удачное, но он реально весил 9.8 кг. Икры только около 3кг было.
Дата:   11-09-19 06:04
предлагаю урезать "осетра")))
ну скажем до 5-6 кг
Дата:   13-09-19 21:57
Еще забыл питерских товарищей спросить насчет нерестового запрета - а вот на Неве интересно можно ловить, а на канале? И чтоб два раза не вставать - а на Вуоксе как?
Дата:   13-09-19 22:00
Денис-СПб.ру писал:
> Вуоксе как?
Земляк,в Яндексе забанили?
Дата:   13-09-19 22:02
Вот эта ссылка лучше
Автор: Сергей198 (---.freedom1.ru)
Дата:   14-09-19 05:32
> ну скажем до 5-6 кг
И свечку погасить )))
