 Московское время 00:15:10
 Владивостокское время 07:15:10
 снять стальную гайку с пластиковой трубы.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   30-06-19 16:50
Добрейший.
в доме пластиковая бочка водоснабжения, на ней запорный клапан по принципу унитазной системы.
клапан стал плохо держать, хочу разобрать и тут засада.
сам механизм обычный пластик. НЕ металопласт,НЕ полипропилен, просто пластик.
а вот труба магистрали холодной воды приходит со стальной гайкой.
гайка через лен накручена на этот пластиковый клапан. гайка огромная, больше чем 32 гораздо.
не могу снять. прикипела насмерть. боюсь порвать пластик.
пока в мыслях без фанатизму погреть гайку строительным феном, но боюсь труба пластиковая поплывет.
есть какие мысли ?
 Re: снять стальную гайку с пластиковой трубы.
Автор: федот68( Калуга) (2.93.239.---)
Дата:   30-06-19 16:56
Не ссы.
Ломай нах.
В смысле крути смело.
Этот клапан - неразборный. И ремонту не подлежит.
Купи нормальный. Бронзовый.
Их есть всех размеров ( до 2" вскгда в продаже).
сама виновница
Дата:   30-06-19 16:57
общий план
Дата:   30-06-19 16:58
> Ломай нах.
да мне кажется, что просто соплей понабрал. промыть с белизной и будет работать.
мне хочется в это верить :)))
Дата:   30-06-19 17:07
Хочется- перехочется. Года три проработал?
И накипью засрался и запорная подушка эластичность потеряла...
Говорю .же.
Иди в пральный сантех. лабаз и покупай новый клапан.
Бронзовый .
Он по конструктиву как древний унитазный.
Легко разбирается, чистится и потому вечный.
Дата:   30-06-19 17:37
1) Проникающая жидкость / тормозуха / уксусная эссенция.
Подождать.
2) Гайку обмотать тряпкой, полить крутым кипятком. Попробовать открутить.
Дата:   30-06-19 19:08
ну что, уксусной эссенцией полил, но мне удалось рычаг с другой стороны замастырить.
гайку, клапан снял.
есть у меня волшебное средство Ссылка.
все что связанно со сранью от воды удаляет просто мухой.
водный камень - реально за секунды если не разводить, а концентратом.
запорный клапан сияет как у котейки яйки, но к сожалению Федот оказался прав.
не держит. стало НАМНОООООГО лучше, уже почти отлично, но полностью не перекрывает :((((((
поеду новый покупать.
благодарю за подсказки.
Дата:   30-06-19 19:20
дык прошлим летом именно таким секасом сам занимался. На сватовом водохранилище ...
Ещё раз!
Не жмись.
Не покупай "такой же" пластиковый клапан ( 300-600 рублей)
бери бронзовый. В зависимости от размера ( 3/4",1",1.1/2",2") - стоит от 600 до 2500.
Но оно стоит того.
Автор: ЮНК (46.159.220.---)
Дата:   30-06-19 20:26
> Говорю .же.
> Бронзовый .
А у меня бронзовые не пошли, не держали, хотя рычаг до шара был большой и сам шар не маленький. Пришлось демонтировать и ставить Итальянский, цена вроде была 1400. Набирает мигом и держит. Конструкция отличается от обычного.
Автор: buss@mail.ru (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   30-06-19 21:18
керосином помажь промочи, или ведешкой попробуй, но без излишеств, лучше несколько раз, чтобы пропиталось, и неспеша вправо влево её, потихоньку расшевеливай. пластик к железу не прирастёт. хороший правильный ухватистый ключ обязательно должен быть.
Дата:   30-06-19 22:19
> Ещё раз!
> Не жмись.
> 2500.
300 - 600 ? ты ничего не попутал ? мое пластиковое гомно 1200 в тырнете стоит Ссылка.?
мне предложили хитровздрюченный пластиковый за 1900, я такой конструкции и в тырнете найти не могу.
в другом месте взял латунь за 1200. такой Ссылка.
Дата:   30-06-19 22:40
я говорю за цены прошлого лета.
около 300 стоил на 1/2" 600- на 3/4". это которые обычнов комплектуху этих бочек "с завода" шли.
Дюймовый бронзовый - порядка полутора тысяч.
Дата:   01-07-19 00:33
крым писал:
Тот синий, который по ссылке, гамно еще то, валяется пара штук, почти новые, выкинуть жалко и место занимают.
Бронзовые сперва хорошо работали, потом перестали держать.
А вот хитровздрюченный работает отлично. Его одного хватает на два бака по кубу каждый.
Дата:   01-07-19 01:58
ЮНК писал:
ну не знаю. у меня лет 7-8 прожил.
поживем - увидим. они разборные. резинку поменять всяко дешевле.
> каждый.
не понял ? у меня бочка 750 литров. в месяц тратим 15 кубов.
лет 7 работал, значит 1260 кубов пропустил.
а хитровздрюченый - шибко замороченной конструкции и пластиковый.
Дата:   01-07-19 04:38
крым писал:
ХЗ, может мне такие попались, но пришлось быстро снять, а вот по какой причине, признаюсь не помню.
Дешевле то дешевле, но необходимо зрак востро держать. Когда не держит, вода выливается из ёмкости и можно кого нибудь, или что нибудь затопить.
Он хитровздрюченный потому что, непонятно, как он работает. На самом деле, там стоит одна резиновая мембрана, в которой тоненькая дырочка и все. Как он работает, ХЗ, я так и не понял. Наполняет быстро, мгновенно закрывается да еще с какой то музыкой. На самом деле, у него внутри, запчастей не больше, чем у стандартного. А то, что пластмассовый, так это хорошо, нечему гнить.
Ни в коем случае не рекламирую тот клапан, но как он работает, меня полностью устраивает.
Кстати, в унитазах по моему похожие стоят, только меньше размером. Могу и ошибаться.
Дата:   01-07-19 05:26
ЮНК писал:
не, моя хитрый. моя шланг перелива и прямо в каналюгу сразу сделал :))) я и то, что клапан не держит понял не сразу. расход увеличился, а потом я заметил что шланг перелива грязный.
мы может о разных говорим. тот, что мне за 199 пихали, ну очень сложной конструкции.
а по унитазам - сложно. уж больно разные там системы бывают. иногда на уровне космич кораблей. вот только накуя это надо - не понимаю.
Дата:   01-07-19 07:06
Плятский Айпад, нашел свой клапан, а скинуть ссылку не могу.
По Русски Квик Стоп 1, Италия, цена 1790₽, я про него писал. С виду громоздкий, а внутри пустой. Сверху крышка на четырех болтах, под ней резиновая мембрана, поплавок регулируется, как работает ХЗ. Если обычный клапан по мере наполнения воды постепенно придавливает отверстие, то этот нет, вода до последнего со свистом бежит, потом вжик и резко закрылся. С таким клапаном ёмкость быстрее наполняется.
Дата:   01-07-19 10:14
> Подождать.
это шаманство сработает со старой кран-буксой? а то у меня не вывинчивается, увы.
Автор: НямЪ (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   01-07-19 10:59
крым писал:
> замастырить.
> гайку, клапан снял.
Слушай, только хотел тему запулить, как стекло в ванной от белесого налета почистить.
Эта штука должна помочь?
Дата:   01-07-19 16:37
> почистить.
я думаю охренеешь от результата. водный камень снимает мухой. силит - детский лепет по сравнению.
только попробуй для начала маленький кусочек, мало ли что.
и еще. работай в перчатках. концентрат при попадании на кожу кусается.
Дата:   01-07-19 18:10
> Duck_Hunter писал:
> > Подождать.
> увы.
Это мой стандартный подход к развинчиванию соединений. Кипяток - где нельзя греть открытым пламенем, феном и можно подлезть. Вдогонку можно играть с нагревом гайки / охлаждением болта или многократным нагревом / резким охлаждением соединения. Холод (ледяная вода, снег, лед) берется из морозилки.
Сталь + сталь, сталь + пластик, сталь + алюминий, по-моему пластик + пластик - помогает.
Кран-букса сделана из латуни, ввинчивается в сталь? Я не думаю, что по цветному металлу, вернее по его окислам будут нормально работать стандартные проникающие жидкости и тем более тормозная жидкость и эссенция. Она туда просто не проникнет через прокладки, тем более.
Постепенное нарастающее усилие ключом с постукиванием по кран-буксе, смесителю, куда она вкручивается... доступно - смеситель феном прогреть... наверно так.
Не могу припомнить, чтобы у меня что-то не откручивалось (но я и не сантехник, статистика маленькая). Поэтому и про борьбу фактический факт не припомню.
