 Московское время 19:56:00
 Владивостокское время 02:56:00
 Тупой вопрос,но как лучше-не соображу.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   11-06-19 21:42
Много что в инете перелопатил,но как лучше сделать-не могу сообразить.Какое соединение лучше применить для алюм.трубы с одинаковым диаметром.Развальцевать конец,что бы труба внутрь вставлялась-это лучший,но нет такой возможности.Д 16мм.Если бы 22мм,то применил бы 25-ю со стенкой 1.5мм,по окружности сварил бы.
А на 14мм не найду внутреннего донора.
 Re: Тупой вопрос,но как лучше-не соображу.
Автор: Шатоба Александр (31.200.238.---)
Дата:   11-06-19 21:49
вопрос что изображаешь?
Дата:   11-06-19 22:30
Стойки для шатра 5 штук.На халяву достались метровые.Хочу как для палаток дуги с резинкой внутри-по две штуки на концы и один 3-х метровый в центр.На каждую нашёл в гараже пятаки и штыри под люверсы по краям.
Автор: Vint13 (---.spbmts.ru)
Дата:   11-06-19 22:33
я на 16-ю трубу 20-ую надствлял. 1мм люфта получается
Дата:   11-06-19 22:35
Vint13 писал:
Если будет хоть 1мм люфта-ноги у шатра будут враскоряк и при ветре-сломаются.Труба 2мм стенка.
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата:   11-06-19 22:39
Кусочек той же трубы пропиливается вдоль и сжимается. Если "угадаешь" (на самом деле - подбирается опытным путём) с шириной пропила - стенки сомкнутся и это будет внатяг - будет сидеть как влитая.
Дата:   11-06-19 22:42
Соврал-1.5мм стенка.
Дата:   11-06-19 22:44
Как запасной вариант -подойдёт.
Надеюсь на штурмовую мозговую атаку-вдруг кто супер вариант предложит.Хотел даже через чопики соединить,но они набухают и расшатываются(усыхают).
Автор: on'Lok (---.pppoe.yar.ertelecom.ru)
Дата:   11-06-19 22:46
1. Взять 18-ю, распилить и одеть хомуты нормовские.
2. Выточить вставки. Можно даже из деревяхи чепики сделать.
О опередил. Ну тогда из фанеры.
Дата:   11-06-19 22:47
У нас нашёл только 10*1 12*1 22*1.5 и 25*1.5
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   11-06-19 22:57
Технологичнее всего - выточить вставки из АМГ. Это соединение и прочнее всех остальных вариантов получится. И собирать/разбирать удобнее.
Автор: Миха (217.118.90.---)
Дата:   11-06-19 22:58
Пжлста))
Распили вдоль 20-ю трубку. Две половинки скрепи болтами вокруг 16-й.
Дата:   11-06-19 23:02
Нет 20-й.И лишних денег нет токарям платить.
Думал взять такую же 16-ю,сделать пропил,отстучать на прутке,через вытяжные сделать вставки.Мож это и искомый вариант?
Дата:   11-06-19 23:15
Инструмент для Развальцовки трубок Tube Hand
Дата:   11-06-19 23:17
Инструмент для РАЗВАЛЬЦОВКИ алюминиевых и медных трубок Tube Hand Expander
Дата:   11-06-19 23:33
Валентин Палыч писал:
> Инструмент для РАЗВАЛЬЦОВКИ алюминиевых и медных трубок спасибо,у кондиционерщиков поспрашаю.
Автор: Pobeg (188.244.136.---)
Дата:   11-06-19 23:44
Из ПВХ-пятилитровки вырезать полосу длиной по периметру баклажки, шириной 10-15 см. Свернуть из нее плотную трубочку, обмотать простым скотчем. Попробовать согнуть ее при условии, что нельзя пережимать, плющить (внутри же потом будет люминь). Удивиться.
Автор: крутоярский0474 (95.106.47.---)
Дата:   11-06-19 23:49
Соединял две трубы для весла по похожему варианту как Миха предложил, только был ещё чопик задействован по длине чтобы наружная накладка его не перекрывала, и накладка представляла из себя гильзу с одним пропилом. Сама гильза из трубы нержавейки, подгонял(пропиливая пропил)беззазорно обжимая по соединяемой трубе. Гильзу на соединяемых трубах крепил вытяжными заклёпками.
Автор: Eugeen (79.173.127.---)
Дата:   12-06-19 00:32
Соединитель садовых шлангов типа елочка как раз диаметром 13 мм.
Автор: buss@mail.ru (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   12-06-19 01:20
посмотри погугли в местном магазине электрик соединительные алюминиевые гильзы, их есть разные размеры
Автор: kot333 (77.35.60.---)
Дата:   12-06-19 01:35
есть переходные гильзы алюмомедные для сращивания алюминевых и медных кабелей. с одной стороны в нее вставить трубу . с другой стороны тоже самое Ссылка.
не очень бюджетно только
Дата:   12-06-19 01:49
Случаем лыжная палка не d13-14mm? советская люминиевая
Дата:   12-06-19 01:56
Или тут, на помойку вобщем надо идти
Дата:   12-06-19 01:57
А 14-ю шпильку из "мурлена"
Автор: Маршал V (---.113.41.46.donpac.ru)
Дата:   12-06-19 02:00
Игорь посмотри в магазине КРЕПЁЖ. Должны быть 14х1 трубки.
Дата:   12-06-19 03:58
Маршал V писал:
Ссори,у меня внутренний 13мм.В любом случае все варианты имеют право на жисть.Начну с доноров и с бандажа,потом буду искать развальцовку у конди-ков.
Дата:   12-06-19 04:05
Автор: may (---.95-54-176-157.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   12-06-19 04:46
Игорь, самые прямые методы - точить переходник или развальцовка. Развальцовка на определенную величину - при стенке 1 мм и Д16 может лопнуть. Я делал себе стойки для навеса - купил двухметровую трубу Д16, разрезал пополам для компактности и сделал вставки. Неужели десяток переходников из алюмишки по 60 мм у вас так дорого стоит выточить?
Дата:   12-06-19 04:55
Ещё токаря найти надо,потом болванку.
Мне сварку аргоновую найти легче.Все варианты обдумаю,что нить применю.
Если соединение должно быть неразьёмное то 3х мм вытяжные клёпки тебе в помощь Хватит и по две или три штуки на торец.
Внутрь можно уже что угодно пихать в плане диаметра. Лыжные палки к примеру. Не подходит диаметр ? Ну и х с ним распили трубку клёпки всё равно притянут.Не хочешь трех мм делай из 4х мм клёпок.
Старый заблудился в трёх соснах ? Шурик и клёпачник ручной тебе в помощь
Дата:   12-06-19 05:10
Разъёмные нужны,выше же писал.В Оби есть 2м палки.
Дата:   12-06-19 05:13
В одном переходник жестко посадить а второй надеваем и на один сквозной винт на 4мм или 5 мм с гаечкой или барашком чем не вариант ?
Дата:   12-06-19 05:18
А у меня есть переходники?не знал.
Дата:   12-06-19 05:25
Сделай сам из лыжных палок старых. Может тебе выслать почтой ?
Этих труб всяких можно в лабазах хозяйственных найти типа косторама и прочих.
В мастерскую сходи к кому-нибудь Как правило трубок этих вагон и тележка всяких.
На приёмку вторчемета сходи чтоли, там такого "добра" вагон и тележка
На старых телевизионных антеннах совковских на крышах полно трубок всяких.
Дата:   12-06-19 05:29
Тема о разных возможных вариантах соединения-от развальцовки,до сварки/клёпки донора.Просто хочу раз сделать и забыть,а не сотню раз переделывать.
Дата:   12-06-19 05:34
> РиО писал:
Я ставил тент иногда на растяжках домиком, и возил с собой трубки на распорки от какой-то совко палатки большой . Так там соединение родные а-ля пружинки половина поотломались или заржавэли ))
Скотчем заматывал и нах. Потом ножом режешь )))
Скотч отличное временное соединение для ленивых или пофигистов )000
Дата:   12-06-19 05:41
> > РиО писал:
> Скотс отличное временное соединение для ленивых или пофигистов )000
Это не моё.Делаю раз и на долго.
Дата:   12-06-19 05:45
Токарю закажи, сделает на резьбе соединения
Автор: vladru (91.193.179.---)
Дата:   12-06-19 06:14
16 мм- вроде стандартный диаметр водопроводной медной трубы, фитинги посмотреть. Полевой и самый простой вариант - чопик деревянный, если нагрузка позволит.
Дата:   12-06-19 06:17
vladru писал:
От постоянной боковой нагрузки-разбалтывается,не подходит,пробовал.
Дата:   13-06-19 06:14
У полудюймовой трубы внутр. диаметр 16 плюс-минус, надо попробовать нахлобучить снаружи.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   13-06-19 06:20
я не врубился, соединение должно быть внутри или можно снаружи ?
если снаружи можно, то полно полипропилена или металопласта, посадил на эпоксидку и забыл.
Автор: John Zaitsev (85.26.233.---)
Дата:   13-06-19 06:38
К полиэтилену и пропилену у эпоксидки нулевая адгезия. )
Дата:   13-06-19 06:49
Если уж так категорично то я бы обжал один конец в станке обжимающий шланги со штуцерами предварительно поместив туда металлический кондуктор и вуаля один конец плотно входит в другую.
Старый высылай трубки )) У приятеля есть такой станок - обжатие будет бесплатное !
Автор: Baha2 (212.3.195.---)
Дата:   13-06-19 12:20
мои варианты. распилить трубку и обжать под имеющийся диаметр. два швелерка или два уголка (трубки между ними). стянуть если не болтами то металлическими хомутами для шлангов. трубок случайно от байдарок у тебя не завалялось.
Автор: vladru (91.193.176.---)
Дата:   15-06-19 03:21
Тема для меня актуальная, попкорном запасся. Правда, с трубками постоянно какие-то манипуляции приходится совершать. Давно завел коробочку для разных трубочек, сейчас уже ведерко, и все время на видном месте.
Автор: baltiec (83.220.227.---)
Дата:   15-06-19 05:05
Арматруту стеклопластиковую часом нельзя применить?
Даже ручной тёркой с наждачной , как два пальца об асфальт обточить с 14 до 13 мм. А если в дрель коротоши зажать и также терка , то и почти токарный станок. И 20 мин работы.
Дата:   15-06-19 05:32
Это потому что молекулярная решетка полиэтилена настолько самодостаточная, что не хочет вступать в связь с чужими молекулами.
Поэтому полиэтилен надо активировать, пламенем газовой горелки, под плавить верхний слой, нарушается молекулярная решетка, и молекулы вступают в связь охотнее, адгезия к ЛКМ и к эпоксидке многократно повышается :))
Дата:   15-06-19 06:22
Наверное, хороший совет, но эпоксидка начинает при этом кипеть, что никак не способствует прочности соединения. Хотя, в констексте обсуждаемого вопроса, проще тупо на горячую люминевую трубку насадить кусок пропиленовой. Или нагреть последнюю, натянуть и дать остыть. Мертвяк. Снимается только с нагревом. Под ответную часть, чтоб вставлялась-вынималась, отверстие расшабрить.
Ещё можно закапать "присадкой".
Дата:   15-06-19 14:35
Нет, я не писал, что на горячею, полиэтилен обжигают, он остывает, потом покрывают, можно хоть через год покрывать ЛКМ или смолами, адгезия уже будет.
Дата:   15-06-19 16:31
Вопрос снят с повестки дня-нашёл штыри дюралевые ровно 13мм,буду внутрь на вытяжные ставить.
Автор: Hunter-095 (91.193.176.---)
Дата:   16-06-19 04:33
Игорь, поздно увидел.. если конкретно алюминий, то на вытяжные заклепки может и разболтаться со временем. А вот если дюралевые трубки например Д-16 то самое оно!!! Хотел еще предложить расширить инструментом для сшитого полиэтилена Rexau. У нас можно взять в аренду на любом строй-рынке.
Дата:   16-06-19 04:36
Hunter-095 писал:
Трубки-тоже дюраль.Ещё должны принести дюралевые планки от прыжковых ворот.
Дата:   16-06-19 04:43
Тогда всё получится и будет служить долго!
