 Московское время 05:01:39
 Владивостокское время 12:01:39
 Нейлер. Посоветуйте модель
Автор: V_Sar (---.ln.rinet.ru)
Дата:   08-08-19 21:29
Добрый день.
Нужно установить вагонку с внешней стороны дома. Посоветуйте качественный нейлер. Не слишком тяжелый, и не слишком дорогой.
Бюджет 15-17 т.р.
 Re: Нейлер. Посоветуйте модель
Автор: Anton 86 (178.74.175.---)
Дата:   08-08-19 21:54
Думаю что у нас выбор их не особо шикарный, когда-то давно работал Бостичем по 500 гвоздей в день. Тогда мне он понравился очень.
Дата:   08-08-19 22:00
Сейчас в хозяйстве есть матрикс под гвозди до 35мм, тысяч 20 гвоздей отстрелял и пока живой. Шланг правда слетать начал (когда штуцер в колено отлетает не сильно приятно), но думаю что это проблема может быть связана с качеством шланга.
Дата:   08-08-19 22:05
Anton 86 писал:
А какая модель, подскажите, пожалуйста.
Автор: pavlovmn1 (---.42.175.79.vologda.ptl.ru)
Дата:   08-08-19 22:46
Есть в хозяйстве каркасник Хитачи, все нравится. А для вагонки и мелочевки взял на пробу шпилечник Матрикс, по-моему 57410, за эти копейки, что он стоит, вообще чудесно, сколько тысяч шпилек забил, не считал, но порядочно, ничего еще не ломалось ни у него, ни у Хитачи.
Автор: Герасим и Му-Му (217.150.78.---)
Дата:   08-08-19 23:03
V_Sar писал:
> Бюджет 15-17 т.р.
Вышеупомянутый Матрикс 57410 стоит в районе двух тысяч рублей. Забил им сотни тысяч шпилек, работает идеально.
Автор: V_Sar (---.yota.ru)
Дата:   08-08-19 23:18
Шпилечник не нужен, нужен именно гвоздезабивной аппарат.
Дата:   08-08-19 23:22
V_Sar писал:
Вы собираетесь прибивать вагонку гвоздями?!
С трудом представляю, как это можно осуществить. Но нейлер могу посоветовать — барабанный с Алиэкспресса. Барабанные гвозди дешевле, заряжать их приходится реже.
Легкий, удобный, у меня жена справляется.
Автор: Серегин (---.mtsnet.ru)
Дата:   20-08-19 04:17
Я брал в СПБ в инет магазине Гвоздемет..есть все.. и шпиличники и нейлеры и скобочники.. и расходка разная..
Автор: Денис Новокузнецк (217.118.79.---)
Дата:   05-09-19 01:32
Надо определиться с размером забиваемого гвоздя , от этого и плясать, между шпиличнеком 18ga и здоровым каркасным нейлером большая разница . На улице для отделки деревом у америкосов предполагается финишный нейлер 15ga , гвозди с D образной шляпкой длинной 64мм , оцинкованные с клеевым слоем . У меня вот такой хитачи Ссылка. , покупал на амазоне когда бакс стоил 30 , обошелся с доставкой около 6 тысяч
Автор: KAPER (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   05-09-19 02:39
вагонку на гвозди??? типа вздуется и пох?
Автор: Рустам 090 (85.26.165.---)
Дата:   05-09-19 03:08
По правильному надо на кляймеры сажать.
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   05-09-19 15:02
Себе делал нынче вагонку и блокхаус 3,5 см х 18,5 см - кляймеры и шруповерт - от розетки.....
Автор: Елена, Мурманск. (---.breiband.no)
Дата:   07-09-19 22:40
V_Sar писал:
Вагонку ( может евровагонку?) надо бить скобами (в паз) , под потолком и за плинтусом, через доску (плинтуса и галтели перекроют),
Скобы 32- 40 мм.
Нэйлеры есть электро, а есть пневмо,
Если есть компрессор который может дать 5-6 кг давление, то однозначно пневмо.
Китайские по 3-4 т.р. живучие, десятки скоб тянут.
Если есть желание купить импорт, то посмотрите на Тристи (Tristi). Сравнительно бюджетные и очень хорошие вневмо скобо/гвозди/шпильки/микрошпильки.
Дата:   09-09-19 05:18
С написанием промашка вышла :-).
Трасти.
Для нескольких тысяч скоб или гвоздей, китайского за глаза хватит, незачем фирму покупать
