 Московское время 12:36:34
 Владивостокское время 19:36:34
 Suzuki DF30ATS (часть 17) Сезон 2019 г.
Автор: Trvictor (2.93.157.---)
Дата:   19-06-19 04:57
Содержание предыдущих серий:
Часть 1 Ссылка. ... «Об аварийном поднятии мотора при наезде на препятствие шток ТРИМ. Защита редуктора. Клин на транец.»
Часть 2 Ссылка. ... « Об сепараторе, транспортировка на прицепе, съёмник для масляного фильтра, оборудование лодки Ока-4, крепление ТРИМ при отбросе мотора.
Часть 3 Ссылка. ... « Об косяке на машинке «ГАЗ-РЕВЕРС»- срабатывание датчика включение скорости, недолив масла в редукторе, слепки с лопастей винтов, схема подключения всяких приборов в лодке, наработка по винтам (начало) размеры, скорость, загрузка, оторванный мотор на ТРИМ, блок-схема напоминания о замене масла в двигателе и её порядок, порядок замены масла в ноге.
Часть 4 Ссылка. ... таблица по винтам по состоянию на 14.07.2015 г., топливорасходомер, комплектация моторов винтами от другого производителя, ремонт скола на пере, про свечи, расход топлива, всё о консервации мотора и замене расходников.
Часть 5 Ссылка. ... таблица по винтам по состоянию на 1.10.2015 г., прокладки под пробки редуктора, место установки датчика ТРИМ.
Часть 6 Ссылка. ... GPS Спидометр, место положения штекера ТРИМ в моторе, установка GPS спидометром в лодке, заводим мотор после зимней спячки 1. Ссылка.. 2. Ссылка.. , испытываем новые стальные винты Солас Нью Сатурн и Экспресс, меняем сальники вертикального вала.
Часть 7 Ссылка.. Запускаем двигатель после зимы, решение проблемы с датчиком блокировки запуска двигателя на включенной скорости, тестируем винты 12 шага алюминий и сталь с загрузкой, установка АКП мотора на Оке-4, Сузуки DF30ATS и в Баренцевом море как часы работает, штатный упор или Евро бревно? Как промыть двигатель или завести в гараже.
Часть 8 Ссылка.. Уловы хищников, база отдыха «Весьегонский остров», "рыба по мансийски" от Анатолия (Горняк), о лодках, о датчике температуры двигателя, альтернатива масленому фильтру Сузуки - масленый фильтр Vic C-706, вольтметры, размещение бардачков, подстаканников в лодке, кулинарные рецепты.
Часть 9 Ссылка.. В основном оборудование лодки Виндбот 45DCM, и о разном.
Часть 10 Ссылка.. Разборка помпы, порядок замены сальников вертикального вала. Насос для перекачки топлива. Приспособление от Анатолия (Горняк), для управление мотором при обрыве рулевого троса. О разном, рыбалке, уловах, природе.
Часть 11 Ссылка. Об летних отпусках, новые данные по винтам. Сталь 12 шага хорошо, но алюминий 12 шага рулит, уловы, сново о якорях, кулинария Толи (Горняк), дымогенераторы, система подачи воздуха в двигатель, о консервации мотора на зиму, уловы на реке Обь – щука на 10 кг.100 гр., проверка состояния отработанного масла на моторе.
Часть 12 Ссылка. О разном, уловы, кулинарные рецепты.
Часть 13 Ссылка. О том же
Часть 14 Ссылка. Кормовые рундуки, якоря, требования к АКБ, о прицепах, оборудование РИБ Камета 420, Казанки и Неман-2, приспособа для перевозки спиннингов не складывая их, лестница для купания, установка датчика температуры двигателя (колхоз), размеры роульса лебёдки Стронжер 35, крепление ко дну датчика эхолота, косяк от Лодка 44 – стекло на Казанку, готовимся к навигации.
Часть 15 Ссылка. Приспособления на прицепах для слипования лодки, рыбалки , уловы, стройки лодок, роликовый слип на ложементах прицепа, оторванный мотор, схемы подключения панелей.
Часть 16 Ссылка. Ремонт кресла, стойки под раму прицепа для разгрузки рессор на зиму, обтяжка кокпита авто карпетом, фильтр для бензоотстойника UF-10K,опять про евро бревно, замена воздушного ФИЛЬТРА, ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ.
 Re: Suzuki DF30ATS (часть 17) Сезон 2019 г.
Дата:   19-06-19 04:58
Дата:   19-06-19 05:00
Дата:   19-06-19 05:01
Дата:   19-06-19 05:07
Ну давайте рассказывайте, как начали свой сезон.
Нижний Новгород ау.., Анатолий , Арчибаль, Камиль, Димон Ярославский, Серега Лева, Денис Питерский, Виталий Витас 64, и т. д.
Автор: Камиль Зарипов (---.39.244.46.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   19-06-19 05:59
К теще ездил. Вчера с спинингом по берегу походили. Поменяли три места дислокации: Кама, озерцо и по пути на Зай заскочили. Глухо как в танке. Ни тычка....
Автор: Vitas.64 (---.mosoblast.rt.ru)
Дата:   19-06-19 16:19
Ока, Касимов, Рязанская область. На фидер ни одной поклевки, даже мелочь не клюет. Продолжаю обкатку мотора, накатал всего 4,5 часа, при 4000 об/мин скорость по GPS 28 - 30 км/ч.
Примерял новые самозатягивающиеся ремни, пока не понравилось, нужно рым болты в транец вворачивать.
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   20-06-19 00:15
Всем добрый вечер. Делов домашних много, а точнее гаражных, свет в гараже подключаю. Опоры нам поставили, стойку сам воткнул, кабель, автоматы, розетка, всё надо поставить по техусловиям. Благо всё уже внедрил, теперь жду 8.07 приедут с осмотром, ну и надеюсь подключат.
12го на праздник выезжал потролить, одна щучка 1.5кг и окунь гр 800, вот и весь "рып". В выходные сын с друзьями катались с ночёвкой, рыбачили, тоже не очень. Планирую в субботу и в воскресенье съездить с утреца потролить, потом опять дела(чтоб они не ладны). Так всё замечательно, мотор работает и везёт. Вы сами то пишите, всёж интересно, а то весь день работа и работа, только выходные и спасают. Да, с водой у нас в Саратовском очень хреново, то уйдёт хрен знает на сколько, то прибудет, вот и думаю какая нафиг рыба.
Автор: Sharov NN (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   20-06-19 05:04
Нижний Новгород околокилошный судак и щука, берш, окунь разнокалиберный! Поклёвки почти на каждой проводке.
Дата:   20-06-19 06:10
Саш насколько я знаю, при подключение электричества есть понятие граница ответственности. Т е от эл сети до счетчика по их требованиям ТУ, остальное...
почему так говорю. Недавно озадачился вопросом заводкой 3 ф отдельно. Т е счётчик у меня весит на столбе, в него три фазы заведено. От него по воздуху в дом. Спросил. Хочу три фазы закопать к гаражу. Сколько копать как копать какой кабель. Ответ: после счетчика нам по...
Автор: Горняк (213.151.3.---)
Дата:   20-06-19 10:56
У нас такая есть местная пословица " рыбы нету., щука есть". Вот как то так, сезон открыл еще в мае, а сейчас холодина весь июнь с ветрами несусветная, ночью доходит до заморозков.
Автор: Trvictor (109.197.204.---)
Дата:   20-06-19 19:01
Понятно. Общим у всех работа и дела по дому, а рыбалка по скольку по столько. У одного Юры с НН клюёт как из пулемёта.
У нас наоборот жарища до 30 градусов. В 8-мь утра уже дышать не чем. Планирую завтра в ночь и до воскресенья на острова выскочить, по рыбачить да отдохнуть от суеты работы.
Дата:   21-06-19 02:52
Trvictor писал:
> суеты работы.
Нет, я тоже собираюсь в выходные скататься, не сидеть же дома все дни, тем более что у нас тоже намечается +30.
Дата:   21-06-19 02:56
Камиль Зарипов писал:
Мои ТУ: кабель от опоры до гаража(не более 25м), но можно и больше +2 оттяжки; двойной автомат(не более 25А), розетка для пульта. Вот и всё.
Автор: Евгений КРСК (---.g-service.ru)
Дата:   22-06-19 16:23
Приветствую.
Решил купить новый аккум на лодку. Хочу поставить AGM 60 Ач.
Кто нибудь ставил AGM аккумуляторы на наш мотор?
В этом году еще на воду не выезжал, а по прошлому году не помню поднимается напряжение выше 14.5 вольт или нет.
Автор: Горняк (213.151.0.---)
Дата:   22-06-19 18:33
Привет Женя!По емкости все зависит от твоих хотелок по энергообеспеченности, у меня 45-й Уже как и мотор 5 сезон, сдыхать пока не собирается, правда зимой с ни занимаюсь.Не помню какой фирмы, но Белорусской точно.За напряжением в лодке не слежу.Мотор умный, пущай сам и следит...
Автор: njibr (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   22-06-19 21:39
Ребята, выручайте, заправился каким-то гавнoм, мотор теперь не хочет развивать обороты, только на холостых и до 1200 работает, иногда и на них начинаеть двоить или вообще на одном цилиндре
бенз сменил, фильтр поменял, свечи новые поставил, проблема не исчезла
есть предположения в какую сторону копать?
Дата:   22-06-19 22:38
Я так думаю в сторону топливного насоса...
Дата:   23-06-19 05:03
Горняк писал:
+ форсунки. Снять рампу покрутить посмотреть работу.
Автор: Shch (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   23-06-19 08:49
+ Топливный фильтр тонкой очистки трехрогий.
Был у человека трабл. Виновник этот самый фильтр.
Дата:   23-06-19 08:57
<Ребята, выручайте, заправился каким-то гавнoм, мотор теперь не хочет развивать обороты, только на холостых и до 1200 работает, иногда и на них начинаеть двоить или вообще на одном цилиндре
есть предположения в какую сторону копать>
Обидно, в самом начале сезона....не дай бог...
Дата:   23-06-19 10:45
а мжет кто показать как топливо движется по этой схеме
Дата:   23-06-19 10:48
Shch писал:
это под номером 3 на схеме?
Дата:   23-06-19 21:56
Да, он.
Автор: Денис-СПб.ру (---.customer.uut-telecom.ru)
Дата:   24-06-19 07:55
Погонял тут свой Алтан в хвост и в гриву на Ладоге и на канале в районе Кобоны. Для таблицы (х.з кому слать, напишу тут) катер - Алтан 430 Lux, Винт сузуки шаг 12, загрузка 4 чел, скорость - 40.
На Ладоге во второй день штормило, я тк периодически катал детей - особо не рисковал, но в целом и с 4-мя взрослыми можно достаточно уверенно идти в водоизмещающем режиме почти без захлестывания, но вот троих спереди точно не стоит сажать - возможны захлесты при особо крутых бурунах.
Ну зато вся команда освежилась хорошо )))
Дата:   25-06-19 17:53
Правильно написал данные к таблице, в пишу в неё, выкладывать сюда.
По мотору, думаю что правильно ребята говорят, по этой схеме всё продувать и чистить. Форсунки инжектора то же смотреть надо - ЕСЛИ КОНЕЧНО ТОЧНО УВЕРЕН ЧТО ДЕЛО В БЕНЗИНЕ.
Автор: Горняк (213.151.13.---)
Дата:   25-06-19 22:33
Действительно, в бензине ли дело?
Автор: LIFT (188.170.72.---)
Дата:   26-06-19 01:03
Всем привет, открылся с спиннингом по результату не очень как то странно заубер сломался.... антиреверс, разберу на днях хоть и первый раз сталкиваюсь с ремонтом катушки.
А так моторчик урчит, лодочка мчится) через неделю в отпуск, планирую совершить недельный поход по матушке Волге,
всем Ни-Хвоста Ни-Чешуи!
Автор: njibr (37.29.88.---)
Дата:   26-06-19 12:47
Горняк писал:
Других предположений пока нет, на днях привезут фильтр тонкой очистки, буду разбирать смотреть мыть
Еще вспомнил за день до того как мотор встал у меня капал бензин с дренажной трубки, по схеме смотрю она с сепаратора выходит
Дата:   01-07-19 04:14
Поковырялся маленько Ссылка.
Дата:   01-07-19 04:24
Болты крепления мотора ещё поменял, рым на транец поставил. определился где панель выключателей поставлю. Хотел тент начать, да помощник слился в последний момент...
Дата:   01-07-19 11:38
> Горняк писал:
проблема оказалась в трехрогом фильтре, он оказался забит какой-то черной сранью так что еле продувался ртом, после замены все стало в порядке
Автор: Горняк (213.151.6.---)
Дата:   01-07-19 12:53
> Горняк писал:
<проблема оказалась в трехрогом фильтре, он оказался забит какой-то черной сранью так что еле продувался ртом, после замены все стало в порядке>
Хорошо что так обошлось, случись у меня такое , я бы пол лета ждал этот фильтр.Возьмем на заметку.Счастливых поездок!
Дата:   01-07-19 12:58
Антон, скинь каталожный номер этого трехрогово...
Дата:   01-07-19 16:54
Горняк писал:
15410-94L00-000
В тыще размеров есть в наличии Ссылка.
Дата:   01-07-19 16:57
Дата:   01-07-19 17:13
Цена не шуточная. но заказать на всякий пожарный надо.
Автор: Shch (---.ertelecom.ru)
Дата:   01-07-19 22:19
Уже не первый раз этот фильтр виновник плохой работы мотора...
Имеет смысл в запас купить.
Дата:   01-07-19 22:28
Shch писал:
скорее не виновник, а последний рубеж :) от той хрени что в нем задержалась инжекторам явно бы поплохело
в принципе в крайнем случае можно его и ликвидировать, чтоб доехать например, только трубку придумать чтоб шланги напрямую соединить
Дата:   01-07-19 22:44
И вот теперь такой вопрос: фильтр сепаратор не справился или его не было?
Дата:   01-07-19 23:37
Горняк писал:
а фильтр лежит дома в коробочке :)
всё как обычно, надежда на авось и как следствие жареный петух...
Дата:   01-07-19 23:54
А я то уж думал что сепаратор не справился, советую перед сепаратором установить авто фильтрик, по нему можно уже ориентироваться о состоянии фильтра сепоратора. Пятый сезон не меняю сепаратор, только автофильтрики
Дата:   02-07-19 00:27
Ты это, того это, давай уже быстрее ковыряйся, скоро лето закончится.
Шутка! Нормуль всё, тоже не всегда все планы намеченные получается осуществить.
Дата:   03-07-19 00:06
Всем привет. В прошлом году стоял у меня и авто фильтр затем фильтр отстойник, потом фильтр грубой очистки и завершает это фильтр тонкой очистки-трёхрогий. И что вы думаете? Когда в бензобак попала вода то пролетела через все эти фильтра и только трёхрогий не дал дальше ей идти. Всё слил и промыл, продул. Нолил чистого бензина и всё с пол пина заработало. Там где трёх рогий стоит есть болтик который откручиваешь и бензин хреновый сливается. Так что в этом году воздушный сапун с бензобака поставил по выше, дабы избежать попадания воды снова в бензобак, а авто фильтр убрал как не нужный элемент, одни мороки с ним. Слежу за фильтром отстойником, там всё видно через прозрачную колбу.
Автор: Горняк (213.151.4.---)
Дата:   03-07-19 00:52
Ну Вить эт сколько ж ты воды хапнул, что прошла все отстойники?Тут вопрос в другом, не в воде, понятно что эти фильра воду пропускают, а служат для предотвращения попадания мельчаши частиц всякой гадости до определенной пропускной способности фильтрующих элементов.Вот воды я не разу не хапал, а вот автофильтрик в конце сезона весь в какой то гадости.А это значит что этим автофильтриком я продлил жизнь основному фильтру сепаратору, в том числе и трехрогому, так что о бесполезности этого фильтрика ты зря...
Дата:   03-07-19 19:16
Хапнул гр 50 точно. Вентиляционные установлены были на уровне заливной горловины, а я как раз поподал под не хилые шторма, ну и с скормы волна пару тройку раз заливала. Вот и на сосало.
Дата:   07-07-19 09:50
троллил тут малость на Ладоге - один вопрос назрел:
Вот когда обороты около 1000 скорость получается примерно 3,5км/час а вот если чутка газу добавить - получается уже 1500 об/мин и скорость около 5,5-6км/час - а это для троллинга уже великовато.
А вот что-то среднее - 1100~1300об/мин ну вот нифига не получается установить!
Никто не заморачивался с таким вопросом - как это можно сделать?
Автор: 1serg2 (217.118.93.---)
Дата:   07-07-19 13:16
Эту проблему озвучивал ранее на этом форуме.Никто всерьёз не воспринял.Возможно ли убрать защиту с флажка прогрева при включённой скорости.Сам колхозить не решился.Флажок очень плавно увеличивает обороты.
Дата:   07-07-19 21:19
Денис-СПб.ру писал:
Винт ставь другой. Я делаю так: мотор чуть поднимаю тримом и выбираю скорость какую мне надо, если надо её уменьшить, мотор чуть опускаю, тем самым обороты немного падают и скорость становится меньше.
Дата:   08-07-19 17:30
Я приноровился рукой делать 1100,это 4,5-5,2 км/ч. Само то. Ну тут ещё зависит и от ветра и от течения,волнения. Ну Триммом, то же дело говорят. Ковырять машинку, думаю не стоит.
Дата:   11-07-19 20:48
Всем привет!!! подскажите, что используете в качестве сцепки якорного каната с якорем? Чтобы разорвался при глухом зацепе якоря.
Я зацепил мощной кабельной стяжкой. Одна не выдерживает, при заходе в роульс рвется, две - держут, но уже растягиваются, три поставить, боюсь сил не хватит оборвать при зацепе. Может есть у кого опыт?
Дата:   12-07-19 01:16
Vitas.64 писал:
Вязальная проволока небольшого диаметра. И якорь держит и оторвать сможешь
Автор: Камиль Зарипов (---.39.244.64.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   12-07-19 03:47
Звено цепи. Толщину не помню.
Дата:   12-07-19 05:21
Мы как делали. Путём проб и ошибок. Брали заготовку на разрывное кольцо. И подвешивали гири. В двоем поднимали третий довешивал. И происходило это пока не дошли в параметр 100-110 кг. Этим можно заниматься когда уж совсем делать не...ер, а тогда действительно было делать не..ер
Дата:   12-07-19 20:40
Все понял, спасибо!!! попробую на берегу с проволокой. типа звена от цепи что то сделать.
Дата:   14-07-19 10:31
Весной при наезде на полной скорости на полу утонувшую льдину погнул гребной вал, обнаружил это только сейчас,чисто случайно.Редуктор раскидал,принимаю меры.
Дата:   14-07-19 15:33
Горняк писал:
Главное, не спешить. Или потихоньку сам, или спецу отдать. Удачи.
Дата:   15-07-19 12:08
Всем ДВС. Вопррс возник. Сигнал? Какой ? Стационар, дудки или врезной? Или же с водника с балкончиком? Нужен ли для прохождения ТО? Поделитесь опытом пожалуйста.
Дата:   15-07-19 12:27
Странно, перестали поступать сообщения на почту об ответах...
Дата:   15-07-19 14:38
Горняк писал:
<Главное, не спешить. Или потихоньку сам, или спецу отдать. Удачи.>
Саша , за удачу спасибо.Технологию зная, но нужен станок токарный и хорошая наковальня,ну человек имеющий какой ни какой опыт.
Человек такой есть, но постоянно занятой.Сам не возьмусь, если не получится, поставлю на место и опять алга, а зимой закажу и поменяю на новый.
Дата:   16-07-19 00:04
> пожалуйста.
Да нах он не нужен. Кому бибикать собрался? При прохождении ТО не требуют.
Дата:   16-07-19 00:07
Горняк писал:
> Горняк писал:
> меры.
А что сильно погнутый?Может не надо его ставить, как бы последствий не было, сальники то ладно, а подшипники если придётся менять?
Дата:   16-07-19 01:45
Да миллиметра 2 биение, есть вообще то новый редуктор, можно и с него снять этот вал, а уж затем укомплектовать его новым валом.Жду до конца недели. если ремонт не удастся буду менять валы.
Дата:   16-07-19 02:38
Горняк писал:
Анатолий, я вообще в а....уе, у тебя есть новый редуктор, а ты вал в самый разгар навигации задумал менять. Не проще целиком редуктор установить, делов на 30мин максимум.
Дата:   16-07-19 02:52
Не Саша. у меня стоит защита на редукторе, а это значит необходимо опять подгонять корпус под защиту.А поменять валы. это точно ты говоришь делов на полчаса.Открутить два винтика и вытащить вал месте с шестернями.Все.
Дата:   16-07-19 02:58
Да звонил товарищ, на завтра договорились. если опять ни чего не сорвется.
Кто подскажет почему перестали поступать ответы на майл. Приходится с форума следить и открывать ветку.
Дата:   17-07-19 12:54
Выровнять идеально не получилось , потому принял решение поменять валы.Обращаю внимание тем кто будет когда нибудь разбирать редуктор, на корпусе подшипников гребного вала не установлена уплотнительная резинка в передней проточке корпуса, а только в задней части, что на одном редукторе, что на другом.
Дата:   20-07-19 03:52
Всем привет. Я в отпуске, как всегда с Ярославскими на острове. Погода не какая. В день по семь ливней. Хорошо что температура воздуха в пределах 18-20 градусов. Терпимо.
Анатолий, меняй вал и не парься, зимой новый закажешь и вставишь в запасной редуктор.
Камиль однотональный сигнал с 1000 размеров дует не плохо.
Виталий, возьми цепь у которой толщина звена 4 мм. Разрешь и поставь в соединение с якорем. Примерно разгиб этого звена около 80 кг. Наматываешь якорный трос на утку и мотором назад. Разводит звено нормально.
Дата:   20-07-19 03:54
Дата:   20-07-19 03:55
Автор: Горняк (213.151.2.---)
Дата:   20-07-19 22:09
< Анатолий, меняй вал и не парься, зимой новый закажешь и вставишь в запасной редуктор>
Витя, так и поступил.Вот только похоже с гнутым валом, я пару сезонов прокататлся.Помнишь когда я налетел на льдину и повредил капот? После того не стукался.Можно конечно и дальше ездить было, но после того как обнаружил биенее, сыкотно как то стало.
Что то коллегт молчат.У нас тоже дожди залили.Чере день да каждый день.все в округе залито, рыбачить негде. Так что пока на берегу....
Дата:   20-07-19 23:59
Жена пилила. Жаба душила. В итоге...
Дата:   21-07-19 00:00
Жабу задушил.
Дата:   23-07-19 03:54
Толя, у нас сегодня первый день солнце вышло +22.в день по5-7 пролевных дождей. Так что сегодня наслаждались летом.
С редуктором помню. Ты вроде после этого и подшипники менял. Да я две недели назад когда на остров переправлялись в шторм тоже с Димоном винты об камни покоцали. У меня одну лопость маленько погнул, напильником пошоркал, общим в скорости км. 3 потерял. Надеюсь что вал цел.
Дата:   23-07-19 20:09
Камиль молодца, всё по дому трудиться. Когда на воду то.?
Дата:   24-07-19 12:12
Виктор про лодку не забываю. Прикладываю усилия по мере возможности, финансы и время. За ДСК отдал только 10 к.₽. На данный момент осталось дозаказать выключатели лампочки, горн и прочую мелочь электрическую, фонари на прицеп. Почти закончили тент транспортировочный. Провода пробросил, из за дефицита комплектующих опять все встало колом. В Будни стараюсь дома проводить, воск Казанке время уделять. И то не всегда получаеться. Похоже все это до весны осталось. Прицепом занимался последнее воск.проушины передние перенёс, ролики килевые дособрал, ступень с правой стороны допилил, надо места под фонари бы переделать. Да опять же плафонов нет. Так что скоро скоро. Самому это уже подза....о
Дата:   25-07-19 03:26
Сегодня после работы заскочил. Тент транспортировочный доклеил.оставалось несколько швов пройти. Опять из пвх газели. В этот раз разноцветный ) с рекламой ). Не фоткал
Дата:   30-07-19 21:08
Всем привет! Два раза искупал фонари на прицепе, и они сдохли. Вернее сгорел предохранитель стоп сигналов, а вместе с ним отказ работы систем ABS, ESP и чего то еще в автомобиле. Увидел на каком- то форуме усовершенствованное евробревно и решил свое бревно тоже украсить фонарями.
Дата:   30-07-19 21:10
В упакованом виде
Дата:   30-07-19 21:14
Еще наши друзья из Поднебесной, которые все умеют сделать, прислали вот такие держатели спиннинга. В деле не пробовал еще, но внешне понравились.
Дата:   30-07-19 21:22
Виктор, если нужно, то информация для таблицы: Лодка - Бестер 400А, загрузка примерно 300 кг, винт 12, Таиланд, обороты 5800, скорость по GPS 43 - 45 км/ч по течению, 42 - против течения.
Дата:   30-07-19 23:49
Виталий привет, со стопорями прикольно получилось. Но все ровно нужно на них отвлекаться, отсоединять, подсоединять штекер. Данные в таблицу занесу.
Дата:   30-07-19 23:50
Ссылку на спиннингодержатели скинь
Автор: Камиль Зарипов (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   31-07-19 15:14
Vitas.64 писал:
Этого можно избежать, разделением электрики Авто/ прицеп. Есть блоки согласующие для прицепов. От магазинного до ручного на релюхах вазовских. По сути обычный контактер. С Авто только управляющий сигнал на срабатывание реле. В случае к з выбивает пред на входе в блок. Авто не страдает при этом. Идея с выносом фонарей очень интересная.
Дата:   31-07-19 15:15
На бортовой поставил фару на задний ход. Огонь получилось. На лодочный тоже ставить буду.
Дата:   31-07-19 23:51
Привет, Виктор! Курьер доставил на работу. Доставка довольно быстрая, две недели.
На твою лодку, уж точно, трубы от канализации ставить не стоит.
Дата:   31-07-19 23:56
Привет. Спасибо.
Решил, что надо пользоваться наличием трима и на суше! Снятие и установка евробревна с фонарями, подключение и отключение в розетку авто, занимает не более 30 сек.
Дата:   01-08-19 00:30
Ну это понятно что 30 сёк, но все ровно об этом нужно думать. Я к чему, поставил водонепроницаемые и уже третий сезон об этом вообще не думаю.
Дата:   01-08-19 00:42
Вот такие
Дата:   01-08-19 00:45
Вот ссылка Ссылка.
Автор: Ветлугай (194.60.238.---)
Дата:   04-08-19 05:50
Здравствуйте коллеги.
Представляюсь по случаю вступления в ряды сузука(или О)водов. ))
В июне приобрел DF 30 AS, румпель. Плавсредство: мотолодка Ветлужанка-Л.
Мот радует: тихий, приемистый. В данном классе моторов не было, раход сравнить не с чем (допятнашки- пятнашки 2Т, яма 70 4Т)
Из минусов одно, но жутко насущное: кол-во регулировок хода по мелководью, их категорически мало-у мерка в этом отношении система более продуманна. Скорее всего придется ставить трим.
Вариант о стационарным гидроподъёмом не рассматривался изначально, из-за специфики акватории водоёмов, много мелей и коряжника. В остальном по мотору всё гуд!
Есть вопрос по электрике. Подключали тахометр Мореман со счетчиком моточасов, 8000 об/мин. Сигнальный провод синего цвета от таха подключен следующим образом (фото), коэффициент выставил 6.
Не показывает обороты. От слова сапсем. Подсветка на приборе работает. Тах подсоединяли ребята не левые к лодочным мотором, но делали впопыхах-ибо торопил, плюс основной опыт с мерками.
Да, провод не родной, родной короткий.
Буду благодарен за советы, можно немного сарказма))
Дата:   05-08-19 17:44
Приветствую, как в миру то зовут. Поздравляю с приобретением данного мотора. Я у себя Тах. подключал оригинал, с Моремановскими не сталкивался. Сейчас новерно ребята отпишуться у кого КУС стоят.
Дата:   06-08-19 01:32
Добрый вечер Виктор. Отец Максимом назвал.
Дата:   06-08-19 17:32
Приветствую Максим. Что то все притихли, либо на рыбалка, либо от дождей, будь они не ладны, по прятались. В Рыбинске калапиздер 10-12 ночью 8 град. +постоянно идёт дождь и ветер за 5 м/с. На рыбалку уже третью неделю не выхожу. Вот не повезло в этом сезоне с летом.
Автор: Горняк (213.151.15.---)
Дата:   06-08-19 21:00
Всем привет.Витя аналогичная ситуация, в этом сезоне вообще еще не рыбачил.А воды столько. что лодку на реку негде скинуть...
Дата:   06-08-19 21:23
Горняк писал:
Всем добрый. Анатолий сказал и за меня. Такая же х-ня, тем более что я в отпуске вторую неделю, а на воду никак не попадёшь. Погода в прямом смысле-дрянь, воды нет, да и с рыбой говорят чудеса творятся. Завтра с женой собираемся за грибами попытать счастья.
Автор: Андрей 59 (89.250.223.---)
Дата:   19-08-19 21:49
Нет зарядки на аккамулятор!И где в моторе находится предохранитель?
Дата:   20-08-19 18:09
Снимишь капот и там с боку две маленькие коробочки, одна жёлтая, в ней предохранители
Дата:   20-08-19 20:40
Спасибо!Сегодня дождь-завтра посмотрю!
Автор: Trvictor (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-08-19 03:51
Дата:   22-08-19 22:54
Привет!!! Что то молчат все, погода наладилась.
Дата:   23-08-19 00:25
Vitas.64 писал:
Вот поэтому и молчат, что наладилась. Тоже был сегодня с утреца на речке, прошёлся троллингом с 8.00 до 10.00, взял одну щучку на 4кг, жерех куражится, но всё бестолку. Облизнулся по нему и уехал домой.
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   23-08-19 03:13
Ветлугай писал:
Привет, аналогичный тахометр
ты подключаешь через дополнительную колодку (мореман) к тахометру?
или сами клемниками, посмотри провод с 6 колодки - должен идти на сигнал (желтый к мотору)
в тахе две подсветки, красная - оранжевая (для лучшей яркости можно соединить оба)
12 полюсов коэфициент 6 - все верно.
Дата:   25-08-19 08:30
А наш моторчик потяжелел!(Финансово)310 стал!А был осень 2014-всего 180!
Автор: Денис-СПб.ру (84.204.194.---)
Дата:   26-08-19 20:44
Андрей 59 писал:
Странно, да? )) вроде и курс доллара совсем не поменялся?
Автор: Камиль Зарипов (---.mtsnet.ru)
Дата:   27-08-19 15:46
Денис-СПб.ру писал:
А сверх накинем пошлины, налоги, ндс, платон, логистику, жадность магазина...
Автор: Ветлугай (91.237.203.---)
Дата:   29-08-19 01:04
Приветствую, подключали через колодку, недостающую длину наращивали где это было необходимо, свет соединили сразу.
Перед тем как заклепал панель, прозвонил схему-в норме, размыканий нет.
Однако увы.
По фото: провод с мотора правильный взяли для подключения?
Дата:   29-08-19 15:22
Нужно у Виктора спросить схему распиновки на тахометр. Тогда с уверенностью можно сказать за провод на моторе.
На своих сигнал беру с "чеки" из машинки
Дата:   29-08-19 23:40
Есть только такая, по схеме в мануале посмотри.
Дата:   02-09-19 03:43
Всем привет, нашел проверенное решение привального бруса
решение оказалось простое (для совко лодок огурец))
пнд труба 32 диаметра, заодно покрасил окантовку в черный и поставил черные ходовые огни. Лодка преобразилась)
Акриловый грунт, краска, лак (все матовое)
Дата:   02-09-19 03:44
результат
IMG-20190831-104011
Дата:   04-09-19 00:25
Дима, изюмительно! На самом деле хорошо.
Дата:   05-09-19 03:11
А начиналось всё вот с этого.
Дата:   05-09-19 03:12
Дата:   05-09-19 03:15
потом так
Дата:   05-09-19 03:16
Дата:   05-09-19 03:18
Повезло лодке, дали вторую и третью жизнь.
Дата:   05-09-19 05:00
Арчибаль писал:
Спасибо)))
Дата:   05-09-19 05:15
Trvictor писал:
Неман2 этого заслуживает))))
Дата:   26-09-19 19:10
Съездил на рыбалку, холодно зараза, набил окушков пол ведра.
Дата:   26-09-19 19:14
Дата:   26-09-19 19:16
Автор: Арчибаль (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   27-09-19 02:54
Блин, везёт же. Я с работы не вылазию, ни выходных ни проходных(как говорят). На причале недели 3 уже не был, и скоро наверное не попаду, но надежда есть ещё по холодам сорваться разок.
Автор: Patap (---.mtsnet.ru)
Дата:   27-09-19 03:40
Виктор зачет...
Дата:   27-09-19 04:05
Хорошие окуни Виктор! сразу копченого захотелось под пеное))) Машину сменил?)
Да похолодало нормально и рыба активизировалась, мы наоборот с воды не вылезаем, когда рыба клюёт вся семья на рыбалке, тролинг с женой, кольцовка с сыном, поплавок с дочкой.
Немного фото
Карась на удочку
карась под стопочку)
Судак на джиг
судак на сковородочку
Леща на кольцо
Окунь на попер
На выходные уже всё расписали))) Сборы во всю)))
Дата:   27-09-19 17:39
Привет, Виктор! Окуни - класс!!! Поделись пожалуйста, как солишь окуня перед копчением. У меня последний раз получились пересоленые, есть невозможно даже с пивом.
Дата:   27-09-19 17:44
Жерех попался на 2.5 кг, щучек за ним даже не видно.
Дата:   27-09-19 21:18
Хорошие уловы парни. У всех рыбка пошла. У нас опять пошли дожди.
Да Дима, поменял коня, утомлять стал Ховер со своими детскими болезнями.
Виталий, с солью ты не перестарался просто забыл перед копчением рыбу помыть в воде вот и всё. А так засаливаю обильно в ведре, соль каменная крупная и оставляю до 4-х часов, если есть время. Потом мою в воде, ну так за голову и два раза туда сюда и в ведро. Вода через пять минут с неё в ведре стечёт ну и в коптильню на большой огонь 15-20 минут. Зависит от объёма коптильню и материала изготовления.
Ну а про спец. Рецепты с чесноком и укропом Толя Горняк расскажет, он в этом Профи.
Дата:   29-09-19 00:32
Всем привет! Виктор. судя по фото не могу поверить что тебе было холодно на рыбалке.Дима молодец, зачет , за всех нас отдуваешься на рыбалке. Как ранее я уже писал, спининг в этом году даже в руки не брал, сейчас у нас осенью совсем другая рыбалка. Покупал на али экспресс винт 11 шага, когда 12 винт не вышел на глисс, испытал 11 шаг.Витя наверняка догадался для каких целей мне этот винт. Так нормально, развивает обороты 5800 и при этом скорость скорость 40 км.Брал на али за 2900р
Александр, я как не пытался окуней ни как не мог пересолить, как правило недосоленые,потому то и запихиваю внутрь укроп с солью и чеснок.
Дата:   29-09-19 00:34
Да. Вить а ты наверняка так и не пробовал сам окуней по моему рецепту нашпиговывать
Дата:   01-10-19 04:27
Толя привет. Ты как всегда наблюдательный. Фото было сделано немного раньше чем я рассказываю про рыбалку.
Твой рецепт всегда в голове, но всегда получается что окунь не большой, либо под рукой нет чеснока и укропа. А так всегда представляю этот вкус а попробовать приготовить ну ни как. В этом году и коптильню поменял на новую, старая прослужила лет десять, нержа. А тут на день рождения денег подарили вот и раскрутился на новую нержу за 4 рубля. Уже дно из двух слоев. Планирую на следующих выходных выход, но дожди не дают покоя, да и ветер поднимается. Там будет видно. Сейчас видео поищу новой коптильни.
Дата:   01-10-19 04:29
Дата:   01-10-19 04:33
Толя, насчёт винта так это супер, за такие деньги и 40 км с загрузкой просто идеал. Молодца, рискнул и оправдал.
Дата:   01-10-19 13:22
Т . В этом году и коптильню поменял на новую, старая прослужила лет десять, нержа. А тут на день рождения денег подарили вот и раскрутился на новую нержу за 4 рубля. Уже дно из двух слоев. Планирую на следующих выходных выход, но дожди не дают покоя, да и ветер поднимается. Там будет видно. Сейчас видео поищу новой коптильни.
_______________________________________________________________
У меня тоже беда, в коптилке из вихревского бака дно прогорело.буду новый бак искать.Нержа это конечно же здоровою
Дата:   09-10-19 03:21
Всем привет вот рыбачим немного нельмы...
Дата:   09-10-19 03:22
Дата:   09-10-19 04:06
Привет. Не херасе немного, нельма на пол ванны, ЗАЧЁТ. Молодца.
Дата:   09-10-19 14:44
Я скорее всего сегодня в крайний раз выеду на рыбалку в этом сезоне..
Дата:   09-10-19 19:00
Что Толя, уже калапиздер начался в твоих краях, фотку кинь, посмотрим.
Дата:   10-10-19 14:44
Приехал сейчас с рыбалки, рыба ловится хорошо, с утра пошел мокрый снег, возвращался по снегу все глаза забило.Сейчас вроде как стихло,тает.посмотрел прогноз . вроде как можно еще раз сгонять.
Дата:   10-10-19 14:54
Дата:   10-10-19 14:56
Дата:   11-10-19 02:07
Привет Анатолий у нас пока тепло.Да растает снег и можно снова на жидкую воду......
Дата:   11-10-19 10:56
Дима привет. Да растет конечно же первый снег, хотя по разному бывает....
Дата:   11-10-19 18:06
Приветствую. Да Толя, быстро к тебе зима пришла. Уже и на зимней резине. В Рыбинске пока в среднем 5-8 град. Но ветер и дожди достали, хер на воду выйдешь. 🛥️
Автор: Горняк (213.151.9.---)
Дата:   17-10-19 13:16
Всем привет.Так и не удалось в очередной раз выехать на рыбалку. то ветер то дождь, но ни чего и так осенью порыбачил не плохо.Лодку и мотор уже законсервировал ( поменял масла и вся консервация) Что можно сказать по мотору за пять сезонов эксплуатации? Согласно расходометра топлива топлива было скушано 2340 литров бензина.Каждый сезон накатывалось +,- 100 моточасов. За этот период поменял только сальники вертикального вала.Крыльчатку. ремень ГРМ, и фильтр сепаратор не менаял. В следующем сезоне поменяю только сепаратор.Да еще поменял гребной вал, был немного загнут 2 года назад( впрочем можно было и не менять).В этот раз при консервации поторопился и снял аккумулятор раньше времени и пришлось для прогрева мотора запускать двигатель вручную. Запустился не с первого раза, чуть дернул в обратку, но раза с 4-го все таки завелся ( температура воздуха при этом была около нуля).
В общем и целом мотором очень доволен в особенности радует расход топлива
Так что первый "стрельбу"закончил, кто следующий?
Дата:   17-10-19 15:16
Привет Анатолий у нас ночью было -4, щас на работе,лодка ещё на воде,брат гоняет...
Автор: coralsea (---.ardenn.ru)
Дата:   17-10-19 15:56
Мужики, вы там меньше жаренной рыбы и прочего жаренного у себя ..кушайте...Для здоровья очень полезно...
Потом темы появляются.. нас покинул дорогой друг...
А друг тупо жрал все и вся...
Дата:   17-10-19 18:14
Завидуй молча. 😜😄
У нас в Рыбинске опять потеплело, +9 град. Передали что и ноябрь будет тёплым. Так что про консервации пока рано говорить.
Дата:   18-10-19 13:26
Э-гей, залетные и Вам не подавиться!
Дата:   18-10-19 13:54
Да Витя, судя по прогнозу, тебе еще кататься,да кататься, единственно ветра однако сильные. У нас по округу везде уже минус, по реке уже шугу тянет....
Дата:   18-10-19 15:16
Да погода у нас радует, но я похоже все таки закрылся, по приятной причине.
Наконец приобрел себе полноценный гараж, кирпич с отоплением и высоченными потолками, в гараж уместиться лодка и машина.
По тихоньку начал комплектовать полезным оборудованием, уже обзавелся сверлильным станком и хорошим компрессором, сейчас хочу окрасить стены и сделать светодиодное освещение.
В голове грандиозные планы на лодку, не когда так зиму не ждал как сейчас)))
Дата:   18-10-19 23:11
Да с погодой пока зашибись, тепло. Но вот дожди не дают выйти на воду + ветер. Димон молодца, поздравляю с хорошим приобретением. Ну раз большие планы на лодку то не забывай сюда кидать фото о проделанной работе, как я делал, когда занимался оборудованием своей лодки.
Дата:   19-10-19 19:34
В подтверждение ко всему, утренник сегодня был -14 гр.Если так пойдет река завтра встанет, а через неделю можно на снегоход садится.
Дата:   19-10-19 19:41
Шуга пластами по всей ширине реки идет
Дата:   19-10-19 19:44
А у некоторых как всегда из года в год лодочки в воде плавают...
Дата:   19-10-19 19:51
И немного подразню коптил сегодня статикой малосольных сырочков
Дата:   20-10-19 13:31
Ребята, кому нужны прокладки под пробку редуктора. вот здесь нашел за недорого Ссылка.
Дата:   20-10-19 14:42
Анатолий класс рыбка...
Дата:   20-10-19 15:13
Спасибо Дима, еще не пробовал,день-два должна вылежаться в холодильнике после статики...
Дата:   20-10-19 16:43
Автор: Горняк Писал:
Просто ОХРЕНЕТЬ
Дата:   20-10-19 16:48
Рыба - 👍👍👍🤤
Дата:   22-10-19 17:29
р.Ока, в прошлые выходные, как зеркало. Красота, но улов не очень. Может щука думает, что до зимы еще далеко?
Дата:   22-10-19 17:32
Лебедка Sea-pro 45 с якорем Дрим 8 кг, отработала без нареканий. Шумновато конечно, но терпимо, свою задачу выполняет.
Автор: НОвичёк (---.opera-mini.net)
Дата:   23-10-19 13:13
<<<< топлива было скушано 2340 литров бензина.Каждый сезон накатывалось +,- 100 моточасов
А в этом сезоне сколько моточасов?
Автор: Горняк (213.151.5.---)
Дата:   23-10-19 16:49
НОвичек, с какой целью интересуешься? В этом сезоне немного, точно не помню, но не более 60.
Дата:   24-10-19 22:34
Автор: Vitas.64 писал
Привет Виталий. Какую задачу выполняет, распугать всё в округе рыбу? 😄😜 Шутка.
Дата:   25-10-19 13:16
###НОвичек, с какой целью интересуешься? В этом сезоне немного, точно не помню, но не более 60.##
2340 л. На 60 часов по моему многовато. Цель сравнить со своим расходом, чисто поинтересовался. 100 часов в сезон для меня не достижимый результат.
Дата:   25-10-19 14:17
Повнимательней нужно читать, расход 2340 литов указан за пять сезонов, а не за 60м.ч
А вот теперь и сравни...
Дата:   25-10-19 17:37
Trvictor писал:
> 😄😜 Шутка.
Привет, Виктор! За такую цену, пусть шумит. У меня нет цели подкрадываться к рыбе, чтобы схватить ее за хвост. Да тут на таких моторах ходят, что звук от моей лебедки - это мурчание котенка.
Дата:   25-10-19 17:43
Горняк писал:
> но не более 60.##
> 60м.ч
По моим наблюдениям: за 8 - 9 часов, в троллинговом режиме, 1000 - 1200 об/мин, скорость 4 - 7 км/ч, расход 5 - 6 литров.
Дата:   25-10-19 21:56
Ну да, так и есть. Парой кажется что вообще на троллинговом режиме только нюхает бензин.
Дата:   27-10-19 18:57
Сегодня провёл консервации двигателя. Слил масло с редуктора. Как видно воды нет. Это по радовало.
Дата:   28-10-19 01:10
Тоже подготовился к зимовке, рыб в этом году мало поймал, но зато 97 моточасов накатал, что с прежним сезоном прилично. Расписал на зиму работы по лодке, по мере выполнения постараюсь выкладывать отчет.
Виктор это оригинальное масло в ноге редуктора? Светлое показалось.
Дата:   28-10-19 18:47
Привет Дима. Да оригинальное Сузуки, было светлее, после работы стало вот таким. Правда в этом сезоне меньше 100 м/ч накатал.
Дата:   29-10-19 01:18
Чем отличается редуктор сов. мотора от редуктора иномарки?Вихревский редуктор 16 сезонов отработал на МС-8 или МС-10 пока сам движок не крякнул и ни каких проблем.Так что с маслом для редуктора не заморачиваюсь.
Сегодня окончательно река встала.Величина снежного покрова, по метеоданным составляет 24 см, на самом же деле намного больше.Зима настала братцы,так ее.., а лета то и не видели.
Дата:   29-10-19 02:32
Горняк писал:
По сути наверное не чем, те ж подшипники шестеренки, в прошлом сезоне залил масло с какой то присадкой, слил непонятную зеленую жижу, даже не определить есть там эмульсия нет.
В военные мосты УаЗа всю жизнь был залит нигрол
Залил "современную" жижу, сезон не отходил завыл, заскулил, подшипники в кучу, главные пары менять.
Зима наступает, у нас сегодня прошел ураган ветер 25 в сек. деревья валил, ночью город был обесточен, в некоторых районах до сих пор не могут дать эл-во, крыши посрывало, остановки удуло, связь отсуцтвовала, в конце концов у мня все Лифты 240 штук повставали в аварийный режим, как то не праздно Зима наступает.
Дата:   29-10-19 17:38
Твоя правда, Анатолий. У меня просто остатки Сузоковского были. Это уже последний раз в редуктор заливал оригинальное. Теперь просто GL5 и в конце W90 - трансмисионное и всё в норме.
Дима, в Рыбинске то же самое, деревья валяются и т. д.
Дата:   30-10-19 18:01
Ну вот и к нам пришла зима.
Автор: Камиль Зарипов (---.39.247.183.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   31-10-19 03:51
Дата:   31-10-19 03:54
А у нас пока легкие заморозки. Сегодня утром залез на физюляж и чуть не улетел. Скользко зараза. Представил как же нам опять ипаться всю зиму...
Дата:   07-11-19 03:27
Зима пришел...
Дата:   07-11-19 17:11
Вчера было +12, за ночь нахерачело снега. Сейчас - 2.на выходные опять прогнозируют +6
Дата:   07-11-19 21:36
Да. унылая пора....или как пишет Денис "зима кАзел пришел" Но всем нужен позитив..Пока не слишком морозно. чебачков ловим...
Дата:   07-11-19 22:51
Ну молодца, как всегда глаз парадует. А рыбка такая красивая. 👍👍👍
Дата:   08-11-19 02:42
Привет Анатолий чебак тоже рыба,особенно Зимой,вот тоже приеду с работы лодку в гараж и на рыбалку...
Дата:   08-11-19 03:41
Trvictor писал:
> прогнозируют +6
Сегодня в Костроме дождь со снегом, поливал
Затопило конкретно, такой уровень в реке лет десять не видел
На Пвх народ гоняет, щуку ловит, до начала декабря -2 днем +
Дата:   10-11-19 04:31
Пора нашим голодным ПВХ -ам остановится, сезон закончился, дайте придти рыбе в себя из-за этих природных катаклизмов. У нас местные речки из-за дождей вышли из берегов, как по весеннему паводку. ГЭС в Рыбинске вторую неделю работает круглосуточно, сливает воду с Рыбинского водохранилища. Волга полноводная как весной. Боятся что если воду не спустят весной будет писец с паводком.
Автор: Горняк (213.151.7.---)
Дата:   10-11-19 13:01
Вить насчет ПХВ согласен, пора бы, а то Карбышевы по реке будут плавать...
Дата:   11-11-19 19:18
Дата:   11-11-19 20:57
Что творится с погодой? Летом дожди замучили,сейчас опять снегом завалило...день, через день...
Дата:   11-11-19 21:08
А в Рыбинске опять всё растаело и на улице +7 град. Опять слякоть и грязище.Прогноз обещает днем + до конца месяца.
Дата:   11-11-19 21:18
Тоже хорошего мало...
Дата:   12-11-19 02:00
Парни всем привет. Погода по ходу везде чудит, но и не только она. Вчера лодку забирал с причала(закрыл сезон), так воды пришло-мама не горюй, весной в прибыль столько не было, не говоря уже про лето. По рыбе рассказывают-ничего, сам не ездил.
Дата:   14-11-19 04:02
По ходу только у Толяна зима началась, у остальных хер пойми что.
Автор: Горняк (213.151.10.---)
Дата:   14-11-19 16:51
Не то слово, морозики уже за -30 переваливают...
Дата:   14-11-19 23:14
Брр.. ну на хер, перебор блин.
Дата:   15-11-19 02:11
У нас ночью было -28 ни чего нормальный ход...
Дата:   16-11-19 23:41
У нас вода не отступает, уровень так и держится все кто на зимовку вытащил лодки на берег в затопленном состоянии
Дата:   16-11-19 23:45
Вроде как через неделю будут (холода) -7))
Дата:   17-11-19 00:31
Печально-плачевная картина.
Дата:   18-11-19 01:43
И не дай бог все так застынет..
Поменял в профиле фотографию и что то у меня она не показывается, у вас водно? Кто через какой хостинг загружает?
Дата:   18-11-19 01:54
Не знаю вроде проблем не возникало, хостинг радикал, другие видят.
Дата:   18-11-19 01:59
Все нормально.
Дата:   18-11-19 22:58
Толя, всё видно. Крассава.
Дата:   18-11-19 23:30
Присоединюсь к выше сказанному.
Дата:   18-11-19 23:40
Ну спасибо ребята за комплимент, а вот у самих то в профиле пусто...необходимо поправить ( всем) !
Дата:   19-11-19 03:17
Я бы поправил, да так и не понял как это сделать, ну не силён в этом вопросе.
Дата:   19-11-19 03:25
Что то ты Витя прибедняешься, до этого у тебя вроде как в профиле было какое то фото. В общем то не сложно, загружаешь свое фото на на любой хостинг и ссылку вставляешь в профиле Но вот только на хостинг радикале я смог сам увидеть свое фото в профиле.
так что давайте дерзайте!
Дата:   19-11-19 18:19
Да не Толь, не было. Я как то пытался разобраться в этих хостингах радикал да тактерпения не хватило, а скорее знаний, рядом нет хакера который подскажет. Ну ладно, попробую ещё раз 😄
Дата:   20-11-19 03:29
Пришли прокладки под пробку редуктора,15 штук за110 рубл. Очень хорошие прокладки и по диаметрам и по тощие схожи с заводскими. Те что рядом с пакетиком, мне кто то подогнал, но они потоньше и внешний диаметр чуть поменьше. Так что рекомендую, ссылка где то выше есть. Витя и твои тоже в запасе держу.Мне теперь этого добра до сканьчания века хватит...
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   20-11-19 04:22
Виктор попробуй
1) перейти на Хостинг
2) Нажать - выбрать фаил-
где выбираешь нужное фото
3) Жмем загрузить на сервер
4) выбираем ссылка
5) копируем получаемую ссылку
6) Редактируем профиль на мотолодке
вставляем копируемый текст в графу URL картинки:
- Обновить профиль-
Дата:   20-11-19 10:29
Все просто Витя , Дима по моему ты вроде как сам тоже сталкивался c' этой проблемой или я с кем то путаю?
Дата:   20-11-19 17:29
Горняк писал:
Тоже хотел заказать, но доставка дороже прокладок. Ну их нафиг такие.
Дата:   20-11-19 18:00
Саня, а ты ссылку мою смотрел и я не зря указал что купил за 110 руб, т.е по 7.30 за прокладку.Доставка бесплатная и трек к тому же отслеживается.Так что рекомендую
Дата:   20-11-19 18:13
Ну и еще раз на всякий случай ссылочку скину Ссылка.
Дата:   20-11-19 22:57
Ну Димон голова, разжувал бестолковому всё подробно. Зашёл, выбрал фото, скопировал ссылку и вставил в профиль. Всё получилось замечательно. Теперь и в моём профиле есть фото. Спасибо Димон.
Насчёт прокладок, мало того что у меня есть универсальный пробойник которым за раз выбиваю прокладку так я там же на Али в начале сезона заказывал из меди. Сезон откатал нормально. Когда открутил то понял что их можно использовать повторно, не сильно были раздавлены. Так что у меня этих прогладок из любого материала завались.
Парни посмотрите мой профиль, видно там фото?
Дата:   20-11-19 23:03
Чё то судака больше видно чем тебя.Ха-ха.
Дата:   20-11-19 23:16
Видно, любуемся. вдвойне красава! Русалочки не хватает!
Нее, Толя у меня проблем не было))) Единственное срок хранения фотографии на сервере два года, затем нужно обновить)
Виктор фото Зачёт!))) Пожалуйста)
Дата:   21-11-19 03:05
😆😄Ха-хаааа, если Русалку в фото ещё вставить то НИК придётся менять, люди не поймут кто есть кто😂😃.
Дата:   22-11-19 18:45
Горняк писал:
Так по этой ссылке доставка 220 тугриков
Дата:   22-11-19 19:36
Значит кому то не повезло.Посмотрите мой скрин,тот что выше. четко видна стоимость Без всякой там оплаты за доставку. Да и за такие деньги я сам бы не стал брать.Так бывает на Али один и тот же товар может быть и платной и бесплатной доставкой. когда ссылку давал ни какой платной доставки не было. Нужно бросить в закладки и ждать года отменят платную доставку.
Виталий, а Вас там в Рязани,что тугрики в ходу?
Дата:   24-11-19 03:49
На то они и китаёсы, лежали прокладки ни кому не нужные, а тут спрос появился данного размера, прикинули и сразу цену лупанули, типо за доставку.
Дата:   24-11-19 03:55
Правильно Витя мыслишь. Когда я оформлял заказ. не было ни одного отзыва, а значит и заказа,а сейчас уже вона че...
Дата:   24-11-19 03:59
На экзисте сейчас фильтра VIC по 290руб, буду опять там заказывать штук пять сразу, как и в предыдущий.раз...
Дата:   25-11-19 23:20
Горняк писал:
Да тугрики везде в ходу, это же СКВ, а какой курс обмена 1 рубль = 0,02 тугрика.
А если серьезно, то название прикольное.
Дата:   26-11-19 04:07
Толя, ты это, что их каждые пол года меняешь.
Дата:   26-11-19 04:33
Ха-ха, Витя а ты помнишь в каком году я их брал, а на дворе то у 20-й маячит.И с другой стороны это у Вас пошел в магаз да и купил, а мне куда то надо заказывать...
Дата:   27-11-19 00:33
Ну да, так и есть. Хотя в свободной продаже и у нас нет, то же заказываем в автомагах. Ну дня за два-три приходит. Хотя последний раз заказывал так в наличие нигде не было, только аж с Владика за 400 р. Сейчас вроде навели их,в Москве есть.
Автор: Горняк (213.151.14.---)
Дата:   29-11-19 15:52
В 4 части обсуждали оригинальные винты 12 шага. Действительно 58100-91L00-019 этот винт не выпускается . на замену пришел 58100-91L20-019
Интересно. в чем у них разница, может кто брал уже такой.Интересно какими винтами сейчас комплектуются моторы?
Дата:   30-11-19 00:00
А раньше оригинал 12 шага был 58100-91L100-019,а у меня сейчас стоит 58100-96481-019, у него лопости толстые. А этот вообще третий вариант - 91L20-.
Дата:   02-12-19 20:36
Всем привет. Колитесь кто что хапнул на распродаже? Про себя молчу. у нас ограничение по доставке до 15 декабря. Возможно воспользуюсь новогодними скидками.В принципе мне нужен только ремень грм, ну и фильтр на сепаратор запасной взять. Желательно бы и трехрогий тонкой очистки бы взять. но все будет зависеть от финансов.
Да и пересчитаться не мешало бы, сколько нас "последних из могикан"
Дата:   03-12-19 19:54
Горняк писал:
Я довольно часто захожу, но написать нечего. Вы, первопроходцы, уже многое написали, а я, да и многие другие, читают и ума набираются. За что вам огромное спасибо.
Есть желание установить датчик уровня топлива в бак 24 литра, который шел в комплекте с мотором. Может кто уже ставил? поделитесь опытом.
Дата:   04-12-19 19:18
Всем привет. Виталий не разукомлектовывай конистру, пригодится или продай и купи нормальный датчик на 1000 размеров с припором уровня в торпеду.ИМХО конечно. На распродаже Толя ни чего не заказывал, вроде всё есть. Единственное наверно чуть позже закажу трёхрогий фильтр, пора его поменять, уже несколько раз с него воду сливал. Крыльчатку по весне поменяю, лежит с прошлого года. На родной крыльчатке температура за сезон выше 65 град не поднималась, сыкает нормально. Но уже сроки давно закончились, так что по весне замена, испытывать терпение крыльчатке не буду.
И так пока в теме 3-е.хотя я знаю что Ярославский Димон то же читает но не отзывается. Хотя он и мотор с лодкой сменил, но тем не менее другие отзываются.
Дата:   05-12-19 18:02
Trvictor писал:
Привет всем! Виктор, так я и хотел установить НОРМАЛЬНЫЙ датчик уровня с прибором на торпеду, но с выбором напрягся, именно на этот бак. Если есть какие соображения, подскажите какой купить и в какое место лучше поставить (на баке). место на торпеде я сам найду.
Надо чтобы ДУТ по высоте подошел. Может дополнительная прокладка нужна, т.к. на баке везде буквы (не ровная поверхность)
Дата:   05-12-19 21:00
Наверно проще всего получилось у меня используя топливорасхоометр. Вот таким прибором Виталий я знаю и часовой и путевой и общий расход топлива.соответственно и остаток топлива в баке под контролем.К сожалению ссылку где его приобрел дать не могу, утерял
Дата:   05-12-19 21:02
Дата:   05-12-19 21:43
Горняк писал:
Это устройство как то врезается в бак? Или есть какой то датчик? принцип работы этого устройства?
Дата:   05-12-19 22:20
Импульс снимается с форсунки большего делать ни чего не нужно, Если заинтересован почитай 4 часть, там я наверно более подробно об этом приборе описывал, возможно там и ссылка есть на него.
Дата:   09-12-19 18:17
Виталий, какая высота бака? На 1000 размеров Водник есть вертикальные уровни топлива, разной высоты. К ним хорошо подходят КУС приборы, надо только смотреть по сопротивления чтобы одинаковые показатели были (прибор = уровню) Европейские или Америкосовские показатели.
Бак пластиковый, место установки можно выравнить наждачной бумагой, убрать буквы. У меня стоит такой, работает не плохо. Сейчас фотки вставлю.
Дата:   09-12-19 18:23
Дата:   09-12-19 18:26
Дата:   09-12-19 18:30
С ним будет работать вот этот прибор Ссылка.
Дата:   09-12-19 18:33
Дата:   09-12-19 18:49
Если бы не подвернулся приборчик, то наверняка бы поставил такой.У меня правда сейчас бак Ямаховский и ручка не торчит и и сетка фильтр по умолчанию
Дата:   09-12-19 19:38
Спасибо, Виктор! тоже к таким присматривался, но думал может есть что то из оригинального Сузуки.
Насколько я понял, металлический шток должен упереться в дно бака?
или очень близко подходить ко дну, в месте установки датчика?
Дата:   09-12-19 20:49
Виталь, что по приборчику что у меня ни чего не нашел? Вот может тебя этот приборчик заинтересует Ссылка.
Дата:   09-12-19 22:13
Оригинал прибор Сузуки около 10 000 руб. Оно тебе надо. К КУСовскому прибору идёт схема подключения, ничего сложного там нет.
Думаю что не стоит подбирать высоту датчика так чтобы он упирался в в дно. Всё равно в баке пару литров по дну останется. Толщина стенки пластикового бака ну не более 3-х мм. Замерь высоту бака ну и минус 1 см. Хотя там у них начинаются с 150 мм. Из этого надо исходить.
Дата:   09-12-19 22:31
Виталий, завтра буду в гараже по ищу прибор. Есть у меня вот такой как на фото с право внизу, в приличном состоянии рабочий. Найду дополнительно сделаю фото и ещё есть датчик уровня, только он не вертикальный а поплавочный на резистор. То же завтра поищу в гараже, он живой.
Дата:   09-12-19 22:32
Вот на фото видно как датчик уровня стоит.
Дата:   09-12-19 22:35
Он вот такой, я штангу подрезал для данного бака
Дата:   09-12-19 22:36
У такого варианта можно регулировать высоту установки.
Дата:   10-12-19 00:02
Горняк писал:
Анатолий, такого приборчика не нашел, искал даже по твоему фото, но яндекс упорно отправлял на этот форум. есть что то похожее, но в промышленном исполнении.
Дата:   10-12-19 00:06
Trvictor писал:
Привет, Виктор! спасибо за рекомендации. Тот датчик с герконами мне больше нравится. Думаю понадежней поплавкового. В выходные пойду мерить высоту бака.
Дата:   10-12-19 03:17
Виталий. нашел, скинул в личку
Дата:   10-12-19 03:36
Анатолий, это ссылка про приборчик Совсекретный материал. Почему в личку, может кому-то то же интересно и хочет себе поставить. Не вредничай, ссылку в студию.
Дата:   10-12-19 04:28
Да не вопрос, в личку Виталию потому как и инструкцию на прибор еще скинул. а она в таком формате. что форум не поддерживает. Да и по моему я ее ранее где то скидывал. когда описывал прибор или не?
Ссылка. .Вот пожалеют та те, кто только изредка сюда заглядывают...
Дата:   10-12-19 17:06
Толя, я листал 4-ю часть, там нет ссылки. Теперь есть здесь.
Дата:   10-12-19 17:13
Виталий, насчёт надёжности ещё поспорить можно.
Всем известно что лодка движется всегда под наклоном к гаризонту. А герконовый вертикальный датчик установлен ровно под 90 град. в баке, соответственно он будет показывать не точное количество бенза в баке. Попловковый постоянно в движении, не зависимо от движения или стоянии лодки, поэтому его нужно установить в баке в задней части т. е. к корме. Он будет всегда показывать более точные показания топлива в баке.
Дата:   10-12-19 17:14
Виталий есть вот такой приборчик.
Дата:   10-12-19 17:15
Дата:   10-12-19 17:16
Дата:   10-12-19 17:18
И вот такой датчик уровня топлива
Дата:   10-12-19 17:19
Дата:   10-12-19 17:32
А что ж ты в прошлый раз когда речь okf об этом приборе не попросил ссылку.Неверно не актуально было, сейчас и не помню.Да и сейчас похоже нас тут двое-трое это читают. Виталий и тот что то молчит.
Дата:   10-12-19 17:51
Тогда Толя у меня уже эти прибор с датчиком были, менять не видел смысла. Так они и перешли с одной лодки на другую.
А эту ветку читают многие, только не отписываются. Это я точно знаю, так как часто пишут мне с вопросами в почту или ВатСап. Говорю им задайте вопрос в ветке, так стесняются, мол кто нибудь им нагрубит. А есть контингент который говорит так :"Чукча читатель, а не писатель". И только подъебовать могут и ни чего более.
У Юры Шарова с Нижнего Новгорода с мотором не приятности случилась, так что обещал подробно скоро отписаться что да как. Подождём.
Дата:   10-12-19 18:17
Что ж такое то случилось.Пусть конечно делится бедой...
Дата:   10-12-19 21:52
Горняк писал:
Привет всем!!! Да я не молчу, я думаю. :))) Прибор ( по ссылке от Анатолия) очень хороший, и работ минимально, но стоит почти 4 500.
Мозги раскорячились, а нужно ли столько информации.
Виктор, а сколько твой комплект будет стоить?
Дата:   10-12-19 23:03
Отдам два по цене одного прибора указанного на 1000 размеров Водник КУС. Хотя он и не КУСовский. Доставка за твой счёт. Для своих как говорится.
Дата:   11-12-19 00:45
Trvictor писал:
> чего более.
Всем привет парни. Да никуда не пропадаем, просто пока по лодке никакой работы не предвидится, вот и читаем ваши посты. Кстати очень много полезного и на много интереснее, чем по другим темам. Прицепом маленько думаю позаниматься, упор носовой есть желание переделать, подножки на крылья, как в соседней теме по прицепу МЗСА. Самое наверное главное это-трап, вот и думать буду как его туда приспособить. Прицеп Спартак-самосвал, но последние разы я его не складывал, ни раскладывал. Лодка и так хорошо забегает с подъёмными роликами. В общем надо думать. Забыл совсем, я сделал аварийное-подкатное колесо на прицеп, если где проблема со слипом, но ещё им не пользовался. Вот такая конструкция получилась.
Дата:   11-12-19 00:46
А теперь на дышло и поехали.
Дата:   11-12-19 03:06
Привет Александр. А чо, прикольно получилось, видел такие колеса на прицепа, по рыхлому песку само то. Здорово.
Видишь Толян, люди то читают. Так что давайте, все подключайтесь, поговорим. У нас самая добрая ветка.
Насчёт трапа - можно использовать алюминиевые решётки которые используют при входе в Супермаркетах.
Дата:   11-12-19 03:12
А подножку для прицепа можно использовать от Камаз 4320.отлично подходит.
Что-то не липнет, сейчас по другому попробую.
Дата:   11-12-19 03:14
Автор: Patap (95.47.3.---)
Дата:   11-12-19 03:28
Привет всем ветку не забываем никогда- хотя другой мотор.поймали два Язя и рады как удавы...Анатолий что там у вас с рыбалкой.....
Дата:   12-12-19 01:13
Не парни, хочу такие сделать. Почему именно эти, просто пару раз крылом об ворота ударился при заезде в гараж, и крыло немного помял. Пластик-говно, очень мягкий и тонкий. Новые крылья не вижу смысла покупать, а вот такие нахлобучки, самое то.
Дата:   12-12-19 18:09
Круто, закрыть их ещё чтобы грязь на лодку не летела. Ну стаким серьёзным подходом - !@#$%^ец гаражным воротам😆
Автор: Горняк (31.162.142.---)
Дата:   12-12-19 22:30
Patap писал:
Привет земляк.Рыбалка как всегда у нас на уровне , окушок, сорожняк, только понужай. если есть желание.За щукой зимой не езжу, не любитель,хотя тоже говорят неплохо ловится.
Дата:   12-12-19 22:36
Вопрос такой, кто в теме, хочу перейти на другое масло. нужно ли промывать мотор и каким образом это делать?
Да забыл сообщить какое у меня радостное событие ( Вам конечно это не понять, потому как думаю для Вас проблема интернета давно не стоит). Наконец то до нашего населенного пункта довели оптоволокно и вчера подключили высокоскростной интернет Ростелекома.Так что и я сейчас в шоколаде.
Автор: Sharov NN (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   12-12-19 23:19
Дата:   12-12-19 23:22
Лодку поднял на берег, ТО не торопился, надеялся что ещё спущу. Но неожиданно, в середине ноября)) грянули морозы 😂! Откуда вода в редукторе, покажет вскрытие.
Дата:   13-12-19 00:04
Беда конечно, но не смертельная, заваривают, а лучше новый так называемый корпус подшипников взять.Однозначно вода через вертикальный вал поступала.Юра , а летом смотрел редуктор на наличие воды?.У меня ведь тоже после зимней спячки сальник вывернуло, а до этого сезон нормально откатал.
Дата:   13-12-19 00:13
Из своего окружения владельцев такого мотора, у двоих кроме меня еще сальники оказались с браком.
И еще такой вопрос, все внимательно смотрели под маховик в районе масляного фильтра, на предмет следов масла из под сальника коленвала?
Автор: Sharov NN (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   13-12-19 17:43
Горняк писал:
Варить не вариант, сальник с подшипником Под замену тогда, корпус в сборе продаётся. Летом естественно не смотрел, отогнал в сервис, разберут видно будет.
Дата:   14-12-19 00:46
Толя, с какого масло на другое переходишь? По подробнее.
Я всегда ездил на полусинтетике-синтетике, только сливал и ни когда не промывал. Так как эта промывочная херня полюбасу чистично остаются в моторе и продалжает разъедать новое масло. Нельзя мешать только минералку. А так в масле промывочных компонентов и так до хрена. Просто на горячий двигатель сливай и наливай свежего масла.
Дата:   14-12-19 03:59
Витя. перехожу с Ямаховского на Кастрол ( мне доступней) оба полусинтетика, то что с минералкой нельзя знаю. Тут вопрос разные производители. С движка по осени масло все слил до капельки, новый фильтр поставил, весной думаю залить масло
Автор: LIFT (188.170.80.---)
Дата:   14-12-19 17:56
Sharov NN если будешь покупать новую обойму в сборе, старую не выкидывай, в прошлом сезоне варил на суз дт40, передние крепления обломал под корень, на токарном изготовил оправку куда установил обойму, приварил "уши"
Заменили только сальник, обойму не повело, мотор ходит без эмульсии по сей день.
Дата:   14-12-19 17:57
Дата:   14-12-19 17:58
Затем надели на вал и прокрутили обойму, получилось ровно
Автор: ЮРА71 (176.59.208.---)
Дата:   15-12-19 00:09
Всем форумчанам огромный привет!Мы здесь всё видим!На скидках тоже заказал и ремень ГРМ и фильтров всех разных,надо будет по весне так сказать ТО 2 делать.Вот ещё только надо где-то это бурновский ключ купить.Надо поискать Виктор в предыдущей теме вроде выкладывал замену ремня.Так по мотору полёт нормальный,тьфу тьфу тьфу,правда на холодную по холоду осенью поцокает немного прогреется и перестаёт.
Дата:   15-12-19 00:15
Да я себе ставил датчик и прибор Кус в бак,получился прада резерв по топливу приличный,хотя прибор по размеру почти норм,от ноля ему надо всё равно всплыть вот резерв и получается
Автор: Горняк (94.50.210.---)
Дата:   15-12-19 22:25
Картинка выходного дня. Неплохо потеплело...
Дата:   16-12-19 19:08
Толя, не жадничей, дай снечку маленько. У нас голый асфальт, дождь, +2 град.
Дата:   16-12-19 19:23
Уж чего чего. а снега то в этом году уже выпало немеренно, а to вся зим впереди...Вить , не переживай и на Вашей улице будет праздник...У нас тоже в этом году зима теплая, бывает до нуля падает, тоже хорошего мало, зимники поздно откроют.
Дата:   18-12-19 19:45
Ремонт моего мотора закончен!
Как и говорил Анатолий, виновником оказался Кривостоящий сальник вертикального вала. Оторванные уши приварили, оба сальника заменили.
Автор: Горняк (94.50.47.---)
Дата:   18-12-19 21:19
Ну и чудненько.Нужно весной после первой поездки проверять редуктор на наличие воды.Потому как вода ,попавшая между сальниками зимой выдавливает нижний сальник.Юра у тебя какого года мотор?Возможно это косяк 14 года? Бракованная партия сальников?
Дата:   19-12-19 17:38
Что то у меня в других темах форума допуск ограничен
Дата:   19-12-19 17:41
Вот такое сообщение.Хотя в нашей ветке все нормально
Дата:   19-12-19 19:00
Юра фото не будет?
Толя, у меня такая хрень бывает когда хочу фото закинуть большего формата чем можно или что нибудь из такого что этот форум не поддерживает, например раньше мог вставлять смайлика больших размеров из программы специальной, теперь нет не получается, выскакивает вот такая хня как у тебя.
Дата:   19-12-19 19:03
Толя, вопрос не для срача насчёт масла, мне твоё мнение важно.
Ты масло в мотор Сузы заливаешь автомобильное?
Дата:   19-12-19 21:05
Да буду заливать автомобильное castrol magnatek 10w40 , подходит по всем требованиям, знаю знакомых которые на этом масле ездят. ну и мне в моем случае доступней.
До этого года пользовался лодочным ямаховским 10W 40.
"Если масло сузуки отсутствует в наличии,выбирайте масло ,FC-W сетифицированное по стандарту NMMA или качественное моторное масло для 4-тактных двигателей" дословно с мурзилки нашего мотора.
Много уже копий сломано на форумах на эту тему....
Дата:   19-12-19 22:39
Да не, я не против, собираю просто мнение людей которые заливают авто масла. Многие заливают, пока не слышал про это плохого.
Дата:   19-12-19 23:23
Вот и я не слышал, что бы кто то жаловался, что кончил мотор из за того что пользовался автомаслом.
Что то мне и оповещения на почту перестали приходить.Вроде как то было уже такое. не могу вспомнить что делал, как исправил..
Дата:   20-12-19 03:31
Попробуй выйти и зайти с паролем.
Толь, а какое конкретно из автомасла будешь использовать? .
Дата:   20-12-19 22:23
У меня знакомый ездит на таком Ссылка. есть такие Ссылка. допуск по АPI у нас широкий.
Ну и еще придерживаюсь мнение одного форумчанина, хотя лично его не уважаю за некоторые высказывания ..Прочитай внимательно:
> Давайте опустим формулировку "марин", и "автомобильное".
> Может кто-нибудь квалифицированно ответить как отразится на
> двигателе применение масла вместо 10W-30, масел и индексом
> вязкости 0W-30; 5W-30; 0W-40; 5W-40; 10W-40, и какое из них
> предпочесть?
Попробую коротко но понятно , ваш мотор работает в условиях тепличных то есть при плюсовых температурах это первый фактор.Далее синтетика и минералка это не озночает ,что первое лучшее , каждому двс нужно свое масло .
первая цифра на масле например 0W 5W 10W итд это минусовой барьер при котором коленвал провернеться и масло прокачаеться по каналам . Больше эта цифра неначто не влияет.
Вторая цифра здесь сложней ,но например 30, это температурный режим при котором эксплуатируеться авто при этом масло не теряет своих свойств и обеспечивает масляную пленку нужной толщины в моторе .
Чем выше вторая цифра тем масло подвергаеться более жестким нагрузкам .
В вашем случае все гораздо проще ваш мотор работает при системе охлаждения открытого типа и его температура не более 65гр по этому завод не считает нужным лить в мотор синтетические масла это бесполезная трата денег , минеральное масло окисляеться при 130гр ,что с огромным запасом для вашего мотора насчет оборотов плм и двс многих пугает ,что плм работает на запредельных оборотах чушь полная кроме смеха ничего не вызывает, рекомендованное по вязкости масло API и SAE в плм будет сохранять маслянную пленку на всех режимах работы мотора . Ваше масло минеральное 10W30 либо если поедите в жаркий климат 10W40 / C уважением .
Так что в принципе любое масло для 4-х тактных двигателей подойдет на подвесник. Условия: зарекомендованный производитель, соjтветствие API и SAE. Ну и действительно синтетика не к чему. На 1000 размерах раньше продовалось Сузучье миниральное масло
 Re: Suzuki DF30ATS (часть 17) Сезон 2019 г.
Дата:   23-12-19 18:49
Да, всё верно товарищ пишет. Как бы про температурный режим знал. Хочу попробовать ZIC X7 10W40. Как ты сказал, легче достать, доступнее. И само масло уже проверено годами на разных машинах.
Автор: Горняк (31.162.156.---)
Дата:   23-12-19 20:22
Вполне хорошее масло . минимум как 10 лет пользуюсь им на машинах
Ссылка. вот таким.
Начинал Зиком пользоваться конгда еще фасовка была баночная.
Дата:   23-12-19 20:44
Ссылка. все соответствует
Дата:   24-12-19 18:01
Во во, именно его и попробую
Автор: Горняк (94.50.218.---)
Дата:   31-12-19 18:38
Ну что братцы Сузуководы приуныли, все в предпраздничных хлопотах, а поздравлять кто будет? Витя с тебя как с корифея темы ждем новогодних поздравлений. От себя лично , всем пожелаю здоровья, благополучия в семье. и свершение намеченных планов на будущее.Виктор от моей супруги. твоей русалочке огромный привет и поздравления.
Дата:   31-12-19 20:10
Дата:   01-01-20 02:48
С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ ФОРУМЧАН ВСЕХ БЛАГ ,ЗДОРОВЬЯ,ДЕНЕГ,СЧАСТЬЯ И Т.Д.
Автор: Горняк (31.162.137.---)
Дата:   09-01-20 02:27
Вот что значит хорошие моторы Сузуки DF30AS и пообсуждать о них не о чем.
Витя, где пропал? У тебя все нормально? Ребята а-уу..
Ветку сносим?
Дата:   09-01-20 02:33
Привет зема Анатолий что то Пропал Виктор,тема нормальная,видать люди отходники ловят после праздников,я на работе- хорошо то как домой приеду и оторвусь на денёк...
Дата:   09-01-20 02:38
Дима привет, ты на вахте что ли? А че денек то всего оторвешься, не серьезно. Витя наверно опять на новогодних каникулах где то путешествует. Как у Вас там с погодой? у наст что то потеплело и морозов судя по прогнозу не предвидится.А ведь скоро и Крещенские ..
Дата:   09-01-20 11:49
Да на вахте 15.01 домой,ну денёк попить по друзьям и т.д. с похмелья сети проверить чтобы хмель весь вышел,тепло-15 пока.Да лодкой заняться пока зима,летом некогда.
Автор: Trvictor (109.197.204.---)
Дата:   09-01-20 17:48
Здорово всем. Извеняюсь за пропажу. Всё поправлю сегодня вечером. Толя у меня всё в порядке. Просто очень всё было насыщенно не успевал за всеми.
Дата:   10-01-20 00:24
Горняк писал:
> Ветку сносим?
Так Алле, как это сносим? Не надо этого делать, маленько отойдут от праздных дел и в писанину. Пока не о чем писать, по мелочи семейными делами занят, ну и гаражными попутно. Снега как и морозов нет(практически), второй раз лопатой немного поработал. Тепло, хорошо.
Дата:   10-01-20 00:34
<Так Алле, как это сносим? Не надо этого делать, маленько отойдут от праздных дел и в писанину. >
Александр, а ты в курсе , что по новым правилам, ели тема не обновляется. в течении 3-х недель. то она автоматом уходит в архив?
Ну ка подсчитай сколько тебя небыло?
Дата:   10-01-20 01:50
Анатолий всё верно, был аж 12.12.19. Да у всех свои проблемы, исправимся.
Дата:   10-01-20 02:02
Исправляйтесь,всем рекомендую. Как то один праздничный денек выдался солнечным, прокатился с внуком за дровишками. Ляпота! Не помню такой теплой зимы, хотя еще рано об этом говорить
Автор: 1serg2 (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   12-01-20 00:20
Аллё ребята!Лёгкий загул и ветку бросать?Я четыре сезона мотор пользую,столько же на форуме.Не высовываюсь ,но просматриваю регулярно.Проблем с движком нет?Радуйтесь.У всех новые.Но состояние нового проходит.Одумайтесь.
Дата:   13-01-20 18:54
Парни всем, привет. Ветку заканчивать не бедем. Я тут обещал всё поправить но опять форс мажор, навернулся стационарный комп, сегодня забираю с ремонта, вечером тестирую и будем приводить ветку в порядок. С телефона очень проблематично.
Автор: Trvictor (2.93.211.---)
Дата:   14-01-20 03:35
Дорогие друзья! Наступает Старый Новый 2020 год. И я хочу вам пожелать, чтобы новый год принес вам огромное счастье, крепкое здоровье (ведь это главное). Пусть все ваши мечты сбудутся в новом году, а все плохое останется в прошлом. Пусть этот светлый праздник станет прекрасным стартом для нового успешного и счастливого года. Берегите себя и близких, прощайте обиды и не держите ни на кого зла. Будьте добрее к окружающим и мудрее и запомните, что чудеса там, где в них верят!
Дата:   14-01-20 03:39
На этой оптимистической ноте заканчиваем сезон 2019 и переходим сюда Ссылка.
