 Московское время 03:33:30
 Владивостокское время 10:33:30
 Вопрос по ОСБ (OSB)
Дата:   09-07-19 21:46
Знатоки, подскажите, пжл, чем лучше обработать ОСБ, чтобы не почернела?
Обшил в прошлом году фасад ОСБ с расчетом доделать в этом году, а не срастается. Надо как-то законсервировать, чтоб не сгнила до следующего лета.
п.с. погода сырая, ОСБ влажная.
 Re: Вопрос по ОСБ (OSB)
Автор: Gelios_el (91.193.179.---)
Дата:   09-07-19 21:58
Osb-3 или 4 ? Тройка может не пережить зиму , а четверка как повезет с производителем
По факту любым антисептиком глубокого проникновения типа Сенеж
Автор: Рустам 090 (85.26.164.---)
Дата:   09-07-19 22:07
Есть специальная краска для осб,продают там-же где фанерой торгуют.
Дата:   09-07-19 22:33
Gelios_el писал:
> производителем
3 или 4 не знаю, но одну зиму нормально пережила, а сейчас начала как-то рыхлеть, что ли..
Для пропитки надо ждать хорошей погоды, чтоб просохла или пофиг?
Дата:   09-07-19 22:43
Попробуй фасадную краску.
Но только которая с латексом. Так на ведре и написано.
Колеруется в любой цвет. Наноится валиком
Продаётся в любом "красочном" лабазе.
Дата:   09-07-19 22:44
Тот же вопрос наносить строго по сухой ОСБ?
Дата:   09-07-19 22:50
ну не под дождём, понятно дело. И пока не высохнет ( два-три часа, иль меньше, когда на солнце) - не стоит подвергать поливу водой.
То есть прям перед началом дождя - не стоит морочиться с покраской.
Бо смоет всё НАХ
А вот застышая латексная краска - практически никаким растворителем не смывается .
важно это помнить ( и кисти/валики не высушивать, и шмотки рабочие есичо - незамедлительно отстирывать, хотя бы просто в воде)
Дата:   09-07-19 22:59
Федот, спасибо большое!
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   09-07-19 23:04
> смывается .
> важно это помнить
Недавно попал под руку давно стоявший сольвент-УР. Просто нужно было клей от всяких самоклеек удалить, а галоша кончилась, ну я и попробовал ... Тож думал, что латексные краски - это навсегда ... Клей был на финской фанере, покрашенной такой краской (эт я её так дополнительно гидрофобизировал). Просто поразило - с какой скоростью сходила эта краска.
Дата:   09-07-19 23:22
А теперь попробуй смыть пятно от такой краски с рабочих порток.
Расскажешь :-))
С "финской"( бакелитоой) фанеры даже эпоксидка порой отскакивает после очень незнаительных усилий...
Дата:   10-07-19 01:45
Не упорствуй, Федя. Я сказал - что растворяет, и точка.
Дата:   10-07-19 02:11
Мужики, чтоб уж два раза не вставать, а чем старый герметик с катера отмыть?
Автор: Андрей65 (2.92.203.---)
Дата:   10-07-19 03:28
Федя уксус в помощь ))).
Дата:   10-07-19 03:30
Автору , если по напитавшей покрасишь - ускоришь гниение в разы + краска сойдёт лоскутами или шелухой (зависит от производителя) .
Покраска только после полной просушки.
Автор: федот68( Калуга) (2.93.135.---)
Дата:   10-07-19 04:17
за ОСБ не скажу.
А ДСП - достаточно ПОХ сухую или слегка намоченную этими красками красить.
Дата:   10-07-19 04:23
ДСП ... слегка намоченную .... красить .... и пох ?
Федот ты точно долго работал с мебелью ???
Дата:   10-07-19 04:52
Андрюша.
в последние лет десять часто приходилось изготавливать стеллажи в подсобки ( сетевые магазины)
ценой. понятно дело подешевле.
Самый дешман - упаковочная ДСП ( шлифовка, не пошедшая в ламинирование как правило)
Понятно дело - красить такую надо.
Латексная краска тут - вне конкуренции.
И повторюсь - даже после дождя это ДСП нормально красилось.
Не дожидаясь просушки.
ОСБ куда менее гигроскопично, чем ДСП.
и покраска скорее защитит связующее ОСБ от УФ, да несколько облагородит внешний вид
на большее покраска не способна по определению.
Другая краска ( водяная . но не латексная) - не факт, что ляжет ровным слоем.
Краска на неводяной основе ( на всяких растворителях типа ПФ, и прочих акриловых и не только) - на влажную поверхность не лягут гарантированно.
Какие ещё вопросы ??
Дата:   10-07-19 05:12
А пропиток по дереву на латексной основе не бывает?
Дата:   10-07-19 05:52
Федя, после покраски мокрого ДСП - никаких )))
Но у ТС задача сохранить материал, а не окончательно угробить запечатав влагу внутри. Грибок , гниль и как следствие полное разрушение материала гарантировано.
Дата:   10-07-19 06:51
и ещё раз.
ОСБ. даже "тройка" ( в свободной продаже ОСБ-4 я лично не встречал - в смысле в стройлабазах в розницу) "в массе" особо не гниёт.
А - скорее как листовой металл ,который корродирует , отслаивается коррозия и опять...
То есть реально гнить начинает ОСБ только когда связующее под действием УФ разлагается. далее...
Более того. свежую ОСБ - не покрасить красками ( большинством)
Пока это самое связующее не выветрится из поверхностного слоя.
Судя по всему у Александра ОСБ обиты снаружи стены. А не полы.
И максимум - сверху дождём слегка намочены ( плюс высокая влажность воздуха)
Ничего общего с намоканием "методом погружения".
так что красить можно смело.
Раз поверхность влажная ( ну не мокрая- не сочится влага, а просто не сухая) - то только краски на водяной основе.
ну а тут фасадным латексным особо альтернативы нет ( крышные по металлу три в одном водяные, либо водяные "резиновые" - то же самое, лишь с добавкой ортофоски для работы по ржавчине)
Кстати такой ( "резиновой на водяной основе для ремонта крыш") опять покрасил крышу своего бухлобуса Течь перестала :-))
Точно, про грибок я и не подумал. Может, все-таки, действительно пропитка, а не краска лучше? От чего-то же ОСБ чернеет под дождем-снегом?
Дата:   10-07-19 06:56
можешь сначала пропиткой. Хуже не будет.
А потом покрасить
Чернота - это и есть гниль ( грибок или бактерии - какая в данном случае разница ?)
Но первопричина - разложение связующего плиты.
Это остановить можно только защитой от УФ.
Делать по полной тебе лень ( некогда, нет золотого запасу и т. п )
Самое простое - покрасить.
Дата:   10-07-19 14:53
> разница ?)
Федя .... это заявка на нобелевку ?
Грибок из-за УФ .... ,
Средство от грибка - закупорить его в древесине ....
Не-е-е, тут как минимум две заявки )))
Дата:   10-07-19 15:10
Андрей, перестань на Федота наезжать, предложи что-нибудь дельное, пжл.
Дата:   10-07-19 15:20
Самое главное просушить, потом всё остальное ! Так как грибок уже есть - протигрибковая пропитка. Далее покрытие любой краской или водоотталкивающей пропиткой для наружных работ.
Подойдёт любая фасадка, в том числе предложенная Федотом. Более менее по соотношению цена/качества года три назад была Лакра. Текс неплохой , но дороже.
Дата:   10-07-19 15:27
Принял, спасибо.
Грибка вроде нет пока, но с такой погодой чувствую появится.
Наверно сделаю так, антиплесень, потом ГФ-021, потом краска.
Дата:   10-07-19 15:30
> Принял, спасибо.
нормуль
, потом ГФ-021,
КАААК ??
Как умудришься просушить поверхность ??
потом краска.
Не пори муру. крась фасадной латексной.
Кстати.
совет от Андрюши от моего - НИЧЕМ не отличается.
Только он настаивает на "просушке".
наивный.
Не табуретка тут, а стены домика.
Дата:   10-07-19 15:34
Лучше смотри материалы заточенные под дерево. Гф-21 помнится грунт по металлу. Но если это есть и покупать не надо, то тоже сойдёт как временная мера.
Дата:   10-07-19 15:36
Федечка элементарно - пару -тройку солнечных деньков, на дворе июль если не в курсе .
На том на чём я настаиваю кардинальная разница - это просушка и противогрибковая обработка в первую очередь. В том что предлагаешь ты это создать питомник для разведения грибка и плесени. Фасадная краска конечно содержит набор противогрибковых добавок, но как правило без проникновения в глубь это лишь профилактическая мера по не зараженному материалу.
Дата:   10-07-19 15:48
Дождаться пары - тройки деньков без дождя....
Обработать антигнилью ( пролить водяным раствором ) . опять пару деньков без дождя....
В Саратове мож в июле и реально.
в Калуге - уже зае... ловить по полдня для покраски бухлобуса своего ( а всего лишь чтобы влага с "металла" просохла - под покраску Дали)
В Иваново ...
на месяц вперёд - НИ ОДНОГО ДНЯ БЕЗ ДОЖДЯ .
Понятно - синоптики часто ошибаются...
Но ошибаются они почему-то , когда хорошую погоду пророчат.
А как говно какое - обязательно сбудется их прогноз.
З.Ы.
"это лишь профилактическая мера по не зараженному материалу."
Именно так.
Александр не сказал, что у него ОСБ почернела.
Он боится, что она за торую зиму почернеет.
Ферштейн ?
Дата:   10-07-19 15:55
Надо было в июне красить... Но никак такой подлянки от природы не ожидал)))
Про ГФ-021 на строительном форуме вычитал, там как раз для ОСБ народ его рекомендует.
А вот одновременно грунт по дереву с антисептическими добавками существует?
п.с. ОСБ действительно пока не почернела, она разрушаться начала от сильного солнца в июне, а с такими дождями боюсь, что и почернеет быстро.
Дата:   10-07-19 16:03
1) по свежему сухому ОСБ - ГФ-021 , да и любая краска ПФ, иль подобного ряда ( растворимая сольвентоподобными и уайт-спиритоподобными растворителями) - вполне .
По влажному - даже не мечтай.
2) по свежему ОСБ никакая краска на водяной основе не ляжет ( как и по пральной пропитке для дерева - полистай темки от Вовы Роракотты про его плотницкие работы соседям-знакомым на Канадчине)
Годовалой выдержки ОСБ -3 ( четвёрка - разе что на солнечной и одговременно замываемой дождями стороне - не меньше двух лет выдержки) - уже вполне "принимает" водяные краски.
Так что в .. цатый раз повторяю.
Фасадная латексная краска тебе в самую жилу.
И уже ляжет. И некритична к некоторой влажности поверхности.
По влажной ты ГФ-021 не положишь. Как ни старайся.
Дата:   10-07-19 16:08
Вкурил!
Автор: Алексей1 (176.59.128.---)
Дата:   10-07-19 21:37
ОСБ-3, красил Радуга-17. она позиционируется как способная выдержать 10 лет и потому вполовину дороже прочих отечественых.
Года четыре отстояла у меня на фасаде-проблем нет(сторона смотрит на восток)
Красил через неделю после покупки-так что ..на свежую не ляжет... *байки из склепа*
ОСБ сосет так, что приходится проходить на три раза.
Было холодно(+5 градусов) и листы красил в помещении, через несколько часов вытаскивал на улицу и монтировал.
Дата:   10-07-19 22:07
Купил в магазине грунтовку акриловую OLIMP для OSB-плит с антисептиком, и отдельно флакон удалителя плесени, для потемневших мест. Грунт пишут и по влажной ОСБ ляжет, а после просушки и краской покрою.
Смотрел еще на грунт для восстановления разрушающейся ОСБ, Soppka но ценник конский, ровно в 10 раз дороже.
Дата:   11-07-19 01:14
Алексей1 писал:
> склепа*
ОСБ-3 ??
Угу
Даже "двойка" водяную краску с новья не держит...
Делай вывод что купил.... вернее - что втюхали под маркой ОСБ-3.
Дата:   11-07-19 01:53
Моя год назад блестела от смолы как у кота яйки. Любая жидкость от нее отскакивала., это правда.
Автор: ViktorMANN (176.59.3.---)
Дата:   12-07-19 03:55
Не нужно изобретать велосипед. Точно с такой же целью закатал валиком на два раза самой простой краской ПФ-115. При чем краску скупил в закрывающейся К-Рауте. Пять банок т.серой и три банки белой. Все это дело пролежало зиму в гараже, потом все забодяжил и получился светло-серый. Стоит ровно два года, как новый. Я про свой гостевой домик.
Дата:   12-07-19 04:00
Только что сфотал.
Дата:   12-07-19 04:03
Через пару сезонов планирую его обшить, а сарайку просто на три раза покрашу той же ПФ-кой и пусть себе стоит. Сарайка тоже ОСБ обшита, 9-кой.
Автор: федот68( Калуга) (2.93.214.---)
Дата:   12-07-19 12:23
ViktorMANN писал:
Виктор.
Вся проблема у ТСа - дождливая погода.
На мокрую ОСБ никакая ПФка толком не ляжет.
А если бы он , как и планировал в прошлом году - нынче заканчивал бы финишную обшивку ( с утеплением или без - неважно) - то и НАХ она там не нужна. В смысле - просто бессмысленная трата времени, труда и краски.
Дата:   12-07-19 19:25
> Алексей1 писал:
> > ОСБ-3,
На каждом листе длиная надпись *лазером*- марка, завод, дата, номер смены. Нет только фамилии оператора.
Помыслил что внутрению сторону листа тоже не плохо бы покрасить-в серьезных магазинах стройматериалов просрочка продается в треть цены-купил за 30 рублей трехкирограммовую банку водоэмульсионки-покрасил-держиться в лучшем виде-4 года-после этого топика спецом в щелочку позырил-все в лучшем виде.
Дата:   12-07-19 19:49
2 Алексея1 :
Ещё раз!
ОСБ-3 свежую, не лежавшую под солнцем и водой не менее года - никакими водяными красками покраить НЕВОЗМОЖНО.
ОСБ-2 - иногда получается.
Что за произодитель ?
Озвучил бы.
Дабы знать, что покупать НЕЛЬЗЯ.
Автор: ViktorMANN (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   13-07-19 07:04
> Виктор.
Федя, а типа в Питере - пустыня Сахара. Мой домик был построен 04 декабря, простоял зиму, весну. И когда пошли серые потемнения снизу- собрался и в две руки за день закатали на два раза.
Что там в Иваново, как в Гадюкино- сплошные дожди? Можно пару дней найти и закатать. Только валиком, кисть елозит сильно- тут ты прав, новую ОСБ такой краской не взять.
Дата:   13-07-19 15:02
ты посмотри выше - выложил я гисметео по Иваново...
Действительно Гадюкино - ни дня сухого ( как минимум до середины августа )
Автор: andrei 821 (176.52.97.---)
Дата:   14-07-19 03:24
в прошлом годе построил новый туалет на участке,обшил ОСБ-8 и пропитал маслом камазовским(механик знакомый подогнал 20 литров)мазал три раза.с учетом прошлой зимы(снега было до хрена)пока как кота яйца блестят стенки...
Дата:   14-07-19 04:30
кгхм...
ОСБ-4 - уже очень трудно чем-либо пропитать...
даже горячее масло- отработка не впитывается...
Но вот что за зверь ОСБ-8 ???
В смысле 8 мм толщины ?
А не класс влагостойкости ??
тож непонятно. Обычно ОСБ считается 9 мм.
Автор: Вад(Ярославль) (---.markon.ru)
Дата:   15-07-19 18:26
ТС, оббей свой фасад гидро-ветроизоляцией. Типа Изоспан АМ (2500 руб за 70 кв.м). Или AQ-prof (4000 за 70 квадратов). Когда доберешься до обшивки, то прямо по ней наколотишь обрешетку и обошьешь фасад. Сделаешь это за пару часов.
Если использовать степлер, то можно аккуратно демонтировать скобы, снять мембрану и употребить ее в другом не очень ответственном месте.
Строю дом каркасник. Снаружи обшит ОСБ и сайдингом. Сайдинг монтировал в одну каску, начал осенью, заканчивал летом. Дом осень, зиму и весну простоял частично обернутый гидроветроизоляцией. Состояние ОСБ под ней "как из магазина"
ЗЫ. Если красить, то фасадной краской по дереву или по ОСБ. Приди в лабаз, купи несколько разных банок по 0,3-0,5 кг и покрась пробные отрезки (отходы ОСБ) согласно инструкции на банке. После высыхания кинь в лужу на пару дней. И посмотри какая краска лучше держится и ОСБ меньше распухла. Я таким образом отбраковал фасадные краски на водной основе и остановился на масляной основе. Пять лет как выкрасил баню - полет нормальный.
Дата:   15-07-19 18:42
Вот дом недообшитый перед зимовкой
Дата:   15-07-19 18:43
Баня окрашенная 5 лет назад.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.16.---)
Дата:   16-07-19 00:42
А если свежую или не свежую osb сенежем измазать или коричневой "мазюкой" антисептиком? А из чего сенеж делают? Воняет как нашатырка и зелёный. Может зелёнку с нашатыркой размешать? :-)
Автор: Viktor-1972 (93.125.107.---)
Дата:   16-07-19 00:52
не нуна, там и так газовая камера...
Дата:   16-07-19 05:51
Выдались, все-таки пара дней в Юрьевце без дождя, сегодня даже жарко было. Вчера загрунтовал первый этаж и баню грунтовкой по ОСБ акриловой, сегодня покрасил акриловой краской для фасадов. Вроде ничего так получилось, пленка есть. Теперь на следующие выходные если погоду дадут и второй этаж доделаю.
Ту часть стены, что от забора в метре стояла точно под замену, труха. Наверно из-за снега. Но солнце на нее 100 процентов не попадало, северная сторона.
Думаю, все-таки, постройку гаража отложить и на эти деньги закрыть фасад от греха))
Дата:   16-07-19 06:53
> кгхм...
Обычно ОСБ всякое есть ))). От 8 и до 22 в первом попавшемся магазине
... а ещё знаю и 6 мм есть
.... эх, Федя, Федя ....)))
Дата:   16-07-19 07:06
Я вот сейчас сарайку достраиваю, думаю облить её сенежем(или не сенежем антисептиком) а позже, (не знаю когда) "обмотать паротряпкой" а сверху профлист или сайдинг. Правильно? Не? или до следующего лета не доживёт без краски?
Дата:   16-07-19 07:09
А какой ещё есть облицовочный? Дешёвый. Как то видел у дома цоколь обшит хренью похожей на линолиум, чё это, рисунок "кирпичики"
