 Московское время 23:49:52
 Владивостокское время 06:49:52
 Провод похожий на кг4
Дата:   08-07-19 02:09
В деревне от дома до сарая лет 40+ прокинут провод похожий на КГ4(переноска) сейчас сарай снёс, а провод живой, даже наружная резина не испортилась на улице. Это с виду он только похож на КГ4 2х1,5, или КГ4 так может? Или советский так мог? У тёщи на даче такой же провод за 10лет стал как будь то у злых собак отобрали, правда они его лет 10 за косилкой возюкают и прочим инструментом, даже зимой
 Re: Провод похожий на кг4
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-25-77.avangarddsl.ru)
Дата:   08-07-19 03:51
а сами жилы в каком состоянии, темные или светлые?
откуда нибудь из судостроения мог быть, там всяких очень разных бывало.
Автор: ЮНК (46.159.80.---)
Дата:   08-07-19 03:56
В деревнях и постарше возрастом висят, еще живые.
Дата:   08-07-19 04:00
Жилы сверху темные, такие "грязнопыльные" если "пожамкать" руками светлые. Из судостроения вполне возможно, массивная переноска с решёткой из 3х толстых прутков, вобще в доме распредкоробки есть металлические с резиновым уплотнением на винтах, так же эбонитовые(наверное) коробки и выключатели, в бане вобще экранирлванная проводка стояла
Дата:   08-07-19 04:08
Так вот в чём и вопрос, советское качество или "спецпровод" или и новодельная КГ столько прослужит "вися" на улице на тросе? Судя по тырнету срок службы 6лет, через 6лет "резина" осыплется? Как то новая груша из комплекта Н23,2003гв ниразу не пользованная пролежала дома в холодильнике 2года и рассыпалась при попытке взять(не жмакать) в руки, а груша начала 80-х умерла в прошлом году
Дата:   08-07-19 04:13
"Трепал" провод в тряпочно резиновой изоляции на которых проводку тянули по роликам кручёную, и тряпку ху порвёшь и резина тянется как жевачка теплая, и пофиг где что в холодных сенях, на повети, что дома
Автор: SRV (212.34.48.---)
Дата:   08-07-19 11:51
> зимой
Новодел КГ развалиться за пол года, мало того, что там сечение не соответствует, написано 1.5мм3 жди 1 в лучшем случае.
Автор: Altai5 (178.187.80.---)
Дата:   08-07-19 16:52
Есть КГХЛ - это морозоустойчивый, а есть просто КГ для умеренного климата, в советские времена КГХЛ был очень качественный кабель, и хорошо устойчив к внешним условиям.
Дата:   08-07-19 17:34
У меня просто кг, наверное тот кгхл
Дата:   08-07-19 17:37
А из чего делают подвесы для кабеля к тросу? Или участки по 7м и так повесят?
Автор: Aquastas (213.178.45.---)
Дата:   09-07-19 17:27
Автор: BSdk (---.yota.ru)
Дата:   09-07-19 17:54
Из консервной банки))))) я думаю оцинковки у тебя нет))) поэтому из банки самый огурец)))))
Автор: buss@mail.ru (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   09-07-19 20:22
подвесы делают на тросе, крючки можно накрутить из алюминиевой проволоки с интервалом 150-200 мм, она должна скользить на тросу свободно и кабель не пережимать
но лучше использовать готовые .Ссылка.
если есть сомнения в качестве изоляции кабеля, надень на него гофру из эл. или строй.мага.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.17.---)
Дата:   09-07-19 20:40
Оцинковка, дюраль, латунь, медь-листовая есть, проволока провод алюминиевый тоже есть, медь тоже. Как я понял приматывать, но не затягивать. Без пережимов. Спасибо, гофры только 15м да и в качестве её я неуверен ещё больше чем в резине провода. Буду так тянуть
Дата:   09-07-19 21:40
всё дело в солнце, если кабель для внутренних работ, его изоляция без УФ добавок, и пластик на улице начинает разрушаться. у тещи как ты пишешь, именно так оно и сесть.
гофра должна взять это УФ излучение на себя.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.15.---)
Дата:   09-07-19 21:53
Так и есть на солнце
