 Московское время 22:07:34
 Владивостокское время 05:07:34
 Кемпинговая мебель. Кухня.
Автор: eprst (188.18.232.---)
Дата:   26-08-19 22:18
День добрый.
На ваш суд. Кухня походно/кемпинговая с мойкой и кран помпой.
Делаю сам, это не первая и наверняка не последняя модель в попытках создать универсальную и удобную кухню для всех видов активностей :)
Концепция аля chuck box (что бы вся утварь хранилась и перевозилась внутри ящика, а сам ящик был кухней).
Особенно интересно обсуждение целесообразности, улучшения, материалов и всего, что сможет помочь сделать мою кухню лучше.
Вес 14.5 кг
ВхШхГ в собранном виде 49см / 41см / 41см
Высота в разобранном виде 86см
 Re: Кемпинговая мебель. Кухня.
Дата:   26-08-19 22:20
Так кухня выглядит в собранном виде.
Могу выложить больше фотографий, если нужно.
Дата:   26-08-19 22:21
Видео обзор.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   26-08-19 22:28
Фанера?Тяжёлая,замени на алюм.композит,практичней и легче.
У нас ветра-такие летают как воздушные змеи.
И ещё дополнение-данные шторки в ветер-ни о чём,не закипает даже чайник в сентябре.
Дата:   26-08-19 22:39
> сентябре.
На счет экрана, я постоянно эксперементирую. Такой экран хорошо справляется с небольшим ветром. Но вот от силы ветра, размер экрана меняется в геометрической прогрессии. То есть при сильном ветре, уже нужно менять не размер, а форму экрана и он должен закрывать 360 градусов, иначе все в молоко. Закручивает и выдувает.
С алюмокомпозитом экспериментировал. Возможно, сделал что то не так. Но в целом получилось примерно так же по весу и конструкция оказалась более хлипкой и какой то не такой :) Но тут я постоянно что то ищу. Возможно дело было именно в дизайне.
Минусы композита - он гнется и достаточно сильно. особенно заметно при транспортировке, когда кухня бьется. В композите появляются вмятины аля как на автомобиле.
Дата:   26-08-19 22:41
Значит брал тонкий композит.Он есть разный.
Дата:   26-08-19 22:47
Да, брал какой есть. 4мм со стенками 0.4. Но тут есть еще одна сторона медали, цена :)
Толстый композит стоит в 6-7раз дороже фанеры, даже ламинированной. И он становится тяжелее ее, не превышая прочностных характеристик.
С композитом у меня вышла главная проблема, что после двух трех поездок, он начинает выглядить как консервная банка помятая со всех сторон. Возможно это как то можно решить толщиной алюминиевого слоя. Но такого материала у меня не было.
Дата:   26-08-19 22:51
Как табуретка вполне сойдет. Только тяжелая. А так практического смысла не вижу.
Этот пазл собрать. разобрать, уложить. из лодки вытащить, потом следить, чтоб по синей дыне никто не опрокинул.
Чисто моё мнение.
Автор: Somm (91.232.188.---)
Дата:   26-08-19 23:17
Жене понравилась.))) Она у меня любительница всяких примочек на природе и чистюля. Главное баночки с фейри есть куда поставить.
Моё мнение: если семейно и культурно без фанатизма отдыхать то нормально, для мужиков с водкой нет смысла. ))
Да и интересно сколько ценник на неё вышел???
Дата:   26-08-19 23:59
Somm писал:
Мужиками с водкой проверенна не однократно :) Самое оно :)
Дата:   27-08-19 00:02
И на них иногда тоже находит. Как начинают готовить ... готовить ... готовить ... :)
Дата:   27-08-19 00:05
> Чисто моё мнение.
Я как раз старался сделать так, что бы простота и скорость установки была решающим фактором. Я ленивый. Собирать по 10 минут, искать, таскать не люблю.
Изначально ее и делал что бы все это упростить.
Ставится на самом деле очень легко и быстро.
Дата:   27-08-19 00:08
eprst писал:
Мужиков вижу, водку нет:)
Дата:   27-08-19 00:10
...и запаха не чувствуешь?
Дата:   27-08-19 00:13
> МитричЪ писал:
Неее. Может они в кран водку заливают? Так удобней.
А посуду в речке помыть можно.
Автор: Энди Крым (31.173.85.---)
Дата:   27-08-19 00:15
Как любитель Нижней Волги скажу, плита на 2 комфорки и только круговая защита от ветра. Раковина рядом с плитой это хрень, должна быть рядом с разделочным столом как и пакет для мусора. А рядом с плитой ещё пространство для продуктов подготовленных в готовку. Сокращаем лишние перемещения и движения по правилу научной организации труда.
Дата:   27-08-19 00:17
> > МитричЪ писал:
В кран лучше пиво заливать :)
Дата:   27-08-19 00:18
Всё это хорошо,молодец!Но когда на несколько дней и весь бивак на расстоянии вытянутой руки от машины.Но когда эту всю батву нужно перевозить по воде на другую сторону реки и на десяток км от места слипа...
Я заранее остальных предупреждаю о кол-ве вещей на каждую персону.т.к. с годами каждый начинает обрастать хламом,без которого можно обойтись,особливо напрягает 4 человека в лодке,барахла -аж за борт выпадает,дождь и метровая волна на Волге.
Всё нужно упрощать.
А если летом,в лесу и рядом с машиной-то по фиг сколько всего,особенно,если машина не моя.
Дата:   27-08-19 00:20
А можно не ставить всю конструкцию на попа, а расположить поставить в ряд, чтоб увеличить площадь стола?
Тогда сидя готовить можно, а смахнув лишнее с табуретки и пообедать.
Дата:   27-08-19 00:21
eprst писал:
Нее, пива можно так надуться. что плохо будет. Лучше сразу водку.
Дата:   27-08-19 00:25
Энди Крым писал:
Это да. Под две конфорки тоже буду делать. Смотрел плиты до 55-57 см. Такие имеют право на жизнь? или обычно берут больше.
П.С: Сам двухконфорочными ни когда не пользовался.
А в плане планировки, тут я сильно ограничен пространством. Но для себя лично решаю это тем, что для длительных поездок беру два бокса. Второй используется как ящик для продуктов.
Ставятся два в ряд, слева мойка, пол столешницы, еще пол столешницы и плитка. В такой компоновке получается удобно.
Автор: alex2750 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-08-19 01:53
Идея интересная, но напрочь лишает походной романтики.
Как же тринога, котелок, чайник и чугунная сковородка?))))
Дата:   27-08-19 02:02
Дата:   27-08-19 02:05
:))) две старенькие раскладушки обрели вторую жизнь.
Дата:   27-08-19 02:08
собранное состояние примерно так...
Дата:   27-08-19 02:12
три модуля :))
Дата:   27-08-19 02:19
Однако цели, задачи, средства...
У ТС скорее более компактно, по удобству и весу весьма спорно. Человек в белой панаме на последнем фото счастлив продукцией Маверика.
eprst, малая площадь контакта с землей, облокотится кто то, или ветер, не упадет ли набок, сметая и сжигая всё на своем пути....?
Дата:   27-08-19 03:17
А вот у Бориса-понадёжней будет и для перевозки в лодке-компактней,мож и не так гламурно.Для меня надёжность-залог дальнейшей выживаемости меня самого.
Дата:   27-08-19 04:16
Ну ... в Непал я эту кухню не брал, выживаемость vs удобство и комфорт, диаметрально противоположные вещи всетаки.
Дата:   27-08-19 04:18
Борис писал:
Не упадет, в плане "крепкости" там все хорошо. Можно залезть и попрыгать. На подставке пазы 4мм, кухня стоит в углублении.
Дата:   27-08-19 04:19
eprst писал:
> так
Как то странно стал,ты,реагировать на сказанное.
Адью.
Дата:   27-08-19 04:21
Somm писал:
Что бы не переводить топик в барахолку, в описании к видео есть ссылка на сайт. Мне правда интересно мнение и конструктивные предложения и пожелания.
Дата:   27-08-19 04:23
Да можно. Но я еще сделал вариант со вторым столиком, который надевается сверху, на который можно ставить плитку освобождая столешницу. Либо сам использовать как столешницу.
Дата:   27-08-19 04:33
> eprst писал:
> > Гражданин Страны Советов писал:
> > так
> Адью.
Я не хотел вас обидеть. Но такой продукт точно не совместим с условиями, где стоит вопрос "выживаемости". Комфорт да, удобство да.
Дата:   27-08-19 04:49
eprst писал:
> > eprst писал:
> не
> > > так
> > Адью.
> Такой продукт точно не совместим с условиями, где стоит вопрос "выживаемости".
Видимо ты редко бывал на НВ.
Автор: Владимир12 (85.26.165.---)
Дата:   27-08-19 05:55
Борис, если не трудно выложи пожалуйста более подробное описание и фото твоей конструкции, чтобы по новой велосипед не изобретать).
Очень уж понравилось, тоже хочу такую кухню у себя на островах!
Дата:   27-08-19 06:10
Владимир12 писал:
Вов,много кто тут выкладывал свои столы и кто просил совет по подбору.
Но вот случай....опускаю прелюдию,далее-стрежевой44 подарил примерно такой стол(изготовление,кажись,ещё СССР)-на котором можно всем фестом танцевать.Неубиваемый!Напомнил он мне конструкцию Бори.Хотя у меня их штук пять разных,но тот-что то.
Дата:   27-08-19 06:22
а ещё многие забывают,что в некоторых местах мышей,больше чем песчинок на Багамских островах.
Автор: Александр /Владивосток/ (185.57.28.---)
Дата:   27-08-19 12:07
У нас такая, в принципе довольны. Складывается в плоский чехол.
Вот так хозблок выглядит.
Автор: Bertran (176.59.44.---)
Дата:   27-08-19 14:05
Александр /Владивосток/ писал:
А что за шатер?? Как у него с ветроустойчивостью и как быстро собирается разбирается
Дата:   27-08-19 15:04
Bertran писал:
> разбирается
Фирма называется Captain Stag. Япония. Модель не помню, покупал лет 12 назад. Ветроустойчивость таких конструкций условна. Если нормально укрепить, то умеренный ветер держит.
Вроде оно: http://captainstag.ru/M-3171?path=70_60_66
А вообще лагерь выглядит так:
Но это мы на неделю заехали, в поход выходного дня конечно это всё не тащим.
Дата:   27-08-19 15:18
> Bertran писал:
> > разбирается
Отличный шатер. С ветро-устойчивостью у них всех одинаково. Чем больше растяжек, тем лучше стоит. Имхо, ураган не выдержит ни один шатер.
С такой кухни я начинал по сути. На стационарную стоянку она отлично заходит. Но при движении, смене мест, начинаешь лениться все ставить, распаковывать и тд.
Собственно они разные по своей концепции. Для меня было главным условием, что бы максимальное кол-во вещей хранилось внутри, все было заранее готово и собрано. И распаковывалось в боевое положение за секунды.
Основная сложность, это совместить походное с кемпинговым. Сложно достичь баланса между удобством, размером и простотой установки.
Дата:   27-08-19 15:21
> eprst писал:
> > > eprst писал:
> > не
> > > > так
> > > Адью.
А что такое НВ?
Дата:   27-08-19 15:27
eprst писал:
Согласен, шатёр для спокойного отдыха и умеренных ветров.
Тоже соглашусь. Как мне видится, концепция твоей кухни это больше для автотуризма, когда ненужно ставить лагерь. Вынул из машины кубик-кухню и 2 кресла и вуаля. И стол и дом.
Мне очень понравилась.
А для лодки, ну я х.з... Может быть, но это не точно.
Опять согласен на 100%.
eprst писал:
> А что такое НВ?
Полагаю, что нижняя Волга.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   27-08-19 15:30
компактней???? да ну нафиг 2 раскладушки запихать в лодку оно место в два раза больше сожрет чем у ТС
Дата:   27-08-19 15:38
> eprst писал:
> растяжек,
> Но
У меня есть свой сайтик, Ссылка.
Очень хочу сохранить топик в контексте обсуждения. Каждая такая тема дает мне повод все переосмыслить и добавить, что то новое и полезное.
Дата:   27-08-19 15:45
> eprst писал:
> растяжек,
> Но
Вот я и пытаюсь найти баланс. Что бы было удобно на стационарной стоянке и что бы походность оставалась. Но ни в коем случае не хочу потерять простоту и скорость развертывания. Это для меня ключевой фактор.
Честно говоря я думал, что быстрее справлюсь :) Этот вариант я сейчас очень активно обкатываю, пока мне нравится. Но для кемпинга хочется что то побольше.
Для себя я это решил тем, что беру два бокса. Но это уже другая концепция получается.
Дата:   27-08-19 15:51
eprst писал:
> получается.
По части походности, к примеру, в моей лодке достаточно сложно разместить кубический предмет немалого размера. Много проще пару плоских пакетов. И это применимо для многих лодок.
В то же время в багажнике кроссовера это сделать намного проще. Опять же, вытащить такую кухню из багажника машины много проще, чем из лодки на берег.
Концепция тяжёлого кубика для лодок не очень удачна. имхо.
Но направление весьма интересное. Я бы себе приобрёл, для машиновылазок.
Автор: Флейта (93.91.116.---)
Дата:   27-08-19 16:55
Только хотела спросить, всё время с собой эту кухню берете или на длительные стоянки.)
Дата:   27-08-19 17:11
Флейта писал:
> стоянки.)
Это всё для отпуска, когда едешь на море на неделю.
А так, обычно берём кухню, стол и пару стульев. И всё.
Дата:   27-08-19 17:12
eprst писал:
> День добрый.
Идея интересная.
Но у нас барахло постепенно распределяется по всему лагерю: моющие средства с ведром - ближе к воде, продукты в тень, посуда и прочие принадлежности на ночь убираются в палатку и так там и остаются, берется только то, что нужно в конкретный момент.
В итоге осталась бы только одна плитка с тумбой)
Как у других, не знаю))
Дата:   27-08-19 19:13
m34m писал:
Да-неа,его вдоль борта поставить и много места не займёт.Не люблю когда в лодке при необходимости быстро пробежаться до дырчика невозможно,всё завалено.
Автор: Сергей Чурзин (176.100.120.---)
Дата:   27-08-19 19:55
Сама идея и исполнение вполне нормальное. Меня больше комплектующие заинтересовали. Я понимаю, что Вы продаете готовое изделие. Но был бы благодарен, если бы дали ссылку на кран с самовсасывающей помпой и встроенным акб. Где такой можно купить?
Дата:   27-08-19 22:57
Сергей Чурзин писал:
Алиэкспресс, "юсб диспенсер" - там их куча. Можно выбрать и другой.
Автор: d.j.E (195.9.70.---)
Дата:   27-08-19 23:00
Я для катера давно хочу тумбу-стол, концепция есть, мож и сваяю как-нибудь. Тумба, сверху столешница, столешница откидывается, под ней раковина и плита, внизу тумбы баллон на 5 литров, бак для пресной воды с помпой, ящик для вилок-ножей, ящик для тарелок и чашек. Всё это ставится как стол в кокпите, подключается 12В на насос и шланг слива из раковины за борт. В кемпинге на берегу эта конструкция также вынимается и ставится. Для походов на 1 день оставляется дома.
Дата:   27-08-19 23:01
Обзор на кухню побольше, в смысле сам обзор побольше :). Только что снял :)) С неспешной установкой и пояснением некоторым моментов.
Дата:   27-08-19 23:10
d.j.E писал:
Вот что то такое то же хочу. Что бы можно было и в катере использовать на охоте/рыбалке когда на берег не выходишь. И вынести разложить при необходимости.
Дата:   27-08-19 23:14
eprst писал:
Смотрел. Они все расчитаны на бутылку 20 л. с водой. Но идея понятна. Можно что то подобрать. Спасибо. Раскладные емкости то же там берете?
Дата:   28-08-19 02:28
> eprst писал:
> что
> > получается.
Обращайтесь.
Вот тема лодок, для меня, как раз, очень не раскрыта. Опыта как такового нет. Единственное как я с этим соприкасаюсь, часто сплавляюсь. У меня катамаран 6ка, и сузуки 2.5.
Но это совсем другая история получается. Но на сплавы кухню таскаю постоянно :)
Автор: buss@mail.ru (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   28-08-19 02:39
идея хорошая. надо расширять репертуар.
Дата:   28-08-19 14:47
buss@mail.ru писал:
Было много вариантов. Но в плане удобства, осталось только два. Первый чакбокс, и второй "Лесенка".
Лесенка меньше в собранном виде и по сути больше в разложенном. Но сложнее в плане сборки.
Автор: фаркоп (91.193.178.---)
Дата:   28-08-19 16:12
Мой шатер 6/3. Кухонный гарнитур немного видно справа в дальнем углу. Он такой же как у Александра/Владивосток, но от Canadian. 12 лет уже служит - одни плюсы. Главное, что складывается в плоское и убирается в чехол. Места при перевозке минимум занимает. Раскладывается за 2 минуты.
Недостатками представленного ТС изделия ( в плане применимости к водномоторной теме) считаю:
- кубы занимают места овермного.
- вес изделия , скорее всего , кг под 15.
- однокомфорочная плитка неачом.
- накой насосы с тазиками если водоём рядом.
- полочки- шкафкичики ущербные по глубине.
- нету маскитных шторок от пыли и мухоты.
Моей жене не пригодилось бы.
Автор: фаркоп (91.193.177.---)
Дата:   28-08-19 17:14
Зыы. У меня в шкафчиках ( зашторенных) хранятся продукты всякие: крупы, макароны, конфетки- бараночки и т. д. и т.п. , короче то, что может привлечь мухоту- осоту... ТСу осталось пену для бритья и дезодорант поставить, а вместо плитки - зеркало. Походный мужицкий будуар получится :)
Дата:   28-08-19 17:56
фаркоп писал:
Все хотят бар :) А разница то всего в 4ех буквах.
Дата:   28-08-19 18:02
Кстати, в плане того что места занимает больше, чем раскладная кухня. Я всегда с этим спорю :)
Сам куб да - он объемен и скажем так габаритен как "место". 49 на 41х41.
Но он не пустой, внутри него лежат, тоже объемные вещи которые занимают место. И они компактно уложены и защищены.
Что занимает больше места. Посуда, плитка + раскладная кухня по отдельности. Или собранное внутри куба, я бы поспорил :)
Но, я действительно не знаю, как это применительно к лодкам. В машине ему хорошо.
Автор: eprst (188.19.44.---)
Дата:   02-09-19 14:48
А вот такой вариант для кемпингового использования. Второй бокс это хранилище для запаса продуктов.
В месте получается более удобная компоновка и рабочая зона.
Автор: eprst (188.19.32.---)
Дата:   17-09-19 00:09
Небольшой реворк и доведение бокса "до ума". Кухня должна быть полноценной. Со всеми функциями домашней кухни.
Вышло так:
Дата:   17-09-19 00:10
Организовал пространство створок. Теперь в них подставка для ложек/вилок, которой очень не хватало. Так же подставка для овощечисток, штопоров и тд и тп.
Во второй створке подставка под два ножа и рулон с бумагой. Там же масло, которое тоже всегда необходимо
На створки воткнул два крючка, один под "полотенце-тряпку", Второй под прихватку и полотенце для рук.
Дата:   17-09-19 00:11
Сделал навесную полочку для контейнеров. "чай, кофе, сахар,". В кухне внутри не содержатся, но полочка для них, так как без полочки эти контейнеры займут место на столешнице. Там же живет соль и специи.
Появилась возможность укомплектовать бокс дополнительным столиком, на который можно установить плитку и освободить место на столешнице.
Дата:   17-09-19 00:12
Теперь даже у губки есть свое место.
Вопрос. Какие кухонные принадлежности могут понадобиться еще? Что по вашему необходимо в кухне? А чем можно пожертвовать?
Автор: eprst (188.18.234.---)
Дата:   30-09-19 00:27
Кухня в деле :) Жарю яичницу и немного рассказываю о кухне.
Автор: eprst (188.18.228.---)
Дата:   08-10-19 00:14
Пока стоят последние теплые дни ...
Автор: slavik5555 (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-10-19 04:16
Добрый вечер.
Как включается помпа?
Если руками, рекомендую сделать выключатель для управления ногой(так реализовано в кемперах для уменьшения расхода воды)
Дата:   08-10-19 13:34
slavik5555 писал:
> Добрый вечер.
Включается тумблером на самой помпе. Для стационарной установки включение ногой было бы идеально.
Спасибо за совет, посмотрю есть ли какие то готовые переносные решения для помп.
Но мне кажется для переносного варианта, это лишние провода и получится не удобно в плане установке. Но нужно глянуть.
Автор: eprst (188.19.45.---)
Дата:   27-10-19 04:49
Установка кухни "Chuck Box" базовый модуль.
Автор: eprst (217.118.83.---)
Дата:   06-11-19 23:04
Тем временем, кухоньки потихоньку расползаются по всему миру :)
Оригинал: через Watsapp
Отзыв от Alexander из Hannover Germany:
Дата:   07-11-19 04:15
...очередь на пол года вперёд?
Дата:   07-11-19 14:40
Хотелось бы. :)
Летом иногда даже случалась. Но скорее из-за моей неготовности.
Сейчас все модельки есть в наличии.
Дата:   10-11-19 18:42
Еще одна моделька. Mini Box. Очень маленький бокс в котором содержится только все самое необходимое.
Дата:   10-11-19 18:44
Ветрозащитный экран для плитки. Незаменимая вещь, если вы готовите на природе. Бокс легкий и небольшой по размерам, в случае изменения ветра, легко поворачивается.
Полочка. Приятная и полезная мелочь. Как правило на ней "живут" масло, соль и специи.
Пакет с мусором. Функция необходимая на любой кухне.
Навесные крючки на экране используются для половника, шумовки и полотенца.
Дата:   10-11-19 18:45
С виду очень небольшой бокс, вмещает в себя все необходимое. В моей случае это комплект на 4ех человек.
Дата:   10-11-19 18:50
Очень маленькие размеры в собранном виде.
Дата:   11-11-19 23:12
Я не пойму, фанера крашеная или ламинированная? Чем торцы закрывались?
Дата:   11-11-19 23:18
Ламинированная. Торцы полиуретановая эмаль.
Дата:   14-11-19 04:23
MiniBox в Крыму.
Дата:   14-11-19 04:24
Дата:   14-11-19 19:09
Видеообзор на кухню Chuck Box с мойкой и помпой от покупателя Алексея из Самары. Все кратко и по существу.
Большое спасибо :)
Автор: Robin72 (195.16.122.---)
Дата:   14-11-19 22:20
Хорошая штука!
Рискну посоветовать - кусок стеклоткани может хорошо помочь ветрозащитному экрану и весьма компактен, еще у Ковеи есть ширмочка от ветра складная, тоже компактная
Дата:   14-11-19 22:43
Спасибо. Экраны есть у всех моделек кухонь. А раскладные да, вполне себе работают.
Дата:   15-11-19 02:20
Еще одно видео Алексея.
Дата:   15-11-19 02:21
И еще :)
Автор: --misha-- (31.13.145.---)
Дата:   15-11-19 14:39
Всегда приятно когда человек делает вещи своими руками, да ещё эти штуки на рынке востребованы.
Дата:   15-11-19 16:21
Да, очень нравится этим заниматься. Друзья все поржали, сказали кому это нафик нужно. А я маньяк, если мне нравится, я поднимаю флаг и алга.
Самое главное для меня сейчас. То что почти каждая проданная кухня, продает еще несколько кухонь друзьям, попутчикам и просто людям, которые увидили и попробовали.
Модельки меняются, совершенствуются. А я получаю огромное удовольствие от того, что людям нравится моя продукция и они ей пользуются.
Дата:   17-11-19 03:54
Отзывов все больше и больше.
Алексей из города Выкса.
Дата:   17-11-19 03:55
И еще фото которые прислал Алексей. Моделька с дополнительный столиком для плитки и мойкой с помпой.
Дата:   18-11-19 22:50
Прикольная штука.
Ну а сколько все-таки весит?
Дата:   19-11-19 03:17
Мини бокс 7 кг пустой
Чак бокс 13.5 пустой.
Автор: eprst (188.18.227.---)
Дата:   31-12-19 15:20
С наступающим новым годом :)
Сегодня буду проводить розыгрыш кухоньки. Если кому то интересно, еще есть время, что бы поучаствовать. И получить подарок к новому году.
Конкурс здесь Ссылка.
Дата:   31-12-19 16:04
eprst писал:
Ещё бы знать как эти репосты сделать )) Повесил себе на стену в ВК
Вопрос а что за помпа там стоит и откуда воду качает ? Помпа ручная мех. или электрическая ?
Дата:   31-12-19 20:48
Кнопочка, есть под постом. Поделиться. Такая со стрелочкой.
Помпа электрическая с аккумуляторами. Диспенсер.
Дата:   31-12-19 20:50
Ну да поделился. Где мой диспенсер ?))) На ящик не претендую. ))
Можно без акума.
Если честно тоже думал нечто вспомогательное сделать.
Просто руки не доходят.
