 Московское время 13:56:32
 Владивостокское время 20:56:32
 Шпуля(головка) для триммера.
Автор: ViktorMANN (176.59.8.---)
Дата:   09-08-19 01:33
Триммер третий сезон, Карвер. Работает как раб на галерах. А со шпулями задолбался уже менять. В начале этого сезона купил Чемпион, который вроде как хвалят. Хорошая голова, и леску хорошо отдает на автомате. Но начал сразу протираться снизу. Вот , крайний раз косил.
 Re: Шпуля(головка) для триммера.
Дата:   09-08-19 01:34
В крутелке просто дыра, еле -еле леску накрутил. Вот все шпули, которые ухайдохал.
Дата:   09-08-19 01:39
Слева которая, красная, ещё живая. Но это самая простая ,без автомата. Я ее на крайняк держу. Есть ещё такая же простенькая, новая упаковке, даже автомат. Но тоже на всякий пожарный. Вопрос к сообществу: какую шпулю кто посоветует из опыта. Надо уже к след . сезону готовиться. Газонокосилка уже стоит на очереди, пока не решил: электро или всё-таки бензо брать. Но этот вопрос на осень, на скидки оставим. Пока: шпуля, какая?
Дата:   09-08-19 01:42
Да, с леской ещё прошлым летом определился, посоветовали серую квадратную ECHO, она в бабине продается. Отличная леска , если ровно и одна трава- пол участка одной зарядки хватает. Участок-15 соток, лески стараюсь засунуть 5 метров.
Автор: крутоярский0474 (95.106.10.---)
Дата:   09-08-19 01:48
Чтобы эта нажимная крышка катушки не протиралась, изначально усиливаю ее шайбой, в моем случае из листового 4мм полиэтилена - сверлишь по центру отверстие под болт м6 нужной длины(головка болта проходит через внутреннюю пружину), вставляешь резьбой наружу, вырезаешь из какого нибудь прочного легкого материала шайбу диаметром чуть меньше крышки катушки(чтобы крышка самой шпули проходила), в ней отверстие м6, одеваешь шайбу на крышку катушки, плотно крепишь гайкой, гайку контришь(можно дюбелем или просто чуть расклепать выступающую резьбу). Шайбу вырезать/сверлить поточнее, иначе дисбаланс и вибрация больше нормы.
Дата:   09-08-19 01:56
Хорошая мысль, возьму на заметку. Спасибо за совет!
Автор: Ракета (---.pools.atnet.ru)
Дата:   09-08-19 03:47
Участок 20+ соток, 7 лет головка ECHO, провернулась гайка, думаю от перегрева(иногда кошу до пустого бака). Прислали с сайта новую, сделано в Японии. Думаю укрепить гайки в головках кольцом или головкой на 24 (разрезать) на эпоксидке.
Автор: Klerk (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   09-08-19 04:36
Штиль, 5 лет не скажу как новая, но надеюсь, что ещё столько же отходит
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   09-08-19 04:48
Плечевой ремень есть? ( лень искать как правильно эта хрень называется на которую коса вешается)
Дата:   09-08-19 05:43
В прошлом году купил первый попавшийся электрический триммер за пару тысяч и в первый же день потерял пружинку, которая в шпуле. Был очень неприятно удивлен, что пружинки отдельно не купишь, а только шпулю в сборе за 700 руб.
Подобрал подходящую по размеру примерно, так и работает без нареканий и протираний.
2 участка 7+8
Дата:   09-08-19 06:24
7лет...... 5лет........, вообще не показатель когда косишь просто траву не касаясь грунта, я тоже кошу фирменой штилевской, но окашиваю ей ещё границу бордюр-газон, асфальт-бордюр и т.д., в таком же режиме пользуем и на производстве, там часто приходится выгрызать леской заросшие отмостки зданий, всевозможные площадки(ГРПШ) выложенные тротуарной плиткой(трава прет со швов).При такой эксплуатации большой расход лески, да и шпуля стирается если не защищать.
Дата:   09-08-19 06:26
Вот такая защита.
Дата:   09-08-19 06:27
Дата:   09-08-19 06:28
Так косишь то леской, а не шпулей.
У меня тоже дорожки, фундаменты, деревья.
Почему шпулей надо бить по асфальту? На пол метра в сторону ни как?
Дата:   09-08-19 06:32
крутоярский0474 писал:
> защищать.
Если шпулей не возить по земле ( дорожкам и тд) то и шпуле ничего не будет.
Дата:   09-08-19 07:32
Klerk писал:
Вот в том то и вопрос для тех кто умеет косить и шпуле потом долго не меняют)))
Автор: truten37 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-08-19 13:46
Ura1980 писал:
> Klerk писал:
+50000000, все через это проходят. Доходит не до всех.
Автор: ViktorMANN (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   09-08-19 18:33
Как всегда, спросил про шпулю- получил " косить надо уметь"!
А если участок только разрабатывается? А до этого годами целина была? Вся в буераках?
Кстати, есть такое мнение, что если косить пару лет целину триммером- постепенно все кочки выравниваются.
Я же сделал фото, вот эта большая и хваленая шпуля Чемпион стёрлась меньше чем за сезон. Остальные сломались, но стереть до дыр низ даже намека не было. Разницу улавливаете?
Сейчас у меня участок за не полные три года изменился до неузнаваемости. Практически везде ровно относительно. Осенью готовлюсь первый газон засеять...
Дата:   09-08-19 18:36
Получается, что только Штиль и Эхо пока...
Дата:   09-08-19 18:38
Ura1980 писал:
Конечно есть. И не просто ремень а целая разгрузка!
Дата:   09-08-19 18:59
ViktorMANN писал:
> Ura1980 писал:
Тогда правильно подметили что косить надо уметь. Вот на фото шпуля 5 или больше ( не помню когда покупал) лет.
Дата:   09-08-19 19:07
И с чего вдруг Китайский чемпион стал мерилом качества? Кто его нахваливал? Фото я Олео маковской электрички показал. Насчёт косить наверное не прав раз только одна голова протерлась а остальные две нет.
Дата:   09-08-19 19:48
Ura1980 писал:
Объясняю. Прошлое лето несколько утомился менять леску в простых шпулях. Леска уходила быстро. Начал смотреть в сторону более навороченной, с хорошим автоматом шпули. В начале весны позвонил в пару магазов, типа "Все Инструменты", "220-ть Вольт". Там рекомендовали в один голос эту модель. Действительно, леску заправлять легко и быстро, толщина 2.5 мм залазит. Но вот такой трабл стал для меня сюрпризом. Стерлась на глазах, при том что участок стал ровнее в разы. У меня еще с прошлой дачи(мурманской) осталась электричка, я ей в гараже обкашиваю пару раз за лето. Покупал ее в году 2002-03, проездом через МСК с югов в круглосуточном "Ваш Дом" на МКАДе. Шпуля там допотопная, ни намека на стираемость. Там снизу стоит шайба, которая откручивается и как раз с самого низу метал. болт (типа болта).
На след сезон буду брать уже косилку. Но триммер все равно будет работать- я обкашиваю снаружи вдоль своего забора (115 погон. метров) метра полтора-два в ширину постоянно , и так три стороны.
Буду душить жабу и брать Эху, больно мне их леска понравилась
Дата:   09-08-19 20:00
ViktorMANN писал:
> Ura1980 писал:
> Фото
> только
> постоянно три стороны.
Леска уходит быстро? Я накручиваю всего 2 метра ( примерно) и мне хватает окосить метров на 700 погонных . И такую хрень выбиваю. Видимо все таки частенько шпулей по земле бьете вот леска и улетает. Кошу 3 мм. И нормально она косит.
Автор: vladru (83.220.239.---)
Дата:   09-08-19 20:02
А эпоксидки залить? Что там внутре?
Дата:   09-08-19 20:04
Нашел старое фото участка. Это апрель 2017 года, слева на участке ещё целина с лесом, сзади участка тоже видно целину, на самом деле там участки и у каждого есть владелец. Это к слову, что владельцы земельных участков обязаны хоть траву у себя косить. А они на бумаге есть, а по факту не появляются десятилетиями- козлы!!!!!!!!!
Автор: OVN (2.94.22.---)
Дата:   09-08-19 20:07
Была китайская коса, шпули вообще го...о полное, там шпули типа Арнетолли, хватало на два прокоса, вроде от Эко должны подходить, но она нас заманала своими поломками. Есть в хозяйстве Штиль 130, там шпуля такая, какая надо, сразу чувствуется ОГРОМНАЯ разница по качеству, это вещь чтобы просто работать, но и цена совсем другая. Сейчас второй год Карвер 4х такный, там шпуля более-менее, не Штиль, но и не го...о, пока живая, внешне похода на крайнюю справа, второе фото. Сразу скажу, что кошу бурьян, иногда когда выше головы трава стоит, а не английски газон.
Дата:   09-08-19 20:08
И вот из последних, пару-тройку дней назад. Работяги дорожки готовят. Виден кусочек того же леса, но уже подстриженного...
Дата:   09-08-19 20:13
OVN писал:
> английски газон.
Это и есть, которая в комплекте шла. Но я ее сдуру сломал, когда леску менял. Это было в самом конце позапрошлого лета. Потом началась эпопея со шпулями.
Я в самом начале пару раз диском все проходил. Потом уже леской начал.
Дата:   09-08-19 20:16
ViktorMANN писал:
> козлы!!!!!!!!!
Тю )))) у меня вот так))) После месячного отсутствия с травой и тд 2 дня боролись)))) а соседу поуху ( но надо признать ему 75 и был инсульт ) был бы не хитросделанный сам бы давно ему все покосил но дядька больно с притензиями)))
Дата:   09-08-19 20:18
vladru писал:
Поздно. Там уже все протерто, дальше пружина.
Дата:   09-08-19 20:24
Кстати у папана была такая же проблема на даче но после того как я показал и объяснил шпулю уже третий год не трогает но туда я ему штиль купил.
Дата:   09-08-19 20:26
> > Ura1980 писал:
Оба-на! Что-то мне фото дорожки напоминает....
Тоже таких форм купил, буду сам пытаться заливать.
У меня их три штуки. Какие будут советы? Стоит ли овчинка выделки?
Денег на тротуарную плитку нема...
Дата:   09-08-19 20:53
ViktorMANN писал:
> > > Ura1980 писал:
)))) на рабочих есть а на плитку нет?)))) ( но это так шютка) я лил на землю без подготовки ( так случилось) лет 15 стоят. Нюанс один раствор. Чищу снегоуборщиком. Весной плитки гуляют ( выше уже написал причину). А так вроде все просто форма раствор и правило и погнали)))
Дата:   09-08-19 20:56
Наверно только что бы не было травы в швах нужно песком просыпать как и тротуарную. Я не делал и на фото все видно.
Дата:   09-08-19 22:43
Понятно. Работяги делали объем, заодно и дорожки откопали. Потом геотекстилем, песок, проливка, мелкий щебень 5-20. Потом буду лить формы. Надо ещё придумать боковины.
Дата:   09-08-19 23:22
ViktorMANN писал:
> боковины.
Зачем боковины? Там форма изогнутая и с бордюром будет проблема))) или отливать по форме. Земля на обуви в щели попадёт 100% так что если щвы не заполнить со временем травка прорастет мне так кстати больше нравится.
Дата:   09-08-19 23:46
Или ставить обычный бордюр а изогнутость потом подливать. ( пустоту между бордюром и формой)
Автор: Александр) (31.173.81.---)
Дата:   12-08-19 22:21
Есть отличное решение для разделения газонных покрытий, а так же для облагораживания деревьев, кустарников,цветников и т.д.
Сейчас фоток накидаю.Прошу учесть, что это не реклама! Покупателей вполне хватает!
Ещё
Дата:   12-08-19 22:23
Ещё последняя! Кто в теме,тот поймёт!
Дата:   12-08-19 22:42
Ura1980 писал:
> ViktorMANN писал:
> придумать
> > боковины.
Извиняюсь, сначала не въехал в тему про дорожки! Но по поводу пластиковых решёток(для самостоятельного производства дорожек) могу однозначно заверить,что деньги на ветер!В этом бизнесе уже более 20 лет. Для того,чтобы дорожка из бетона была крепкая, её обязательно надо отвибрировать. А в этих решётках вы просто размазываете раствор, и года через два всё это превратится в труху. Гораздо проще купить несколько пластиковых форм.пластификатора и соорудив небольшой вибростол лить в подвале полноценную тротуарную плитку.
Автор: shubba (---.gprs.mts.ru)
Дата:   16-08-19 20:12
Бывют шпули у которых гайка , та что протирается, металлическая.
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата:   16-08-19 20:28
Коллеги, когда надоест мучаться со шпулями и лесками, попробуйте нож, но не а бы какой, а хороший. Про него тут есть:
Есть и 300мм диаметром, но он для тех кто любит по-горячее.
В прошлом сезоне первый раз увидел и покосил. В этом сезоне только этот нож.
Тут ролик про то как этот нож работает:
Автор: Сергеев (178.208.158.---)
Дата:   16-08-19 20:54
Устав менять тестю шпули, купил ему металлическую, на 4 уса. Вставляешь 2 куска лески насквозь, и косишь, невзирая на плитку, трубы и т.д... Через 2 бака топлива меняешь леску... Уже 2 года. Теперь такая шпуля у меня и соседей. Примерно 400 рублей.
Автор: pavlovmn1 (188.170.80.---)
Дата:   17-08-19 02:59
Сергеев писал:
И что за леска, которая не боится ни плитки, ни труб и т.д.?
Автор: ПалМихалыч (95.67.193.---)
Дата:   17-08-19 06:00
У хускварны есть шпуля с кнопкой (которая у вас протирается) на подшипнике. То есть она не крутитсявместе со шпулей. Цена примерно 2500 руб. Подходит на тримеры с левой резьбой 10х1,25
Автор: Аскал (---.mgts.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   17-08-19 06:11
А сколько киловатт триммер? Долго я издевался над собой покупкой разных головок на Husqvarna 1,8 КВт. Одни разлетались, другие убивались в хлам. Участок большой. Купил себе в 2017 году триммер SHTENLI DEMON, заводом заявлено 4.5 КВт. Цена в РБ на тот момент была по карману. Себя оправдывает. и опять стал у меня сложный выбор в головках. Старые разлетались на раз два..Ну вот я остановился на этом, и он мне стал как родной))
Дата:   17-08-19 06:12
Дата:   17-08-19 06:13
Автор: Сергеев (---.gprs.mts.ru)
Дата:   18-08-19 01:33
Разговор шел о разбитых и сточенных шпулях, а не о леске. И в этом, эта шпуля выигрывает. Леска труб и плитки боится, но гораздо меньше, так как 4 уса, и толстая, поэтому нет резкого удара о препятствие. Леску ставлю 3мм, дорогую. Отлетевших усов не припомню. Но шпуля не автомат, поэтому каждые 2 бака замена усов.
Дата:   18-08-19 06:17
Сергеев писал:
> усов.
Так какая шпуля? Название в студию!
Дата:   18-08-19 06:19
Андрей Н2 писал:
Дисков у меня уже три штуки. Да, целину обрабатывать ими сподручнее.
А уже более-менее ровные участки леской легче и быстрее. НЕ так напрягаешься.
Я постоянно смотрю на косителей вдоль трасс. В этом году они очень активно везде стригут. Все работают леской. Потому что чистую траву леской быстрее и легче косить.
Автор: Сергеев (---.mtsnet.ru)
Дата:   19-08-19 16:43
Названия не знаю. Продаётся в ларьках по ремонту газонокосилок, на любом рынке.
Дата:   19-08-19 16:47
Длина лески после 1 бака. Леску ставлю 2,4- 3мм.
Дата:   19-08-19 18:50
Диски они разные бывают, в основном полный отстой. А вот Air-Cut отличная штучка. Пока сам не испытал даже после видео на понимал, что можно косить с удовольствием.
