 Московское время 08:28:28
 Владивостокское время 15:28:28
 Чем попробывать отмыть штурвал
Автор: Schuka1747 (---.mtsnet.ru)
Дата:   13-06-19 04:11
Доброго всем дня!
Приобрел по случаю установки нового мотора и другой штурвал... Денег на то что хочу пока нет, по этой причине взял б/у., на мой не опытный взгляд не дорого.
Встал вопрос как его обновить...
Сперва хотел не загоняться, а просто пыльнуть с баллона аэрозольной краской и в путь... Но покрутив его в руках пришел к выводу что затея неверная... Хуже будет...
Потом задумал отдать его на прошивку, что бы обтянули кожей, кожзамом или каучуковым материалом. Но чет меня тоже отговаривают...
В итоге все советуют отмыть каким нибудь раствором...
Вот и хотел спросить, занимался ли кто то чем то подобным? Чем мыли и был ли толк?
Или все же лучше сделать новую оплётку?
 Re: Чем попробывать отмыть штурвал
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   13-06-19 04:13
Любым стиральным порошком.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   13-06-19 04:23
методом научного самотыка, поскольку непонятно что за грязь.
берешь разные средства и мочалкой пробуешь маленький участок.
при необходимости увеличиваешь калибр :)) хоз мыло, стир порошок, санокс гель и тд.
у меня ляпы на руле в авто отлично оттираются полировками для тарпедо.
Автор: buss@mail.ru (---.onego.ru)
Дата:   13-06-19 04:28
стеклоткань и хоз.мыло или порошок.
верно пишут, надо разное попробовать.
Дата:   13-06-19 04:32
крым писал:
В большинстве обычная грязь, это не проблема...
Но есть участки на которых лежала обычная железная цепь на базе в ящике... Соответственно впиталась ржавчина...
Автор: Роман из Новосиба (---.hsd1.fl.comcast.net)
Дата:   13-06-19 04:37
Заметил, что пористые пластики лучше всего отмываются мойкой.высокого давления. И без всяких химии. А вот всякими химиями - никак. Попробуйте, только аккуратно начните, чтобы не порвать.
Дата:   13-06-19 04:50
У меня точно такой,порошком отмываю.
Автор: John Zaitsev (85.26.233.---)
Дата:   13-06-19 05:02
Если ржавчина, то саноксом.
На вид похоже на нескользящую резину. У меня руль из такой. Сразу обтянул кожзамом, ибо маркая очень. Через несколько лет - "натуральной" кожей с Али, т.к. кожзаму на солнце настал кирдык.
Дата:   13-06-19 05:04
Первый вариант. Не фонтан - кожзам тянется плохо.
Дата:   13-06-19 05:05
Во второй раз получилось получше. Этому пошёл уже третий сезон. Вроде держится.
Дата:   13-06-19 05:08
Спасибо всем откликнувшимся! )
Будем пробывать... Если ни че не получится отмыть, придется обтягивать...!
Дата:   13-06-19 05:10
Согласен... Выглядеть приятнее...
А не подскажите кожзам и каучук есть разница? Или все же не париться и кожей?
Дата:   13-06-19 05:12
Под каучуком что подразумевалось?
Дата:   13-06-19 05:16
Вот это вопрос! ))) Если бы я сам знал! )
просто нашел объявление, посмотрел фото выполненных работ, вроде ни Че так...
Автор: lesnik_68 (188.170.198.---)
Дата:   13-06-19 05:17
Schuka1747 писал:
На мойку заедь, там у них разная химия есть, отмоют на ура.
Дата:   13-06-19 05:26
lesnik_68 писал:
Тоже об этом подумал... Ребята они там опытные! )))
Дата:   13-06-19 05:35
Schuka1747 писал:
Ну это ж профи ... Сразу бросилась в глаза вот эта фигня: "При перетяжки ..."
Мне один такой профи сиденья перетягивал. Я ещё пытал его на предмет стойкости применяемого кожзама, ибо солнце - это не фунт изюма. Кароч, через месяц кожа начала трескаться.
А про каучук в такой ипостаси первый раз слышу.
Дата:   13-06-19 05:52
Schuka1747 писал:
> Доброго всем дня!
Только это не штурвал а руль автомобильный
Изначально конуса под редуктор в нём нет.
Дата:   13-06-19 07:26
Согласен частично! )))
Так как даю 100% гарантию, что если бы я написал "руль" по любому бы нашелся человек который заявил, что у лодки не руль, а штурвал и не важно переделан он или нет! )))
Дата:   13-06-19 08:09
Да ну???И конус есть,и под шпонку выточка.
Только он более для ПВХашек заточен,для установки на выносную панель.
что то у тебя сегодня с отгадками не клеится.
Дата:   13-06-19 13:49
Очень много именно таких автомобильных. Сам делал несколько переходников. Что тут сказать молодцы китайцы быстро ориентируются в коньюктуре рынка.Это вам не рашка чтоб выпускать масквич без изменений 30лет...
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   13-06-19 14:11
меламиновой губкой
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   13-06-19 15:02
Какие китайцы где у тебя там ориентируются? Эта итальянский Ультрафлекс, модель много лет уже производится.
Дата:   13-06-19 15:10
Schuka1747 писал:
Заехай на автомойку, спроси-купи у мойщиков стакан жидкости которой моторный отсек моют и -на всякий случай- стакан жидкого мыла из которого получается пена для мытья снаружи.
Пару-тройку столовых ложек этой хрени для мытья моторного отсека разбавь водой 1х2, вспень и нанеси эту жидкость-пену на руль.
Если не вьелось в пластмассу, то должно отмыться.
Так то под капотом пластиковая крышка двигателя отмывается на ура, ничего в нее не вьедается.
зы. Был бы ближе налил бы, в гараже есть и то и то. Или хоть проверили бы.
А так, ты в Энгельсе, а гараж мой на Вольском тракте. Ради этого ехать 50 км, проще тебе на любой мойке ее взять.
Автор: Макс90 (176.59.47.---)
Дата:   13-06-19 15:49
Prosept универсальный спрей. Номер один из химии в моём доме и в лодке)
Автор: Андрю (188.170.82.---)
Дата:   13-06-19 15:59
Попробуй винет, эта химоза для пластика. Практически на любой мойке есть, только разбавленным.
Дата:   13-06-19 16:01
Андрю писал:
> разбавленным.
Во! Его и имел в виду.
Название вспоминал вспоминал... ))))
Дата:   14-06-19 04:06
s494 писал:
> Schuka1747 писал:
Согласен что не стоит! )
Сегодня пробывал домашней химией, результат не очень... Отмылась только грязь, ржавчина слишком сильно въелась в пластик...
Дата:   14-06-19 04:08
Андрю писал:
> разбавленным.
Спасибо! Завтра будем искать енто средство... )))
