 Московское время 15:16:02
 Владивостокское время 22:16:02
 Нужен совет по цилиндру "Явы".
Дата:   08-08-19 02:26
Стояла моя "Ява" в гараже 25 лет с задранным цилиндром. Сейчас решил восстановить. Купил цилиндры б/у., поставил, завёл, заработало. Через некоторое время снял головку, а там на медной прокладке вот такой нагар:
 Re: Нужен совет по цилиндру "Явы".
Дата:   08-08-19 02:28
А на цилиндре вмятины, и как я их сразу не заметил?
Дата:   08-08-19 02:29
Вопрос: Можно ли эти вмятины чем-нибудь заделать, чего-нибудь сверху наплавить? Есть возможность пробиться к аргону, конечно-же не бесплатно, или к сварщику, который варит проволокой в углекислоте, с газом сложнее, но поискать можно. Сам я в этом деле полный ноль.
Да, цилиндр не пропускал, работал ровненько, компрессометр показывал почти 9, да и обкатка только-только началась.
Помогайте, Камрады!
Автор: bahader (---.179.129.5.edinos.ru)
Дата:   08-08-19 02:52
Торцануть на токарном,только зажать правильно.
Втулка разжимая ,как вариант.
Автор: Александр 13 (---.kirov.pv.mts.ru)
Дата:   08-08-19 02:54
Отдать на фрезеровку, после, сделать медную прокладку большей толщины.
Автор: УрМ@н (---.255.9.95.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   08-08-19 03:07
По простому,можно обойтись наждачным кругом новым,круговыми движениями выровнять торцы цилиндра.Полное выведение раковин не обязательно.Для самоуспокоения в продаже есть герметезирующие спреи на основе меди.
Автор: kalaш (---.gprs.mts.ru)
Дата:   08-08-19 03:18
Наждачка на стекле.
Автор: ant107 (---.178-70-136-69.avangarddsl.ru)
Дата:   08-08-19 03:21
баббитом можно попробывать
а так Александр 13 хороший вариант дал
Дата:   08-08-19 03:51
Слегка покатать по "наждаку" большому 8-кой или на толстом стекле с наждачкой да новую "медяшку"
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-221-86.avangarddsl.ru)
Дата:   08-08-19 04:32
> новую "медяшку"
+ золотые слова, и медяшку подобрать чуть потолще.
Дата:   08-08-19 04:44
Шлифануть нежно. Спрей медный и вперёд.
Способ применения на баллончике.В несколько слоёв с промежутком времени
Автор: OVN (2.94.22.---)
Дата:   08-08-19 05:02
фрезернуть
Дата:   08-08-19 05:26
OVN писал:
> фрезернуть
ай я яй низзя, поршень может догнать головку
Автор: АндрейА (---.215.60.143.mosline.ru)
Дата:   08-08-19 06:44
Да оба цилиндра торцануть и пересчитать степень сжатия. Хотя 638 уже под 95ый была вроде бы рассчитана. У меня 634 на 92 летала отлично.
Дата:   08-08-19 06:59
АндрейА писал:
а прокладка под цилиндр увеличенной на сточенную часть толщины ( понятно - лучше на обоих цилиндрах синхронно делать) - не меньшее ли зло при пережатии камеры сгорания ??
Думаю - сдвиг по фазам ( окна выпуска/перепуска) - не смертелен на эту величину.
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   08-08-19 07:12
Мне на тохатсу фрезеровали блок после рукожопых сервисеров из фирмы Тиемпо на хлебозаводской.Возил блок в Москву в район ЗИЛа. Сколько снимали не знаю но следы от зубила Были наверное не меньше. После сборки никаких дополнительных прокладок не ставил и мотор нормально ходил. Но это частный случай а как будет на Яве не известно.
Дата:   08-08-19 14:46
Новую прокладку поставить (отжечь старую) и вперед.
Все прижмется.
Дата:   08-08-19 14:57
Камрады, спасибо всем за советы!
Про слегка торцануть, или сошлифовать слегонца я что-то и не подумал, там убрать то надо совсем чуть-чуть. Да и про медный спрей-прокладку даже не слышал.
Сегодня пойду к знакомому стекольщику за куском толстого стекла, да в лабаз за наждачкой.
В который раз убеждаюсь, что коллективный разум "Мотолодки" это сила.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   08-08-19 15:13
Не парить себе мозг сильно, новую медную прокладку отжечь для пластичности и хорошенько обжать при сборке, проехав немного, протянуть без фанатизма - всё! 99 из 100, что всё будет хорошо.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-08-19 18:02
что то я не припомню на явах медных прокладок ,всю жизнь были алюминиевые ,где вы такую то нашли?
Автор: Afganec (---.zgtk.ru)
Дата:   08-08-19 19:49
Олег, их там по-моему вообще никаких не было,по теме-пару раз восьмеркой на кругу или притирочной плите и готово,потом поршень в вмт подними и посмотри чтобы до головы не доставал,если что то прокладку под цилиндр положи потолще.
Автор: zimandr (91.188.184.---)
Дата:   08-08-19 19:52
Не было на ИЖах. На Явах всех были.
Автор: OVN (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   08-08-19 23:38
На Нептунах неоднократно фрезеровали, естественно умеренно, без каких либо проблем, как раз лучше для 92го бензина.
Дата:   09-08-19 00:34
OVN писал:
Не сравнивай опу с пальцем, 638 уже под 95 рассчитана, и цилиндры там звонкие, не то что у 634.
Дата:   09-08-19 00:38
Хи... Звонкие цилиндры? Это что то новое в технической терминологии. Но звучит красиво.
Типа "ты лох ливерный, у тебя цилиндр глухой. А вот у меня звонкий! "
Дата:   09-08-19 02:23
Afganec писал:
На 3-й и 4-й фотках чётко видно границу, до каких пор доходит поршень. Там ещё очень далеко до верха цилиндра.
Автор: kalaш (---.mtsnet.ru)
Дата:   09-08-19 02:58
lionbob писал:
> Afganec писал:
Это граница колец.
Дата:   09-08-19 03:38
))) доходит поршень...
Автор: АндрейА (---.215.60.138.mosline.ru)
Дата:   09-08-19 04:37
zimandr писал:
> красиво.
Село ты Андрюха дремучее...)) 634 были чугунные-звук работы глухой был. 638 уже люминиевые ребра---звук звонкий был а когда резинки из межреберья повылетают еще звонче.
П.С. Вы Крафтеры обслуживаете програмно?
Автор: Сергей Темрюк  (---.kubangsm.ru)
Дата:   09-08-19 05:59
Я в юности смоченный асбестовый шнур распущенный укладывал, все было гуд
Дата:   09-08-19 06:55
> величину.
Те 0.5мм по фазам пофигу конечно. НО..зачем под цилиндр что то подкладывать?
Дата:   09-08-19 08:28
АндрейА писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > величину.
шоп не делать бутерброд на горячем газовом стыке. если поршень станет упираться в головку.
Автор: zev (217.118.79.---)
Дата:   09-08-19 14:37
Углубления не глобальные. Зачистить и пропаять оловянно-свинцовым припоем. Имхо.
Дата:   09-08-19 17:11
Какой хоть 95ый бензин был в СССР, о чём вы? 92ой то иногда ещё достать нужно было.
Автор: АндрейА (---.215.60.170.mosline.ru)
Дата:   09-08-19 18:12
OVN писал:
> было.
Ну под 92 точно. Году в 80 мне кажется они начали выпускаться.
Так и есть в 85,
Автор: vova (188.170.80.---)
Дата:   09-08-19 19:04
oleg46 писал:
> вы такую то нашли?
+100, всю молодость резал алюминий и родная тоже была алюминий
А ставили две или одну 1 мм и ездили на 76 бензине, иначе детонировала
Был 91-й и 93-й.
Мотоциклы ездили на 76-м.
Вроде так.
Дата:   10-08-19 01:15
АндрейА писал:
К счастью нет там 0.5мм, и 0.25мм нет, эти вмятинки, если бы не нагар, вообще не видно, только рукой ощущаются. На "Явах" между головой и цилиндром, между картером и цилиндром штатно стоят прокладки.
Автор: АндрейА (---.215.60.148.mosline.ru)
Дата:   10-08-19 01:24
lionbob писал:
Была у меня 634, помню.))
Сейчас XR мне больше нравится под мои задачи.)
Дата:   10-08-19 03:18
АндрейА писал:
Хорошо когда есть задачи, которые удаётся решить с помощью мотоцикла. А в случае со мной и "Явой" это просто блажь под старость лет. Делаю не спеша, планирую поставить мотик в строй к следующему сезону, дел там ещё воз и тележка. Но вот куда ездить на нём, пока не решил. Ничего кроме грибов и рыбалки где нибудь в ближайшей глухомани в голову не идёт. Да и "Ява" не совсем для этих целей подходит.
ПиСи: Это меня мой младший сбил с панталыку, купив себе и восстановив до состояния нового "Восход-3М". У него, видите-ли, ностальгия по ушедшему детству и юности, когда он активно общался летом в деревне именно с таким представителем нашей Советской техники. )))
Дата:   10-08-19 03:49
lionbob писал:
> АндрейА писал:
> подходит.
Во,кстати о музыке,есть нулёвая поршневая от Восхода,времён СССР еще.Звони,если чё :)
Автор: АндрейА (---.215.60.153.mosline.ru)
Дата:   10-08-19 04:06
lionbob писал:
> подходит.
Дык я же и пишу--XR,
Дата:   12-08-19 18:30
багажник "колхозный" заводской из нержавейки Ява 350/360 кому надо?
за пыво, самовывозом Конаково,Москва. Есть еще оптика 350/360 - цена таже.
