 Московское время 21:32:09
 Владивостокское время 04:32:09
 Фонит радиопрёмник.
Автор: zimandr (91.188.184.---)
Дата:   12-06-19 05:28
Значит вводные.
Имеем приёмник panasonic rf-800uee. Хороший, но в комплекте нет БП.
По мануалу просит 6V 1.2А. Нашел где то на помойке 6V 300МА. Но это же не правильно, подумалось мне , и я заказал БП на АЛИ. Два ампера. Качество приема и звучания улучшилось, приём объективно, звучание субъективно, но сука фонит. Что делать? Фольгой его замотать? )
 Re: Фонит радиопрёмник.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   12-06-19 05:30
zimandr писал:
> Значит вводные.
Провод удлини и стабилизацию на него сделай.
Дата:   12-06-19 05:31
Что-то на него сделать? )
Дата:   12-06-19 05:37
RC фильтр поставь,стабилитрон воткни.А транс там вообще имеется?
Автор: Инженер Брунц (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   12-06-19 05:43
Блок питания наверное импульсный, нужен трансформаторный, тяжёлый.
Дата:   12-06-19 05:46
Есть наверное, просто БП идет как опция. по цене как полприёмника.
Говорят что можно найти за копейки от старых дектовских телефонов, но это время.
Дата:   12-06-19 05:49
Инженер Брунц писал:
Наверное так и есть. Он легкий.
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   12-06-19 06:00
Эндрю, в профильных конторах полно тупых/правильных БП на трансах "из ссср" на 2-5-10 А. Контор типа - "домофон... системы контроля доступа..". На край - у тебя рынков под боком - как махорки у дурака. Ключевое слово - трансформаторный БП.
Удачи :)
Татарин, привет. Ты желаешь парню ознакомиться с системами наведенного напряжения? Какие именно гармоники посоветуешь пожевать домашним скотчем первыми? Чёт.. нечет.. прикуп? :)))
..риторика, Игорь, ну а чё ты.. :)
Дата:   12-06-19 06:07
А если на 1 ампер это плохо для схемотехники? Я просто в электрике ну вообще как хряк в апельсинах.
Дата:   12-06-19 06:13
petr-Kenig писал:
Казать табе пяток бп СССровских?
Андрюха прикидывается-всё он понимает,ведь сегодня почти пятница.
Дата:   12-06-19 06:19
Не прикидываюсь, для меня RC и стабилэкектрон это ругательсва. А уж транс то вообще....
Дата:   12-06-19 06:23
99% начинаем с транса,а ты их ненавидишь.Придётся полюбить.
Дата:   12-06-19 06:32
Ну а так, по амперам плюс минус? Думаю чтоб прям 1,2 сложно будет найти. Что подскажите?
Дата:   12-06-19 06:36
6В*1.2А=7.2Вт.Ну нет там такого.0.5А за глаза.Найди на авито от Casio синтезатора б/п-там 0.8А и честный транс.Им запитывал кучу гаджетов.К нему ещё и преходники шли.С дерьмовым б/п-он тоже бы фонил.
Дата:   12-06-19 06:47
Ещё у меня от базового телефона Панасоник-тоже запитываю,но они есть на 9 и 6В,0.5А.Там и транс,фильтр,диодный мост и стабилитрон имеются.
Дата:   12-06-19 06:53
Игорь, не части...
Эндрю, не тупи..
Всем спать.
Пора.
Дата:   12-06-19 06:55
petr-Kenig писал:
> Игорь, не части...
> Эндрю, не тупи..
> Всем спать.
> Пора.
Не пил,сон в "чайник" не лезет,днём кимарил.
Ещё посижу,потоскую.
Дата:   12-06-19 07:14
По трансу?
Дата:   12-06-19 07:19
zimandr писал:
> По трансу?
и не по одному.
Дата:   12-06-19 07:24
Автор: d.j.E (---.starlink.ru)
Дата:   12-06-19 19:52
Кондёры воткни на 10000 мкФ
Автор: John Zaitsev (85.26.233.---)
Дата:   12-06-19 20:36
Чёт мне кажется, что там одним кондёром не обойтись, хотя попробовать стоит. Если не попрёт, то взять БП от ноута и присобачить к нему понижающую кренку. Если всё-таки выяснится, что приёмник не приемлет импульсные блоки питания, то искать транс.
Как показал гуглёж - на московском авито они имеются, но кирпичи, порой - мама не горюй. Например ТС-270. Это от лампового телика. Также были замечены ОСМ. Их есть поменьше. Но кренка всё равно понадобится. Вещь не страшная - всего три ноги. Но на 6 вольт - товар не ходовой. Поэтому к 5-и вольтовой надо будет добавить пару диодов. Или к регулируемой (КРЕН12А или LM317) - пару сопротивлений.
Дата:   12-06-19 20:40
Вы думаете я знаю что такое мкф, ТС, ОСМ и три ноги?
Я вот выключателем клацнул и вижу что лампочка горит, а как там электроны по проводам бегают, мне даже во сне присниться не может.
Зато я человек хороший -)
Дата:   12-06-19 20:44
вот такой надо взять и понизить до 6В.
Дата:   12-06-19 20:45
Ага, с током потребления до 150 мА. )
Дата:   12-06-19 20:55
Айяй,не заметил,ну будет в половину слушать.А ты думаешь он трёхватник?0.5Вт-мах.
У меня для подобных целей -вот такой
хорошие вещи делали в СССР,до сих всё работает.
zimandr писал:
Не сомневаюсь. )
Но две ноги изучил? Изучил. Надо двигаться дальше. Самообразование, ткскзть. )
Вот транс неплохой. Военный. Есть 12 вольт: Ссылка.
Вот трансы ОСМ и ТС. Хороши тем, что легко разбираются для перемотки, что, впрочем, тебе не понадобится ) : Ссылка.
Вот три ноги, у них всё просто - вход-выход и минус: Ссылка.
Вот диоды. Пара таких последовательно ставится в разрыв минуса трёх ног: Ссылка.
Самый дорогой - транс, остальное - копейки.
Дата:   12-06-19 21:06
Короче, отбой. Диодов не надо. Я забыл, что внутри мкада есть всё. Вот три ноги на 6 В: Ссылка.
Т.е., к трансу - диодный мост (это слово тебе должно быть знакомо, как мотолодочнику), кондёр, который выше присоветовали, и эту кренку.
Но для начала её попробовать с бп от ноута. Вопрос яйца выеденного не стоит ...
Дата:   12-06-19 21:15
Вы издеваетесь? В проводе жилы две а ноги три.
Может мне как то поднять ампераж на старом блоке? Он тяжелый, трансформаторный. Как это сделать?
Дата:   12-06-19 21:25
zimandr писал:
> Как это сделать?
Митинский рынок ещё жив?
Заехать с приёмником и подобрать тебе нужный б/п.
Дата:   12-06-19 21:32
Блин, Игорь, Москва это очееееень большой город. ) Тут проще на али заказать чем ехать в Митино.)
Ну ладно, я почти все понял. Что нибудь найду.
Сапое прикольное что у панасов штеккер наоборот. Плюс это внешняя штучка а штырек минус. Но уж два провода перекрутить я смог.)
Дата:   12-06-19 21:33
zimandr писал:
Ну да - из БП выходит "+" и "-". А у трёхногой задача принять много и выпустить поменьше. Поэтому есть вход и есть выход. Минус от БП на среднюю ногу. Плюс от БП на левую (если ноги вниз и буквами к себе). Плюс на приёмник берётся с правой, и минус также со средней.
> Как это сделать?
Транс поменять. )
Автор: Славянин (31.13.145.---)
Дата:   12-06-19 22:54
zimandr Заставил в сарай пойти, такой отправить?
Дата:   13-06-19 01:44
Ну тебе если не сложно...
Но я стесняюсь....
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   13-06-19 02:44
Прекращай, они лежат уже хрен знает сколько, кому-то польза будет.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата:   14-06-19 03:31
19-6=13в. При рассеивании 13 вольт она как утюг греться будет. К ней радиатор размером больше чем приёмник прикручивать надо будет.
Дата:   14-06-19 03:39
> поменьше.
А остальное она куда девает?
Дата:   14-06-19 05:26
zimandr писал:
> хряк в апельсинах.
Да хоть на 10А. Приёмник один хер возьмёт столько, сколько ему нужно. Никак не больше.
Единственное что, 10А БП при катаклизьмах в приёмнике сожгёт больше чем 1А.
Автор: DIMITRIO (---.home.otenet.gr)
Дата:   14-06-19 17:00
Славянин, он 6 вольт переменки выдаёт. В нем ни выпрямителя, ни стабилизатора нет. Тупо трансформатор. Написано же на нём 6V AC.
Дата:   14-06-19 17:11
DIMITRIO писал:
Я уже это знаю поэтому Андрею поедет другой.Их есть у меня 😊Вообще это уже прошлое, блоки на трансформаторах, выход зависит от входа. Но собирать хороший импульсник с правильной стабилизацией нет времени.А на такое напряжение импульсника готового нема.
Автор: Serjic Samara (88.200.137.---)
Дата:   14-06-19 19:54
Может проще от компа БП АТХ взять и использовать 5в выход без всяких переделок.
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   14-06-19 23:46
Это ты можешь взять ... я могу взять. А Андрюха грит, что он только поршень от мерседеса может взять и использовать в качестве теплоотвода.
Хотя, если бы он чуточку был смелее, как в делах с двуногими, то подошёл бы к домашнему компу и проверил способность своего радива противостоять импульсным помехам. И мы тут бы, возможно, не пытались сбить его с правильного путя.
Дата:   14-06-19 23:56
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
Зачем спросил, если сам же и ответил. )
Но дело в том, что музыка и речь - это не электродвигатель. У самых сильножрущих составляющих, ПВ ~4%.
Конечно, если б Андрей дёрнулся в этом направлении, я б ему сказал закрепить кренку на кусочек люминия, но размеры его не нужны такие монструозные, как ты думаешь.
И эта - вольты не рассеиваются, они понижаются. Рассеивается мощность, а она зависит не только от напряжения, но и от тока. А он, как я уже сказал, не всегда равен 1,2 А.
Дата:   15-06-19 04:15
> равен 1,2 А.
Лан Серёга, не злись. Мы то с тобой знаем что рассеивается мощность. И берётся она из соотношения Вольтов и Амперов. Только Андрею от этого не легче. И идея с КРенкой не самая удачная.
Выше ты правильно сказал: попробовать подключить радиву к АТХ и узнать как оно дружит с ИБП. Если норм, то взять любой БП от ноута, отнести к знакомому электронщику, дабы он его перенастроил на нуное напряжение.
В любом случае будет компактнее чем с линейным БП.
Дата:   15-06-19 04:28
Да откуда у меня знакомые электронщики? Из знакомых у меня сейчас только автомеханики, водители-дальнобои и женщины с низкой социальной ответственностью.)
Дата:   15-06-19 04:35
zimandr писал:
> У меня нет знакомых электронщиков. Из знакомых у меня сейчас только
> ответственностью.)
Ну дык попробуй радиву свою подключить к стационарному компу.
Из БП выходит куча проводов. Берёшь чёрный, он минус. И красный, он +5 вольт.
И чёрный тебе нах не нужен. Минус на корпусе.
Дата:   15-06-19 04:37
И компа у меня нет стационарного. У меня ноут.)
Все против меня. )
Заработает без помех, будем знать что импульсники он воспринимает.
Там дальше думать будем.
Дата:   15-06-19 04:39
zimandr писал:
И у друзейзнакомых нет?
Дата:   15-06-19 04:41
Есть наверное. Завтра спрошу у женщин. )
Дата:   15-06-19 04:42
zimandr писал:
Убил нах.
Дата:   15-06-19 04:43
Ладно, Славянин может что найдет. Начнем с широких ворот.
Дата:   15-06-19 04:55
zimandr писал:
Ворота шире будут если ты всётаки выяснишь работает твоя радива от импульсника или нет. Если да, то я свой БП перенастрою на 6 вольт и тебе отправлю.
Дата:   15-06-19 04:58
А вот Библия говорит наоборот. Вход в Рай узок и тесен.
Дата:   15-06-19 05:03
На корпусе стацкомпа нет минуса - там наводки через кондёры. )))
И эта - я не злюсь - категоричность порой веселит. )
Кста, ноутовые бп бывают на 12 В. Кренке жизнь облегчит, если случицо. )
Дата:   15-06-19 05:09
Сорри, забыл
И не только тебя.
Нет у мну в настоящий момент.
Один хрен греца буит. КРенка проканает если из 7-8 вольт 6 делать.
Здесь не тот случай. Сам понимаешь.
Дата:   15-06-19 05:14
Кстати, Андрюха. Среди женщин лёгкого поведения, есть неплохие электронщики. Ты там поспрошай.
Дата:   15-06-19 05:33
Нет - не понимаю, ибо входное у них заявлено до 45-и В, хоть и не у всех. Два вольта там падает по умолчанию. И их можно уронить тупо диодами - без всяких кренок и радиаторов.
А "греца" - понятие растяжимое: люминь вешают даже импульсникам . Но мы ж не будем тут такое советовать, правда ведь.)
З.Ы. Кстате, тут мысля ещё в голову пришла, а если Зимандру десяток-полтора диодов типа 1N5408 в цепочку сложить ... И не надо никаких трёхсисег, ой, трёхног. И радиаторов тоже. Они по 7р в чипдипе.
Дата:   15-06-19 05:38
Не, если отбросить шуточки, то если заморочиться, то конечно смогу сделать. Я же себе в лодку проводку кинул. Все работает, кроме таха.
И стартер и реле разгрузочное и зарядка есть. И это было интересно. Тут мелочь, которой не хочется морочиться. Ну не интересно мне. Я далекий человек от электроники. Хочется просто воткнуть штепсель в розетку и разьем в радиву и забыть.
Дата:   15-06-19 05:55
Там фрикций - на полшишки, а человек напрягся. А ему тупо не интересно. Бывает же.
Дата:   15-06-19 06:22
Ну тады и от 220 напрямаю можно. Количество диодов рулит))))
Дата:   15-06-19 06:24
Нет нельзя - гальванической развязки нет. Вдруг погибнет. Скажут - мотолодка виновата. )
Дата:   15-06-19 06:25
zimandr писал:
Поверь мне, разберёшся с радивай, после будет ещё интересней. Ещё и тах заработает.
Дата:   15-06-19 06:29
> виновата. )
Транс 220/220 подарю. Пусть не гибнет.
Даже заморочусь и развязку на оптопаре ему построю. Хороший он мужик. Усь мне подарил.
Дата:   15-06-19 06:40
Ну а по теме: Андрюха, ткни свою радиву к компу. Если схавает, переделаю тебе БП ноутбучный на 6 вольт и будет тебе щастье.
Дата:   15-06-19 06:47
Жень, попробую как нить.
Дата:   15-06-19 07:25
Такой есть
Так у него нет компа, главное что б не к зарядке от ноутбука, ато БП уже не нужен будет
А по теме, и его блок будет работать, только там отфильтровать питание нужно и все. Прям супер устройство что импульсный блок не воспринимает,это блоки такие.
Дата:   15-06-19 07:41
Погуглил по быстрому, у него родной блок импульсный кстати. то китайцы ху... собрали
Дата:   15-06-19 08:56
220 губительно для человеческава тела.
Дата:   15-06-19 14:37
А че никто Андюхе не посоветовал выкинуть этот приемник нах и купить с али нормальную китайскую говорилку?
Или я пропустил? )
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.234.---)
Дата:   15-06-19 15:59
s494 писал:
> Или я пропустил? )
Юра, это не наш, не мотолодочный метод. Надо же пол страны заипать. Это у нас в крови.
Дата:   15-06-19 16:26
> крови.
Женёк!!!Ты кады свою посылку с электроникой забирать будешь,она как на дрожжах ширшиться и выситься,скоро из дома меня с ней выгонят.Кое что та есть и рабочее,типа -активных колонок(мини).Хотел Андрюхе переправть,шоб не мучался-так чо нить с ними ещё раз форум затрахает-типа...где аккумуляторы взять?
Дата:   15-06-19 16:49
Ну дык не едет никто в Астрахань. Позже новую тему запилю.
Дата:   15-06-19 16:53
Даже рабочий блок питания в сборе от компа приготовил,тока чутка греется,найдёшь причину.
Дата:   16-06-19 04:18
> s494 писал:
> > Или я пропустил? )
> крови.
Не, не променяю...)))) Красивый, стильный и завучит неплохо в соём сегменте. Ну как можно?
Дата:   16-06-19 04:28
Тут в чём дело?
Я избалован мануалом. Он вполне себе работает и на 300-х амперах. Но... Нужно 1200. Все, что не по мануалу, есть не правильно.
Сказались десятилетия работы с немцами.
Вот возьмем ГБЦ Мерседес Актрос. Притягивается в шесть этапов. Сначала один момент, потом другой,потом два доворота по 90 градусов и потом еще моментом дотягивается. На меня механики смотрят как на идиота. И злятся, но я требую по мануалу. И их рассказки что всегда тянули "по усилию на биицепсе" и моторы потом ходили по миллионам километров , меня не ипут.
Так же и тут, хочу чтоб было все "как положено" и успокоится.)
Дата:   16-06-19 06:55
-ться, прости госпади.
А то, что нормальную фирму предложили выкинуть - это, конечно, нонсенс.
Автор: GenRen (78.24.102.---)
Дата:   16-06-19 08:12
+100
Тож фигня такая, когда на AUX, к планшету/тлф подключаешь зарядку usb от прикуривателя.
Дата:   16-06-19 08:16
zimandr писал:
Одним динамиком по двум ушам. =)
Автор: Миха (31.13.145.---)
Дата:   16-06-19 10:46
> zimandr писал:
Очки капли, брюки клеш, на плечо поставил, музон на всю и пошел-пошел, ловкий такой по деревне. Девки оглядываются с завистью, с кипятком…
Дата:   16-06-19 11:15
> Кстати, Андрюха. Среди женщин лёгкого поведения, есть неплохие электронщики...
А это как? Ролевая порно-игра?
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.164.---)
Дата:   16-06-19 15:07
Миха писал:
Хотел бы я посмотреть как это выглядит.
Дата:   16-06-19 15:10
zimandr писал:
> Тут в чём дело?
Ты даже не представляешь сколько это.
300 ТРИСТА АМПЕР.
Дата:   16-06-19 17:55
Миллиампер конечно. )
Дата:   16-06-19 23:15
Миха писал:
> Очки капли, брюки клеш, на плечо поставил-
ну Андрюхин то-чуть более ладони...на плече потеряется,если только в нагрудный карман.
Дата:   17-06-19 00:08
Ну др к сожалению нема...
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   17-06-19 15:27
Если дотягивается до нагрудного кармана, то это уже сильно побольше ладони :)))
