 Московское время 17:13:24
 Владивостокское время 00:13:24
 Плетёнка и воблеры.
Автор: FOBru (---.ip.PeterStar.net)
Дата:   11-07-19 02:03
Коллеги, не могу понять причину и как быть. В этом году заменил на троллиновых палках леску с 4х жилки на 8жилку, параметры нагрузки одинаковые. И начались проблемы - воблеры не хотят заглубляться. И.е. Ты скинул воблер отпустил на условные 40 метров и пошел, воблер играет, кончик удочки показывает его работу, но в какой-то момент воблер вылетает из воды. При чем если воблер таки ушел по воду дальше внормалтно, заглубляться на нужную глубину, при желании стучится об дно, вообще как и надо. Но не могу понять почему он через раз уходит. Воблеры хорошие юзури, халко, хардкор, бандит итд... Скорость. И проч в порядке река также.
 Re: Плетёнка и воблеры.
Автор: buss@mail.ru (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   11-07-19 03:11
предположу, она(плетенка) при сходе с катушки закручивается так сильно, что их кладет набок. вертлюжок по идее должен бы отыграть, но не срабатывает почему то.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   11-07-19 04:18
никогда такого замечено не было-нонсенс.
Автор: DmitryN (---.vgt.ru)
Дата:   11-07-19 05:37
Проблема скорее всего в воблерах - петелька не по центру. Поводи перед собой на 3-4 метрах отпуска проблемный воблер и увидишь - ведёт его в сторону или нет. Если ведёт, то пассатижами петельку чуть чуть в противоположную сторону отогни, и опять смотри, куда его поведёт при проводке. И так несколько раз, пока не добьёшься ровного заглубления, без заваливаний на бок и увода в сторону.
И ещё - зря сменил на 8-жилку, она быстрее режется о ракушки (например на веточках коряг), будешь чаще терять воблеры изза этого
Автор: К@шкет (---.mb-samara.ru)
Дата:   11-07-19 05:55
= никогда такого замечено не было-нонсенс. =
Ну это точно, при одинаковой толщине плетни.
Может 8-ми жилка толще 4-х жилки, поэтому не каждый раз уходит в глубину. Воблеры те же, река и течка тоже, только толщина плетни. Поди на Али брал? Смысл брать 8-ми жилку? Только если загнать воблер глубже, а режется она да, гораздо сильнее, точнее прочность при порезе резко снижается, но обычно поводок полметра ставят, а кто и длиннее.
Автор: ЮНК (94.233.197.---)
Дата:   11-07-19 06:04
С воблерами, которые уходят в сторону я поступаю так. На тролинговом ходу отпускаю воблер на 3-5 метров и смотрю, куда уводит. Раньше отгинал ушко, сейчас небольшим оселком пару раз пройдусь по противоположной стороне лопатки и опять для контроля в воду. Бывает исправляю с первого раза, бывает два, три.
Восьмижилка нужна только в тех водоёмах, где нет варианта, что она будет тереться об коряги, камни. Если есть коряги, только четырехжилка, или флюр.
Дата:   11-07-19 06:46
К@шкет писал:
Ну ни столько же.При D 0.16 и 0.22 одинаковые воблеры-одинаково ныряют.
Когда тролю-эти два диаметра стоят на обоих спинах,при одинаковой длине-50м.
Дата:   11-07-19 07:34
Я думал 8ка лучше, а ведь правда обрезается чаще.
Воблеры ровные, такое ощущение, что у новой лески "парусность" выше, и петля его выдергивает. Наверное намотаю обратно четырехжилку.
Дата:   11-07-19 07:40
Там проблема не в плетне, а в воблерах. Не "отрегулированные", гуляют туда/сюда, а ТС кажется, что сопротивление плетни влияет.
В любом случае сопротивление у 8-ми жилки меньше, чем у 4-ех, даже при одинаковом диаметре. Восьмижилка гладкая, черырех жилка витая. Если конечно плетни нормального производителя и отвечают заявленным параметрам.
Если же плетня от дяди Ху А Зю, то и результат будет непредсказуемый.
Дата:   11-07-19 07:48
8 жил я применяю 0.09-0.11 для поверхностных кренков и плавающих воблеров малым весом,шоб далеко забросить и иметь хорошую прочность.
Для всего остального-4 жилы(трол,джиг,донки).
Автор: ЮНК (62.183.127.---)
Дата:   11-07-19 16:31
Наверное оно везде так. У нас тоже, восьмижилка только на море и то, если по дну стучать, то вставка из флюра, лиманы реки четырёхжилка, восьми долго не ходит.
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-171-182.avangarddsl.ru)
Дата:   11-07-19 17:51
но ведь до этого, эти же воблеры у него работали нормально, и воблеры эти, надо отметить, очень неплохие по качеству.
лодка та же, палки те же и рыбак тот же самый.
значит дело в плетене, что то изменилось в её свойствах.
Дата:   11-07-19 17:53
Все вылетают из воды?Или какой то один?
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-07-19 20:29
выкинь эту плетню и все придет в порядок
я писал как прошлом году тоже самое сделал,поставил новую плетню и перестал чувствовать воблер при том что она и тоньше и больше жил
Дата:   11-07-19 21:16
Если уже брать плетню, то только проверенную и скромничать не надо, скупой платит дважды.
Подозреваю, у ТС плетня не круглая, а плоская, а эта сильно крутится и парусит. Ну, или жалкое подобие на плетню, у которой параметры сняты с фонаря.
Если воблеры проверенные, тогда что им мешает вести себя корректно? Скорость, плетня, мусор в виде травы, который наматывается на плетню, что еще?
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   12-07-19 14:54
---- Пользуюсь(см.фото) вот такой плетёнкой самой что не на есть дешёвой .Воблеры Сальмо ведут себя как положено при проводке.--- У знакомого стоит такая же и не которые воблеры( он покупает в основном китайские по 90-150 руб. , всплывают(однажды даже чайка клюнула), прикольно ,борется он с этим *недугом* установкой грузика .
Дата:   12-07-19 15:49
Иф писал:
Самая что не есть дешманская плетня, осторожней надо с ней быть, почаще просматривать.
То, что знакомый ловит Кетайскими воблерами, так сейчас большая половина ими ловит. Все воблеры регулируются, или отгибанием ушка, или подтачиванием лопатки мелким оселком. Вылетают из воды не только Кетайские, а и самых именитых производителей, просто мы стараемся такие воблеры в загашниках держать, что бы не дай Бог с ними ни чего не произошло.
Дата:   12-07-19 21:33
плетенка-то не дешевая, 2.5 тыр на али за катушку и отзывы хорошие, круглая... Вобщем отработал пока такую тнхнологию: спускаю метров 10, затем на ходу рывками спина загоняю воблер под воду на пару метров и далее разметываю леску не снижая нагрузку на воблер (не использую сброс лески), но с ракущками она не живет вообще. В этом году много уродов побросали сети и они обрасли перловицами. Поводки у меня 20 см, и часто срезает воблер о ракушки висящие выше . Любимую халку золотую потерял :(
Дата:   12-07-19 21:42
Проверь все воблеры на другой плетне-будет ясная картина.
Дата:   12-07-19 22:36
Да на четырехжилке таких проблем не было, я просто перемотал леску, ничего не менял
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   13-07-19 02:29
FOBru писал:
А ты поставь поводок метровый, почему именно 20см.
Дата:   13-07-19 02:41
тоже к плетне привязываю метр лески у блесны. существует мнение, что плетенку рыбе видно лучше чем моно леску.
Дата:   13-07-19 02:54
FOBru писал:
Что за плетня? За такие деньги должна быть хорошая.
Дата:   13-07-19 03:04
buss@mail.ru писал:
Неоднократно пытал флюр 2,2-3,0 и разную плетню. Плетня 0,8 по Японской шкале и ниже по уловистовистей, чем флюр, да и чуствительней чем флюр.
А если плетня четырех и восьмижилка, то тролить и из котла восьмижилка больше понравилась. Тролю на море, поверхностными воблерами. Если стучать по дну, то вяжу поводок 1-1,5 метра.
Автор: Monster (---.mtsnet.ru)
Дата:   14-07-19 06:19
Восьмижилка для тролла....эстетство, как по мне... а с поводками мельчить не надо, особенно, где всё дрейссеной поросло. От 110 до 130см - очень хорошо. Поводковый материал AFW, ну или кетай какой-нибудь качественный.
А в качестве эксперимента я поводки 4-5 метров флюр от Daiwa 0.49 использовал сезон...и вернулся к "тросику в оплётке" - оно как-то надежнее.
И да, воблеры это расходник...как бы не было мучительно больно... :-)
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   17-07-19 01:43
FOBru писал:
> менял
Поводки не менял случайно?
Я в этом году попробовал на троле новые самодельный поводки-струны +-50см длиной. В расчете на крупную щуку, которая 20-25см поводок регулярно срезает.
Так вот, глубоководные стали работать хуже и повысили горизонт. А многократно проверенные Страйк-Про 140мм просто отказались заглубляться на свои положенные 2.0-2.5м, а просто вылетали на поверхность.
В результате пришлось вернуться к 25см и тонкой проводке. Все заработало.
