 Московское время 20:54:21
 Владивостокское время 03:54:21
 Про воблеры для троллинга
Автор: antoski (31.29.194.---)
Дата:   11-06-19 18:40
Тут недавно в одной из тем упоминалась переделка воблеров с заменой заводных колец на плетенку, чтобы на зацепах не оставлять. Подскажите кто пользовался поподробнее, каким узлом их вязать. Спасибо.
 Re: Про воблеры для троллинга
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   11-06-19 19:12
Бери безузловую застёжку и не надо ничего менять.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   11-06-19 20:03
вот я против шо крандец !!!!!
1 любой узел ослабляет леску и это хорошо !!!!
да именно так !!! правда узел надо подбирать, чтоб ослаблял не более 10-15 %
2 безузловка этого не делает и при зацепе - а хер его знает где лопнет леска.
а я хочу чтоб лопалась прям у приманки - на узле !!!
заибся вылавливать чужие 30 - 50 метров обрыва !!!
Автор: antoski (---.mtsnet.ru)
Дата:   11-06-19 20:22
Речь не о том, а чтобы на зацепе оставался только тройник. Каким узлом привязать тройники к воблеру вместо заводных колец?
Дата:   11-06-19 20:33
изучай. думаю можно найти сильно дешевле или подобрать по нагрузке простые.
моя ИМХА - куйня все это.
путный отцеп и умение им пользоваться у меня спасают более 80 % зацепов.
свой отцеп разрабатывал сам и долго.
Дата:   11-06-19 20:51
antoski писал:
Я вяжу монофилом вместо колец.При зацепе тройники остаются на дне.А по сему безузловая в этом случае -рулит на 100% и плетню применяю 0.14.
Дата:   11-06-19 21:12
И не просто-импирическим путём вышел на следующее-
у меня два спина для трола с разной плетнёй.
1.-0.18мм для воблеров с тремя тройниками
2.-014 для воблеров с 2-мя.
Выбрал подбором монофил 0.25мм.Кольца-на фиг.Монофил пару раз крутанул через петлю и тройник.Выхожу на улицу,зацепляю за дерево и тяну.Якоря отстреливают.Если нет-уменьшаю диаметр монофила.Так и подобрал под определённую плетню-определённый монофил и правильный диаметр.Так 20 лет назад меня научил тролингист профи.Последователей данной вязки-уже тьма.Лучшего -не встречал.Отцепов была тьма,все раздарил или продал.
Дата:   11-06-19 22:23
крым писал:
Да ладно, бывает с бонусом в виде воблера.
Я кстати двойной клинч вяжу, простой, и на мой взгляд ,для плетни сам то.
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   11-06-19 22:57
> петлю и тройник
Игорь, пара вопросов
1. каким узлом вяжешь монофил?
2. не перетирается?
Дата:   11-06-19 23:07
Обской Кит писал:
> > петлю и тройник
Обыкновенный,как шнурки вяжешь-только несколько раз закручиваю.
Ведь вопрос в том,что бы монофил рвался быстрее чем плетня,но при этом и выдерживал поднятие на борт рыбы.Ну и про фрикцион не забываем.
> 2. не перетирается?
Нет.
Но главное-это на берегу зацепить всеми тройниками и подобрать нудный диаметр под определённую плетню и кол-во витков.я делаю 2 витка.
Дата:   11-06-19 23:14
Это понятно. Рыбу на борт только подсаком. Вообще, по моему опыту, даже очень крупную щуку 10+ подвести при троллинге гораздо проще, тк нет якоря и силы течения.
> > 2. не перетирается?
> Нет.
Вот тут??? Если шнур должен быть крепче, чем монофил одновременно на ТРЕХ тройниках, то отдельно такой крючек трофей оторвет рывком головы!
Дата:   11-06-19 23:26
Обской Кит писал:
> течения.
> > > 2. не перетирается?
> > Нет.
За 20 лет всего один раз был сход с тройником.Да и фиг с ней,ещё поймаем.
Автор: oleg46 (176.14.29.---)
Дата:   12-06-19 18:25
вариантов тьма от установки слабых заводных колец до установки слабых тройников ну и как вариант что Игорь предложил,но как правило делается все с точностью на оборот и тройники получше и кольца помощнее,после схода пары трофеев а именно они разгинают ,понимаешь что воблер это расходный материал
крым каких только отцепов не пробовал все это ерунда на сильной течке и большой глубине ,мудохаешься по пол часа над этим воблером в этот момент рыбалка закончилась,в обратку не отдала значит это подарок нептуну))
Дата:   12-06-19 19:24
Олег-прочитай вопрос ТС.Его как раз задача спасти воблер.Я ему полноценно и ответил.А вот когда на 100% знаю,что там нет зацепов-применяю хорошую оснастку.
Дата:   12-06-19 19:34
oleg46 писал:
Я так и делаю. Лучше упустить трофей, чем засирать реку воблерами. На поклевку соблазнил, в воде рассмотрел щуку с головой, как стандартная ПК-клавиатурой, значит рыбалка удалась! Далее - сход воспринимаю с облегчением. Не нужно мучить ее в лодке. Отпускаю всех, кто точно уплывет сам.
Шнур чуть с запасом, 0.23-0.25. Тройники люблю крупные, но из тонкой проволоки, выдерживающей несколько разгибаний. Если не пытаться поднимать удочкой над водой рыбу больше 2кг, то все Ок. Крупный подсак рулит.
Дата:   12-06-19 19:40
Раньше на газе отпускал тройники,но не угадать на сколько,вот и стал вязать монофилом.
Дата:   12-06-19 23:46
Сомиков поднимать получается?
Дата:   13-06-19 00:03
oleg46 писал:
мы все разные и каждый выбирает по своей душе.
спорить не буду, да и смысла нет.
вон Бродяга с Викингом тож долго мой отцеп не хвалили, но потом попали ко мне в экипаж на нижней волге и мнение поменяли сильно.
так что я при своем останусь, благо это мнение не один десяток лет формировалось.
ну а ежели чуть чего и подарок нептуну, то рад твоему благосостоянию.
меня так делать - уж больно жаба душит :))))
Дата:   13-06-19 00:31
antoski писал:
Сомы всего два раза попадались,а вот белого амура на 23кг забагренного за хвост-без проблем поднял.
