 Московское время 13:46:25
 Владивостокское время 20:46:25
 Система смазки звездообразного двигателя?
Автор: Спортист (---.44.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   12-08-19 05:40
Был недавно в музее военной техники г. В. Пышма, впечатляет. И возник вопрос (глядя на двигатель М-11 самолета По-2) - а как работает система смазки грм? Интересуют 2 места: штанга толкателя - коромысло и коромысло-пятка клапана?? Долго думал, сделал вывод что никак. Прав ли я?
 Re: Система смазки звездообразного двигателя?
Дата:   12-08-19 05:42
вот для наглядности двигатель - масло никак не может пройти дальше сальников на штангах.
Дата:   12-08-19 05:44
1
Автор: федот68( Калуга) (---.net-94.242.57.kaluga.ru)
Дата:   12-08-19 05:45
Штанги бывают пустотелые.
И коромысла тоже..
Это так.
Просто общие размышления.
Дата:   12-08-19 06:03
я знаю )) пустотелость обеспечивает снижение общей инерции грм. клапана тоже бывают с наполнителем, но всё это никак не объясняет механизм смазки указанных мной пар трения. особенно с учетом обязательного теплового зазора
Дата:   12-08-19 06:18
К недостаткам можно было отнести применение подшипников качения для главного шатуна, что привело к низкому ресурсу (порядка 50 часов у первых двигателей). В 1927 году серийное производство передали на Государственный авиазавод № 9 (ныне «Мотор Сич», Запорожье, Украина), где в июле 1930 г. был организован опытно-конструкторский отдел под руководством А. С. Назарова, который проделал большую работу по совершенствованию двигателя: был переработан полностью кривошипно-шатунный механизм на подшипники скольжения, проведены изменения в цилиндро-поршневой группе, значительно усовершенствована технология производства и сборки мотора и др. Ресурс мотора непрерывно увеличивался: в 1932 году ресурс составлял 200 часов, в 1936 году — уже 400 часов.
Дата:   12-08-19 06:20
Спортист писал:
Видно ты видел в музее первую версию с моторесурсом в 50 часов :))
Автор: Водяной (176.59.39.---)
Дата:   12-08-19 06:27
Там стоял маслонасос двойного действия (нагнетал и отсасывал)
Скорее всего по одной штанге подается масло, по другой отсасывается.
Автор: СергейС Краснодар (---.b2b-telecom.ru)
Дата:   12-08-19 06:28
пожизненный бан в гугле, цуко, страшная вещь...)
Дата:   12-08-19 06:31
Валентин Палыч - вот тут всё понятно, а в музее видимо действительно из первых выпусков. Правда например на двигателях типа Сузуки-4/5/6 и их китайских копиях (грм типа OHV, где распредвал в блоке а не в головке) - клапана и коромысла тоже не смазываются особо, только разбрызгиванием, которого там очень мало. При этом маслонасос у двигателя есть. Видимо эти места нет нужды смазывать под давлением
СергейС - в описании нет картинки масляной магистрали и вообще не говорится что и как смазывается
Водяной - как масло можно собрать обратно после смазки открытого клапана? там на фото видно что пружины клапанов наружу
Автор: Alexander_SH (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   12-08-19 07:07
Насчёт смазки не скажу ничего. Знаю только, что вал двигателя (поставленного на пол и немного наклонённого назад, чтобы не упал) находится точно на уровне заднего фонаря ВАЗ 2103.
Дата:   12-08-19 14:55
Небось, масло жрал на ура, когда становились подношены маслосъемные колечки.
Автор: Ishias (---.5.71.168.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата:   12-08-19 16:25
s494 писал:
Не было там никаких маслосъёмных колпачков. И в двигле "горбатого запорожца" их не было тоже, например: Ссылка.
Охлаждение мотора воздушное, головки сильно горячие и резина на штоках клапанов быстро заканчивается. На стенке поршней двигла от "горбатого запора" (27 л.с.) даже поначалу делали вертикальный пропил - для компенсации теплового расширения поршня. Чтобы не клинил при перегреве.
Но есть умельцы, которые маслосъёмные в двигло "запора" всё-таки колхозят: Ссылка.
Автор: Иван (77.35.199.---)
Дата:   12-08-19 18:59
Ishias писал:
> s494 писал:
Вообще-то, предыдущий оратор говорил о маслосъёмных ПОРШНЕВЫХ кольцах.
Пускаться в особенности конструкции "Запора" не было необходимости.
А масло рассматриваемый авиадвигатель неплохо жрал и в неизношенном состоянии.
Согласно мануала, ссылку на который выкладывали выше, удельный расход масла был всего-то в десять раз меньше, чем бензина.
Дата:   13-08-19 00:09
Я написал колечки, а не колпачки. )
Решил так потому, что цилиндры вниз головкой работают. Куда маслу деваться! Пусть и отсасывается, все равно что-то останется.
И Запоры у меня были не один. И 28сил, и 40, и 45. Движки всем делал сам.
Автор: Бродяга Московский (185.79.103.---)
Дата:   13-08-19 00:32
Водяной писал:
Будет сцать на соединениях и потоком воздуха забьет нах ребрамохлаждения цилиндров, по ходу ни как не мажется, 50 часов и замена. Может оконцока штанги и регулировочный болт коромысла из медно графитовой или еще какой либо хрени которая работает без смазки, типа как втулка оси стартера на Советских автомобилях.
Дата:   13-08-19 02:58
50 это много!
Вот про мотор М17ф, который 715лс. Стоял на тяжелых бомбардировщиках ТБ3, и после войны на пассажирских самолетах. Техникам работы хватало.
Или модифицированный танковый новый! двигатель В2 и в 70х установленный на Т54 и Т62 имел гарантию лишь 100 часов.
А на Т34, по сути тому же двигателю, воздухофильтры 1941 г. требовалось чистить и промывать через 10 часов, а «старые» фильтры 1940 г. – через 2 часа. Смена моторного масла – каждые 25 часов (или 500 км пробега). Каждые 2 часа надо было смазывать сальник водяной помпы.
Автор: Спортист (---.62.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   13-08-19 03:52
так вот тут в регламентных работах как раз написано - через 5 часов смазать тавотом толкатели клапанных коромысел и концы штоков клапанов. постоянно выходит никак не смазывались, только периодически
Автор: штрибан (188.17.166.---)
Дата:   13-08-19 12:20
Серёга привет, ты почти рядышком был) мотнул бы ко мне в гости)) 350км не крюк))) твоё фото напомнило как я шарился по Ирбитским музеям, нечто визуально подобное
Дата:   13-08-19 23:02
Привет Дмитрий, это двигатель Баландина?
Автор: штрибан (193.168.179.---)
Дата:   21-08-19 01:18
Сергей, долго не писал, ждал пояснений от кореша с Ирбита Димы Иванова (больной на всю)) сам реставратор, его мото в музее выставлены), так вот, это разработка Ирбитского завода по без шатунному принципу Баландина. Двигатель в единственном экземпляре не смогли убрать дисбаланс и никаких показателей снять не смогли, так и остался в КБ, а потом хорошие люди спасли и его и многое другое от сдачи в цвет мет. Всё хочу тему замутить, материалов отснял много, есть на что посмотреть.
Автор: Спортист (176.59.98.---)
Дата:   21-08-19 02:48
Заводи тему конечно, ирбитские мотоциклы - очень даже интересная история. Многие почему-то считают, что все уралы - копия бмв. На самом деле верхнеклапанные двигатели (то есть начиная с М-61) - чисто русская разработка, с баварцами одинаков только принцип оппозитности. Есть у этих движков неустранимый недостаток - слабая расточка картера в районе передней цапфы коленвала. Не знаю как современные, а на уралах вплоть до М67-36 это место часто раздалбывало, лечится только заменой картера (жуткий гемор во времена совка, хз где его было брать)
Автор: штрибан (178.46.81.---)
Дата:   21-08-19 12:41
Дата:   21-08-19 14:35
для затравки)))
Автор: Спортист (176.59.99.---)
Дата:   21-08-19 22:51
красота ) с вентиляторами эти моторы впервые вижу, наверно для стационаров типа генератора
Дата:   22-08-19 01:34
Серёга ты увеличь, там написано. Для противотанковых орудий
Дата:   22-08-19 01:35
хотя и так вроде читается))
Дата:   22-08-19 01:38
А вообще как тебя, Ёш твой нос))) в Пышму занесло.
Автор: Спортист (176.59.111.---)
Дата:   23-08-19 04:40
так у меня в Екб дядя и 2 брата, в Березовском точнее. К ним и ездил гостить, по пути в музей заглянул
Дата:   23-08-19 16:48
штрибан писал:
Как понимаю, там зажигание магдино?
Автор: Спортист (---.101.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   24-08-19 05:25
на СД-601 похоже агрегатное магнето на месте генератора стоит
