 Московское время 03:36:14
 Владивостокское время 10:36:14
 Владивостокцам вопрос.
Автор: kalaш (---.mtsnet.ru)
Дата:   11-07-19 21:39
Ребята подскажите надежных продавцов контрактных запчастей. Нужна раздатка на Паджеро Пинин или IO.
 Re: Владивостокцам вопрос.
Автор: Дмитрий555555 (---.yota.ru)
Дата:   12-07-19 21:49
Если в плане не кинуть, то:
Но у них не дешево.
Дата:   13-07-19 01:08
Автор: Александр1278 (217.118.83.---)
Дата:   13-07-19 08:02
kalaш писал:
Что с ней не так? Просто я купил себе ИО и собираю информацию по дефектам, с чем придется столкнуться в процессе эксплуатации. Сейчас тоже нужно заняться с работой полного привода, то работает, то не работает.
Дата:   13-07-19 15:47
Там в раздатке есть такая вещь как вискомуфта для включения 4вд - это положение раздатки не для покорения бездорожья а для езды в основном в зимнее время - для бездора там блокировки и понижайки , так вот если месить грязь на 4вд то виска умирает то есть у тебя все включается и правильно горит но передок гребет только с включеной блокировкой. Отдельно виска стоит в районе 60000((((.
Дата:   14-07-19 19:04
Только спросил про раздатку у вас, вчера поехал на рыбалку и не включился перед на машине. Еле лодку из воды вытянул на заднем приводе. Буду разбираться.
Автор: kalaш (---.gprs.mts.ru)
Дата:   14-07-19 21:26
Проверить легко - если в 4вд передок не включается а с блокировкой межосевого гребет значит в 90% вискомуфта.
Дата:   15-07-19 11:49
Вообще никак не включился, раньше рычагом раздатки пошевелил немного и включался полный привод, а сейчас безполезно. Сегодня буду проверять всю систему, начиная с клапанов, заканчивая исполнительным механизмом.
Дата:   15-07-19 11:50
kalaш писал:
Раздатка в прошлом году снималась с автомобиля, мастера говорят что там все хорошо.
Дата:   15-07-19 15:45
Если вообще никак то нужно скинуть трубки вакуума исполнительного механизма на переднем мосту - передок должен будет включиться. Тогда смотреть клапана.
