 Московское время 03:19:49
 Владивостокское время 10:19:49
 Сварка чугуна и нержавейки.
Автор: ZKonstantin (85.115.248.---)
Дата:   09-09-19 17:36
Мечтаю сварить нержавейку с чугуном.
В Интернете пишут что это возможно, но здесь есть отличный коллективный разум, прошу помочь советом.
Турбанул я своего FORD MFVERIK 2,4 бензин. Использую как тягач, лодку на рыбалку. Расстояния большие, мощности стоковой совершенно не хватает.
Турбина, и онлайн прошивка дала отличные показатели по мощности, попросила удлинить редукцию, и это сделал.
Комплект доделал, настроил получил отличный тягач по трассе и бешенную табуретку по городу на 31" колёсах.
Первый выхлопной коллектор сварил из чернухи, она постепенно начала шелушиться и сгорела.
Второй выхлопной коллектор сварил из нержавейки, но применил слишком тонкостенные трубы, рвёт от веса.
Третий свалил из толстостенных труб и 15мм фланцы.
Теперь подсмотрел турботюнировщиков, они приваривают турбину к выхлопному коллектору. Так как делают некоторые современные производители турбо машин, где коллектор и турбина совмещена монолитно.
Огромный плюс в этом. Фланец, шпильки, прокладки здесь слабое место, доставляют хлопот.
Желаю тоже приварить, но тема новая и не известная.
Буду благодарен за комментарий компетентных.
 Re: Сварка чугуна и нержавейки.
Автор: сёник (---.74.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   09-09-19 18:17
подготовить флянцевое соеденение. нагреть обе детали и сварить. потом опять нагреть и очень медленно охлаждать. к флянцу крепить гофру с выхлопной. флянец можно сделать чугунный. гофра и так из нержавейка. главное здесь гофра. мягкое соединение
Автор: Водяной (176.59.52.---)
Дата:   09-09-19 18:37
Сварка чугуна ТИГом с нержавеющй присадкой обычно дает хорошие результаты.
Потренируйся на ненужных деталях и вперед. Охлаждать желательно медленно.
Дата:   09-09-19 21:34
сёник
Детали не габаритные, возможно их не нужно нагревать.
Когда покупал электроды в специальном магазине и специальные электроды. То мне пояснили что этими электродами варят без предварительного подогрева. Сами электроды из нержавейки, но в аннотации указано только для сварки чугуна с железом про нержавейку молчок.
ТИГа у меня нет, по тренируюсь пока электродами.
Дата:   10-09-19 03:00
нагрев и отпуск чугуна при сварке обязателен что бы снять внутреннее напряжение. без этого будет рвать рядом со сваркой
Дата:   10-09-19 03:21
сварка нержи против чернухи имеет две особенности.
1) нержа лучше прогревается и легче "липнет" ( из-за никакой теплопроводности), но её проще прожечь по той же причине.
2) её ведёт нещадно против чернухи. ( правда заметно сие "на листе" )
такшта - если есть опыт приварки к чугуну черного листа/трубы - то всё получиЦа.
К тому же "современные" коллектора очень часто из такого чугуна. что варится без особых проблем.
Дата:   10-09-19 16:23
Спасибо, буду пробовать.
