 Московское время 05:44:24
 Владивостокское время 12:44:24
 Быстросъёмный крепёж?
Дата:   08-09-19 04:58
Начинаю делать ящик в багажник мотобукса, ящик из фанеры. Надо придумать быстросъёмный крепёж, для барахла: канистра 5/10л, фляжка для масла(ну те что сувенирные из нержи грамм 200/300/500) коробочка(автоаптечка) с инструментом, лопатка складная. КМК, пластик и резина на морозе развалятся или задубеет. Вот этто надо закрепить на стенки ящика/короба, что бы оно там не летало, ну и желательно дешёвое или "рукоколхознонародное" не гайки-барашки
 Re: Быстросъёмный крепёж?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   08-09-19 05:02
Стяжные самозатягивющиеся ремни-это шоб не болталось.
Нарисуй на бумаге как и где и что будет крепиться.
Дата:   08-09-19 05:11
Я пока сам ещё не знаю, канистра вдоль передней стенки на полике стоять, остальное взависимости от крепежа+она ещё и не всегда нужна
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Есть вариант проще.
"Эспандерная" резинка. Оно же "паук" для крепления вещей в багажнике.
Крючков набрать . ( спецовых для таких резинок) а сама резинка либо на метры продается, либо у дальнобоев слямзить ( с любого автотента.для ремонтника автобазы нивапрос)
Еще вариант - на авторазборках.
У тех же жигулей резинками с крючками и сумка с инструментом в багажнике крепилась , и бачок чего-то там под капотом...
Ну и "подрезиненные" кармашки сетчатые такие. ( в ж/д вагонах и многих авто раньше)
Это тож невредно.
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата:   08-09-19 05:12
В тазовских запчастях найдёшь белую трубку вакуум-корректора опережения зажигания. От трамблёров. Хотя все эти термины можно опустить - это единственная кипенно-белая трубка с внутренним d5 и наружным d10 в тазовских магазах. Иногда продаётся метражом. Дешевле ничего не найдёшь. Чистый силикон со всеми вытекающими.
Дата:   08-09-19 05:17
Резина и трубки -мороза боятся.Я хоть его хотелки чутка прочитал.
Тогда уж взять брезент и настрочить карманов для шанц.инструмента.
Дата:   08-09-19 05:25
Игорь.
Ты неправ.
Эта резина ( чем тенты утягивают - в плетенке пучок "венгерки") мороза не боится. И УФ стойкая. Именно тентовая автомобильная.
И силиконовые вазотрубки вакуумные тож. Они еще и бензостойкие на сдачу.
Дата:   08-09-19 05:30
Этого мало. Надо годами наблюдать.
Дата:   08-09-19 05:32
> Игорь.
> Ты неправ.
Может быть,но они у меня стояночный тент пытались удержать,но все полопались/растянулись.Их же дико надо тянуть,что бы Денискино богатство удержать.
Дата:   08-09-19 05:34
Ты, походу, хотел одной трубкой мамонта привязать. Халявы нет нигде. )
Дата:   08-09-19 05:39
Я про резинки,а их поперечных-5 штук.И все бякнулись.Не верю в резинки с крючками-всё на ремнях стяжных.Набрал пряжек стопорящихся и ленты.
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата:   08-09-19 05:52
Какие резинки? Какие крючки? Какие пряжки ????
Дата:   08-09-19 05:59
Ну стяжки типа "ретчет" только без храповика, ленту натянул и пряжкой зажал
Дата:   08-09-19 06:04
Про них и говорю-
на али купи пряжки,ленту в лабазе.
А нет никаких "пружинно-металлических" или "туалетно-шпингалетных" образцов.
Автор: Baha2 (---.lmt.lv)
Дата:   08-09-19 13:28
надо знать габариты ящика и видеть каждую вещь конкретно и из этого исходить. кнопки ( типа ДОТ), липучки, шпеньки от ОВЗк, овальные трубки для плечиков (шкаф) как перегородка. канистра не будет болтаться. нареж из авто камеры кружков + крючки. да много чего существует.
Автор: @leksei  (---.bbn2-031.lipetsk.ru)
Дата:   08-09-19 14:28
А вот такая хрень не спасёт " отца русской демократии " ?
Автор: buss@mail.ru (---.onego.ru)
Дата:   08-09-19 15:47
мы с тобой на одной волне )) вчера начал лепить подобную хрень в свой грузовик. бардак надоел.
Автор: федот68( Калуга) (---.net-34-pppoe-pool.kaluga.ru)
Дата:   08-09-19 16:11
Еще раз.
Резинки - только "от автотента". Остальные - говно галимое.
Для легких мелочей - тазотрубка , канеш, канает.
Ну а крючки - от "резинок для увязывания груза".
Этих полно в стройлабазах.
Некоторые попадаются живучие. Но с " от автотента" не сравнить.
Разозлишь меня, Сержа - сфотаю свои резиночки...
Будут тебе в страшных снах сниться...:-))
Автор: pavlovmn1 (188.170.75.---)
Дата:   08-09-19 17:00
Федя правильно советует, эспандер для тента удобнее. Мы таким тенты на "совках" фиксируем. Был бы ты в Вологде, я б тебе отрезал сколько надо.
Дата:   08-09-19 17:33
Федот прав.Как можно резинками крепить прочно тяжёлый груз?этож с какой силой надо сделать натяжку,что бы ничего не болталось?
Да они через пару поездок бякнутся.
Дата:   08-09-19 18:02
Дениско есть ещё такие присоски для установки стёкол.
Мощные большие. Тебе как раз подойдут !
Или много мелких от игрушек на стекле. Тоже тема
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.4.---)
Дата:   08-09-19 21:24
Вот я о чём полную 10л канистру удержать. Решил, "вот такая хрень" стяжная лента и камашки брезентовые "аля сумка инструментальная. "Дядя Йося ты дурак?" Зимой присоска?
Дата:   09-09-19 01:05
Есть только один базовый способ не растягивающегося вне зависимости от изменения условий окружающей среды, суть самоподжимного - это термически (в заданном диапазоне) инертный материал и его конструкция. Материал самый дешевый - металл, конструкция - пружина. Пружина может быть от навивной до плоской (рессора например). Пример плоской для быстрого частого использования - крышка молочной фляги.
Если известная и постоянна геометрия закрепляемого груза, притом задача сделать дешево и иметь возможность отремонтировать где угодно - это лист фанеры 4 или тоньше (зависит от тяжести груза) с дырками, через дырки притягивать веревкой к чему-то твердому (например, толстой фанеры, из которой сделана стенка/ящик). Это тот же принцип, по которому сделали сетки из резинового жгута, когда придумали резину.
Узел - затягивающийся с последующей фиксацией. Например - удавки или схватывающий + контрольный или прямой + контрольный. Вся это вяжется моментом и моментом же развязывается, только веревка должна быть капроновая и не менее 6 мм диаметром. Обледенение лечится пару раз чем-то йопнуть по узлам.
По стяжным резинкам тоже есть изрядный опыт, но вроде не это задача. Если неймется - покупать яхтенные задорого в дорогих магазинах типа Моремана.
Автор: pavlovmn1 (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   09-09-19 01:19
> Есть ...
Алексей, ты сейчас с кем разговаривал?
Дата:   09-09-19 01:47
pavlovmn1 писал:
Дал ответ ТСу, основанный на личном опыте.
А ты о чем подумал?
Кстати, могу еще и дополнить.
Из багажных резинок и карабинов сделал лыжные крепления для военных лыж, на которых жена и я проходили минувшую зиму и будем ходить эту. Условия от +5 до -15, от снежной крупы до нескольких сантиметров воды на льду. Полнейший колхоз, однако это несравненно лучше, чем родные военные крепления и туристические по тому же принципу навивной пружины, на которых я прошел энцать километров по заполярью. И плюс крепление груза, разнообразно очень всякое :-) в условиях зимы. Не на машине таскать, а собой собой или на буксе. То есть при всем уважении к другим советчикам (за одним исключением продвинутого интернетчика) отвечаю по конкретной задаче, а не по общим соображениям, типа тебе надо на мотобукс? а я на машине делаю так.
Ты задал вопрос мне, что есть твой совет Дениссу?
Дата:   09-09-19 02:53
Я вот чё подумал сбоку канистры(на угол посередине приделать крючок что @leksei посоветовал, с другого мебельный навес(подвес) ну на те что шкафчики на стену вешают, защелку с одной стороны на стенку болт с другой стороны ну или по типу как капот на вихре закрывается
Дата:   09-09-19 03:08
Заипесси.
С большой буквы З.
До 300кг пачку профильной трубы на багажнике бухлобуса креплю двумя-четырьмя резинками.
Больше - стяжной лентой с трещеткой
Дата:   09-09-19 03:22
> резинками.
Чо ты путаешь Божий дар ...
одно дело притянуть,другой к боковой стене прижать.Пока закон всемирной тяги не отменял,да и кто сидит на багажнике и следит как там трубы елозят?
Дата:   09-09-19 03:57
Ну просто по задаче с буксом он ни разу дела не имел, но написать надо, вот делится. Это прогресс, он написал, что делал, хотя и не с буксом, а с авто, и вертикаль заменил на горизонталь, и не прижать, а положить, и не 10 кг, а 300, и не в ящик, а на багажник, ну а так не как в интернете написано, сам выстрадал - сделал, еще 99% правды и будет заебца в тему.
Дата:   09-09-19 04:08
Я всё перепробовал.Ну лучше чем патронташ из толстой брезентухи-пока ничего не придумал.Ничего не гремит,легко с натяжкой,лишь решить как к боковине крепить.Пусть Дениска сам репу чешет,советов на месяц хватит.
Дата:   09-09-19 04:17
Угу.
А канистра в "большом багажнике" чем принайтована??
Патронташ, а особенно из эластичной ленты - карашо.
Вопрос в надежности этойсэластичной ленты...
А мнению олигофрена, не могущего шнурки завязать....
Дата:   09-09-19 04:38
> Угу.
Какой ленты???Я тебе про Фому,ты мне про Ерёму.Патронташ из БРЕЗЕНТА,где ты увидел в этом слове ЛЕНТА?или ты буквы по своему переставил?
Дата:   09-09-19 04:48
Еще раз.
Надежный крепеж обеспечивает только эластичный "закрепитель"
Патронташ
Вернее - ряд параллельных "патронташей"из вышеописанного мной " каната"( эластичный шнур, применяемый для крепления автомобильных тентов) - ДА.
А лучше - система крючков на стенках кейса.
И озвученный шнур в комплект ( в случае крепления некрупных и нетяжелых вещей - "тазотрубочка", предложенная Джоном Зайцевым)
Дата:   09-09-19 04:55
Про патронташ уже решил, будет, даже шить не надо, скорее надо рвать, лету от ЗиПа. С ящиком для инструмента(коробка автоаптечки) тоже din-рейка
