 Московское время 16:15:16
 Владивостокское время 23:15:16
 Прошу совета по покраске вагонки.
Автор: Dis1592 (176.59.129.---)
Дата:   10-07-19 19:33
Здравствуйте уважаемые форумчане. Уже не раз помогали дельными советами, за что огромное спасибо. Вот опять не могу сам, без форума справится, подскажите пожалуйста, чем можно обработать вагонку в жилом помещении чтоб не почернела со временем?
 Re: Прошу совета по покраске вагонки.
Дата:   10-07-19 19:35
Забыл уточнить, очень охота чтоб это было не дорогое средство..
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   10-07-19 19:44
Тож планирую, на этом остановился
Автор: zev (217.118.79.---)
Дата:   10-07-19 20:41
Имхо акриловый лак подойдет,хотел только из автомобильной тематики акрил предложить. Вот только как он сам, со временем не потемнеет, пожелтеет?
Автор: Александр Волков (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   10-07-19 23:53
Жиденько пва развесит и будет счастье.
Автор: nikos-116 (178.206.63.---)
Дата:   11-07-19 00:48
Я этим делал балкон. Колер любой, мат, глянец. Два слоя. Идеально,но дороговато.
Дата:   11-07-19 01:51
На правильно постановленный вопрос, будут правильные ответы.
В названии темы написано покраска, это покрытие краской.
Обработка чтоб не чернела, это обработка антисептиком?
Или покрытие краской, или лаком, или тонирующей пропиткой.
Это все разные вещи.
Так что нужно?
Непонятно.
Автор: крутоярский0474 (217.107.106.---)
Дата:   11-07-19 02:03
Валентин Палыч писал:
> Так что нужно?
> Непонятно.
Валентин Палыч, тогда уж и мне подскажи - чем именно покрасить уже потемневшую под лаком вагонку?
Дата:   11-07-19 02:45
крутоярский0474 писал:
> > Так что нужно?
> > Непонятно.
> под лаком вагонку?
Может, тонированным лаком, но надо старый лак наждачкой блеск снимать, иначе адгезии не будет, фронт работы большей, проще новую вагонку.
Или забить на это :))
Автор: Андрей65 (2.92.203.---)
Дата:   11-07-19 04:04
У меня сейчас знакомый сауну разбирает в квартире, которую я ему в 2001 году построил. Вагонка липа и блогхаус сосновый, как только вчера установили. Тиккурила линейка для саун, бань.
Автор: Dis1592 (176.59.130.---)
Дата:   11-07-19 13:50
> Так что нужно?
> Непонятно.
Да мне кабэ особо без разницы, строю домик, потолок сделал из вагонки, вот хотелось бы чтоб вид остался как можно дольше такой как сейчас, но и еще вопрос, в ванной и на кухне наверное чем то другим надо покрывать, там влажности ведь больше будет на порядок
Автор: vl_k (95.167.119.---)
Дата:   11-07-19 14:04
Занимался этим вопросом , все делал наивысшем уровне, лет 10 назад, вагонка чуть пожелтела , и приобрела красивый цвет..
Использовал лак Ссылка.
Естественно вагонку нужно красить сразу до монтажа , с межслойной шлифовкой..
Процесс творческий и интересный ...если сделать хорошо для себя и не тяп ляп...
Автор: Dis1592 (176.59.142.---)
Дата:   11-07-19 14:41
У меня уже вагонка смонтированна
Дата:   11-07-19 19:42
Ключевое слово- в помещении. Солнца нет, дождей тоже. Темнеть она может от грязи и копоти. Нужно наносить то что можно просто помыть. А про пва я не шутил. Просто забытый способ.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   11-07-19 20:39
17 лет в доме покрыты полы, прихожая из вагонки, прихожая и полы в бане лаком Поли-р, с жирафом на этикетке.
Всё в первозданном виде. Ссылка.
Дата:   12-07-19 22:41
Спасибо, попробую поискать в наших краях такое.
Автор: Робинзон (31.131.193.---)
Дата:   12-07-19 23:14
Обычная краска для внутренних работ. Выбираешь колер какой нравится. Я потолок белый сделал а стены фиолетовые.
Естественно красил после монтажа.
Получилось замечательно.
Красить валиком.
Дата:   13-07-19 00:00
Это не моё. Но выглядит здорово.
Автор: ViktorMANN (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   13-07-19 06:52
Извиняюсь, конечно, но НЕ верю!
Я этой пропиткой покрывал еще чисто финской свою первую баню(парную). Продержалась сезон, а потом все равно потемнела. Брызги от веников , человеческий пот, да даже не кристально чистые подошвы ног делают свое дело.
Или этой сауной не пользовались и она стояла под стеклом. И не надо говорить, что парной пользовались только как сауной- просто грелись.
Даже в Финке, где сауны обязательны в каждом доме, и они знают толк чем покрывать свои сауны- они со временем темнеют.
Дата:   13-07-19 06:55
Потолок из вагонки нужно красить хорошей укрывной белой краской.
Если делать по фэншую, то легкая ручная шлифовка между первым и вторым слоем обязательна. Этим Вы снимите все вздыбившиеся волокна и уберете шероховатости. Потолок лучше покрасить на три раза, но минимально- два раза достаточно.
Автор: Dis1592 (176.59.132.---)
Дата:   13-07-19 13:11
ViktorMANN писал:
А если просто пульвером задуть?
Дата:   13-07-19 17:25
Dis1592 писал:
> ViktorMANN писал:
Ни в коем случае!!! Краску в дерево нужно втирать. Если вагонка хорошо уже высохла- она будет краску впитывать как губка! Поэтому может и придется в третий раз красить, чтобы хорошо укрыть.
Еще момент. ЛЮБАЯ древесина под лессирующей краской со временем желтеет. Здесь поможет только воск. Почему опытные строители(да и дачники) красят вагонку сразу укрывной.
Потом, можно будет изменить цвет, перекрасив. Есссно, придется шлифануть перед этим
Автор: Вад(Ярославль) (---.markon.ru)
Дата:   15-07-19 18:51
Вагонку в комнате отдыха в бане задул из бытового пульвера прозрачным лаком на водной основе слоев в пять-шесть, управился за полдня.
На ощупь осталась приятной деревяшкой, краска не чувствуется. За пять лет вагонка малость потемнела, в смысле из почти белой стала желтоватая, других замечаний нет.
У нас продается недорогой лак на водной основе от "Ярославский Антисептик", у вас может быть другие производители.
