 Московское время 16:23:18
 Владивостокское время 23:23:18
 Принцип работы вентиляторов охлаждения автомобиля?
Автор: Дмитрий555555 (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   07-07-19 23:34
Всем привет.
При достижении рабочей температуры двигателя включается вентилятор охлаждения радиатора (на фото правый). Если в это время пальцем крутануть вентилятор охлаждения кондиционера, то он так же бодро начинает вращаться и выключается вместе с вентилятором охлаждения радиатора. Собственно вопрос- должны ли они работать в паре при выключенном кондиционере?
Спасибо за ответы.
 Re: Принцип работы вентиляторов охлаждения автомобиля?
Автор: Roman O (---.srv.de.phantom.avira-vpn.net)
Дата:   08-07-19 00:27
Да, должны. Двигатель дизельный?
Дата:   08-07-19 00:35
Roman O писал:
Нет. Бензин. Ниссан GA13DS. Карбюратор.
Дата:   08-07-19 00:48
На маздЕ работают по следующей схеме :
При включенном кондишне - кондишиновый карлссон почти всегда крутится "главный" включается по указанию мозгов.
При выключенном кондишне главный включается. Если его мало ( т-ра не падает) - включается и кондишновый.
Как правило летом в жару.
Ну и алгоритм включения карлссонов - исключительно в ведении моторных мозгов.
Машинка довольно древняя. 2002года. На более молодых - наверняка бОльшая доля мозгов в управлении вентиляторами.
В смысле не напрямую от датчика температуры.
Автор: GenRen (78.24.102.---)
Дата:   08-07-19 01:17
Дмитрий555555 писал:
Смысл им работать в паре? Это разные контуры.
Дата:   08-07-19 01:19
Ниссан АЛ?
При нагреве срабатывают оба, при включении кондиционера подключаются последовательно и постоянно работают с пониженной скоростью. Проверь, какое напряжение приходит
Дата:   08-07-19 01:23
Как на фото нет радиатора кондиционера. Это радиатор ОЖ с двумя вентиляторами.
Дата:   08-07-19 02:07
Или два радиатора ОЖ с двумя радиаторами. )
Автор: zimandr (91.188.184.---)
Дата:   08-07-19 02:33
Все зависит то системы охлаждения. Но вообще при включении кондея обычно включается второй вентилятор.
Вот на ниве два вентилятора, а кондея нету.
Дата:   08-07-19 02:38
Или два радиатора ОЖ с двумя вентиляторами. )
Дата:   08-07-19 02:40
А может это интеркулер?
Автор: noa3 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   08-07-19 05:32
zimandr - эт где ж ты интеркулер с доп вентилятором на автомобилях встречал???
Автор: Карпыч (195.128.60.---)
Дата:   08-07-19 16:29
митсубиси паджеро-2
Автор: John Zaitsev (85.26.165.---)
Дата:   09-07-19 03:39
Схема включения зависит не от двигателя, а от конкретной модели авто, причём различия могут обуславливаться ещё и годами выпуска одного поколения
Автор: Roman O (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   09-07-19 22:02
Капец, засрали тему. Модели двигателя достаточно, чтобы понять, что машина скорее всего Ниссан АД, года 90-92, значит управление с помощью датчиков температуры, давления фреона и трех реле. Дмитрий задал конкретный вопрос, конкретный ответ - да, должен.
Дата:   10-07-19 08:52
Nissan AD, 1996 г.в. мотор GA13DS (карбюратор).
Дата:   10-07-19 17:49
Roman O писал:
У нормальных людей, вместо того, чтобы выпрыгивать из штанов - принято свои слова подтверждать доказательствами. Я вот ничего категорично не утверждал, но, тем не менее - попытался раздобыть схему на АД 90-92 г.в. У меня с наскоку ничего не получилось (к тому же оказалось, что по годам ты прованговал неверно) но из того мусора, что встретился, всё равно получается, что при высокой температуре двигателя работают вентилятор(ы) радиатора, а при включении кондиционера - вентилятор конденсора и вентилятор(ы) двигателя.
И так, в основном, делают и на других машинах.
Теперь твой ход. Не забудь приложить схему
З.Ы. Тут ещё вопрос в том, что вентилятор не должен раскручиваться пальцем.
Дата:   10-07-19 21:25
Схема здесь - Ссылка.
Нет, не должен, либо щетки, либо обмотка
Автор: олег 1974 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-07-19 03:25
А с какой собственно целью ты его( вентилятор) пальцем раскручиваешь? Посмотреть что будет или с какой другой целью?
