 Московское время 19:10:57
 Владивостокское время 02:10:57
 про ремонт авто
Автор: serega28 (---.tvcom.ru)
Дата:   11-06-19 22:15
Ситуация такова:долбанули машину,крыло под замену. Новое китай стоит 4000р. оригинал б/у примерно столько же.Какое выбрать?
 Re: про ремонт авто
Автор: mamax62 (31.185.4.---)
Дата:   11-06-19 22:23
если машина китайская, то и бери китайское. А если просто так бери то которое ближе и дешевле. Крыло - это не тормоза. можно и сэкономить! китайцы многое научились делать хорошо, но коленвал я бы у них брать не стал. А вот держатель для очков или воблеры - у них цена лучше, а качетво почти такое же....
 Re: про ремонт авто
Дата:   11-06-19 22:55
машина не китайская,поэтому и в раздумье.Магазин рядом,а б/у оригинал минимум в 100км. Просто говорят что китай иногда по геометрии не попадает.
 Re: про ремонт авто
Дата:   11-06-19 22:57
Если оригинал без следов ржавчины, то он имхо предпочтительней.
Ну хотя бы потому, что с размерами и зазорами все норм будет.
Х.З. как там китайцы скопируют. + покрашен и прогрунтован нормально будет, в дальнейшем ржа не вылезет лет через ...цать.
 Re: про ремонт авто
Дата:   11-06-19 22:59
красить по любому в свой цвет придется
 Re: про ремонт авто
Автор: on'Lok (---.pppoe.yar.ertelecom.ru)
Дата:   11-06-19 23:03
Б/у оригинал однозначно. Не научились еще китайцы делать качественные кузовные элементы. С зазорами и геометрией совсем беда у них.
 Re: про ремонт авто
Дата:   11-06-19 23:08
Как бывший автомаляр/кузовщик:
Оригинал б/у лучше однозначно.
Кузов на заводе фосфатируют с обоих сторон, грунтуют, возможно внутри покрыто резиновой мастикой.
Новое крыло с двух сторон так никто не будет красить в автомастерской, ЛКМ все ремонтные, качество хуже заводских, ну а фосфатирование, точно никто не будет делать.
Новое китайское крыло, покрашенное в условиях ремонтной мастерской, пожалуй быстрее сгниет.
 Re: про ремонт авто
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   11-06-19 23:12
on'Lok писал:
угу. хотя бывают и исключения.
 Re: про ремонт авто
Автор: BiM-42 (---.opera-mini.net)
Дата:   11-06-19 23:34
Исключение, это когда несколько деталей китайских от одного производителя ставят, то подходит нормально. Знакомые стошники морду фокуса так собирали, подошло хорошо все. А когда единичные детали, геометрия страдает.
 Re: про ремонт авто
Дата:   11-06-19 23:51
Сейчас жесть творится.
Получил аналоги оригинальный частей.
По всем сайтам типа emex.ru и exist.ru все представлено как аналог.
Подушка двигателя:
Сайлентблок родной вырезал, новый не лезет, испорченный старый диаметр 65мм, а новый 66.5мм.
Назад нет пути.
Распилил втулку подушки турбинкой, запрессовал новый сайлентблок, щель в 2мм (распил) сваркой заварил.
 Re: про ремонт авто
Дата:   11-06-19 23:53
Амортизатор капота новый на 1 см короче, поставил не держит совсем, старый только в холод не держал, а новый и в жару не держит.
 Re: про ремонт авто
Дата:   11-06-19 23:56
Сайлентблок заднего рычага регулировки схождения.
В родной втулке сайлентблока, крепежный болт плотненько сидит, а в новой болтается как карандаш в стакане, заказал другой.
 Re: про ремонт авто
Автор: крутоярский0474 (95.106.47.---)
Дата:   12-06-19 00:04
Видео по сети гуляет как на китайском авто обшивку двери изнутри сняли а там дверное полотно красного цвета с логотипом Лукойл - штампуют полотна из бу бочек 🤣😂.
 Re: про ремонт авто
Дата:   12-06-19 00:07
ну китай и тайванем бывает,но вижу большинство голосует за б/у оригинал.Так и поступлю,хоть и выходит дороже.
 Re: про ремонт авто
Автор: Ру (---.232.153.0)
Дата:   12-06-19 00:18
Оригинал однозначно при условии что оно нормальное.
 Re: про ремонт авто
Дата:   12-06-19 00:21
Если авто старое 20-30 лет, и Б/у крылья все гниловатые, то может новый Китай лучше.
 Re: про ремонт авто
Дата:   12-06-19 00:31
2009 модельный год
 Re: про ремонт авто
Автор: dimon62 (91.193.178.---)
Дата:   12-06-19 01:09
serega28 писал:
> 2009 модельный год
Бери оригинал.Китай на 90% кривой,зазоры порой выставить невозможно.
 Re: про ремонт авто
Автор: Стажёр (---.cust.smartspb.net)
Дата:   12-06-19 01:33
serega28 писал:
Правильно говорят. Может что-то не совпасть - углы, формы, ребра, линии, угол срезан и прочее. Если целую бу оригинал найдешь, ну или под небольшой ремонт, то будет правильней. Просто на старые машины иногда уже и живого ничего не найти.
