 Московское время 09:09:25
 Владивостокское время 16:09:25
 Холодное копчение. Давайте соберем коптильню сами.
Автор: GenRen (78.24.102.---)
Дата:   24-08-19 00:31
Перелопатил тучман теории, имхо вариант генератора дыма с нижним отбором наиболее эффективен. Трубу можно использовать из нержавейки для дымохода. Тут всё вроде понятно.
Хочу обязательно электростатику. Хорошо про нее рассказывает Виталий Павлов (видео 2-3 часть) подкрепляя наглядными экспериментами. Струна 0.1мм выигрывает у сетки. Он советует натягивать струны по двум сторонам ширины камеры шагом 50-60мм, не более 500мм. И подвес продукта посередине с клеммой "-", что-бы до струн было 130-150мм. Размер камеры получается (ВхШхГ) 750х500х400мм (глубина с запасом на диэлектрик струн). Стенка из металла ослабляет электростатику, значит фанера или эстетичнее вагонка из лиственницы.
Теперь про трудности выбора высокочастотного генератора.
Павлов предлагает доработать KIT комплект:
Я к чему-нибудь посерьёзнее. :)
Или вообще готовый взять:
Я только теоретик, посоветуйте кто в теме.
 Re: Холодное копчение. Давайте соберем коптильню сами.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   24-08-19 04:20
Гена,я не совсем в теме,т.к. этим занимается брат,а у него высшее-импульсник и всю жизнь в этой специальности,но следующее-
те эл.статики что он делает и продаю здесь я-схемы(а это уже пятая) это его плод творения.с двойной защитой.Всё что с али-это он видел и отмёл сразу.Раскрывать секреты он не будет,слишком тернистый пройден путь,можешь у Макса,хотя бы,спросить.
Дата:   24-08-19 04:35
Игорь, естественно я не прошу совета у тех, кто зарабатывает этим на жизнь. Оно и купить то можно, но как засвербит что-нибудь сделать руками вместе с головой. :)
Дата:   24-08-19 04:41
Гена,если ты подвержен постоянному поиску решений-то в путь.
Ящик и дымогенератор-это всё просто.Можешь начинать делать.
Автор: Горняк (213.151.5.---)
Дата:   24-08-19 11:59
Вот сделано так о чем ты пишешь.фанерный ящик, струны и эл.статика, все по методу Виталия Павлова.
Дата:   24-08-19 12:01
Вот внути струны
Дата:   24-08-19 12:03
Дата:   24-08-19 12:05
Дата:   24-08-19 12:08
Дата:   24-08-19 12:09
Дата:   24-08-19 12:15
Дмогенераторы делал разные ,но остановился с верхним расположением, потому как с нижним очкеь высокая температура дыма . что ведет к усиленому конденсату.Дымогенератор изготовлен из небольшого лгнетушителя со сборником конденсата.
Дата:   24-08-19 12:17
Вентилятор для дымогенератора с регулируемой подачей воздуха собрал из китайсих комплектующих
Дата:   24-08-19 12:26
Высоковольтный блоки пробовал делать как упавлова, но они меня не устроили.Подобрал на али комплектующие и собал блоки на 20 киловольт.Время копчения при этом сосотавляет 2 часа.Блок высокого напряжения сциклическим включеним.Время подачи дыма 1 минута, работа статики 30 секунд.Вот такой блок 20кВ
Дата:   24-08-19 12:29
Сейчас собрал блок на 30кВ. но еще не испытывал, думаю время копчения существенно умнщиться.
Дата:   24-08-19 12:33
В нутри ящика установлены сухие тэны на 1 квт, при изготовлении колбасы температуту внути ящика довожу до 95 градусов, затем там же и копчу.Да рамки со струнами у меня съемные и имею их два компленка . С блками стстики рекомендую обртаится к Игорю.
Дата:   24-08-19 13:04
Горняк писал:
> обртаится к Игорю.
Анатолий, спасибо за инфу. Почему ты не обратился и сам делаешь? :)
Значит сначала термообработка, потом ХК? Как бы просится наоборот.
Дата:   24-08-19 13:09
Горняк писал:
Серьезный прибор должен получиться. Откуда инфа?
На фото узнал только ШИМ справа. И таймер задержки. )
Кстати, его обновленная версия:
Дата:   24-08-19 13:35
Проще всего конечно взять готовый по последней ссылке.
Дата:   24-08-19 13:41
Горняк писал:
> обртаится к Игорю.
<Анатолий, спасибо за инфу. Почему ты не обратился и сам делаешь? :)
Значит сначала термообработка, потом ХК? Как бы просится наоборот.>
Не обратился потому что был уверен в с воих силах
По колбасе, все правельно я написал, сначало термообработка затемХК
Дата:   24-08-19 13:54
Вот так коптил сосьвинскую селедку.
Дата:   24-08-19 13:55
В принципе для такого объема 20 кВ достаточно, но буду все равно робовать 30кВ.
Дата:   24-08-19 13:58
Горняк писал:
У него внутри всё по взрослому. )
Дата:   24-08-19 15:52
Тот что я собрал, тоже сантиметра 4 дугу держит и бумагу зажигает на раз.Себистоимость не высокая.
Дата:   24-08-19 15:56
Автор: KOTyaRA (---.speedyline.ru)
Дата:   25-08-19 04:46
В прошлом году в на Нижней Волге испытывали самодельный дымогенератор. Вроде все по технологии но рыба получалась суховатой. В чем может быть причина?
Дата:   25-08-19 04:49
KOTyaRA писал:
А сколько времени коптил?
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   26-08-19 18:14
Горняк писал:
> 20кВ
каким образом дым циклично подается?
Дата:   26-08-19 18:29
misha-bmw писал:
Мы не заморачиваемся этим-импульсной подачей разряда,а уж тем более-дыма.Ну каждый волен применять то,что считает для себя необходимым.А вот со струнами-это верно,как показала практика-лучше чем сетка.
Автор: Горняк (213.151.2.---)
Дата:   26-08-19 20:51
misha-bmw писал:
> Горняк писал:
Дым крнечно же поступает постояннно, цикличо только ВН
Испытания 30 кВ го блока прошли не успешно, через пол часа работы, блок питания стал вырубаться, в связи с увеличившимся сопротивлением за счет смолы.Быду ставить на 5 А, стоял 2,5А
Дата:   26-08-19 22:30
Горняк писал:
Из за какой смолы?
Автор: Горняк (213.151.9.---)
Дата:   26-08-19 22:50
Во время копчения, хочешь не хочешь,но дым не только проникает во внутрь продукта . но и оседает ввиде смолы на корранирующих электродах, а потому и частичный пробой неизбежен, не смотря на изоляторы.Потому то и после каждого копчения приходится очищать от смолы и вешало и рамки со струнами.
Дата:   26-08-19 23:49
Анатолий, изоляторы струн пластиковая труба как у Павлова? А "вешало"?
Дата:   27-08-19 00:41
Да, Генадий из пластиковых труб, как у Виталия, только у меня сделаны рамки и на них натянуты струны из мологбена 0,1 мм, лучьше конеяно из нихрома, заказал уже пришел, намотал на запасные рамки. Вешало у меня от лыжной палки,толи нержавейка ,тли титан.Крючки из обычной алюминевой проволки.Нержавейка на струны дорого получается, а так нихром крепкий.
Дата:   27-08-19 01:30
Заказал ВЧ генератор.
Реле задержки времени.
Проволоку нерж 0.1мм.
Вентилятор.
Регулятор оборотов. (на всякий случай два) :)
Вольтметр. ))
Кнопку солидную. )
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата:   27-08-19 03:13
От объема сильно зависит.От загрузки.Соглашусь со струной,Анатолий-спасибо за совет.Реально лучше.По обьему.Чем больше шкаф и вес загружаемого сырья тем надо или мощьность поднимать,или время увеличивать.Я если вешаю кил 5-7 сома,то время 2часа хватает.Если больше ,то надо дольше.Колбаса быстрее.
Второй контур все руки не доходят сделать.
Дата:   27-08-19 03:24
Макс привет, сделай второй контур и сразу почувствуешь разницу. Генадий вентилятор для коптилки или дымогенератора берешь?Регуляторы оборотов оба подойдут.
Дата:   27-08-19 03:29
Горняк писал:
Толь,даже не сомневаюсь в результате.Надо.....Но лень))Или времени нет...)) Но надо.) Сделаю конечно.
Автор: Варлок (46.101.18.---)
Дата:   27-08-19 10:57
мои эксперименты
генератор
Дата:   27-08-19 14:53
Варлок писал:
> мои эксперименты
> генератор
Во кто к нам на огонёк забежал. :)
Привет, Алексей. Подписан на твой канал, классные вещи получаются у тебя "из говна и волос"! :)
Как щепу накромсать, просто огонь идея! ) А вот дымогенератор с верхним отбором и без охладителя со сбором конденсата/дёгтя, совсем не айс.
Кмк, если рыбу посуше хочется, надо её сначала подвялить сильнее.
Дата:   27-08-19 15:12
Что, если не городить камеру для копчения, а использовать встраиваемый духовой шкаф на 66 литров? Такой б/у купить за треть/четверть от цены нового не проблема. Его тэны, конвекцию, вертел использовать для горячего копчения? Да 66л это не 150 (необходимый минимум, как я понял) но мне как бы много не надо. Да и электростатика значительно ускоряет процесс.
Автор: Горняк (213.151.13.---)
Дата:   27-08-19 15:46
Ну это как вариант, да.Хотя и ящик из фанеры 8мм не сложно сделать У моего ящика размеры получились исходя из листа фанеры 1500х1500, практически без отхода, могу снять размеры.В корпус установлен снизу вентилятор от компьютерного блока питания.Для своих нужд такого размера больше чем достаточно.
Дата:   27-08-19 16:18
Горняк писал:
По Павлову правильные размеры (ВхШхГ) 750х500х400мм. Это понятно. Недостаток маленькой камеры эл. духового шкафа компенсирует его функциональность. И горячее копчение можно организовать, и приготовить, что-нибудь с дымком. Есть верхний, нижний гриль, конвекция. Дымогенератор вообще маленький можно использовать. )
Дата:   27-08-19 17:11
Все правильно, единственно будет затруднительно производить очистку от смолы Но как вариант можно пробовать.
Автор: Bertran (176.59.44.---)
Дата:   28-08-19 14:00
Автор: Diman4ik (62.220.38.---)
Дата:   03-09-19 18:16
Из чего решили сделать камеру для копчения? Продолжайте тему, интересно что да как.
Дата:   03-09-19 20:09
Заказанное едет. С духовым шкафом не срослось. Постараюсь на днях в нашей деревне найти вагонку из лиственницы.
Автор: mmaks (---.204-127-124.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   04-09-19 03:46
Небольшой совет.Делайте сразу дегидратор.Дым на сырое не ляжет.А если статика то вообще обязательная штука.Раза в три быстрее (от мощности зависит) Оооочень помогает...
Дата:   04-09-19 04:42
mmaks писал:
> помогает...
Сушилка, что-ли? Что подвялить надо сначала это понятно. Может сразу принудительную вентиляцию в коптильной камере сделать?
Дата:   04-09-19 05:07
> mmaks писал:
> то
> > помогает...
По сути да,сушилка.Можно и в основном шкафе сделать,но нужен отвод влажного воздуха.Лучше отдельная тема.
Дата:   06-10-19 20:33
Приехали з/ч. Пора бы собирать. )
Зимой прохладно, надо бы в ящик тэн поставить, а коли тэн, то можно и горячее замутить (+80). Тогда ящик просится из ЦСП. Какие бы изоляторы температурные для струны подобрать? Керамику по магазинам не нашел. Полипропилен наверное будет на грани, не хотелось бы его.
Дата:   06-10-19 22:02
Горячим копчу отдельно, а при приготовлении колбасы снимаю рамки с струнами. довожу до кондиции колбасу ( предельная температура +85гр.)Затем устанавливаю рамки со струнами и и произвожу копчение при температуре+30 гр..У меня тэны расположены по краям возле рамок, сечас приобрел новый тэн, установлю по середине и буду подымать температуру не снимая рамки. 90 гр полипропилен думаю выдержит нормально .Генадий какое горячее копчение ты подразумеваешь (рыба.мясо)?
Дата:   06-10-19 22:17
Планирую рыбу и курицу. Надо бы продумать, что-бы ничего не снимать/ставить от задач. Анатолий, тэн посередине внизу?
Я так понимаю, не особо важно где он будет стоять, датчик терморегулятора главное на высоте продукта ставить. Нет?
Дата:   06-10-19 22:55
На первых фото видно что тены расположены совсем рядом с рамками
( два тена последовательно.в сумме 1Квт). Первый раз тэны стояли вместе посередине и температуру доводил до 85гр и нормально ни чего не поплавилось. А затем ради эксперимента разнес тены по сторонам и разницы не почувствовал.Сейчас установлю снизу по центру один тен на 1 Квт.Датчик температуры стоит вверху,ну и внури продукта тоже датчик термометра выносного.Рыбу коптил только подвяленную. Думаю для горячего копчения в этой коптилке не вариант.Курицу коптил в этой коптильне, доводил температуру внутри курицы до 68-70гр. это кода еще тены стояли рядом
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.14.---)
Дата:   06-10-19 23:05
Парни, липы у нас в городе не оказалось, вообще, никакой.Что пойдет в замен?
Дата:   06-10-19 23:12
Горняк писал:
Почему? Сначала выдерживаем температуру в районе 80-ти, потом охлаждаем и коптим как холодную. Я правильно понимаю процесс?
Дата:   06-10-19 23:14
Николаевич --- 747 писал:
В чем проблема для холодного? У Гражданина Игоря шкаф вообще из ЛДСП. )
Дата:   06-10-19 23:23
______________________________________________________________
А у меня вообще из фанеры...
Дата:   06-10-19 23:26
Горняк писал:
Процесс то верен, но что в итоге получится вопрос, скорее всего полугорячее. Нужно пробовать.Макс в этом деле уже мастер. может что и подскажет.
Дата:   06-10-19 23:41
Прогрев до 80+- градусов это все ж полугорячее копчение.Классический рецепт Московской в-к колбасы как раз состоит из трех этапов приготовления,обсушка,оьжарка,варка.При обжарке как раз рекомендуют подавать дым в течении часа.Горячее в моем понимании это наэкостре железный ящик.И быстрее и красивее.Делал как то судака полугорячим,не понравился никому.На вид желтый как скумбрия,на вкус ни то ни се.
Дата:   06-10-19 23:43
Спасибо, понял. Пошел изучать детально процесс. )
Дата:   07-10-19 00:10
Прогрев до 80+- градусов это все ж полугорячее копчение.Классический рецепт Московской в-к колбасы как раз состоит из трех этапов приготовления,обсушка,оьжарка,варка.При обжарке как раз рекомендуют подавать дым в течении часа.Горячее в моем понимании это наэкостре железный ящик.И быстрее и красивее.Делал как то судака полугорячим,не понравился никому.На вид желтый как скумбрия,на вкус ни то ни се.\
Все правильно, так я и предполагал....
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.23.---)
Дата:   12-10-19 22:08
Из чего сделать внутри коптилку лучше? Липы нет у нас нигде и не будет.Есть лиственница, осина и немного в одном месте вагонки из кедра.Что взять? Элекростатику сегодня получил ( спасибо Гражданину), дымогенератор еще неделю назад, надо собирать коптилку)
Дата:   12-10-19 23:26
Фанеру 12мм. Из неё собирать ящик проще. Для вагонки каркас лепить надо.
Автор: Горняк (213.151.4.---)
Дата:   19-10-19 19:54
Генадий каковы успехи? Я вот сегодня сырочков ( в смысле сырков) коптил , температуру держал одним тэном +30гр.
Дата:   19-10-19 19:55
Автор: GenRen (176.59.72.---)
Дата:   19-10-19 21:01
Горняк писал:
Как раз думаю как все это собрать. :)
Автор: Александр Волков (31.204.30.---)
Дата:   19-10-19 21:29
И во что все это богатство вышло. Намного дешевле чем просто купить готовый аппарат?
Дата:   19-10-19 22:17
Ну труба 400, заглушки по 170... Может 2000 за все. При этом дымогенератор будет правильный.
Дата:   19-10-19 23:08
Снимай все поэтапно и процесс испытаний тоже. Наверняка это многим понадобится. И мне в частности. Успехов.
Дата:   19-10-19 23:19
Нет тут ничего сложного. Разве, что мелкие нюансы. Решил всё-таки сначала ящик, что-бы на нем оптимально расположить управление и дымогенератор. Фанера 15мм.
Автор: GenRen (5.59.146.---)
Дата:   20-10-19 15:28
Анатолий, такая мысль проскочила. Есть ли какой-нибудь запах от ящика в состоянии покоя? Все-таки фанера может пропитаться продуктами копчения.
Дата:   20-10-19 15:37
В состоянии покоя если ящик плотно закрыт,то запаха нет.Копчу как правило в гараже и зимой и летом
Автор: Тракторбек (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   20-10-19 15:51
Горняк писал:
> 20кВ
А можно подробнее, что брали, ссылки, как собрать и т.д. Думаю многим было бы здесь это интересно.
Автор: buss@mail.ru (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   20-10-19 18:17
Тракторбек писал:
> Спасибо.
..поддержу, а ещё лучше рабочие чертежи удачной модели.
какой смысл всем спотыкаться на одних и тех же ошибках.
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.3.---)
Дата:   20-10-19 19:13
Я вот тоже хочу собрать наконец, но...эта...не определился еще, как лучше сделать)
Дата:   20-10-19 21:06
> сделать)
- как предложение, а давай выкладывай сюда фотки, мы посмотрим, как делать, знающие подскажут. интересно будет.
Дата:   20-10-19 21:36
> сделать)
Что именно?
Дата:   20-10-19 23:41
Вот есть готовое решение на авито
Просят 2500р торг
Дата:   20-10-19 23:42
Может поехать да купить? И уже от этого отталкиватся?)
Дата:   20-10-19 23:43
Размеров только не указано.
Дата:   21-10-19 00:13
Если лень делать, можно и купить. Только этот страшный какой-то. Может лучше заказать кому-нибудь сделать из фанеры? Для электростатики подвес должен быть один, от него до струн на стенках 15-20см.
На ящик 500х500х600мм ушел почти целый лист фанеры 1500х1500мм (1000руб).
Дата:   21-10-19 00:22
Заморочился со стеклом. =)
Герметик высохнет, потом подрежется.
Автор: mmaks (176.59.36.---)
Дата:   21-10-19 00:57
Хмммм,малавата будет..)
Дата:   21-10-19 01:01
У меня ящик из 8 мм фанеры размеры 780Х370Х60 и ножки сантиметров 20,оптимальные размеры тоже подбирал исходя что лист был размером 1500Х1500. Преимущество фанеры толщиной 15мм, не нужно делать бруски для сборки конструкции. Минус -вес.Если не переносной тогда нормально
Дата:   21-10-19 01:05
Я люблю побольше,что б подойти,так,дверку открыть...)
Дата:   21-10-19 01:06
Дата:   21-10-19 01:29
Я люблю побольше,что б подойти,так,дверку открыть...), внутрь войти...
(шутка)
Дата:   21-10-19 01:38
mmaks писал:
По Павлову для электростатики самое то. Дотошный мужик, грамотно рассказывает подтверждая наглядно экспериментами.
Дата:   21-10-19 01:43
Горняк писал:
Да и не надо мне ее носить. Хотя и 25кг (вес всего листа) не вес. )
> mmaks писал:
Не смотрел,у меня все в готовом продукте ,а самое главное это отзывы покупателей..)
Дата:   21-10-19 01:44
Я ща на другом заморочился...Один шкаф,два контура,два блока...Как оно?
Дата:   21-10-19 02:02
mmaks писал:
> покупателей..)
Охотно верю, да оно и по фото видно. Но посмотреть бы надо. В первом видео с 14 минуты примерно.
Дата:   21-10-19 02:29
> mmaks писал:
> > покупателей..)
> минуты примерно.
Ген,посмотрел...Буду делать по своему.Да и ты когда займешся этим,то поймешь что не вся теория применима к букварю.Да-красиво-правильно.Но поверь,на практике все подругому.
Зависит все от всего..)
Дата:   21-10-19 11:54
Правильно говоришь Макс, начинал изначально по Павлову.в итоге получилось что то свое, но В.Павлову нужно отдать должное, без его возможно бы и не вэялся за коптильню.
Автор: Алексей1 (176.59.140.---)
Дата:   21-10-19 13:29
Горняк писал:
> размеры тоже подбирал исходя что лист был размером 1500Х1500. .
У меня лист фанеры образовался 1.5 *1.5 -спасибо за размеры.
Автор: may (178.68.126.---)
Дата:   21-10-19 13:49
мужики, наткнулся на древнюю тему по электростатическому копчению Ссылка.
это реально: "один цикл копчения 2 мин - 40 сек на 12 рыбин. - 4-5 кг."?
Автор: GenRen (176.59.66.---)
Дата:   21-10-19 15:01
mmaks писал:
> подругому.
Я понял. Пока перенимаю опыт у того, кто им делится. )
Как мне кажется, исходя из теории, нужно соблюдать пару правил:
1. Нижний забор дыма.
2. Охлаждать и очищать дым от того-же дёгтя.
Дата:   21-10-19 15:26
Нижний или верхний забор разницы нет,концироген будет тем и там, при нижнем температура выходящего дыма намного выше чем верхнего, значит и для охлаждения его потребуются дополнительные меры.Очистка дыма от конденсата обязательна.И любом случае на готовом продукте будет наблюдаться какое то количество, назовем так 'жидкого дыма' который высыхает при проветривании.
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-217-7.avangarddsl.ru)
Дата:   21-10-19 15:51
Горняк писал:
- 60 это шестьсот судя по фото.
вот эти размеры и возьмем за основу.
вес - а мы поставим её на какие нибудь небольшие колеса и добавим какую нибудь удобную ручку или ручки.
был в выходные в дальнем гараже, знать бы, забрал бы оттуда фанеру.
тема интересная, давайте её развивать дальше.
Дата:   21-10-19 16:01
Да. шестьсот.
Дата:   21-10-19 16:23
Горняк писал:
Толь,у тебя как это реализовано?
Дата:   21-10-19 16:30
Вверху есть фото, там у меня видно банка под конденсат .самый простой вариант.
Дата:   21-10-19 16:43
От дымогенератора до ящика идет труба на 30мм метра 2 ,в трубе в нижней точке на выходе из генератора дырка 5 мм, по которой та же сливается конденсат
Дата:   21-10-19 17:01
Вот еще комплектующие необходимые для копчения)
Дата:   21-10-19 17:02
Бук
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-43-128.avangarddsl.ru)
Дата:   21-10-19 19:38
стоит ли делать смотровое стекло?
через него в дыму хоть что нибудь видно?
Дата:   21-10-19 19:41
Ну при работе статики дыма не сильно много.Если сделать подсветку,то видно будет.Но и мыть лишний элемент придется.На самом деле че там смотреть?Повесил-закрыл-включил-через 2 часа достал)
Дата:   21-10-19 20:29
Для скумбрии в правильном ящике 20-30мин достаточно. Наполнилась камера дымом, включаем электростатку, пропал, выключаем. Как этот процесс без окошка контролировать? Да и что-бы таймер настроить тоже видеть надо, однако.
Дата:   21-10-19 20:33
А нахрена это дрочево с вкл-выкл?Все прекрасно работает и без этого.
Дата:   21-10-19 20:41
mmaks писал:
Блин, дым вообще исчезает когда включается електростатика. Не? Пол ютуба из цирка видео постят?
Дата:   21-10-19 20:43
То что его не видно почти,это не значит что его там нет.)
Дата:   21-10-19 21:00
Я к тому,что если нет релюхи,то без не все прекрасно коптится.
Дата:   21-10-19 21:34
mmaks писал:
Если делать всё правильно, возможно коптиться будет еще прекраснее. )
После наполнения камеры дымовой смесью, когда включается электростатика, диффузия происходит равномерно на продукте, а не в зоне входа смеси в камеру. Это как бы совсем понятно должно быть.
ПС. Я сторонник того, что надо всегда стараться делать правильно. А там как получится.. :)
Дата:   21-10-19 21:41
Ну спорить не буду....
Дата:   22-10-19 01:14
Максим у тебя нет окошка. и по этому трудно судить о том циклически ли коптить или постоянно работает статика.А было было бы окошко, ты бы мог видеть как происходит весь процесс. Гена правильно говорит, при циклическом копчении дым равномерно заполняет всю камеру.соответственно при включении статики дым равномерно впитывается в продукт. А меня 2 минуты дым заполняет камеру и хорошо видно как он распространяется по всей камере,затем включается статика и через 15 секунд камера абсолютно чистая, остальные 15 секунд можно наблюдать как дым поступает в камеру и тут же исчезает, не доходя до крайних продуктов.Ну если тебя устраивает так то значит ты уже так приспособился.
Автор: buss@mail.ru (---.onego.ru)
Дата:   22-10-19 02:01
понял, окно делать надо.
Дата:   22-10-19 12:35
Попробую с таймером ,для сравнения...
Автор: Klerk (---.clients.cmk.ru)
Дата:   22-10-19 18:42
> сделать)
Где-то в 30 км от Выборга, на даче, простаивает рабочая модель, до весны (а может и совсем)могу предоставить в пользование: ящик, компрессор и гендым, зимой не заморачиваюсь, обычно на майские делаю пару закладок.
Дата:   24-10-19 17:32
Нижнюю крышку фильтра-холодильника запрессовал хорошо, но налил воды для проверки герметичности, потекла накладка в шве точечной сварки. Укрепил шов холодной сваркой. Верхнюю сделал по другому. Поскольку заглушка диаметром таким-же как и труба на срезе, слегка отбил её по окружности и она села внахлест. Обе заглушки подрезал.
Дата:   24-10-19 17:33
Вовнутрь добавлю тарельчатую стойку.
Дата:   24-10-19 17:38
От вентилятора на быстросъеме от шланга отказался, коробок будет сильно выступать. Соединю короткой трубкой.
Такой получился эжектор.
Автор: GenRen (176.59.71.---)
Дата:   25-10-19 23:21
Рекламные боты поперли. По ссылке можно не ходить.
Автор: mmaks (176.59.44.---)
Дата:   25-10-19 23:51
А я такую вот хрень сваял для отделителя влаги.Теперь придумать как соеденить с дымогенератором,то ли кусок шланга,или быстросъем какой придумать..
Дата:   26-10-19 01:58
mmaks писал:
Почему бы и не шлангом, там той температуры.. Емкость вниз то-же герметично.
Дата:   26-10-19 02:06
Вот такая начинка фильтра.
Дата:   26-10-19 02:11
Вроде как для электростатики при часе копчения колосники не нужны. Поставил просто шайбу, прорезать/просверлить будет никогда не поздно. А вот как сделать вынимаемую заглушку герметично, я хз. Мысль только уплотнить фольгой.
Дата:   26-10-19 02:15
Знатный приборчик. )
Дата:   27-10-19 00:32
Защита выхлопа.
Дата:   27-10-19 00:33
Крепление.
Дата:   27-10-19 00:34
Примерка.
Дата:   27-10-19 00:36
Планировал наоборот ставить, но так практичнее. Теперь швы трубы видны.
Дата:   27-10-19 01:37
Дым в коптильню ,как правило должен поступать снизу.Уверен что температура дыма будет приличной.Объясню почему. При нижнем заборе дыма, очаг горения.тления щепы расположен на самом выходе дыма и потому температура его очень высокая и вряд ли холодильник достаточно его остудит, думаю что для охлаждения дыма потребуется дополнительное охлаждение.Возможно для небольшого потока дыма это и приемлемо, но для статики дыма надо много значит и поток должен быть существенным.Я пробовал нижний забор, меня он не устроил, Ну а тебе Генадий нужно пробовать.У меня одно. а у тебя может получится совсем другой результат.А так очень практично и красиво все сделано.
Дата:   27-10-19 03:18
Ок. Измерю температуру дыма.
Павлов давал раскладку по площади холодильника, такого с "шайбами" должно хватить. Я даже не стал его больше делать.
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.17.---)
Дата:   28-10-19 03:47
Вы это... помедленней..я записываю..) Думаю к весне, таки сделаю) Но спасибо огромное, что делитесь)
Дата:   28-10-19 03:54
Таким темпом я как раз к весне закончу. (
Дата:   31-10-19 04:30
давай нп халтурь...)на вот,для ускорения...
Дата:   31-10-19 04:31
Дата:   31-10-19 04:32
Дата:   31-10-19 04:33
Автор: Горняк (213.151.0.---)
Дата:   31-10-19 12:21
Подразни. подразни Максим, глядишь не только Гена, но и другие быстрее начнут шевелится.Я к стати тоже практически всю прошлую зиму посвятил этому изделию...Одно могу сказать, быстро приедаются все эти копчености, в общем на любителя....
Дата:   31-10-19 12:29
Горняк писал:
> любителя....
Есть такое еще как сыровял....Колбаска там,и всяко-разно)).Тоже увлекательное дело,правда не быстрое.
Дата:   31-10-19 12:31
Дата:   31-10-19 14:57
Это уже не про коптильню. Это искусство. )
Дата:   31-10-19 17:05
так потом в коптильню....) ,хер отгонишь от продукта потом любого попробовшего)
Автор: Prichal46  (---.skat-f.com)
Дата:   31-10-19 17:26
Дата:   31-10-19 17:27
Дата:   31-10-19 17:31
Prichal46, дымогенератор ничё так. :))
У нас даже ручки от одной двери. )
Температура дыма сильно высокая?
Дата:   31-10-19 17:36
О. И ВЧ блок такой же. Как его включаете, на импульсе или ручку на постоянную?
Дата:   01-11-19 14:31
GenRen; Доброе утро, первый блок брал у Игоря старикам в деревню, по работе лучше чем китайский, дым холодный, очень много зависит от влажности и если на улице идет дождь. Все остальное в процессе, чем чаще коптишь больше понимаешь что нужно и как.
Дата:   01-11-19 15:35
Prichal46 писал:
> лучше чем китайский....
Чем лучше?В чем выражается?Мощнее ?
Дата:   01-11-19 19:49
Статика Игоря слабее но работает стабильно уже более двух лет, каждый месяц 3-4 полные закладки в деревне делают, китаец за семь месяцев четыре раза попал на ремонт, хотя может мне кривой прислали,
Дата:   01-11-19 19:59
mmaks писал:
> Prichal46 писал:
Максим-с тебя всё началось.У тебя и далее 4-е степени защиты.
Брат понизил с 30 до 20кВ,дабы не убить блоки.
Ты не представляешь как он переживал,что у тебя что то случалось с блоком.Это же -удар по профессионализму!
Дата:   02-11-19 01:27
> mmaks писал:
> > Prichal46 писал:
Ну,епт,мыж на кошках тренировались с Сергеем..)).Потому и спросил чем кетай от нашего отличается.Кста,предложи брату сделать блок с регулировкой мощности..Думаю ему не сложно будет.
Дата:   02-11-19 02:25
mmaks писал:
> > mmaks писал:
Отказался из-за разной степени влажности материалов для коробки,боится повторов.
Дата:   02-11-19 03:50
> mmaks писал:
> > Гражданин Страны Советов писал:
> > > mmaks писал:
Так вот то и наоборот.Влажно-уменьшил...Могу потестить..
Дата:   02-11-19 23:55
Пробовал и 20кВт и 30Квт плохо пробивает подвяленную чешую, хотя с наружи видок замечательный.Вчера попробовал вот так. Еще не пробовал, пусть дня хотя бы два полежит.
Дата:   03-11-19 00:54
Красиво...Я б тоже попробовал..)
Дата:   03-11-19 01:39
Да красиво,но как не раз сам убеждался, что не всегда внешний вид говорит о содержимом...
Генадий,каким образом предусматриваешь подогрев продукта и вентиляцию?
Дата:   03-11-19 04:07
Ящик герметичный, крышка с уплотнителем. Выход 1/2 через пластиковый гофрированный шланг под вытяжку на кухне. ))
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.16.---)
Дата:   03-11-19 06:58
) я пока мотор не куплю, к решению вопроса по коптилке, не подойду--- нет блин настроения))) , два нормальных варика-- сцуко ушло из под носа...
Автор: Klerk (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   03-11-19 07:07
Николаевич, писал же тебе. Хочешь поиграться приезжай в Прибылово, забирай комплект, до весны точно. Поиграешся поймёшь, надо тебе это или нет.
Дата:   03-11-19 07:10
Чета путаешь, не писал ты мне) Комплект мне точно не нать) А че там ваще?
Дата:   03-11-19 07:16
Ну да ;)
> сделать)
Дата:   03-11-19 07:19
) ну и? В спаме нету, на почте нету, может ч теме каккой, да потерли...
Дата:   03-11-19 07:20
Позвонили, вылетел. Выше добавил
Дата:   03-11-19 07:22
Вообще сейчас стоит вопрос ребром) Либо купить ямаху 30, с якобы нулевым пробегом, но комплект не полный и доки " кривоватые" ибо сей мотор в Россию никогда не поставлялся, а растаможки нет.Либо меркаша 30 в корпусе 40 с магаза , с гарантией и дешевле на 10тку...
Дата:   03-11-19 07:26
Так деньгов то не прошу, надо? Бери, играйся.
Кстати, там же тох30 2т;)). Но ты ищешь 4 ))
А ты про коптильню))) Да нее спасибо, мало ли чего, ну нафиг)))Я могу подсказать, где можно купить у нас нормальную и селедку и скумбрию, без химаты и дешевле чем везде.Но только в будни до 16.00.
Дата:   09-11-19 19:50
Потерял на проводах + и -.Помню что энерголампочка от какого та светится если поднести центральным контактом.
Дата:   09-11-19 20:11
О лампочке ни чего сказать не могу, у меня + на струнах. минус на вешеле. Проверяю следующим образом, подвешиваю на ниточке кусочик ватки или бумажки, устанавливаю между струнами и продуктами и при включении статики ватка или бумажка должна притягиватьcя к продукту, а не к струнам.Таким образом определяем что подключение правильное.А в твоем случае даже не знаю как определить. Игорь где то писал про лампочку.
Дата:   09-11-19 23:31
Толь,пробовал менять провода,один хер нитку тянет к струнам.Может от того что на дверях висят,и сам ящик типа поле проводит.Но работает же.)Все коптится.
Дата:   09-11-19 23:35
Приехал кетайцкий таймер цикла.Завтра испытаю в работе.Поставил на заднюю стенку еще одну рамку...
Автор: Горняк (213.151.6.---)
Дата:   10-11-19 00:34
Скорее всего, когда ты эксперементировал у тебя мало было повешено продукта, в смысле один кусочек мяса ,одна рыбка.Нужно пробовать при большем подвешенном продукте.
<Приехал кетайцкий таймер цикла.Завтра испытаю в работе>
прибор питание на 220?
Дата:   10-11-19 02:54
Горняк писал:
> продукте.
Толь,у меня меньше 10 кг редко бывает.Таймер да,220v
хотя ты прав,эксперемент был на полоске трески..))
Автор: Горняк (213.151.7.---)
Дата:   10-11-19 14:25
Может Генадию или либо кому пригодиться, вот такое у меня расположение приборов на коптильне.Вот так у меня было первоначально
Дата:   10-11-19 14:35
Дата:   10-11-19 14:42
Вход трубы дымогенератора на 10 см выше днища коптильни, еще выш е вентилятор. для предварительной сушки продуктов, что обязательно, продукт должен быть подсушен, ни для вентиляции продуктов после копчения.На период копчения вентилятор закрывается заглушкой можно конечно его сделать и съемным. Сейчас немного усовершенствовал и выглядит так
Дата:   10-11-19 21:28
Погнали....
Дата:   10-11-19 23:08
Можно поулыбаться. )
Ничего лучше как изолировать высоковольтные провода не придумал.
Дата:   10-11-19 23:09
Статика работает.
Автор: @leksei  (---.bbn07-112.lipetsk.ru)
Дата:   10-11-19 23:44
Ахрененно 👍👍👍
Дата:   10-11-19 23:47
Статика работает.
То о чем я и писал...
Дата:   10-11-19 23:53
Нужно было делать рамку съемной, что удобней было отмывать от смолы трубы, но ничего так как нибудь приспособишься.
У меня сделаны еще и запасные, в случае двойной закладки одними попользовался,поставил другие, пока эти чистишь
Дата:   11-11-19 00:02
А кто то говорил" всю зиму буду делать"...
Дата:   11-11-19 00:05
Горняк писал:
> попользовался, поставил другие, пока эти чистишь
Их прям так часто надо чистить?
Рамка съемная, трубы просто встык. Только, думаю, струна не переживет снять/поставить.
Дата:   11-11-19 00:10
Горняк писал:
> Статика работает.
Китайцы пишут в нем 30 кВ. На 2/3 вяло отклоняется, на полную бегом.
Дата:   11-11-19 00:11
Кишки.
Дата:   11-11-19 00:15
Горняк писал:
Надув остается и скумбрию присолить. Про температуру помню.
Дата:   11-11-19 00:28
Кишки.
У меня в принципе то же самое только без корпуса, а рамки да после каждого копчения чищу, по струнам как бы смола все равно стекает на нижнюю рамку.это у Павлова рамки чистые, у меня так не получается. вообще много информации где пишут что коптят минут 15-30, мне что то с трудом в это верится,так Максим?
Дата:   12-11-19 13:54
Погнали....
А где вкусняшки?
Автор: mmaks (176.59.47.---)
Дата:   13-11-19 02:49
Горняк писал:
> Погнали....
> А где вкусняшки?
Толь,висят)).Че скажу,никаких 15-30 мин.Минимум 2 часа.И большой разницы с цикличностью не заметил.Режимы пробовал разные,дольше дым-дольше статика,меньше-равно......Ничего не понял.Но вкусно.Минус сыровяла-3+ недели вялки..)
Дата:   17-11-19 00:47
Не сильно золотистая получилась. Дым едкий, но не плотный. Видимо с щепой надо экспериментировать. Из дымогенератора выход совсем холодный, в ящик поставил лампу 100Вт. Внутри +22-25, но и на улице +15. Если статику не выключать, дым попадая в ящик кружит вокруг рыбы, тоже не плохо (Макс я понял).
Всем Спасибо. :-)
Автор: vitadg (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-11-19 03:18
mmaks писал:
Чуть слюной не подавился...
Дата:   17-11-19 06:33
> Всем Спасибо. :-)
а на чем делал? Че за дерево? Я перешел полностью на буковую щепу.Нет горечи на продукте,и дым сам вкусный.Даже когда просто рядом с ящиком проходишь и чувствуешь запах)).На ольхе красивее но горчее,и нет такого отдельного отенка как от бука по вкусу.Могу контакт дать где беру,550 р мешок 25 кеге.Размер разный,есть 5-8мм,есть 10-15 но это крупноват,в основном такой берут заводы.
Дата:   17-11-19 06:43
Совсем мелкая. Надо сначала поэкспериментировать, что-бы понять, что больше нравится. Мешок можно с отправкой ТК у них купить?
Дата:   17-11-19 07:05
Думаю да.Хоть он в основном оптом отдает заводам колбасным,но человек просто хороший,понимает что такую щепу куптть практически невозможно в розницу.Если че я тебе отправлю.
Дата:   18-11-19 01:04
Сыровял на подходе,попробую половину обдуть в коптильне..)
Дата:   18-11-19 01:05
А это уже после копчения.
Дата:   18-11-19 01:10
+79160312267 Владимир,у него можно купить буковую и ольховую щепу.В Москве,про отправку не знаю,звоните спрашивайте.
Дата:   19-11-19 02:38
Скумбрия вообще не понравилась. Я ее перед процессом подвялил под вентилятором только минут 30, получилась сухая и не прокопченная (коптил 1 час). Копченая только шкура, руки с трудом отмыл от этой вони. Вообщем совсем не такая вкусная, какую я покупаю в нашем цеху.
Дата:   19-11-19 02:48
Сколько суток отлежалась после копчения?
Дата:   19-11-19 02:55
Получается 30 часов. Возможно это рыба такая, не жирная. Но маринованная она очень даже ничего.
Дата:   19-11-19 02:59
> очень даже ничего.
% падение жира-это ни как не действие копчения.
мин -пару суток на ферментацию.
Дата:   19-11-19 03:02
Выше писал что не всегда внешний вид продукта говорит о его содержимом, потому то и не стал комментировать твой пост о первом копчении.К тому же ты не полностью описал процесс копчения, т.е время, цикличность, расход щепы. Дым как ты пишешь, не плотный, значит необходимо увеличить его поток , а там и температура дыма увеличится. После копчения на продукте, о чем так же писал. наблюдается осадок в виде жидкого дыма .,который после выветривания, высушивания пропадает.
Мое мнение тебе необходимо увеличить плотность дыма или увеличить время копчения.Если уж скумбрия не прокоптилась, то рыба в чешуе и подавно. В общем эксперименты и еще раз эксперименты. пока приспособишься.
То что подсушил рыбу это правильно, на сырую вообще дым не прилипает.
Что у меня, что у Макса время копчения минимум 2 часа
Дата:   19-11-19 03:07
На ферментацию да необходимо определенное время. Но даже и после 10 часов после копчения можно уже пробовать, в этом случае вкус копчености будет очень резким.
Дата:   19-11-19 03:28
Не нашел на пакете объем, зато есть дата 2012г. Этого пакета хватило на час ровно. 20-25 сек дым, 10 статика. Эжектор не настраивал, поставил как у Павлова, трубка такая-же тоже. Из камеры выход 1/2, если его заткнуть, валит с дымогенератора. Еще мне сильно показалось, что дым плотнее набирается, если приподнять крышку ящика.
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.15.---)
Дата:   19-11-19 03:48
Я ни чего не понял) ее что, сразу есть не реально, обязательно ждать " пару суток"?)
Дата:   19-11-19 04:08
У меня излишки дыма выходят именно из под крышки, но подача дыма с низу ящика.Подача дыма у меня регулируемая, у тебя ведь тоже регулятор куплен? 20-25 сек дыма это очень мало, попробуй увеличь это время . глядишь и плотность дыма будет.У меня 2 минуты дым, 30сек статика.хотя уже через 10-15 секунд дыма уже нет. Расход щепы на 2 часа 300 грамм.
Первое копчение конечно же ни о чем не говорит, я тоже долго приспосабливался пока стало получатся, но и опять же поднадоело это занятие, да и с продуктами трудновато. Максу хорошо у него похоже своя свиноферма.
Так что Гена не отчаивайся, все получится со временем.
Дата:   19-11-19 04:12
Именно так. 2 суток это минимум.
Дата:   19-11-19 04:17
Это какое то издевательство, над организмом.А если сразу заточить?)
Дата:   19-11-19 04:34
Я иной раз , заежая на производство , беру скумбрию х.к. прям при мне снимают, свежая-- норм.
Дата:   19-11-19 04:36
Горняк писал:
Давал дольше, но его больше не стало. Через уголок и сгон давал дым вниз, дык он и без этого вниз сам опускается. Попробую покрупнее щепу.
Автор: volchara62 (217.107.106.---)
Дата:   15-12-19 00:55
Как в одной пословице говорится: Глаза завидущие,руки загребущие.))))Вот так же и я,читал,читал тему,облизывался,решил то же собрать сей девайс.Печатать и вставлять фото лень ,поэтому видео снял.....Статика на подходе,купил на Али,будем посмотреть как работает,если хрень или сломается то соберу тогда сам но лениво,поэтому и купил готовую..Сейчас у меня непонятки с проволокой для статики,вернее не курил плотно по ней ,да и опять это на Али заказывать,ждать х.з. сколько ,провод обязательно должен быть нержавейка или нихром? Стальная не пойдет? В самом первом посту написано что сетка проигрывает,сетка стальная проигрывает или любая? А что если из прутков для аргоновой сварки по нерже сделать? Ссылка.
Автор: Горняк (94.50.210.---)
Дата:   15-12-19 01:20
Стальная пойдет, я в первый раз нихром 0.3 ставил, тоже нормально все было., Дерзай и отчет что получилось.
Я вот заметил такое, очень много роликов по изготовлению коптилок такого рода, а вот в процессе работы их, то есть результатов , работы таких аппаратов очень мало, ну покажут порой первое копчение и все.
Гена вот тоже результата какого никакого добился ,а продолжения нет . Про Максима не говорю, процесс у него идет в полный рост и не первый год он эти занимается.Результаты на лицо. Лично я этому занятию посвятил года полтора,все вроде нормально, добился неплохих результатов.А сейчас что то все поднадоел и вряд ли в ближайшее время я подойду к коптилке, разве что только осенью. И закрадывается такая мысль, а стоило ли связываться с этой затеей? Но это лично мое.
Дата:   15-12-19 01:54
Откуда такой писимизьм ?)))Любой ,даже негативный опыт ,это опыт в копилку для развития мозга))) Выложил только для того что сей факт состоялся ,имею ввиду сборки,времени на просмотры нет ,да и если честно не люблю ,нудно в своем большинстве,я привык по граблям потанцевать)))))Про металл спросил потому как нет проволоки нержи или нихрома а статика уже в промежуточном пункте)))) Сегодня ещё раздербанил старую газовую плиту,хочу в дверку поставить стекло и подсветку внутрь сделать.Попробую,по любому отпишусь и возможно с результатом конечным,если не сильно страшно будет ))))
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.20.---)
Дата:   15-12-19 01:58
Это у тебя зимняя депрессия началась)
Дата:   15-12-19 02:01
Подсветка нужна однозначно.Я вот сразу не сделал, а сейчас руки не доходят.Основное у тебя гляжу уже сделано, значит к новому году наверняка будут копчености. Блок ВН такой же как у Генадия?
Дата:   15-12-19 02:02
Скорее всего ты прав!
А сам то определился с коптилкой?
Дата:   15-12-19 02:09
Горняк писал:
Блок на Али взял,да как у Геннадия.Вот и хочу постараться сделать до НГ и пробную партию замутить.Больше всего конечно рыбка интересует,у меня все рыбоеды а ловить и чистить ни кого не заставишь кроме жены,специально для нее электрочистку для рыбы купил,зверь машинка))))Сом мне очень уж нравится и холодного и горячего копчениявот его и хочу сделать...
Дата:   15-12-19 02:14
Не... пока не до этого, по сути то купить или найти проволоку, купить два вентилятора и собрать ящик-- лень ....))
Дата:   15-12-19 02:23
Жирный рыбец две недели пролежал в холодильнике, ни че так прокопченный оказался. Что не жирное, то никак. Я делал для скумбрии, а теперь получается самая большая засада найти жирную скумбрию. Коптильни видимо знают какую и где брать.
Дата:   15-12-19 02:28
Тоже обратил на это внимание, жирная рыба достаточно вкусная получается. Вот селедочка вообще классная получилась
Дата:   15-12-19 02:31
volchara62 писал:
Андрей, у него статика отлично работает, только если регулятор частоты на самый минимум. Бумажкой на нитке проверял.
Дата:   15-12-19 02:48
Горняк писал:
> мое.
Толь,если надоело отвлекись на
Дата:   15-12-19 02:55
Спасибо Макс, познакомлюсь, может увлечет...
Дата:   15-12-19 02:59
Горняк писал:
Увлечет...) Самое сложное это выждать срок приготовления,а он при сыровяле от 30 до 180 дней..))Правда 180 это верх мастерства и относится не к колбасе.Колбаска в зависимости от толщины.
Автор: Андрей65 (77.111.247.---)
Дата:   15-12-19 03:47
volchara62 писал:
А я и жену не могу заставить , раздражение у неё сразу. Так что прошу ссылочку.
Дата:   15-12-19 04:21
Да была по моему тема как то,я скептически относился к этому девайсу но в этом году сам испытал в Астрахани и по приезду сразу заказал.Дома конечно ей чистить я бы не советовал,чешуя летит пипец как но результат впечатляет- карася,сазана с его бронированной чешуей на ура ,не говоря уже о Судаке и окуне.
Дата:   19-12-19 06:08
Врезал стекло,разметил установку выключателей и статики,завтра рамки сделаю,нержавейки нет проволоки,попробую натянуть проволоку алюминиевую от кэмпи,если не пойдет то поменять не трудно ....Жену озадачил покупкой жирной скумбрии и горбуши))))
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   19-12-19 15:47
Не разу не пробовал,а вдруг.)
Что получиться,если в обычной рыбной коптилке (горячей) закоптить курицу?
Дата:   19-12-19 16:17
Будет копченая курица. )
В рыбу она не превратится. ))
Дата:   19-12-19 16:54
Шпец писал:
Нормально будет.Только лучше щепу добавить в конце.Сначало просто в горячей мин 10 подержать.И щепы не много,а то будет черная и горькая..)
Автор: @leksei  (---.bbn2-062.lipetsk.ru)
Дата:   19-12-19 16:58
Шпец писал:
Пробовал, щепы надо совсем чуть чуть иначе получается как горелая тряпка, или в чего-то заворачивать. Рыба то в шкуре и все смолы на ней остаются а кура и сало в голом виде и вся гарь на мясе.
Дата:   19-12-19 17:11
Или неощипанную пробовать))
Дата:   19-12-19 17:15
Я в марлю и рыбу и мясо заворачиваю в два слоя,Внешне получается красиво и нет горечи от осадка дыма.Последнее время на айве коптил .
Автор: Горняк (94.50.47.---)
Дата:   19-12-19 17:43
Дата:   19-12-19 17:46
Что то не могу отправить сообщение...
Дата:   19-12-19 17:49
Коптил курицу горячим, получилась прекрасно, щепу засыпал срузу. У всех индивидуально. зависит от коптильни. У меня самодельная электро из бака
Дата:   19-12-19 17:51
Дата:   19-12-19 18:05
mmaks писал:
Дата:   19-12-19 18:08
volchara62 писал:
Буду пробовать. Спасибо.
Дата:   19-12-19 18:11
mmaks писал:
А всего сколько по времени держать?
И щепы не много,это сколько?
Автор: may (---.11.28.94.enforta.com)
Дата:   19-12-19 18:31
volchara62 писал:
может стальную омеднённую от полуавтомата? ржаветь не должна, а алюмишки попрочнее всё-таки
Дата:   19-12-19 18:55
Шпец писал:
> mmaks писал:
Дно коптильни по всей площади присыпаешь на толщину стружки ,реденько ,не плотно но без больших прогалов.Делал то же горячего копчения курицу ,по времени где то час но курица большая была.
Дата:   19-12-19 18:58
may писал:
> volchara62 писал:
> попрочнее всё-таки
Омедненой нет,поэтому попробую алюминиевую,щас поеду в магазин за выключателями и лампой для подсветки,спрошу может есть нихром или нержа.
Дата:   19-12-19 22:24
А люмящка сколько в диаметре?
Дата:   20-12-19 06:35
Горняк писал:
0.8 диаметр.Все,осталось натянуть проволоку,нашел по Авито у нас нержу,0.35 ,как думаете нормально будет?
Дата:   20-12-19 06:36
Дата:   20-12-19 12:06
Андрей, еще раз видео посмотрел, все равно не понял зачем столько дырок. Зачем дым вентилятором гонять? Он набрался в камеру (для этого нужно одно отверстие из него для выхода воздуха) включил статику, дым пропал. Почему отсек с электроникой с камерой соединяется? Там же всё копотью засрётся.
И компрессору от аквариума, имхо, такой объем камеры будет тяжело накачать.
Автор: vadim0738 (178.176.216.---)
Дата:   20-12-19 23:10
есть 8 катушек 0.4мм 12Х18М10Т
х.з. скока метров в катушке, весу 8.5кг в каждой, калькулятор говорит в 1кг - 1000000мм.
Автор: mmaks (176.59.32.---)
Дата:   20-12-19 23:29
На такую длину коптильню не придумали еще..))
Дата:   20-12-19 23:39
0.3 пробовал, у тебя ВБ мощный, пробуй 0.4, на пробу можно было медный взять..
Гена я тоже не понял немного конструкцию, но посмотрим что получится.
Макс ха-ха...
Дата:   21-12-19 01:22
Сальцо тут не давно достал из коптилки....Домашняя хрюша.Ммммм,запах стоит обалденный..
Дата:   21-12-19 01:24
Не дразни, у нас то дело уже к ночи..в холодильник залезу.
Дата:   21-12-19 01:26
Так то не мое.))) . Делал очень хорошим людям..)
хотя че не подразнить..))Ща денек-другой повисит,а там и...да на хлебушек черненький,да с лучком,да с правильным напитком..))
Дата:   21-12-19 01:29
Люди то наверняка хорошие. а кушать то мне хочется.
Дата:   21-12-19 01:34
Горняк писал:
))) так достань че нить..))
Домой пришел после того как сало снимал ,кошка нюхала-нюхала руки...потом кусать стала за пальцы..))
Дата:   21-12-19 02:04
Уже достал...
Дата:   21-12-19 02:17
Суперняма..
Дата:   21-12-19 02:20
Горняк писал:
> Уже достал...
И правильно. Я 4 месяца рыбешку с черным хлебом на ночь и все нормально. Неделю назад она закончилась, перебиваюсь тем, что найду, +2 кг добавилось. ))
А сало вредно. Очень вредно. Совсем вредно, как и любой животный жир. (
Дата:   21-12-19 02:29
Сало вредно?Животный жир?Саапсем не согласен...В меру все нормально.Есть даже диета на сале..
Сьесть кусочек сала на черном хлебушке ни чуть невреднее чем 300гр мороженного на пальмовом наполнителе..Или та же курица из магазина.Ешь ее и болеть не будешь.В ней антибиотиков больше чем в аптеке..)
Дата:   21-12-19 02:39
Лежал с такими же как и я едунами всего жирного в сердечно-сосудистом отделении посе инфаркта, там доктора всё подробно объяснили. Аппетит поубавился в этом направлении.
Дата:   21-12-19 02:44
По порядку: вентилятор на дым поставил т.к.проскочила мысль в каком то из постов тут или ещё где то что дым будет осаживаться бОльше на продукт в районе выхода из генератора,вот я и решил что вентилятор будет снизу камеры засасывать дым и через отверстия обратно в камеру на продукт выдувать.Не знаю как будет на практике но мне так видится))))
Отсек с электрикой никак с камерой не соединяется,большое отверстие для вентилятора который ,опять же как я думаю,будет обдувать продукт и тем самым подсушивать его ,конечно это перед ключением,повесил,включил,подсушил а потом коптить.
Что касается компрессора ,у него два положения накачки ну и как бы это готовый дымогенератор ,покупал у производителя предварительно посмотрев ролики реальных пользователей.
Дали мне сегодня друзья проволоку 0.1 нихром,нагундосил)))Натянул,включил- работает аки зверь.Всвязи с чем есть вопрос по этому блоку ,там две крутилки,одна как понимаю мощность а вторая? Частота? Когда ее накручиваешь то маячек начинает судорожно дергаться,в зависимости от того как крутанешь ,то часто,то медленнее.Сейчас видео с испытанием загружу,посмотрите специалисты.На бормочение мое можно внимания не обращать)))
Дата:   21-12-19 02:52
Ручку частоты на ноль, так лучше бумажка на нитке притягивается. У меня с верхней подачей дыма в камеру, дым сам вниз опускается, не надо его гонять. Главное дырку из камеры на улицу, чтобы воздух вытеснялся.
Дата:   21-12-19 02:56
Да как бы я понимаю все но раз прозвучала версия что с одного края дым будет гуще то решил сразу устранить эти сомнения.Со временем будет понятно надо это или нет,просто вижу что ставят кулеры,я поставил то что было под рукой
Дата:   21-12-19 03:16
И что это? Куда она притягивается? )
Надо имитацию продукта на минусовую вешалку подвесить.
Дата:   21-12-19 03:46
Ну так если она туда притягивается то и к продукту притянется.Притягивается! Проверил.Даже лучше чем на видео.
Дата:   21-12-19 03:52
Еще бы 30 Кв, да не притянулась бы и к миллиметровой притянулась бы. Все готово, завтра ждем результат копчения.
Дата:   21-12-19 04:25
Горняк писал:
Не,завтра навряд ли,только сегодня засолил скумбрию и камбалу.Послезавтра думаю
Дата:   21-12-19 04:34
Ну хоть так.
Дата:   22-12-19 22:41
Процесс идёт второй час....наблюдаю как рыбка приобретает золотистый цвет,слюни текут как у бульдога))))
Кстати,по поводу вентилятора на дым- визуально нужная штука как я и предполагал,дым в камере по виду равномерно заполняет пространство,к тому же ещё и дополнительно охлаждается,как только отключаешь вентилятор то становятся видны капельки влаги на стекле от разницы температуры внутри и снаружи,включаешь и сразу пропадают.Считаю что не зря с ним заморочился.
Дата:   22-12-19 22:48
От капелек отделитель влаги нужен.Простейший...
Автор: Горняк (31.162.156.---)
Дата:   22-12-19 22:56
В каком помещении коптишь. что такой перепад температуры, Капельки это плохо, влажность, а на влажный продукт дым плохо прилипает.Рыбка жирная? Подсушил перед копчением? В любом случае результат какой то будет.Ждем-с.Сильно будешь дразнить, не удержусь и тоже что нибудь к празднику закопчу.
Дата:   22-12-19 23:15
Да не в помещении,на улице поставил.В связи с этими капельками пришла мысль установить дополнительные барьеры для дыма ,как раз сделанная мной конструкция позволит дополнительно охладить дым,плюсом очищать дым,сейчас открыл коптильню и около вентилятора лужа ,по консистенции такая же как с отделителя на дымогенераторе.Плюсом надо ставить регулятор подачи воздуха с компрессора,производительности за глаза,даже с избытком.Зарядка щепы прогорела за два часа ,считаю что очень быстро,к тому же дым поступает и без компрессора,конечно слабо но все же,так что регулятор подачи считаю надо обязательно поставить
Дата:   22-12-19 23:17
Да,рыбу просушил перед закладкой,единственное что не потрошил ее,возможно надо было но это пока первый блин,так что будем посмотреть.)))
Статика работает))))Испытал на себе)))) Открыл дверку а ее не отключил,решил рукой рыбку потрогать)))) Потрогал и тут же передумал,увидел молнии в пальцы и прочувствовал))))
Дата:   22-12-19 23:40
volchara62 писал:
> прочувствовал))))
Я тоже хотел потрогать, но сначала передумал. )
Дата:   22-12-19 23:48
Можно,а иногда и нужно на дверку концевик поставить.Что б отключал работу статики.Я когда в поиске оптимальных режимов был,частенько получал молнией по рукам).Таймер цикла в этом плане полезная вещь.Если вдруг захотелось заглянуть в ящик..)
Дата:   22-12-19 23:53
Смотрю за преображением цвета рыбки и что то мне кажется что ее надо вертеть,как то сбоков цвет только меняет ,со стороны струн.....Была мысль поставить типа вертела но не стал сразу огород городить,стоит попробовать я думаю,хотя в промышленных то ничего не крутится.....
Дата:   23-12-19 00:57
Луч статики от струн идет на определенный угол, поэтому между продуктом должно быть достаточное расстояние чтобы дым проникал в продукт более равномерно. Не переживай . даже если и цвета не будет, и если все правильно работает вкус копчености будет распределен равномерно если дашь ему отлежатся в холодильнике пару дней.
Дата:   23-12-19 01:15
<Статика работает))))Испытал на себе)))) Открыл дверку а ее не отключил,решил рукой рыбку потрогать)))) Потрогал и тут же передумал,увидел молнии в пальцы и прочувствовал))))>
Это ж полезно иногда, меня тоже лупило и не раз Стимулятор..
Дата:   23-12-19 01:33
Горняк писал:
> пару дней.
Какие нахрен пару дней?)))))Уже заточили семейством две скумбрии))) Огромное спасибо за тему ,так бы все ленился сделать коптильню а тут вот нате на блюдечке! Даже не отлежавшаяся рыбка по вкусу просто мед!Хоть это и первый блин но комом не пошел,я очень доволен,ещё доработаю то что пришло на ум и думаю будет вообще огонь.Ну и вот собственно результат))
Дата:   23-12-19 01:36
Правильно. Фото скумбрии не надо! )
Дата:   23-12-19 01:39
А зачем ,она и так вкусная!
Дата:   23-12-19 01:41
Вот))))
Дата:   23-12-19 01:43
)))))Телефон отказывался грузить фото,вас жалел по ходу)))))
Дата:   23-12-19 01:44
Ну что на первый раз пойдет, а я бы жирную малосолую и так бы с катофаном заточил...
Дата:   23-12-19 01:45
Что то расставили темой,придётся в гараж заехать за комплектом и на балконе к НГ чё нить сваять.
Нормально.А на чем коптил?
Дата:   23-12-19 01:50
А у меня вот проблема со скумбрией, нет нигде в магазинах, может зимником и завезут к Н,г
mmaks писал:
По мне просто отлично,жена то же оценила,она рыбу у меня чуть ли не сырую съесть может))))Наварит себе и сидит хомячит а уж копчёную,соленую так вообще аж пищит.Попробовала ,осталась очень довольна.
Щепу засыпал грушу,последнее время как то больше плодовых сортов нравится стружка для копчения
Дата:   23-12-19 01:57
Груша...Вкус понятен.А что б покрасивше была, позолотистее,надо бук.Там где я покупаю щепу заводы берут в основном буковую на холодное копчение.А по сути если нравится,то на чем угодно из плодовых,и ольха.Я вот на буке остановился.
Дата:   23-12-19 01:59
И ольхой нормальный цвет и буком, у меня то что есть на том копчу.Заготовил черемуху и иву( по нашему тальник). зимой буду щепу сам делать.
Дата:   23-12-19 02:38
На буке не пробовал ни разу,ольха да,красивый цвет но горчит,поэтому на плодовые перешёл.Бук надо купить попробовать,продают у нас на базе оптовой.
Кстати,у меня после магазинной копчёной рыбы изжога страшная прям сразу начинается а тут половину рыбки заточил и ни намека.
Дата:   23-12-19 02:39
volchara62 писал:
Так в магазине нет копченой рыбы.Там в массе жидкий.И быстрее и дешевле.
Дата:   25-12-19 22:48
Пора переходить на коммерцию)))) Засолил ведёрко 20литровое сома )))) Завтра будет новая партия вкусняшки,попробуем как речная рыбка на вкус.
Автор: Горняк (188.19.51.---)
Дата:   28-12-19 18:59
Ребята привет, всех с наступающим! Наконец то привезли свежемороженную скумбрию.Подскажите как ее правильно засолить, что так покушать малосолкой, да и подкоптить ее же можно было.
Рецептов всяких дохрена, не знаешь что выбрать?
Дата:   28-12-19 19:56
Толь,выбирай самый обычный малосол.Классика.Я вот ща о другом думаю.....Подкоптить ветчину или нет?Как бы ветчина не должна коптится....Но блин ....
Автор: Горняк (31.162.184.---)
Дата:   28-12-19 20:11
Я вот тоже думаю что не должна, это уже не ветчина будет.Но советую попробовать.глядишь новый продукт типа копчина получится.
Дата:   28-12-19 20:19
Скумбрия - 4 штуки целиковая
рассол - вода кипяток 1 литр
соль - 2 ст. ложки
песок сахар - 1 ст. ложка
перец черный горошек - 8 шт
перец душистый - 2 шт
лавровый лист - 1 шт
рассол вскипятить,охладить и залить рыбу,чем то придавить не сильно чтобы вся рыба была в рассоле.Через 3 дня можно кушать.
Самый простой,провереный
Дата:   28-12-19 20:26
Макс,не много 3 дня? Это в холодильнике? Я слюной за это время обойдусь..
Дата:   28-12-19 20:32
Горняк писал:
Это как бы рецепт....Но Толь...Тебя учить что делать с рыбой...))..Не возьмусь.А скубрия тоже рыба.Думаю что малое к-во соли подразумевает для равномерного просола такоой срок.
Дата:   28-12-19 20:44
А не в рассоле А так солью пересыпать есть рецепт? Я вот чищенного сырка на малосолку пересыпаю солью и на 12 часов в холодильник и все.Просто скумбрию не разу не солил.может так же попробовать?
Дата:   28-12-19 20:50
Толь,это ж азбука соления..)Хошь продукт по плотнее-сухой посол.Без жидкости продукт отдает влагу.Хошь доставить в продукт всякие специи надо уровнять влажность продукта...
Дата:   28-12-19 20:53
Хорошо Макс спасибо.буду пробовать, результат сообщу.Еще раз с наступающим!
Автор: GenRen (---.viettel.vn)
Дата:   29-12-19 00:24
Горняк писал:
Я цельную два дня держу, порезанную 12 часов. Рассол как Макс написал, только немного винного уксуса для подстраховки. Рассол должен быть терпимо соленым и заливать им лучше совсем холодным.
Дата:   29-12-19 01:10
А мне не нравится рыба в рассоле((( Скумбрия сама по себе далеко не сухая рыба а тут ещё и рассол добавлять. Всегда на сухую ее солю,не чищу,в жабры соль закидываю предварительно промыв или вырезаю их когда не лень.Пересыпаю солью,на каждый слой лаврушку,перец горошком душистый и так следующие слои и ставлю под гнет в тепле,как только увидел сок ,то либо в хололильник,либо в погреб.на третий день копчу,раньше горячего делал,теперь вот и холодное.
Сомятинка копчёная получилась отличная.Сейчас грудинка стоит.....))))
Дата:   29-12-19 01:56
Что то, 2-3 дня хоть сухим. хоть в рассоле, мне кажется многовато, я все таки на ночь в холодильник , часов на 8-10 не разделанную поставлю. Сырка чищеного от чешуи не пластанную,на копчение, малосолку не более 8-10 часов, а сырок то покрупней пожалуй скумбрии будет.Попробую. если пересолю. жена убьет! А вообще мы так определяем .просолилась рыба или нет- протягиваешь рыбу вдоль хребта, если хрустит значит просолилась и наоборот. Испорченую рыбу Несвежую рыбу таким же образом проверяю
Дата:   29-12-19 15:54
Факир был пьян и фокус не удался. Селедка попалась 100 раз заморожена -разморожена. пришлось утилизировать.А Жаль...
Дата:   30-12-19 06:12
Печалька(((( А я грудинку дигустирую вчерашнюю,не выдержал ...Как в одном известном фильме моей юности персонаж один говорил: Мугамбо доволен)))))Чуть переборщил со временем копчения,или надо ещё полежать,немного терпковат привкус .
Автор: Горняк (94.50.218.---)
Дата:   30-12-19 12:36
Вряд ли "полежать" уже поможет,я так думаю.Сколько по времени коптил сомика и грудинку? А так то для полноты картины фоток не хватает.
Неплохо было бы нашим программистам програмульку создать
для передачи вкуса или запаха изготовленного продукта Глядишь на грудинку копченую и и вкус и запах ощущаешь.Ну эт новогодние фантазии..
Дата:   30-12-19 16:12
Горняк писал:
От тестя моего, боцмана: голову/хвост отрезать, выпотрошить, вырезать позвоночник, слегка присолить, поперчить, тертым чесноком намазать (эт на любителя), на ночь/день в холодильник, распластанную плотно свернуть в рулет, завернуть в пергамент и в морозилку. Замороженную достаёшь, тоненько режешь и закусываешь типа строганиной.
Дата:   30-12-19 16:53
Такой рецептик мне по душе, уж строганинку то я обожаю, лишь бы рыбка свежая была.
Дата:   30-12-19 23:48
Горняк писал:
Не,помогло,сегодня попробовал снова,нет такого резкого привкуса дыма,мягкий уже вкус.Коптил где то 4 ,5 часа,.Сейчас вот скумбрию опять повесил но видно перемороженую в этот раз положили,мягкая очень(((Но жена сказала пох,делай ,я сама съем)))))
Сомиков я филе нарезаю всегда и на горячее ,теперь вот и на холодное .По времени 3 часа ,мощность статики смотрю по светодиоду частоты,как начинает мерцать так хватит и немного убираю,получается где то на одну пятую прибавляю.Пробовал больше прибавлять слишком много на кожице собирается а внутрь не проходит как мне показалось а так практически равномерно пропитывается и вкус приятный.Фото как всегда,когда надо,фокус мандит на телефоне,только такое вот
Дата:   30-12-19 23:49
Ну а это уже почти к концу процесса
Дата:   30-12-19 23:51
Грудинка только До фото
Дата:   30-12-19 23:59
Ну хорошо, процесс едет.и еще хорошо.что жене нравиться, Моя копчености не ест, приходиться все детям,да друзей угощать. А так желание подкоптить есть.Взял пол туши свинины, наверно что то сваяю..после праздников уже.Макс подскажи как ребрышки, замариноать на копчение.
Дата:   31-12-19 01:22
Толь,а какие хошь?Сыро или варено-копченые?Вот классика.
Ингредиенты
На 2 кг мяса:
2 столовые ложки без горки каменной соли (40гр),
1 чайная ложка сахара или меда (10гр),
2-3 столовые ложки яблочного уксуса,
0,5 чайной ложки черного молотого перца,
3-4 рубленных зубчиков чеснока,
Щепотку розмарина
10-15 молотых ягод можжевельника
Щепотка молотого мускатного ореха
Специи тщательно перемешать и натереть куски мяса.
Мясо уложить в посуду, лучше эмалированную, накрыть и убрать в холодильник.
Выдержать двое-трое суток.
Через двое-трое суток мясо промаринуется.
Достать, промокнуть бумажными салфетками от лишней влаги и оставить в холодильнике для подсушки поверхности.
Далее по желанию,если сыро-копченка,то после сушки в коптилку,18-23 градуса.Если вар-копч то
налил воды и нагрел до 85 градусов по Цельсию.
Опустил мясо в горячую воду.
Воду предварительно подсолите и добавьте черного перца горошком и лаврового листа.
Поддерживайте температуру воды в пределах 80-85 градусов по Цельсию
Главное требование поднять температуру внутри продукта питания до 65-72 градусов по Цельсию. Ребра думаю мин 20-30.
Потом обсушил и так же в коптилку.
И это,если использовать нитритную соль,то вкуснее будет...
Дата:   31-12-19 01:33
Спасибо Максим, буду варено-копченую делать, а нитритную соль
при этом методе воду добавлять, без процентного соотношения с поваренной?
Ну и по сыро копченой все понятно, тоже буду пробовать. Нитритку так же в каком соотношении с поваренной?
Дата:   31-12-19 01:39
<Не,помогло,сегодня попробовал снова,нет такого резкого привкуса дыма,мягкий уже вкус.Коптил где то 4 ,5 часа,.Сейчас вот скумбрию опять повесил но видно перемороженую в этот раз положили,мягкая очень(((Но жена сказала пох,делай ,я сама съем)))))
Сомиков я филе нарезаю всегда и на горячее ,теперь вот и на холодное .По времени 3 часа ,м>
что то как то по времени многовато получается. Возможно упустил,ТЭН есть?Температура у тебя в камере регулируется?
 Re: Холодное копчение. Давайте соберем коптильню сами.
Дата:   31-12-19 01:44
Толь,смотри.Готовая нитритка продается уже в концентрации 0,5%.И если ей солить то обычная соль не нужна.Но можно делать пополам,или 30х70%,где обычной соли больше.И я например когда вк делаю,соль нитрит в воду не добавляю.Лучше специй разных и обычную.Все равно продукт уже пробит нитриткой.А при термообработке в60градусов нитрит распадается.И на продукте нет белесого налета.Частенько на рынках продают мясопродукты как бы обсыпаны белым налетом.Продавцы говорят всяку хуйню,жир,соль...Но это обычный ннатрия,не правильно термообработан.Он не распался,а всплыл на поверхность продукта.Долго обьяснять,на емколбаски просто кладезь информации..)
Сырокопченку(типа бекон делай 50х50% с нитритокой)при жарке яйов не будет опять же белесого цвета на продукте..)
ну и совет.Любое копченое мясо любит розмарин..)
Дата:   31-12-19 01:50
Максим, спасибо все понял.с наступающим праздником и всего,всего наилучшего.
Дата:   31-12-19 01:51
Вот ща засолил...Розмаринчик виден.)
Дата:   31-12-19 01:52
Не вижу!!!
Дата:   31-12-19 01:54
Дата:   31-12-19 01:55
Толь вакууматор есть?Грудинку в вакууме солить-варить просто бомба.
Дата:   31-12-19 01:56
Да ,вакуумметр имеется,Понял!
Дата:   31-12-19 01:57
А это вот ветчинка выше фотки есть...Заметь,пустоты с желе присутствуют...)А можно фосфатика добавить....И как з магаза будет плотненько-красивенько.))
Дата:   31-12-19 01:59
И это понял. фосфатка так же имеется.
Дата:   31-12-19 02:18
...Крыску вот замутил..) Год то мой..)
Дата:   31-12-19 02:21
Если б не сказал, что это ни за что бы не догадался.Мой год Крысы.юбилейный.
Дата:   31-12-19 02:23
Ну жена у меня тоже сказала что сомнительная хрень)) а по мне тушка крысы..) ну образно конечно..)
Дата:   31-12-19 02:25
Ну если образно, то да!
Дата:   31-12-19 02:28
Горняк писал:
> сама съем)))))
> 3 часа ,м>
Нет,Тен не ставил,отсюда и дОльше копчу но и мощность не прибавляю....Дома на меня уже бурчат,типа ты не задолбался эксперименты ставить))))) Мне нравится вкус,друзьям давал на пробу ,все в один голос сделай ещё ,мы заплатим))))
Дата:   31-12-19 02:31
Горняк писал:
Не всяк художника поймет,главное что он так видит)))))
Автор: виктор71 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   31-12-19 03:15
Спасибо за тему! Короче как про самогон, пока что-то получится из.е.ёшся весь.Проще на рынке купить продукт.
Дата:   31-12-19 03:18
Не так страшен черт как его малюют...единственное что я могу сказать по этому поводу Виктор 71
Дата:   31-12-19 03:33
Ну и я скажу.На рынке ты такого не купишь.То что там продают типа колбаса домашняя по 600 р кеге....Брехня.У меня себестоимость если честно из мяса 700-900ре....Если буду использовать заменители-наполнители тогда да.Но это уже не колбаса..))
Ты попробуй сам сделать.Просто без копчения.Саавсем не сложно и вкуснее будет.Но есть ньюансы..).Варено-копчено,или просто варено легко и быстро.А вот сервелаты или сыровял...
Анатолий обобщил коротко.Но тоже есть ньюансы...))
Дата:   31-12-19 03:38
Что-то не увидел, что просто, столько нюансов, температура, засол, напряжение, постоянно следить, прибавлять убавлять ток, ещё наверняка миллион всяких тонкостей, спасибо не надо.
Дата:   31-12-19 03:45
У тебя ж терпения хватило,все тему осилить,значит не все еще потеряно.
Дата:   31-12-19 03:46
виктор71 писал:
Ну как сказать...)) тут как 2 такта лучше ,или 4..) масло для 2;х или 4х,а какое..)), не будем начинать...Кто хочет -делает..
Дата:   31-12-19 03:55
Извиняйте, просто мнение выразил. А то писали, что в десять раз быстрее, никакого жидкого дыма, ваще круто-2 часа и готово! Оказывается как в любой рекламе главное-продать. Ну углубляться не стану. Всех с наступающим!
Дата:   31-12-19 04:06
Погодь....Какое продать?Кому?Ты же себе как бы делаешь?А про рынок и себестоимость типа пример.Что б понятно было как это работает.
Ну и если разберешся в теме что такое электростатическое копчение и обычное...Поймешь..)
Дата:   31-12-19 04:10
Ещё раз извиняюсь, темой заинтересовался прочитав про продажу комплекта от форумчанина. Захотелось / тогда / купить оборудование.
Дата:   31-12-19 04:17
виктор71 писал:
Да нормально все.)Тебе б попробовать..Готовый продукт..)А потом сам уже.))
Но вот я ща тоже задумался.....Скока я затратил на эту тему...Точно больше чем если покупать по батону колбасы в неделю...Но и тут есть ньюансы..) сука,тема бесканечна...
У попа была собака..)
Дата:   31-12-19 04:22
Согласен! Хотелось как в кино, / монтаж / :)))
Дата:   31-12-19 04:26
виктор71 писал:
точно..) пришел на рынок,глянул на мясо......А дома в холодильнике уже калбаса..))
Автор: Klerk (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   31-12-19 04:41
виктор71 писал:
Не прав.
Получилось с первого раза, правда олдскульно, без электричек и тп.
А вот дальше... Пошли изёбства и улучшайзинги ;)
Дата:   31-12-19 05:42
Как бы да,купить что то всегда проще...Любое дело требует времени и душевной отдачи....быстро только кошки...Для меня важен сам процесс и результат,приятно что то сделать своими руками е.Да и не важно что вкусовые или исполнение расходятся с результатами коллег,это как фломастеры ))))
Дата:   31-12-19 14:46
Дата:   31-12-19 14:48
Дата:   31-12-19 14:49
Дата:   31-12-19 15:14
А вообще я считаю что для таких объемов что мы делаем достаточно и блока 20 кВ.,который на али стоит рублей 500 на котором изначально и эксперементировал, получалось то же самое что и 30кВ.
Автор: Николаевич --- 747 (176.125.159.---)
Дата:   21-01-20 23:30
Всем привет) Так какую таки проволоку взять лучше, в моем варианте ( блок от Гражданина) , скоро будет время собрать)
Автор: Горняк (94.50.32.---)
Дата:   21-01-20 23:46
В идеале нержа 0.1-0.3мм, нихром то же самое. у меня молокбеновая 0.1 с али хорошо работает. И в запасе еще нихромовая 0.1 есть.
Макс по твоему рецепту,что выше мясо замариновал на ветчину.Вот только еще не определился, в чем буду ее делать (пищевая пленка-в воде, в духовке), а если в вакуумном пакете, я так понял тебя фарш туда заложить и завакумироваь. а уж затем варить,так?
Дата:   21-01-20 23:48
Да, добавил нитртку и фосфатку Посмотрим что получится.
Дата:   21-01-20 23:49
Генадий как успехи или временно завязал?
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата:   21-01-20 23:56
Горняк писал:
> затем варить,так?
Ну если нет оболочки,то можно и в вакууме.
Дата:   22-01-20 00:04
Я понял что вакумной можно, вопрос просто набить пакет или еще и завакумироать?
Дата:   22-01-20 00:08
.Я вакууме только грудинку делаю.С фаршем в оболочке.Но сформировать наверное надо батон в пленке,а потом в вакуум.
Дата:   22-01-20 01:46
Изначально попробую сформировать в пищевой пленке пленке, а затем
в воде. Куски мяса порезаны крупно
Автор: GenRen (42.118.91.---)
Дата:   22-01-20 02:19
Горняк писал:
Временно. Месяц себя вьетнамским солнцем копчу. =)
Дата:   22-01-20 02:39
Ясно. Грейся коптись...
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.4.---)
Дата:   22-01-20 05:29
Заказал на али проволоку как выше по ссылке, 0,2. Ибо самая маленькая,в цвете похожем на настоящюю) Какой то вентилятор теперь надо выбрать..)
Дата:   22-01-20 12:37
Что то ссылку выше не увидел Вентилятор то тебе куда? Если внутрь камеры для просушки, то у меня от блока питания компьютерного установлен. вполне достаточно, а на дымогенератор, желательно с регулировкой потока воздуха. я собрал сам из комплектующих с Али .Могу ссылки накидать, если надо. С начало собрал вот такой на 12 вольт
Дата:   22-01-20 12:38
Затем добавил вот такой блок питания
Дата:   22-01-20 12:42
В итоге получился вот такой на 220 вольт,дует изумительно, работает самое больше на 50%
Автор: vitalio (---.mobile.kyivstar.net)
Дата:   22-01-20 22:43
В девяностых торговал соленой сельдью и скумбрией. Рассол делал так. В воду соль и мешать до растворения, положить в рассол сырую картофелену не крупную 3—4 см. Можно больше , разницы нет. Помешивать до той поры пока не всплывет, показав бок. Это нужная концентрация . Отдельно готовил специи . На 100л бочку это если не ошибаюсь 40+ кило рыбы 20 г молотого перца. 10г душистого перца , пачка лаврового листа , вскипятить и добавить в рассол. Солил три дня, должно вытянуть кровь с мяса, просоленая рыба по кости не кровавая.
Копчу после такого посола, после подвяливания
Щепа черешня. Цвет темно красный.
Может замутим отдельную ветку с рецептами?
Рыбу и сало коптил лет двадцать, а с колбасой у меня не вышло, хотя жаренная выходит вкуснейшие.
Дата:   26-01-20 04:31
Так,первые минусы покупного дымогенератора- плохо опускается щепа в районе трубки забора дыма,бывает что вплоть до погасания,надо будет попробовать сделать уголок над трубкой.Ну и компрессор что в комплекте уменьшил производительность и выход дыма уже не такой активный как был при покупке.Надо будет менять на такой как у Горняка но со временем засада сейчас,если продаст кто готовый то с удовольствием прикуплю.Опробовал щепу ольха,вишня,яблоня,груша и бук.Лещ больше понравился на буке,сегодня на нем же сделал карася,сазана,густеру и судака,отвисится тогда опробую.Сом больше понравился на яблоне и груше.
Дата:   26-01-20 05:04
Да тебе производство нужно уже открывать..
Есть у меня все комплектующие для вентилятора, да только если отправлять. то идти от меня они будут так же долго как и из Китая.
Дата:   26-01-20 06:15
Да не,производством надо плотно заниматься ))))Это все для внутреннего потребления стаи,все рыбоеды,мясо только я люблю....Вот всё ещё копчу,достал бель с морозилки,надо переработать,она после 4-5 месяцев в морозилке уже начинает ржаветь и вкус терять,поэтому дожидаться когда испортится не стал.По весу не знаю сколько но вот таких два тазика полных )))
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.22.---)
Дата:   26-01-20 10:11
Горняк-- спасибо) Но не тот) Я по совету Гражданина купил с Москвы какой-то космоген) " коробку открыл и закрыл"-- вентилятор как в вытяжку в вентиляцию путный нужен) Хрен его знает, придет ли проволока вообще, вирусы у них там всякие...
Дата:   26-01-20 12:39
> всякие...
Ели отправили то придет, да вирус ихние таким образом не передаются, уже говорили об этом по телику..А вентилятор то я думаю любой кулисный подойдет от орг теники, не знаю проблем не вижу.Сложнее на дымогерератор...
Дата:   26-01-20 12:46
volchara62 писал:
Ну значит повезло тебе.У меня хоть и рыбоеды, и мясоеды, а вот в копченом вид не особо любят, особенно жена.Я сам то честного горя тоже не особо. Но сам процесс!!!. Вот и приходится друзей угощать.Конечно же и сами в каком то количестве потребляем.
Автор: Горняк (31.162.128.---)
Дата:   27-01-20 12:02
Ну вот и первый раз вятчину так называемую забабахал. Мясо мариновал по рецепту Макса 2,5 суток. Форму придавал вот через обрезанную бутылку. Закатывал в пищевую пленку. Часть готовил в воде, а часть в духовке при температуре 140 гр.
Дата:   27-01-20 12:03
Дата:   27-01-20 12:05
По срезу видно что нож туповат был, а так очень даже ничего и главное не сухая. Эксперементировать с копчением не решился
Автор: Сергей Чурзин (176.100.80.---)
Дата:   27-01-20 17:42
Заморочился колбасой. Хочу переделать коптилку, сделать новый ящик уже тогда и со статикой и с нагревом. Пока у меня дымогенератор в железный ящик вставлен, в котором и я горячего копчения всегда коптил. Тены и отдельно вентилятор не хочу корячить. На емколбаски прочитал, что вставляют башку от аэрогриля, подключая тены от него через терморегулятор, что бы вентилятор не вырубался, а только нагрев регулировался. Аэрогриль на авито можно за 1000-1500 руб купить. Никто не пробовал так сделать?
Автор: mmaks (176.59.51.---)
Дата:   27-01-20 20:00
Может аэрогриль проще и легче,но при стадии "варка" для поднятия влажности я миску с водой ставлю на тен,водичка потихоньку булькает,создавая необходимую эту влажность..).Как будет с грилем хз.Да и некоторые колбасы проще в воде при 90градусов делать.Епли меньше.А сыровял и сервелат ваашпе просто..).Сардельки то же лучше в 2х кипятках делать,меньше в объёме теряют.
Дата:   27-01-20 20:14
mmaks писал:
Возможно, но с тенами для меня уже будет более заморочено. К весне посмотрим. В выходные подготовил мясо для колбасы, пополам мясо бройлера и кролика слайсами нарезал и часть на мясорубке перекрутил. Засолил, в холодильнике дозревает. Сегодня вечером хочу в говяжью череву набить, и завтра вечером в духовке до 72 гр. в продукте сварить, остудить и в коптилку на ночь с дымогенератором. У меня статики нет, закладки дымогенератора часов на 6 хватит, думаю достаточно. Только вот не знаю, может эл. плитку поставить внутрь через регулятор, что бы хотя бы гр. 25 держала внутри коптилки, а то ночью на улице небольшой минус, либо и так нормально будет, как считаешь?
Дата:   27-01-20 20:21
Давеым давно коптили сало в деревне без статики зимой.Температура была по ночам до -20.Вечером завешивали-закладывали в бочку.Труба 4-6 метров,печка в земле из кирпича.Прогорало,гасло,ночью никто не смотрел.Утром вставали,разжигали заново.И так дня три без статики.Сало получалось отменное.
Так что в твоем случае пробуй.Но если есть возможность,то плитку я б поставил.
Дата:   27-01-20 20:25
По мне так только продукт переведешь если в духовке будешь варитья пробовал, какато вареная не вкусная получается.Толи дело сразу в коптилке,с начало обсушил при 23, затем повышая температур до определенных значений и промежутков времени не выключая вентиляции доводишь до кондиции. Но это я так делаю. А затем уже копчение.
Дата:   27-01-20 20:33
Горняк писал:
> копчение.
В коптилке пока нет такой возможности. Это просто метадлический ящик с крышкой сверку и дверцей сбоку внизу. Есть плитка однокомфорточная электрическая, которую можно на дно поставить и включить через терморегулятор. Обдув если только с дымогенератора без щепки включить. И потихоньку плиткой температуру повышать. но не удобно, да еще на улице в темноте. Духовка в доме электрическая с конвекцией. Мне кажется в ней удобнее. Время только у меня мало, только после работы. Думаю, может копчение то же можно на сутки перенести. Т.е. вечером в духовке часа за 2-3 сварить постепенно поднимаю температуру. Потом на следующий вечер уже в коптилку.
Дата:   27-01-20 21:40
Ну в твоем случае,остается только наверно с конвенцией пытаться изготовить колбасу.Думаю страшного в этом нет ничего, ну не будет товарного вида пока не скоптишь. По моему методу.она уже без копчения имеет очень привлекательный , чего не скажешь после духовки. А коптить можно уже тогда когда позволит время. Главное чтоб поверхность была сухая
Дата:   27-01-20 21:42
Что мы в теме Генадия как в своей стали постить. Думаю не обидится.
 Re: Холодное копчениpе. Давайте соберем коптильню сами.
Автор: GenRen (1.53.207.---)
Дата:   27-01-20 22:07
Дата:   27-01-20 22:54
Понятно, можно продолжать....
Дата:   28-01-20 01:27
Ибо нефиг молчать...а то ишь ,притих....))))Он тему замутил а мы копти...))))
Дата:   28-01-20 01:32
Я же собрал, откоптился. ) Теперь читаю и опыта набираю. ))
Дата:   28-01-20 01:40
Продукт на вьетнамском рынке. Цвет ну оочень золотистый. Специй хотел купить, да куда там, их столько... %
Дата:   28-01-20 03:10
Вот так вот-пока мы тут вентиляторы собираем,головастиков коптим ,он тихим сапом вышел на вьетнамский рынок и продвигает продукцию))))))
Дата:   28-01-20 03:15
Вот это я сказанул.. =)
Дата:   28-01-20 03:20
Слово не воробей)))... Приедешь отчитаешься.
Автор: Сергей Чурзин (176.100.79.---)
Дата:   29-01-20 17:41
Вчера в духовке сварил. Как назло термометр выносной сломался. Пришлось мерить термомтером-щупом, который в духовке не оставишь. У него головка с индикатором пластиковая. Намучился и в итоге немного перегрел, до 75 гр. внутри продукта, то все до 70 дойти не могла, а потом как то в 5 минут скаканула. Резко охладил потом в холодной воде и на улице оставил на ночь. Сегодня утром занес, повесил в комнате, вечером в коптилку. Посмотрим что получится.
Дата:   29-01-20 17:48
А получится "Колбаса копченая домашняя из мяча бройлера b кролика" !
Автор: Сергей Чурзин (176.100.85.---)
Дата:   31-01-20 15:43
Вчера вечером продегустировал. В ночь поставил коптится, одна закладка дымогенератора (часов на 5-6 хватает у меня). И так и оставил в коптилке висеть до вчерашнего вечера. Вечером снял и попробовал. Результат порадовал. Вкус отличный получился. Чуть островатый. Пахнет дымком.
Весной надо делать отдельно коптилку х/к с электростатикой и тенами или аэрогрилем. Пока думаю что лучше.
Автор: Горняк (188.19.168.---)
Дата:   31-01-20 16:56
Молодец, что еще сказать Судя по срезу,мясоj у тебя рубленое было. а не через мясорубку пропущенное,а вот вверху,увидел что написал что слайсами порезал, это как? Нитритку применял? Фосфатку?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   31-01-20 17:12
Хватит фотографиями хвалиться-когда торговать начнём?
Ни одного объявления в барахолке.
Дата:   31-01-20 17:29
Да понимаешь,тут такое дело, как бы один наш представитель, не будем говорить кто, за буром уже сбыт отлаживает. Если же короновирус помешает, тогда придется на внутренний , в барахолку...
Дата:   31-01-20 17:38
Горняк писал:
Мясо резал ножом на тонкие полоски (слайсы). В одном видео такое название услышал )). Часть мяса, а точнее кожу бройлера, пузо кролика и то что плохо резалось пропустил через мясорубку. Соль нитритная/поваренная 50 на 50 из расчета 10 гр. на кг сырья. Специи взял готовый набор от емколбаски гост №4 из расчета 8 гр. на кг.
Дата:   31-01-20 17:46
Стандартный рецепт для колбасы,специи тоже использую от емколбаски. а вот те специи что применил при изготовлении ветчины.мне больше понравились, буду так колбасу делать и процентов 50 попробую слайсы как ты пишешь резать.
Автор: mmaks (---.204-127-124.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   31-01-20 17:51
Специи любые можно...Эксперементируйте.
Дата:   31-01-20 17:53
Пора тему отдельную....Мясопродукты..
Дата:   31-01-20 17:55
mmaks писал:
Похоже к этому все идет... Вот приедет наш представитель из Вьетнама и можно начинать...
Дата:   31-01-20 18:07
Подскажите мне по рамкам из струн для эл. статики. Может вопрос и глупый, но я так не понял. Контур надо замыкать? Т.е. я что имею ввиду, берем рамку из пл. труб, вкручиваем саморезы на расстоянии 10 см.. и из проволоки наматываем рамку из струн, На вход подаем + от высоковольтного блока. Второй конец проволоки по низу протягиваем до второй рамки напротив, так же мотаем и замыкаем со входом? Или это не обязательно? "минус" подаем на центральную металлической штангу на которую и будем вещать продукт так же на металлических крючках. В теории все правильно?
Дата:   31-01-20 18:13
Сергей замыкать ни чего не над . минус на подвес, плюс на струны.Расстояние между струнами 5-7 см,рассчитаешь свою рамку и как получится.
Дата:   31-01-20 18:19
mmaks писал:
Обгоним самогонные темы?
Автор: Александр Волков (31.204.30.---)
Дата:   31-01-20 23:17
А 10 гр соли не маловато? Я в ветчину кладу 7 гр нитритки и 10 гр простой соли. Продукт не кажется пересоленым.
Дата:   31-01-20 23:26
Любой технолог знает технологию расчета соли на готовый продукт
Расчет сводится к строгому соблюдению следующих пропорций:
- мясо/вода/соль – для мясопродуктов, проходящих термообработку в духовке или коптильне:
1кг мясного сырья / 100 мл воды / 22 гр соли (20 гр + 2гр соли на воду)
это классика.Но почему б меньше не положить если нравится малосол?Нитритка обычно пополам .
Но опять же,нарушение технологий тоже не есть хорошо.Соль это ж консервант.
Автор: Сергей Чурзин (195.54.40.---)
Дата:   01-02-20 18:56
Александр Волков писал:
Блин, вы все совершенно правы. Соли 20 гр. на кг. Ранее написал неправильно. С работы по памяти писал, которая уже подводит ((
и 100 гр. воды на кг. так же добавлял при вымешивании. Потом 2 дня в холодильнике. После чего вмешал специи и набил оболочку. Еще на сутки в холодильник. И потом уже в духовки на варку. 1 час на 50 гр. Потом температуру постепенно повышал. Последний этап, на протвень под колбасой налить кипятка. После резко охладить ледяной водой. Ну и еще через сутки в коптилку. Вкус получился отличный. Всех кого удалось угостить отозвались положительно ))
Дата:   01-02-20 19:38
Сергей Чурзин писал:
Еще бы. экологически чистым продуктом угощал,даже без копчения, за ушами трещать должно
Чем набивал в оболочку?.У меня каким то боком завалялась старая новая мясорубка, так ее замечательно получается .Ингредиентов набрал кучу, одной только оболочки 100 метров, умотаться можно.
Дата:   01-02-20 20:03
Набивал эл. мясорубкой с насадкой. Уже на шприц засматриваюсь ).
Дата:   01-02-20 20:10
Тоже засматривался и чуть было не заказал, но вовремя одумался.Осознал, что для своих масштабов,достаточно и мясорубки, эт вот если с рынком сбыта то решится, тода...( шутка) А Генадий где пропал? Должон был бы по срокам уже вернуться.
Дата:   01-02-20 20:14
Народ пишет, что если делать сосиски или колбасу типа докторской, когда делаешь эмульсию ее мясорубкой очень тяжело набить. Шнек не проталкивает. И еще пишут что со шпиком то же нельзя мясорубкой набивать, он размазывается. А так пока хватает мясорубки конечно.
Дата:   01-02-20 20:32
Я вот тебе советую.. повремени немного,позанимайся хотя бы пол годика а там и решишь, нужен пресс тебе или не нужен, совет чисто повременить. Я вот уже месяца три колбасу не делаю. приелась как то и когда возьмусь не ясно.Скорее всего к весне, что было что на перекус с собой брать в лес, на реку...
Автор: mmaks (176.59.40.---)
Дата:   06-02-20 22:41
А что там за регулировка кроме мощности?Частота?А зачем?На что влияет?От Гражданина блок без этой херни работает.Но может с ней лучше?
Автор: GenRen (176.59.64.---)
Дата:   06-02-20 22:52
mmaks писал:
Увеличивается частота. С увеличением на тесте бумажкой с ниткой результат хуже, поэтому эту крутилку на ноль и не пользоваться.
Дата:   06-02-20 22:59
ПонялТоль,спасибо.
Дата:   07-02-20 01:58
Кстати с регулировкой частоты я экспериментировал,ее работа зависит ,как я понял от загрузки продукта,если полную завешиваю ,то по светодиоду видно как начинает моргать когда ее накручиваешь,возвращаешь крутилку немного назад до стабильного свечения и оставляешь,проходит какое то время и становится опять заметна пульсация диода,опять убавляешь.Заметил что с прибавлением частоты осадка дыма ( по вкусовым) более терпкая у наружного слоя ,но времени уходит меньше ,правда надо чтобы отвиселась потом дня три не меньше и вкус уже равномерный становится.Когда полностью убавлена то время копчения увеличивается но вкус дымка равномерный и более мягкий.Не утверждаю как правило но мне так показалось
Дата:   07-02-20 02:54
Возьму для опытов...
Автор: GenRen (5.59.146.---)
Дата:   07-02-20 05:27
mmaks писал:
Алиэкспресс сейчас не в себе немного. Доставка может быть очень долгой.
Автор: Горняк (31.162.138.---)
Дата:   07-02-20 13:01
mmaks писал:
Деньги на ветер..))
Дата:   07-02-20 15:31
Горняк писал:
> mmaks писал:
> Деньги на ветер..))
категорически не согласен..).Хочу сравнить.Стоимость меньше,а если результат такой же,то уже интереснее.)
Дата:   07-02-20 15:44
mmaks писал:
> Горняк писал:
> > mmaks писал:
> > Деньги на ветер..))
Могу тебе ссылку скинуть, где за 600 руб, ты получишь тот же результат
Автор: mmaks (176.59.38.---)
Дата:   19-02-20 15:54
> mmaks писал:
Пааатверждаю..)).При использовании частоты в течении 2 часов продукт оставался практически белым.При отключении в течении 1час 15мин стал золотистым.
Дата:   19-02-20 16:51
Нахрена мне аот это все надо?Кондесаторы хренаторы...)).Задача была посмотреть как будет работать кетайский блок.Он работает.Частота мешает коптить.Но она отключаема.Значит не мешает.)
Автор: Горняк (31.162.151.---)
Дата:   19-02-20 17:03
Ни хотел бы ни кого обидеть, но как выше писал, можно приобрести ВБ
в пределах 600 рублей, результаты будут точно такие же. Читайте Виталия Павлова. Изначально ВБ собирал по его схемам, но что то не понравилось, стал искать самостоятельно. С 10-к различных блоков было выписано с Али.В результате проб и ошибок остановился вот на этом блоке Ссылка. Изготовил штук 25 комплектов на основе этих блоков, с питанием от 220 и от 12 вольт. Разошлись по 3 тысячи как горячие пирожки у себя в регионе.Сейчас этим делом не занимаюсь, надоело.Да .чтоб понятно было, брал блок и на 30кВт, тоже не за дорого в пределах 1000т.р. Результат практически один в один, ну может в 15-20 минут разницы. Ну и оставил на Али свой отзыв, сейчас смотрю вход пошли эти блоки. Почитайте отзывы.
Дата:   19-02-20 17:05
Готовые блоки
Дата:   19-02-20 17:37
Так на картинке у Толи и есть реле..
Автор: Bertran (31.185.12.---)
Дата:   19-02-20 17:39
Горняк писал:
> Готовые блоки
Слева у тебя высоковольтный блок, справа, я так понял блок питания.
А индикаторы что показывают? Напряжение?
Дата:   19-02-20 17:44
Все правильно.Это не индикаторы регулируемое на включение высокого напряжения реле. Т. е выставляешь сам время работы ВН и промежуток между его работой
Дата:   19-02-20 18:51
Зачем притягивать предметы?У нас тут другие задачи...Для копчения подходят блоки и китайские готовые,и самодельные из строчника от телевизора.....
Дата:   19-02-20 19:23
Горняк писал:
Можешь ссылку на это реле скинуть
Дата:   19-02-20 19:24
Дата:   20-02-20 04:55
Доброго.Выявилась проблемка- если делаю полную загрузку,это где то 12-14 рыбок примерно грамм 300-400 ,давая больше половины мощности,рвется нихромовая проволока.Пару раз рвалась,подумал что сам зацепил,нет,проверил,прибавляю-обрывает.Намотал в две жилы,перестало обрывать,у меня 0.1 проволока.
Автор: vodyanoi (217.118.93.---)
Дата:   20-02-20 05:02
Сделай перемычку от того места где запитана эта проволока на её оконцовку.
Автор: mmaks (176.59.52.---)
Дата:   20-02-20 16:16
У меня две рамки проволока нерж с али 0,1 .Ничего не рвется,блок 30квт китайский,и самодельный тоже какой то мощный)).Собрано на пвх трубках,может за счет эластичности не рвется?Грею порой до 100градусов.
Автор: Горняк (37.79.92.---)
Дата:   20-02-20 16:22
Андрей ,однозначно нихром тем более не должен рваться, даже с перекрутом, еще раз внимательно все просмотри,думаю найдешь. где собак зарыта.
Дата:   20-02-20 18:07
Тоже с Али проволока. Порвалась один раз где пережал саморезом.
Дата:   21-02-20 02:40
Горняк писал:
Да в том то и дело что при максимальной загрузке обрывается ,сначала тянется и начинает провисать а потом обрывается.Думал что механически рвется,она вибрирует при повышении мощности и просто обрывается нонет,натянул новую и через час смотрю оборвана.Натянул в две струны и проблема пропала.
Ещё один момент,поставил вместо компрессора что в комплекте шел другой вентилятор,сделал из старого фена жены,дым валит как чумной но не успевает охлаждаться ,конденсата много в камере появилось,надо делать змеевик....
Автор: Гарик (78.107.64.---)
Дата:   21-02-20 04:21
Фантастика конечно , продукты конечно очень вредны получаются, но отказаться от этого просто не возможно !!! Собирите кто нибудь мне ...))))))))) Я куплю , не дорого ...
Дата:   21-02-20 04:53
Гарик писал:
> дорого ...
Не знаю вредны или нет но от своего копчения у меня нет изжоги,от магазинной через 5 минут в узел желудок скручивает .
Дата:   21-02-20 06:10
volchara62 писал:
> Гарик писал:
> от
> > дорого ...
____________Изжога тут вовсе не при чем , а вот канцерогены...................
Дата:   22-02-20 02:49
Я не пью,поэтому организм нужно чем то подтравливать))))
Автор: mmaks (176.59.48.---)
Дата:   22-02-20 03:07
Какие нах канцерогены?Хто это?Тут по телеку про молоко-то вредно,то очень вредно,то необходимо....Но вредно...).Жидкий дым в продуктах из магаза-вот это вредно...Я вырос на копченой рыбе,правда на горячем.Ну не было раньше массово холодного...Пока жидкий дым не придумали...)
Дата:   10-03-20 23:26
Пришла проволока из китая, заказывал 0.2 пришла 0.12 -- паходу наипали, пойдет может? Может ее дважды наматать?)Пачти два месяца шла...
Автор: Горняк (37.79.85.---)
Дата:   10-03-20 23:58
Не надо в две наматывать, 1.2 достаточно, проволока то какая, нержа?
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.0.---)
Дата:   11-03-20 04:14
Ага, как тут рекомендовали ,по ссылке и заказывал.
Дата:   11-03-20 04:52
У меня 0.1
Дата:   11-03-20 18:24
Спасибо.Скоро буду делать коптилку)
Дата:   11-03-20 21:51
Тожп 0,1.Как мыть так руки трясуться..).Заказал 0,5
Дата:   11-03-20 22:23
mmaks писал:
> Т .Как мыть так руки трясуться..)
Эт потому что спиртом моешь...
Дата:   11-03-20 22:26
А вообще 02 нихром рулит, хрен порвешь! На али как то подвернулся купил.
Дата:   12-03-20 01:21
Горняк писал:
> mmaks писал:
Уверен в причине..)))?Тонкая очень.Сырой продукт повесил как то,так провисшие запели..)).Я до этих правильных видеосоветов делал как Г.С.С советовал.Сетка из строймага,ячейка 25х25 толщина 1+ мм.Все шикарно получалось.Минус-хрен помоешь.Все эти теории сильно разнятся с практикой.Повешу проволоку 1,5мм,илт 1мм результат на продукт не повлияет.
Дата:   05-05-20 22:21
Подниму, вот вот начну собирать)))) ну сперва лодку спущу)))
Дата:   05-05-20 22:27
Вот, купил сегодня на авито))) Буду на ее основе " ваять")))
Автор: Горняк (188.19.50.---)
Дата:   06-05-20 00:54
Ваяй Николаич!
Автор: Eugeen (79.173.122.---)
Дата:   06-05-20 19:42
Коллеги, давно бродят мысли завести себе коптилку.
Вопрос - вы уже пришли к мнению какая коптильня самая правильная? Тему читаю, но однозначного решения не увидел.
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.14.---)
Дата:   06-05-20 19:55
Так пахоже кто во что горазд) Посмотри канал павлова, там есть подборка " коптилки подписчиков".)
Дата:   06-05-20 20:02
Я вот промерил сегтдня " приобретение"--- понял что большевата.Внутренняя высота 93см, да еще под скос сделана, значит в другом углу больше.83 см ширина и длина 93см.Решил, что придется сделать из нее сушилку для рыбы, путем врезки двух вентиляторов ( не знаю каких) .А во внутрь уже собрать каркас на пластиковых трубах, чтоб вынимать его из нее.Тоесть собрался коптить вставил " сооружение" и почистить - помыть карказс с проволокой удобно.Типо 2 в одном, размер вроди позволяет)))
Дата:   06-05-20 20:10
Ссылка. вот его канал
Автор: xxx (31.185.11.---)
Дата:   06-05-20 21:31
В плену заблуждений, ваяем коптильню.
Так сколько ангелов поместится на острие иглы?
Просвещайтесь. Это об эффективности струн.
Дата:   06-05-20 22:43
xxx писал:
> Просвещайтесь.
И что?
Дата:   07-05-20 01:45
Ссылка. вот так вот наверно сделаю, буду тупо вставлять в этот " ящик", а когда надо вынимать.
Дата:   07-05-20 03:23
А когда надо вынимать?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   07-05-20 04:18
Гена,молодец!!!Своей темой обогнал самогонщиков!
Хавчик на первом месте!
Дата:   07-05-20 04:25
Да ладно, они недогоняемые. )
Автор: petr-Kenig (109.237.2.---)
Дата:   07-05-20 04:46
Большой брат следит за вами.
И вашими следами.
Если Евгений решил сделать "алаверды", поддерживаю.
"От нашего стола - вашему".(с) Принцип.
Привет коптильщикам - от винокуров! :)
Этакая командировка, обмен опытом.... а почему нет?
Есть разница. У вас всё дымно :) Просвета не видим.
Жень. Мы тоже думаем. Нашли "ведро". Туда "миску".
"Покупаем щепу".
Дата:   07-05-20 04:49
Щепа - груша (у соседки уронили тока).
Ведро - у соседа напротив позаимствовали (за мерзавчик медовой).
Дата:   07-05-20 04:55
petr-Kenig писал:
Хвалишься? аль продаёшь,-старый еврей)))...
Дата:   07-05-20 04:58
> GenRen писал:
Коптилки, автоклавы и т.п. приходят и уходят и только самогон вечен :)
Дата:   07-05-20 05:02
petr-Kenig писал:
> И вашими следами.
> "Покупаем щепу".
Я уже года три коплю дрова фруктовых деревьев. Яблоня, вишня, слива. Но вот до коптилки все руки не доходят. В смысле холодной, на горячей пользую.
Потому что здесь никак нет могут определиться с правильной коптилкой :)
Кстати для горячего копчения предпочитаю не щепу, а именно кругляши как у тебя на фото.
Дата:   07-05-20 05:10
Eugeen писал:
> > GenRen писал:
А "ночные бабочки"?
Дата:   07-05-20 05:47
"А "ночные бабочки"?"
- на вид более чем. Но, на вкус... этот запах палёных колготок... бррр...
"Хвалишься? аль продаёшь,-старый еврей)))..."
- русский. До седьмого колена. И, относительно, не старый. А вот друзей половина (лучшая половина) - евреи. Какая хвальба, татарин? Мы к вам с миром - обмен опытом. Не веришь...... ? неее, не веришь :)))
Дата:   07-05-20 05:56
Когда надо будит посушить рыбв, тогда и вынимать) А так пусть там и живет ( каркас из труб ).
Дата:   07-05-20 06:02
Я бы такой гибкий каркас с проволокой лишний раз не шевелил.
Автор: Николаевич --- 747 (---.59.14.0)
Дата:   07-05-20 21:34
Вешало из трубки латуневой пойдет? Саморезы на которые проволоку натягивать из латуни пойдут? Трубы полипропиленовые на 20, сраные, не купить в нашем городе, пиЗдец...только в субботу будут, а так есть но по 225р шт)
Дата:   07-05-20 21:35
Поеду скумбрии куплю, да засолю)
Дата:   08-05-20 00:41
Латунь нет, надо изолятор. Труба ПВХ, саморезы любые. А скумбрию солить сутки/двое максимум.
Автор: Горняк (188.18.250.---)
Дата:   08-05-20 00:47
Николаевич --- 747 писал:
На первое время вешало из латуни пойдет, ну и саморезы о которых пишешь тоже пойдут, а вот рыбу смотри не пересоли.
Дата:   08-05-20 01:03
Сорри, вешало.. Конечно нужен проводник.
Дата:   08-05-20 01:58
А вот нет нормальной рыбы, завтра будет последняя попытка) Купил грудинки, сделал тузлук.Вешало -- зто то на что буду подвешивать на нержавеющих крючках мясо- рыбу.Какие изоляторы?) Саморезы вкручю в трубу эту пластиковую, для холодной воды, на растоянии 6см друг от друга и намотаю на них проволоку.
Дата:   08-05-20 02:32
Евгений, пошалим у соседей?:)))
Дата:   08-05-20 02:34
... оч просто, первый раз в жизни. Че куда? По ходу разбирались. Бадейка малая - пришлось скумбрию покупать гимнастическую :) С гуттаперчивыми природными данными.
Дата:   08-05-20 02:37
Вкусно. Первый блин легким комом, но жить можно.
Мысль - понимание приходит в процессе.
Ошибок бы по меньше на пути этом :)
И, как и Евгений, смотрю тему - бак с нержи с писюном ёсть, валяется без дела. Но, четкой ясности пока нет.
Дата:   08-05-20 02:59
Так у тебя горячего копчения...
Автор: Горняк (188.18.240.---)
Дата:   08-05-20 03:08
Если есть любители зимней рыбалки, то, кстати, из дымогенератора печь в палатку неплохая получается...
Дата:   08-05-20 03:53
Игорь, у меня ведро с опилками... :)
Дата:   08-05-20 04:59
Пахнет уже здорово)
Дата:   08-05-20 05:06
Тоесть ,проволока ,не должна касатся саморезов, я правильно понял?
Дата:   08-05-20 05:45
Вот так сделать? Проволоку обматать вокруг самореза разок, или просто зацепить и на следующий саморез тянуть?
Дата:   08-05-20 05:46
Сам же на Павлова ссылку давал. ) Проволоку вокруг саморезов, саморезы в ПВХ трубу. Труба будет диэлектриком (изолятором).
Да. )
Дата:   08-05-20 05:58
) да чета сегодня всего навалило, все из головы вылетело как ветер.
Дата:   08-05-20 06:00
Кароче просто вкручю саморезы в трубу, на них проволоку)) Без гемора с трубкой обжимной)
Дата:   08-05-20 06:12
Уже отступать некуда, грудинка в рассоле)))
Автор: Горняк (188.19.161.---)
Дата:   08-05-20 12:14
Николаевич действительно, Павлова сам смотрел. ссылку кидал, а вопросы все к нам? Я в свое время прям с ним и общался. взял его рекомендации за основу.но сделал в итоге все равно по своему.Так что дерзай , а затем свой опыт сюда передашь. А грудинка не пропадет, в случае чего можно и просто так соленую заточить.Но ты старайся поспеть к празднику все таки.
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.2.---)
Дата:   08-05-20 16:03
Когда помимо этой затеи , паралельно ,еще занимаешься другими --- проще спросить, чем пересматривать видос))Но таки пересмотрел)))
Дата:   08-05-20 16:41
Вот такие будут " вешало"-- из латуневой, толстостенной трубки из СССР на 10.
Дата:   08-05-20 16:44
Из велосипедных спиц (конкретно эти из нержавейки)-- будут сделаны крючки, для подвешивания.Крепкие, надежные, не магнитятся)
Автор: Горняк (90.151.201.---)
Дата:   08-05-20 16:58
Лишь бы проводник был..., у меня вообще из люминевой про волки....))
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.5.---)
Дата:   08-05-20 19:34
Купил дорогущие трубы ,ибо отзвонились с магазина и поведали, что дешевые возможоно будут, только во второй половине мая, да и то под вопросом.Купил вентилятор, еще кое что по мелочи, 5 шт скумбрий.Очереди в строймагазах-- запредельные-- минут 20 стоял в кассу, метут все подряд, продавщицы и продавцы-----все в " мыле", давно такого не видел.
Автор: Горняк (188.18.244.---)
Дата:   08-05-20 19:49
<а так есть но по 225р шт)> это за 4 метровую дорого?
Дата:   08-05-20 20:17
За 2м.А в петровиче были например по 40руб за 2метра, но я не успел, может из древней партии -- но так.
Дата:   10-05-20 05:24
> И что?
Моя задача, как интеллектуала, нести просвещение в массы и противостоять мракобесию. Но так как это дело не монетизируется, то и усилий я прилагаю ровно столько же. Если бы возник интерес, то можно было бы продолжить. О вопрос, приведенный в цитате, разбиваются любые аргументы. Возможно, кто-то прочитает и это станет толчком. Человек поймет почему эффективность иголок в разы выше струн из проволоки, и почему "электрический ветер" эффективнее Кулоновской силы.
Дата:   10-05-20 05:43
ххх от ХХХХ.
Давно по е*алу не получал?
Извинения форуму. Пропустите эмоции мимо. Пожалуйста.
Время такое, что быстрый ответ бывает грубым.
Но. Это только на первый взгляд.
Посмотрите еще раз.
Если не прав, то...
Судите. Сами.
Дата:   10-05-20 06:02
ой, стер.
Но ты., прочитал ?:)
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.18.---)
Дата:   10-05-20 06:23
Я все собрал и проверил.Пока проверил только бумажкой). При смешной и казалось бы элементарной конструкции-- бля, убил весь день, с утра до вечера. Хрупкость и хлипкость сея " складная коптилка"-- еще на стадии просмотра на видео ,как то не впечатлила.А в оригинале-- просто шокировала.Пришлось " усливать" саморезами.Фото сделаю завтра к вечеру, днем буду " сушить" скумбрию и грудинку. Сколько по времени " коптить"-- в видео 20 минут, тут , кто во что гразд)))
Дата:   10-05-20 06:26
xxx писал:
У него есть такой же эксперимент со струной, чтобы сравнить и сделать вывод? Или продолжение надо монетизировать? )
Дата:   10-05-20 18:08
Извиняюсь за хамство. (что был сильно пьян - не оправдание).
Возмутила позиция: " я-умник, а вы все остальные тупите. Впрочем, если заплатите... еще поумничаю." В вопросе как работает ионизатор - физика школьной программы.
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.16.---)
Дата:   10-05-20 23:31
Давай делай-- говорили они.Мы все подскажем-- говорили они))) Сушка идет уже 5 часов.
Дата:   10-05-20 23:32
Дата:   10-05-20 23:55
> часов.
Я могу ещё раз написать, что скумбрию не надо сушить, а только слегка обветрить. :)
Она, если не жирная и без сушки будет дубовая после копчения.
Автор: Горняк (188.18.252.---)
Дата:   11-05-20 00:10
А что возможно вяленая скумбрия тоже нормальная. Как то попадалась свежемороженная жирная скумбрия, хорошего качества.Так с удовольствием ее строганной употребляли.
А фото, что выше это вытяжная труба?
Дата:   11-05-20 01:08
Зато красивая.
Дата:   11-05-20 01:17
Скока по времени то?
Дата:   11-05-20 01:18
20 минут уже прошло ( фото перед началом копчения)
Дата:   11-05-20 01:26
30минут
Дата:   11-05-20 01:27
Как определить готовность?
Дата:   11-05-20 01:28
Ау) Грудинку явно надо побольше держать.
Дата:   11-05-20 01:34
Пока так, потом ,если понравится сделаю нормально.
Автор: Горняк (188.19.172.---)
Дата:   11-05-20 01:38
Грудинку не мене 2-х часов, а дыма у тебя что то не видно? Какой у тебя по времени цикл ?Внешняя температура?
Дата:   11-05-20 01:56
Рыбу достал и одну уже сожрал))) Думаю 30мин достаточно.Каккой такой цыкл?) Дыма нет, я его разогнал чтоб фото сделать ) Грудинка уже час.Ну 2 так 2)
Дата:   11-05-20 01:58
Дата:   11-05-20 01:59
Температура внутри , на уровне трубы откуда дым идет.
Дата:   11-05-20 02:03
Щепа груша.
Дата:   11-05-20 02:09
Вонь канечно, адская.Оставлю все в " коптилке" и включю вентилятор.
Автор: volchara62 (217.107.106.---)
Дата:   11-05-20 02:47
30 минут??? Х.з. я два ,три часа копчу,правда на минималке все и дым и статика,время зависит от загрузки имхо
Дата:   11-05-20 02:52
Скумбрию не коптил, ни чего не могу сказать, а речную рыбу бывает и 2 часа мало, чешуя не дает.Но 30 by мне кажется и для скумбрии маловато.
Дата:   11-05-20 03:15
А ферментация?Дым лишь на кожурку осел.
Дата:   11-05-20 03:19
Вот грудинка после 2 часов.Зачистил контакты и еще на часик наверно.Скумбрия 2 часа? По моему заипись получилось. Не ну сейчас одну закину, попробывпть подольше но по моему отлично и так.
Дата:   11-05-20 03:20
Какой такой ферментацЫя))) Это потом))
Дата:   11-05-20 03:22
Статика у меня не регулируется( видать защита от дураков), скока и чего она выдает -- мне не ведомо.
Дата:   11-05-20 03:23
Дым на минималке, но сейчас заради эксперимента прибавил.
Дата:   11-05-20 03:24
Есть асЧюсчение, что деготь засрал струны, посему работает хуже, чем в начале.
Дата:   11-05-20 03:29
Да и температура упала, солнце спрятолось.
Дата:   11-05-20 05:02
Сосиски (домашние, свинина), передержали. 2ч. Вкусно но твердо.
Скумбрия - 30 мин. Абсолютно далее не за чем. Все уже присутствует, только сок уходит.
Как верно заметил Игорь, у нас, дикарей, пока горячее копчение, наверно (ведро - на углях, приборы - выпуклый глаз, сомелье - голодный истопник).
Автор: Горняк (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата:   12-05-20 01:27
Чет мне кажется мы грудинку не попробовали...
Судя по фото что то слишком много смолы осело на струнах и на трубах.
Спрашивал о циклическом копчении, похоже циклов нет, высоковольтный блок на все время и на полую катушку..Так?
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.13.---)
Дата:   12-05-20 01:49
Без понятия, там одна кнопка и усе.
Дата:   12-05-20 01:50
Надо сделать сперва " правильный" дымогенератор.
Дата:   12-05-20 01:51
Осело дохрена.
Дата:   12-05-20 01:52
Грудинку 3 часа делал.Потом включил вентилятор, проветривалось почти ровно сутки и только притащил.Попробывал, вроди заипись)))
Дата:   12-05-20 01:53
Получается он всегда включен, вот и дыма мало. Ну вон Макс его тоже не выключает.
Дата:   12-05-20 01:55
Скумбрия тоже видно, что класс. Жирненькая, такую трудно найти.
Дата:   12-05-20 01:56
Дыма хватает, сквозь щели ящика фигачит нормально))
Дата:   12-05-20 01:57
На все ушло ровно 400г щепы.
Дата:   12-05-20 02:03
Руки не отмыть)) В следующий раз буду все делать исключительно с резиновых перчатках.Вонь с не привычки --знатная.
Горняк писал:
На его блоке выставили 25кВ.
Дата:   12-05-20 02:06
Обратил внимание что даже после ферментации, на поверхности продукта остается смола.Ни кто не пробовал коптить в марле?
У меня вот беда. ни кто из близких не особо уважают копчености, для одного коптить много, раздавать нецелесообразно.Не знаю что и делать.
Дата:   12-05-20 02:07
> Горняк писал:
Запамятовал, у него же блок твоего брата.Ну 25 это нормально
Дата:   12-05-20 02:09
Очищаю только в перчатках резиновых, любым растворителем, "вонь" очень нравится.
Дата:   12-05-20 02:15
Горняк писал:
Продавать не пробовал?Делать именно под заказ.Что в этом зазорного?
Дата:   12-05-20 02:27
А мне похер, что уважают эти " близкие")) Не жрут, мне больше достанется)))
Дата:   12-05-20 02:40
> Горняк писал:
Да зазорного то конечно нет ничего, только если занялся этим делом. значит и дальше нужно продолжать постоянно этим делом заниматься. Эт на любителя. Вот Максим да, вплотную занимается. А я не могу увлечься, по началу было интересно. любопытно, сейчас постепенно интерес угасает.Да и в продуктах разнообразия особо нет. Кто б интересных рецептов чего накидал...
Автор: @leksei  (95.179.127.---)
Дата:   12-05-20 02:42
Горняк писал:
Анатоль, а не ты мне советовал в марлю заворачивать курицу, когда в ящике горячего делать?
Курица не зашла а вот грудинка изумительная получается.
Дата:   12-05-20 02:52
Горняк писал:
Вот
AND(Приозёрск)-тоже.
Не сегодня-эт очень актуально.Да и продукт в сотню раз вкуснее,чем жидким дымом.
Дата:   12-05-20 02:53
> Горняк писал:
> горячего делать?
Лешь, да я уже и не помню, может и я, но то горячего, а тут холодного...
Дата:   12-05-20 03:25
А если грудинку, прям в рассоле вскепятить.И оставить, а потом уже коптить.А то не поожевать, мелко нарезать приходится.
Дата:   12-05-20 03:44
Варить в рассоле не нужно. Здесь 2 варианта.1 засолить грудинку с применение нитритной соли, со специями. затем отварить в пакете ( я отвариваю в б.у вакуумном пакете), в течении 1,5 часа ( 10 мин на 1см) при температуре 68-70 градусов, остудить. затем коптить., 2. отварить в приготовленном растворе так же по времени и при той же температуре.
Попробуй Николаич.
Я вот тоже эксперементировал, курицу закоптил,затем отварил- не понравилось
А наоборот -вышло замечательно.
Дата:   12-05-20 03:58
Дата:   12-05-20 04:24
Дымогенератор наполняет камеру дымом, включаем статику, дым пропадает. Так?
Дата:   12-05-20 04:32
Горячего делай, оно одновременно и коптится и запекается. Только в марлю заворачивать надоть.
Дата:   12-05-20 04:35
Наполнчет камеру, включаю статику.Пропадает он там или нет мне не видно, окна нету) Проверял бумажкой на нитке-- работает.
Дата:   12-05-20 16:36
Как я понял ,наличие смолы на проволоке рамки статики это плохое очищение и охлаждение дыма,собственно смола и даёт цвет продукту.У меня покупной дымогенератор с компрессором для аквариумов,в морозы он дубел,компрессор ,и производительность падала вплоть до затухания опилок.Сделал из старого фена жены ,он на 18 вольт но от 12 нормально работает и самое интересное не высаживает АКБ,напор воздуха отрегулирован отверстиями ,надо посильнее - отверстие закрыл,помедленнее -открываю.На максимальной и средней подаче ,штатное охлаждение дыма не справляется и появляются капли конденсата и на продукте и на струнах,короче везде.Но когда есть конденсат и низкая температура в камере рыбка после копчения мне понравилась больше,более нежный вкус получается,правда и время копчения увеличиваю до 4-5 часов.Это все на мой вкус и на догму не претендую.Сборник смол и охлаждение надо улучшать обязательно как я думаю,конечно цвет продукта блеклый становится но вкусовые улучшаются как мне показалось
Автор: Горняк (188.18.245.---)
Дата:   12-05-20 16:53
Полностью согласен. потому то и сделал выбор на дымогенераторе с верхней подачей дыма, плюс дополнительная алюминиевая труба длиной около 2 метров.Ни какого конденсата с трубы не происходит, но на струнах и трубах все равно осадок в виде смолы имеется.Летом буду эксперементировать с малосольной щукой и с карасями, карасей необходимо будет вывернуть на изнанку, иначе чешуя не даст пробиться дыму внутрь. То что караси горячего копчения выше все похвал. говорить не приходится.
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.15.---)
Дата:   16-05-20 06:40
Чета мне " ферментация"-- не понравилась.Вкуснее по моему свежак.Сегодня посолил почти 6 кг скумбрии, буду пробывать)
Дата:   18-05-20 19:18
Перед новой закладкой решил почистить.Весьма шаткая и уЕбишьная конструкция.....Изначально не внушала доверия.
Дата:   18-05-20 19:20
Пришлось еще усиливать.Но и это на самом деле фуфло...
Дата:   18-05-20 19:23
Один ряд струн пришлось таки заменить...порвался. Из имеющизся растворителей, самый эфективный оказался ацетон.Но пока очищял струны , усиливал...плюнул.Надо со временем что то придумать нормальное.Вся эта " конструкция"-- одноразовое фуфло, на самом деле.
Дата:   18-05-20 19:26
Однако функцию свою выполнила и на этот раз.
Дата:   18-05-20 19:28
Гороховый суп из остатков грудинки, получился на редкость вкуснейшим, запах стоял на весь подьезд))) Вкусно писец, чють всю кастрюлю в одно лицо не заточил)))
Дата:   18-05-20 22:24
Не конструкция фуфло а сделано через жопу. Эти трубы паять надо через фитинги а не на клипсах собирать. Если хочешь разборную конструкцию то можно применить соеденительные фитинги для труб ПНД , диаметр в диаметр они достаточно крепко соединяют, но пайка лучше.
Дата:   18-05-20 22:50
ХуиТинги... эти трубы изначально говно.Они гнутся по истечению непродолжительного времени--- такое впечатление, даже от собственного веса.
Дата:   18-05-20 22:53
А от наилегчайшего натяжения " струны" ( лишь бы держалось) и подавно...
Дата:   18-05-20 23:11
Если ты использовал трубу 20 мм то да, хлипковата. Надо бы 25 - 32 мм.
Дата:   18-05-20 23:13
Трубы для струн, их просто надо прикрутить к ящику и всё.
Дата:   19-05-20 00:03
Самый верный ответ.
Автор: Горняк (188.17.61.---)
Дата:   19-05-20 00:14
Это тоже не вариант, их не удобно внутри ящика очищать
Рамки съемные, крепятся к стенку коптильни на клипсах.Имеется еще одна запасная пара рамок со струнами.Снял. почистил. если вдруг струну порвал, поставил запасную, а эту в ремонт. Если аккуратно струны протирать и принаровиться, то рвутся очень редко. да если еще и из нихрома.
Дата:   19-05-20 03:42
Да, так и зделаю))
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.7.---)
Дата:   19-05-20 23:58
Вот самый дешевый в городе ценник на продукцию, причем надо ехать за город. В магазинах +50 р минимум...а то и 100...Свежая скумбрия мне обходится в 220р кг. Внимание вопрос, почем забодать? Соседи унюхали, угостил, хотят купить.
Дата:   20-05-20 00:08
Это цены с применением жидкого дыма.
Дата:   20-05-20 00:16
Нет, в этом месте коптят по старинке, нормальным дымом.С 90стых ,свое помещение и так далее..Видимо по этому ,еще и живы.
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.12.---)
Дата:   21-05-20 03:20
Решил сделать грудинку.Попробую прям в рассол- тузлук кинуть. Так и сделал.Сварил рассол, подождал немного и кинул 3 кило.Подержал 30минут примерно на вскидку от50 до 80 градусов.Вынес на улицу охлаждать и в холодильник на 3-4 дня, потом в коптилку.Кто что думает?)
Дата:   21-05-20 03:34
По времени маловато конечно,да ладно. А зачем 3-4 дня ждать то ? Ферментация уже не произойдет. Остудил и можно сразу коптить.Теперь главное не перекопти!
Дата:   21-05-20 04:58
Так не просолится ж?
Дата:   23-05-20 01:57
Решил , что в данном случае, солить хватит.Тем более, что соли положил на 1литр - 100г.Хорошо обтер и повесил на просушку до следующего дня.Завтра и закопчю.С конструкцией решил, пусть развалится, так соберу нечто лучшее, со сьемными рамками.
Автор: Горняк (188.17.63.---)
Дата:   23-05-20 02:32
Николаевич на будущее. есть определенные номы соли и специй в зависимости от веса продукта.Можешь обвалять в этом количестве грудинку и через неделю в холодильнике она у тебя будет готова.Затем можешь с ней делать что хочешь, хошб так ешь, а хошь отваривай, но не в воде или рассоле , а в простом или вакуумном пакете,не доводя до кипения или чтоб внутри температура была 68-72 градуса или варить часа 2 при температуре в кастрюле , не выше 85 градусов.
Что раньше так я и делал. но уходит на все это много времени.
Теперь делаю так из расчета на 1 кг будь то мясо . будь то грудинка 2проценте соли или в граммах это будет 20 грамм, 1 процент сахара или 10 гр, чеснок специи по вкусу.
Все перемешиваем. натираем продукт ,нужно использовать весь состав что приготовил, укладываем в выкуумный пакет и варим в воде при температуре что я указывал, или же заворачиваем в фольгу и при температуре 80-90 гр.готовим в духовке два часа. Продукт ни когда при этом не пересолится или недосолится,все будет в норме.
Хорошо остудить и можно сразу употреблять.
В рассоле у тебя такого не получится,или пересолишь или недосолшь или вообще сваришь
Судя по фото у тебя грудинка уже перевареная.Ладно дашь попробовать...
Дата:   23-05-20 02:43
Спасибо) Надо ж попробывать, полюбому лучше, чем в магазине.
Автор: mmaks (176.59.47.---)
Дата:   23-05-20 05:21
Еще раз по посолу..
Любой технолог знает технологию расчета соли на готовый продукт.
Дата:   23-05-20 05:48
Как замочить 1кг мяса в 100мл?) Тогда 1кг мяса+ 1литр воды+ 220г соли. Я делаю из расчета 1кг мяса+ 1литр воды + 100г соли + чайная ложка с горкой сахара-- ни кто не жаловался.Если в два раза соли увеличить, ну нахер...
Дата:   23-05-20 05:54
Знаю я этих " технологов"-- есть на заводе " семейный подряд" , династия так сказать...тупее ,еще поискать надо)
Дата:   23-05-20 20:03
1, 5 часа коптилось.
Дата:   23-05-20 20:05
Был ветер, включил на полняк дым огенератор. Надо его срочно переделать, смолы дохрена...Получилось сленовато но с хлебом супер)
Дата:   23-05-20 20:43
О чем тебе и говорили, делай по технологии и все будет Ок,но даже и по технолигии . для меня все таки кажется соленовато
Давно не коптил, достал на разморозку пару курей и грудинку, доче 28 мая юбилей , тридцатник уже стукнет, попробую на днюху что нибудь приятное приготовить
Хотел на карасиков съездить, горячим скоптить, да черт дернул, ступню надломил, сейчас в гипсе куда поедешь? Мариновать буду перед копчением по своей технологии и с предварительной термообработкой перед копчением.
Никлоич а ты это, давай дерзай, принаровляйся . смотри не бросай начатое на пол пути.
Генадий и Макс что то замолчали в этой ветке или уж поднадоело?
Автор: mmaks (176.59.32.---)
Дата:   24-05-20 00:47
Не Толь,не надоело.Пытаешся дать совет,а смысл?Делают так как думают правильно.У всех свой путь.Я например никогда в рассоле не солю.Только сухой в вакууме..Но если получается так как делают,то почему бы и нет?Если вкус устраивает....Когда солишь и потом термообработка в том же вакууме,вкус совсем другой.А если солить и варить продукт в расассолах то суховато.Мы ж не используем всякие добавки,удержатели влаги и тд...Но со временем каждый найдет свое)
Автор: Горняк (188.17.58.---)
Дата:   24-05-20 01:10
Да Максим, рассоле я тоже не солю. даже и не пытался так делать. Как ты и посоветовал солю и терообработка все в том же контейнере. Я даже не выдерживаю двух,трех дней .вечером засолил и у и утром втом же вакууме довожу продукт, а бывало и часик полежит и на термобоработку. Результат тот же. Вот куру уже со специями засолил в пакете, а завтра с утра не промывая на теробобработку и затем уже на копчение.Термообработку буду делать в духовке. завернув куру даже не в фольгу , а в обычную пищевую пленку.Одна кура пойдет под холодное, другая под горячее копчение.
Дата:   24-05-20 02:24
Маленький совет...Хотя тебе советовать..).Я копчу сначала мин 15 20 без опилок,если горячее.Потом подкидываю когда кура полуготовна.А в конце водички,парком..И в конце открываю что б влага с кожи ушла.
Дата:   24-05-20 02:35
Макс понял тебя с полуслова,именно для этого я и думаю делать термобработку перед горячим копчением.Про водичку парок спасибо попробую.
Автор: xxx (31.185.13.---)
Дата:   24-05-20 04:44
Сало, очистил ножом от соли. 15 минут копчения.
Кому интересно, как уменьшить оседание дыма на сетку и как повысить производительность?
Дата:   24-05-20 05:21
petr-Kenig писал:
> программы.
Не ожидал от коллеги. Я думал, что ты в тему не заглядываешь, потому такое мракобесие и творится. А посыл был не в том, что люди глупы, а в том, что хочется передать знания, но при столкновении с активным сопротивлением, желание пропадает. Спорить же ради справедливости в интернете не хочу и не буду. Спор интересен при взаимной выгоде. И удовольствие от того, что тебя изящно ткнули носом в твои заблуждения, порой выше, чем от победы. Доказать же человеку, что он не прав, получить обиду и негатив с его стороны - зачем? Еще и пользоваться результатом он не будет, потому, что сложно, обида и т.д.
Статика когда в массовое бытовое применение пошла? Когда активисты стали предлагать готовые устройства, когда купить из Китая стало доступно. Я налаживал промышленные электростатические коптильни на рыбзаводе лет 14-16 назад. А мой дядька, царство ему небесное, коптил электростатикой на балконе еще в 90х. И в журналах статьи были, и секретом технология не была, однако массово не пользовались.
Автор: @leksei  (---.bbn2-095.lipetsk.ru)
Дата:   24-05-20 07:21
Так ты чё сказать то хотел?
Дата:   25-05-20 13:59
По цене магазина если продавать это скажем так,для души и побаловать соседей.Ты покупаешь нечищенные тушки,с кишками,головой а коптишь уже чистое тельце...То же соседи учухали когда коптил,купил коробку 24 кг,готовую отдавал по 400 руб ,с коробки что то 1000 руб получилось,я не считал ,это девченки мои посчитали.Правда и сами что то схомячили с этой партии,плюсом 2-3 рыбки как правило на продажу точно не пойдут,либо брюзлые,либо с дефектами кожи...
Все я это к чему? К тому чтобы понимали расходы ....По крайней мере у меня так получилось..по своим не стал продавать а хорошим знакомым и так дам...
Автор: Горняк (188.19.57.---)
Дата:   27-05-20 19:59
Как и планировал сделала вкусняшки на Днюху для дочери ( завтра, она у меня пограничница). Как и планировал предварительно тушки курицы и кусочик грудинки засолил, по истечении определенного времени, ополоснул подсушил, завернул в пищевую пленку и довел до готовности в духовке. Остудил опять обсушил.Грудинка и одна тушка пошла на холодное копчение. одна тушка куры на горячее. Подготовил к бою аппарат
Дата:   27-05-20 20:01
Дата:   27-05-20 20:02
Подготовленный продукт
Процесс пошел
Дата:   27-05-20 20:03
Дата:   27-05-20 20:05
Ну а вот и готовый продукт.Та кура что посередине- горячего копчения. На вид все прекрасно.но праздник завтра. значит завтра и трапеза.
Дата:   27-05-20 23:44
Ну уж похвалите кто-нибудь, Николаевич подкатывай -угощу, да впрочем любого желающего угощу. Не знаю как кто но я не могу сам у себя оценить качество готового продукта.Пока коптишь, нанюхашься и уж нет такого желания пробовать . что было в самом начале как только надумал коптить..
Что то мне подсказывает что грудинка у меня перекоптилась, а ведь это не пересоленная рыба, не отмочишь.. или есть способы если что?
Дата:   27-05-20 23:47
Красиво! Ну, что сказать.. :)
Дата:   27-05-20 23:52
Спасибо, конечно же по качеству напишу, потому вид то видом, а вот что там внутри...
Автор: @leksei  (---.bbn07-011.lipetsk.ru)
Дата:   28-05-20 01:45
Анатоль, прошу прощения, нахрена её сначала в духовке печ а потом ещё и в ящике? В духовке для чего, если оно и в ящике прекрасно запекается с дымком?
Автор: Горняк (188.18.249.---)
Дата:   28-05-20 02:14
Алексей, ты имеешь ввиду горячего или холодного? Если речь идет о холодном. то плачевный опыт показал. кура хоть и прокапчивается. но остается жесткой, есть рецепты. где после холодного копчения кура так же отваривается.Мне так не понравилось.
Если же речь о горячем-согласен. не было необходимости ее предварительно отваривать.Бывало горячим и сразу сырое готовил.Но опять если целиком курицу коптить горячим. есть вероятность что местами все таки сукровица остается.
В общем нам расколоть его поможет "киножурнал хочу все знать"
Эксперементируем...дигустируем .выбираем лучшее для наших стареньких зубов...
Наверно уже писал, горячее копчение делаю в Вихревском баке.в низу установлен ТЭН от Мечты 1 Квт.
Дата:   28-05-20 02:32
Да, горячего имел в виду. Не пропекается сырая......а подольше если.
Дата:   28-05-20 02:39
Тут если коптить рыбу -проблем нет, давно приспособился, а вот курей редко приходится да еще целиком, решил перебздеть...Если бы по частям, то конечно же бы не заморачивался, сразу коптил.
Завтра на вкус попробуем....
Дата:   28-05-20 03:48
Расскажешь......😆😆😆
Дата:   28-05-20 17:33
Здорово получилось) Давай уже , завтра наступило уже)
Дата:   28-05-20 17:48
Пока не удержался только с грудинки пробу снял. Ну что сказать. не ожидал, получилась довольно таки нежная, очень в меру просоленная, верхний слой чувствуется сильная копченость, а внутри просто прелесть.Ни чеснока ни чего либо другого кроме стандартной пропорции соло + нитритки не добавлял, правда саму малость кинул приправы ту что от куриной осталась. В общем и целом такой рецепт мне понравился. Макс ка кто грозился тоже так попробовать грудинку уже готовую скоптить. Всем рекомендую попробовать. А куры то вечером. все нормальные люди то работают. эт только мы пенсы хуней занимаемся.Да по времени коптилась около 2 часов.Курица минут на 15-20 дольше.
Дата:   28-05-20 18:09
Здорово получилось, я вот курицу хочю попробывать...как ее лучше сделать?
Дата:   28-05-20 19:23
Сегодня, а может быть завтра отпишусь по курям.
Всех имеющих отношение к Дню Пограничника с праздником!
Автор: Горняк (188.19.171.---)
Дата:   30-05-20 02:14
Описать сейчас не смогу, но куры, что , что другие были прекрасны =))
Дата:   30-05-20 02:44
Вкусные - как вкусные, как апельсина? - Нет. - Как оленя? - Нет. - А как? - Как ебаца!
Дата:   30-05-20 02:51
Алеша ,как ебаса. точее не выражу, устраивает? Я вот тоже как чукча чувства выражаю..
Дата:   30-05-20 03:13
Анатоль, вы огорчились из за шутки?
Дата:   30-05-20 03:29
Типо " варю"-- попробую 2часа)
Дата:   30-05-20 06:28
Неудержался, отведал-- заиПись вкуснятина)
Автор: Горняк (188.18.246.---)
Дата:   31-05-20 01:45
Леха все нормально, не в том возрастете чтоб огорчатся.
Николаеич, ка хоть завут то, както уже не пристало в моем возрасте по отчеству
Грудинку что теперь коптить будешь? Вот видишь какая прелесть получилась, а подкоптишь вообще отлично получится.
Горячего копчения мне больше подзаправилась И сочнее и нежнее и вкуснее ( не горчит).
Но именно предварительно с термообработкой получается нежной.
Автор: xxx (31.185.9.---)
Дата:   01-06-20 06:27
Хотел по технологии рассказать, про улучшение конструкции. Но понял, что тема не об этом.
Желаю всем успехов в экспериментах и чтобы результат радовал.
