 Московское время 03:38:18
 Владивостокское время 10:38:18
 Б.Пит от шурика опознайте деталь
Автор: stanisl62 (---.n64.variant.tv)
Дата:   11-07-19 20:05
Китаёза не хочет новый слать (по гарантии) может своими силами. рядом с чёрным пятном, маркировка подгорела
 Re: Б.Пит от шурика опознайте деталь
Автор: John Zaitsev (85.26.234.---)
Дата:   11-07-19 21:53
Б.Пит - Это Бред Пит, а блок питания - это БП.
Автор: Сибиряк с Оби (---.metronv.ru)
Дата:   11-07-19 22:55
сопротивление (рядом маркировка R15), угадывается первая цифра 1 и последняя 3, значит что то трали-вали килоом. Похож на плате R7 - 1303 - 130 кОм
Пощупайте еще D2 (диод), фото плохое, но похоже тоже вышел волшебный дым на котором работает электроника.
Автор: Zloalex (---.gprs.mts.ru)
Дата:   11-07-19 23:01
А также диодный мост DVT и предохранитель
И мосфет с обратной стороны платы
Автор: Инженер Брунц (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   11-07-19 23:17
У меня в Маките погорело сильнее, до дыр, дождь случился, вырвало шланг из распрыскивателя, посмотрел, обратной связи по току нет, все режимы регулируются в низковольтной части, электролит в БП был на 35 вольт, аккумулятор 18 вольт. Тупо отпилил гангрену, и поставил железный торик на 20 вольт 1 ампер, он был на 24, но электроника грелась сильнее чем обычно, отмотал сначала 2 вольта, потом ещё 2.
Заряжает 3 часа вместо 2-х, за то дольше проживёт.
