 Московское время 03:33:11
 Владивостокское время 10:33:11
 Кран для летнего душа.
Автор: Paha (---.dns-shop.ru)
Дата:   10-07-19 18:41
Ищу помощи у коллективного разума. Построили летний душ на берегу с плоским черным баком на крыше, 150л примерно.
Есть опасение, что в августе соберется большая компания, и нужно будет включать "режим экономии". Хотелось бы сделать так, чтобы вода из лейки душа лилась, только если на педальку в полу нажать.
Простейший для меня вариант - электроклапан на 12V с кнопкой не хотелось бы. Нужна чисто механическая система.
Сначала хочу поэкспериментировать с краном от диспенсера, но мне кажется там диаметр трубы маловат.
Есть ли у кого на примете такой самовозвращающийся рычажный вентиль, к которому можно тросик привязать, или какая схема, как такое сколхозить из подручных материалов?
 Re: Кран для летнего душа.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата:   10-07-19 18:47
С флотскими механиками пообщайся. Есть там такая штука, БЗК зовётся. Сиречь быстрозапорныйклапан.
Автор: Андрей23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-07-19 19:18
Просто подпружинь жёстко установленный шаровый кран в сторону закрытия, верёвку в другую и к педали или рукой тянуть, это будет суперэкономичный режим)
Автор: zimandr (91.188.184.---)
Дата:   10-07-19 20:03
А что на берегу реки с водой проблемы?
Автор: SRV (212.34.48.---)
Дата:   10-07-19 20:18
Paha писал:
> материалов?
Не забудь в бак пергидроля добавить, а то бактерий много в воде будет. А лучше установить оксидатор который работает на пергидроле без электричества, будет сам дозировать перекись, а катализатор из марганцовой керамики, будет разлагать ее на молекулярный кислород и небольшое количество атомарного, или активного кислорода. Активный кислород убивает бактерий, грибки, паразитических простейших. Стоит не дорого, а эффект отличный.
Дата:   10-07-19 20:23
Тросиком (веревкой) связать
педаль
вентиль
блок
груз-противовес.
Подобрать ход педали на открыто/закрыто = открыто/закрыто крана (вентиля) и, соответственно, противовеса. Чтобы вес противовеса не приходился на вентиль, а удерживался ногой или или лежал на земле (опоре). Во избежание поломки крана. Хотя, по-моему, вес 1-2 кирпичей шаровой кран с красным вентилем не сломают и на весу.
Это в том же направлении, что и пружина выше.
А еще есть душ-топтун :-)
Автор: ВадиМск (91.193.179.---)
Дата:   10-07-19 21:46
Т. С. Спасибо за тему. Домой нечто подобное решил приобрести. Буду воду экономить, особливо когда бойлером приходится водицу греть.
Правда думал что я 8 один такой жмотяра))
Дата:   10-07-19 21:49
Два, два таких штуки нада. В душевую и на кухню, жми педаль-экономь деньжищи!
Дата:   10-07-19 22:00
ВадиМск писал:
Кстати, воду греть бойлером дешевле обходится чем пользоваться горячей водой.
Автор: ВадиМск (83.220.237.---)
Дата:   10-07-19 22:09
zimandr писал:
О как? Нужно прикинуть по деньгам. Правда я через один из кубов самогонных, горячую воду получаю...
Автор: Миха (217.118.78.---)
Дата:   10-07-19 22:18
«Коллективный разум», говоришь, щаз… В душ ручную пожарную помпу. Ах купаться захотел - качай прямо из речки. Гостям раздать по два ведра, чтоб пустыми не ходить - пусть огород поливают заодно, а остальных на велогенераторы аккумуляторы заряжать. Пжлст.
Дата:   10-07-19 22:20
Ну смотри.... Сколько нужно горячей воды одному человеку? Вот мы с женой вдвоем живем. Работаем. Помыть четыре тарелки в сутки и самим помыцо. Проточно-накопительный 2квт нагревает минут за семь двадцать литров до восьмидесяти по Цельсию. . На комплексную мойку одного человека хватает. Даже с побриться. Держит температуру в выключенном состоянии очень долго.
Дата:   10-07-19 22:34
Сейчас посчитал.... По самым грубым прикидкам десять рублей в день. Это максимум.
А за горячую воду выходит рублей по шестьсот в месяц на двоих.
А ведь триста рублей на дороге не валяются.
Дата:   10-07-19 23:49
zimandr писал:
А если эту воду смывать не сразу в каналью, а в бачок унитаза, то и на холодной сэкономишь.
Автор: buss@mail.ru (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   11-07-19 00:05
если совсем бюджетно, надо прогнать воду через верхний сливной бачок, гости будут дергать за веревку и получать свою порцию воды из краника.))
Автор: Константин (---.9.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   11-07-19 02:50
Несколько не про кран, но все же.
Второй год пользую такой. Подключен к водоводу скважины. Установлен под открытым небом. Выдает честных 30-35 градусов в зависимости от напора на одноруком кране.
Комфортно обмываться и при температуре воздуха ниже +20
Автор: Иван (77.35.178.---)
Дата:   11-07-19 08:33
zimandr писал:
Какая, нах, река?
От душа ТС до ближайшей реки сотня километров.
Что с неба упало - тем и помоешься, а если не упало/не сберёг - так и ляжешь спать потным и/или солёным.
Дата:   11-07-19 15:55
Ааааа. А я забыл что бывают водоемы с соленой водой. )
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   11-07-19 20:46
Нормальный удобный кран и гостей жёстко проинструктировать - вкл. на 5 сек(обмок), выкл., намылился, вкл. на 20 сек(вымылся), выкл. Если напор сильный - заузить трубу чтоб не баловались. )))
Автор: Zloalex (---.gprs.mts.ru)
Дата:   11-07-19 23:05
Мягкий шланг и самодельная педаль с пружиной. Коротким плечом пережимает шланг. Все.
Автор: grom (217.118.90.---)
Дата:   12-07-19 05:46
А готовый купить не проще?
Автор: Somm (91.232.188.---)
Дата:   12-07-19 09:09
zimandr писал:
Да ладно.....
А как же там рыбы живут? Бяда..)))))))
Дата:   12-07-19 15:16
Самый простой клапан - это старый кран со спиленой на штоке резьбой.
Такие -перевернутые- на емкости делают. Рычаг и пенопласт на конце.
Дата:   12-07-19 17:48
grom писала:
Не то.
Вода уже в баке наверху кабинки находится. Качать не нужно.
Если только как в анекдоте, "вылить воду из чайника и свести задачу к предыдущей"
Дата:   12-07-19 18:24
Выбирай.
Дата:   12-07-19 18:58
За такие бабки можно рядом поставить натуральную девушку, пусть работает выключателем. Хошь сенсорным, хошь аудио.
Дата:   12-07-19 19:13
Девушка за 3000 р. на весь летний сезон!? Дешёвенькие у вас расценки, у нас таких нет.(((
Дата:   12-07-19 19:40
а вода в бак попадает как?
У меня стоит емкость 5 кубов, наверху. Из нее самотеком течет вниз. Внизу стоит душ с проточным водонагревателем. И мне пофигу на экономию воды, 5 кубов - это очень много :)
Я это к тому, что может вам пересмотреть схему получения горячей воды?
Дата:   12-07-19 21:21
Проще купить еврокуб чёрный и поставить на крышу, хватит человек на 30.
Дата:   12-07-19 22:54
Таня и Хантер!
Вы забыли главное условие :
У ТСа дефицит не горячей воды.
А воды пресной.
Только тот запас, что с неба упало.
Нам, речным жителям это трудно понять.
Но у Приморцев свои заморочки....
Я бы проблему решил с помощью промежуточной ёмкости.
Просто старинный уличный умывальник. С "палочкой-закрывалочкой".
Которую когда рукой подымаешь - водичка течёт. Отпустил - оно и перестало.
Ну а в этот умывальник воду уж наливать с имеющегося ерхнего бака через обычный кран.
Либо через "кормушку" с жетонами.
И жетоны выдаать жёстко. На помывку одному лицу - не более двух штук :-))
В смысле - не больше пары умыальников шоп лицо на своё туловище расходовало...
Кстати.
Встречаются в продаже такие клапана и для одевания вместо крышки на 5-6 литровую водяную пластиковую бутылку.
Удобная штука на бомжевище.
Автор: Вад(Ярославль) (---.markon.ru)
Дата:   15-07-19 18:55
Кран из унитазного бачка перевернуть рычагом вверх. Поплавок выкинуть. К рычагу веревочку через гвоздь прибитый к потолку.
Дернул за веревочку - потекла водичка. Отпустил - перестала. Можно веревочку приколхозить к педальке. И отверстие там небольшое - расхода воды не будет.
Дата:   16-07-19 01:29
федот, голубь ты мой.
Перечитай первый пост ТС, только внимательно, и всоси все исходные условия.
Далее прояви обычную для тебя любознательность и посмотри профиль ТСа, оттуда тоже всоси условия задачи.
Третий шаг - всоси количество сообщений ТСа в данной ветке, особенно с уточнением задачи.
Потом высасывай свой привычный драный менторский тон.
Автор: makos (176.59.98.---)
Дата:   17-07-19 14:59
Бачок унитаза все знают? Поднял клапан - течёт, отпустил - не течёт. Дёшево и сердито.
Дата:   17-07-19 17:25
grom писала:
> очень много :)
Сейчас горячая (а точнее - теплая) вода получается от нагрева солнцем черного пластикового бака, размещенного на крыше душевой кабинки.
В бак вода попадает с помощью электронасоса из накопительного бака у родника. Это сильно ниже по склону. Электричества мало, - только от солнечных батарей, поэтому ни проточный ни накопительный нагреватель не канает. И наполнять бак желательно не в любое время, а днем, когда солнце еще высоко, так как запас в аккумуляторе - для холодильника.
Дата:   17-07-19 17:30
HUNTER-1 писал:
Крышу сильно укреплять придется. и воду в него заливать неделю, при нашем дебете. Да, надеюсь, не будет там 30 человек. Вода будет застаиваться.
А вот про перевернутую воднобачковую систему - интересный вариант! Наверное, буду его пробовать.
Автор: captaincook (---.mtsnet.ru)
Дата:   18-07-19 02:31
Есть специальные лейки, у которых на рукоятке есть педалька, перекрывающая воду. Они в основном используются для гигиенических душей.
Там, правда, как правило, лейка небольшая...
Но есть лейки с клапаном и большие, в основном используются, когда длинный шланг, чтобы не тянуться далеко к смесителю.
Автор: grom (---.mtsnet.ru)
Дата:   21-07-19 08:02
Тогда ИМХО не стоит заморачиваться. При наплыве гостей - греется на костре дополнительное ведро воды и выдается тазик с ковшиком. ну или при желании закачивается тем же насосом в бак.
Мы в походных условиях вместо душа пользовались садовым опрыскивателем на 2 литра, только нужен с фиксатором. Греешь воды, сколько надо, заливаешь - и вперед к чистоте.
Дата:   21-07-19 08:07
captaincook писал:
Блин, а поливочный пистолет не подойдет? Дешево и сердито. Нажал рычаг - течет. Отпустил - не течет. Есть фиксатор - зафиксировал - течет всегда. Есть несколько режимов: хочешь - душ, хочешь - струя :) Цена вопроса от 100 рублей.
