 Московское время 09:18:01
 Владивостокское время 16:18:01
 Помогите запустить в Телеграм канал онлайн видеокамеру
Автор: bubafonja (93.92.92.---)
Дата:   03-07-19 08:12
Может есть кто поможет, настроить работающую онлайн видеокамеру с просмотром в Телеграм-канале. Прямое видео не нужно, трафик весь сожрёт наверное. Нужно с периодичностью 1 кадр каждый час. Итого 24 кадра в сутки. В Телеграме есть уже канал. Нужно чтобы на этом канале появлялись каждый час изображения с этой видеокамеры. Возможно через роутер, может и другим образом как то. У камеры есть ип-адрес. Позарез нужно. Помогите настроить.
А может и прямое видео можно настроить как то? С сжатием каким то, чтобы сильно трафик не кушала камера. Трафик лимитированный. Чтобы в любом месте, где имеется интернет, можно было на телефоне видеть изображение с этой камеры.
 Re: Помогите запустить в Телеграм канал онлайн видеокамеру
Автор: d.j.E (---.yota.ru)
Дата:   04-07-19 06:05
Вот тут вкратце.
Не всё так просто. Нужен сервер, лучше на линухах, прямые руки и понимание, как оно работает.
Условно делается служба-демон, которая ожидает поток от камеры и перенаправляет его на тот порт, где подвешен телеграмм канал. Камера даёт поток по датчику движения или щёлкает по таймеру.
Дата:   04-07-19 09:46
Спасибо за ссылку. Но нужно просто вырывание каждый час одного кадра из ип-адреса камеры, и отправление этого кадра в телеграм-канал.
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   04-07-19 13:44
вырыванием, отправкой и занимается сервер. да и еще с отправкой в телегу, тут однозначно нужно железо ставить, ни один роутер с такой задачей не справится.
Дата:   04-07-19 23:06
Ранее другая камера стояла. Один чел через роутер подключил скидывание каждый час кадра в телеграм. Камеру поменял. Человек потерялся. Сам не могу настроить :(
Автор: rapucha (141.143.193.---)
Дата:   05-07-19 01:17
Gelios_el писал:
Да не, нагрузка там небольшая. Но в роутер надо запихнуть скриптец, и в крон задачу прописать.
Собственно, наверно так и было сделано.
Автор: AntonTS (178.46.26.---)
Дата:   05-07-19 03:17
какой роутер стоит?
Дата:   05-07-19 12:27
ZyXEL KEENETIC LITE III
Дата:   06-07-19 02:53
Ещё вопрос, как на твой роутер издалека логиниться. Должно быть что-то проброшено наружу, ssh или веб-админка хотя бы. Только адреса-пароли не выкладывай тут.
Кроме того, непонятно что за камера и как с нее видео/картинки забирать. Напиши, что за модель -- чтобы мануал найти.
Про видео. Как ты это представляешь? Отдавать ролики, или транслировать поток непрерывно?
И еще, это для внутренного употребления, или публичный сервис?
Я не подряжаюсь делать что-либо, просто общие вопросы, которые у любого возникнут.
Дата:   06-07-19 09:54
Вот такая камера
Дата:   06-07-19 09:59
Нужно для публичного просмотра на телеграм-канале. С периодичностью вещания в сеть одного кадра в час.
Дата:   06-07-19 10:05
Хочется вот это изображение с камеры ежечасно скидывать на телеграм-канал. Чтобы дистанционно визуально отслеживать погоду, уровень воды и т.п. по этим снимкам.
Дата:   06-07-19 10:08
Камера с вайфаем, но подключена через сетевой кабель к роутеру, и имеет ип-адрес.
Дата:   06-07-19 11:05
Чет сходу не нашел в сети мануала. Но у тебя, наверно, есть инструкция, как забирать с нее отдельные снимки.
Теперь главный вопрос. Ты сам знаешь явки/пароли, чтобы зайти на роутер по ssh?
Дата:   07-07-19 00:32
Честно говоря не знаю толком в этих делах премудрости :(
Автор: rapucha (---.ehamnet.cz)
Дата:   07-07-19 04:46
Ээ.. тогда нужен либо человек рядом, ну или дать кому-то доступ на комп, чтобы оттуда пробраться на роутер и на камеру.
На компе винда? И вообще, компьютер есть, или только телефон с планшетом?
Дата:   07-07-19 07:52
Человека рядом нет за тыщу км :)). На компе Винда-7. Ранее чел как раз через удалённый доступ настроил предыдущую камеру.
Дата:   07-07-19 08:29
Ясно. Еще более главный вопрос.
Дело в том, что при манипуляциях с роутером есть ненулевой шанс ченить накосячить, и роутер придет в негодное состояние. Такое обычно чинится, с бубном -- но дистанционно это сделать не факт что получится. Причем, починить еще полдела, надо потом его с твоим провайдером подружить обратно.
Проблема тут будет даже не в том, что железка за три тыра испортится. Ты без интернета останешься.
Поэтому самый главный вопрос такой. Если роутер внезапно сдохнет, насколько серьезная это будет проблема? Одно дело, если на этом канале ничего важного нет, другое если там бизнес или еще что-то.
Если риск "окирпичить" роутер неприемлем -- то трогать его не надо. В смысле, устанавливать на него скрипты и сохранять это в его памяти. Надо ставить отдельную железку. Даже штатные манипуляции с роутером при таком раскладе, типа зайти и сменить правила -- ну такое.. помолясь надо делать.
Еще, возможный вариант -- если камера достаточно умна, то может получиться пробросить с нее картинки на внешний сервер. А оттуда уже в телеграм, или на веб-страницу. Но внешний сервер -- это штука в чьем-то чужом распоряжении, сегодня есть, а завтра неизвестно.
Давай подождем, что ещё народ напишет. Я в этом кой-чего понимаю, но в роутерах не профи. Может кто поумнее найдется, или поближе.
Дата:   07-07-19 09:27
Подождём-с. Думаю многим было бы интересно решение по данной теме. Особенно если подключить камеру по детектору движения. Где бы человек не находился, если в зоне видимости камеры возникло какое то движение, можно сразу видеть это на экране своего телефона. В мессенджере Телеграм.
К сожалению около недели у меня времени, на эксперименты с этим делом. Далее надолго отлучусь от базового компа с роутером.
Дата:   07-07-19 19:28
Не ответил про то, насколько тебе там критичен интернет и роутер. Но, раз можешь отлучиться надолго -- предполагаю, что не критичен.
Я делал похожую штуку себе, но на отдельном одноплатном микро-компьютере (Raspberry Pi). Прямо в него воткнул обычную веб-камеру, и следил за цветком дома, пока был в отпуске. На отдельном все проще. Манипуляции с роутером, через который идет собственно интернет--повторюсь, чреваты, когда такие расстояния.
Так-то, детектор движения можно программный сделать -- щелкнул пару кадров с интервалом в пол-секунды, сравнил, сделал вывод. Но это уже побольше работы.
Дата:   07-07-19 23:21
Роутер подключен к спутниковой интернет тарелке. Раздаёт вайфай интернет всей семье. На телефоны, планшеты, и один комп. Кардшаринг ещё. Но его почти отключил. Поэтому роутер нужен исправный.
Автор: новичок :-) (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   08-07-19 00:04
Я бы наверное что нить типа ivideon попробывал бы использовать. Не помню единственное по hickvision какие модельки поддерживает
Автор: rapucha (---.cust.vodafone.cz)
Дата:   08-07-19 03:06
Это понятно. Непонятно, во что в твоих местных реалиях выливается замена -- полчаса до магазина, или неделя ожидания, или 100 км дороги в один конец.
Специально никто его ломать не будет, но риск при добавлении своей программы есть.
С облачным наблюдением, как Новичок предлагает -- тоже вариант. Но я совсем мало про это знаю. Оно умеет трафик экономить и раз в час одну картинку грузить?
Дата:   08-07-19 06:37
Там от камер зависит, можно сделать так что бы запись велась на флешку камеры а через веб морду можно как раз было бы смотреть запись с флешки, получается трафик идет только в момент просмотра с веб морды ivideon.
Я с телеграмом не очень дружу, но в настройках камеры есть что то типа отправлять фотку по почте.
PS Тут мало вводных на самом деле, можно сделать и по другому пробросить порты, но не факт что получится если инет через роутер со свистком или симкой то у сотовых провайдеров у них NAT за NAT стоит белый IP не получишь, и никакой DDNS не поможет. Тут роутер Zyxel какие нафиг скрипты )))) С Microtic еще можно что то порешать.
PSPS Топикстару, надо комп какой нибудь подключенный к этой сети и teamviewer 10, могу посмотреть как лучше придумать
Дата:   08-07-19 07:27
новичок :-) писал:
Может там open/dd- wrt поставлено.
Роутер, как я понял, от тарелки инет получает. ХЗ как оно у тарельщиков устроено.
Телеграм тут чем хорош -- после того как создал бота, получил токен и номер чата(это все даже руками можно делать), послать сообщение в чат это просто сделать POST на api.telegram.org . Хоть curl-ом. Соединение инициирует клиент, так что на все NATы наплевать.
Чтобы получить команды, тоже есть техника без открытия соединения со стороны сервера -- long polling. Правда, там надо, чтобы keep alive работал. Я не знаю, все ли хорошо с этим на спутниковом канале.
Дата:   08-07-19 15:12
Вряд ли там наверное open/dd- wrt хотя всякое может быть
По спутникам тоже не понятно они двух типов были, один из них точно помню что исходящий трафик через 3g свисток шел, а входящий по спутнику
Дата:   09-07-19 00:37
Спутниковый инет исходящий и входящий через одну тарелку проходит.
Роутер в магазине вроде рядом продаётся, если что.
teamviewer стоит на компе. Время бы согласовать. У нас +8 часов от Москвы. И ближайших два дня я вне зоны доступа. В глухой тайге. Вот откуда бы хотелось кадры с видеокамеры посмотреть.
Автор: makos (176.59.100.---)
Дата:   09-07-19 23:32
Может вифи свисток в комп поставить, связав его с камерой. Через VLC можно попытаться скидывать видео в Телеграмм. И роутер не трогаем и стоит свисток не дорого.
Дата:   10-07-19 12:36
makos писал:
Если комп держать включенным, то всё можно на нем сделать, свисток не нужен. Но это ненадежно, выключит кто или сам заснёт. Да и шумно.
Дата:   10-07-19 20:52
bubafonja писал:
Пиши в личку как будешь на связи подумаем как сделать, по часовому поясу не понял может -8 от Москвы ?))) Рассчитывай я в Московском часовом поясе
PS Вариант пока вижу такой, настраиваем камеру что бы по событием делела фото и пересылала его на почту, а с почты посредством телеграм бота уже пересылаем в телеграм канал
Дата:   10-07-19 21:01
новичок :-) писал:
> телеграм канал
А где будет жить сервис, который в канал отправляет?
Дата:   10-07-19 21:50
Я попробывал этот @etlgr_bot бот, добавил его в группу, вроде бы получилось
Дата:   10-07-19 22:04
Перепутал группы каналы, подумаем как, с телеграмом не очень дружу просто. На крайняк можно одну учетку почты подвязать к разным ботам, но фотка будет не в канал идти а каждому лично
