 Московское время 20:13:19
 Владивостокское время 03:13:19
 Посоветуйте матрас в палатку
Автор: гоша5 (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата:   11-06-19 15:36
Всем доброго здравия! Смотрю в сторону самонадувающихся ковриков, ширина палатки 120 см., какой толщины нужен коврик для комфортного сна на пару недель? До этого были надувные, спать хорошо, но под утро спукают.
 Re: Посоветуйте матрас в палатку
Автор: Аралин Макс (185.57.29.---)
Дата:   11-06-19 16:06
Бери нормальный надувной. Нормальный не спустит. Самонадувнухи это очень неудобно.
Автор: Моторогубитель (---.gprs.mts.ru)
Дата:   11-06-19 16:09
Да любой. И желательно потолще. Если на все 120см и эти 120см нужны всегда, то бери именно на ширину, из двух не составляй, не удобно будет.
У коврика должны быть 2 разные стороны, одна противоскользящая с силиконовыми точками, иначе может быть скользко.
Клапаны лучше если из металла.
Пользуюсь двумя, один Алексика на 160 ширины, второй 60 см Новатур. Оба если память не изменяет 4см толщиной.
Свое дело делают оба одинаково.
Алексика лучше, качественней, клапаны из бронзы или латуни, материалы верха и низа лучше, но стоит сейчас наверно как мост чугунный.
Новатур попроще, но материалы тоже очень качественные.
Главное после раскладки клапана не забыть закрыть)))
А с надувными надо завязывать, холодно на них, а спина одна у человека. Так что либо пенка, либо самонадувной
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   11-06-19 16:15
Аралин Макс писал:
> неудобно.
Ой,а я и не знал!!!))
10 лет пользуюсь Алексикой 7,5см.Спишь,как дома на диване,хоть ночь,хоть неделю.
Единственное замеченное неудобство-цена.)
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   11-06-19 16:23
Сэкономить задача не стоит. Есть ли фирмы, которые брать точно не стоит? И лидеры в этой области?
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   11-06-19 16:25
Подтверждаю, на надувном холодно, самонадувной брал самый дешёвый в декатлоне - спать стало намного комфортнее.
Дата:   11-06-19 17:25
гоша5 писал:
Лидеры?
Алексика, term-a-rest, exped. Это ессно не все
У меня Alexika Alpine Double
А вот какой Novatour одинарный не скажу, чехол просохатил. По толщине в надутом положении как алексика, может чуть тоньше
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   11-06-19 18:15
Шпец писал:
Курили недавно, искать лень. Просто повторю.
Самонадувающийся от 5см и выше. На 10см лучше, чем дома на диване. Про клапана можно забыть. Я и пробки-то уже лет 5-ть назад, как потерял. Достаточно громоздок при перевозке. Стоит дорого.
Автор: may (46.52.134.---)
Дата:   11-06-19 19:04
гоша5 писал:
терм-а-рест - лидер, он их разработал. Но по результату раньше или позже травить начинают все, ремонтируются "жидкой латкой". По толщине... ессно, чем толще - тем комфортней, но и размер/вес сразу увеличивается. У меня 2,5 см: в отличие от пенки шишки/камушки не чувствуются, при этом размер в свернутом виде с пенкой один в один. В принципе, неделю по тундре с женой спали на них нормально. Но на две недели и если не на себе тащить - брал бы от 5 см.
*сейчас, если не в избу едем, - большая палатка-зонт и раскладушки от Берега... стареем))
Аралин Макс писал:
обычные надувные - для квартиры. 1) они холодные даже надутые 2) самонадувающийся и спущенный все равно теплоизолирует
в чем неудобство, поконкретней?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   11-06-19 19:17
5см и толще-прежде чем сложить,надо воздух отсасывать насосом 2-х сторонним,так будет легче сложить.
Автор: Макс90 (---.static.spd-mgts.ru)
Дата:   11-06-19 19:24
И размер максимально возможный. И потолще )
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата:   11-06-19 19:46
Пользовал разные матрасы и коврики.
Сейчас пользую Therm-a-Rest. Один 5см. Другой 7см .
Очень нравится. Alexika были, нормально. Но через 3 сезона стали плохо держать. Раз в 2...3 дня подкачивал.
Therm-a-Rest шестой сезон пошел. Чем мне нравятся самонадувные, можно до любой жесткости поддуть. Ну цена.....
Дата:   11-06-19 21:11
Есть такой способ!
Дата:   11-06-19 21:58
may писал:
Я не принимаю в расчет китайские матрасы/кровати с придрожных базаров.
У меня вот такой матрасик. Комфортно спать даже при минусовых температурах. В свернутом состоянии размер как у пивной баночки.Ссылка.
Неоднократно примерялся к самонадувающимся коврикам. Не устраивает габарит и вес. Долго выгонять из него воздух. Геморой короче.
Дата:   11-06-19 22:05
Аралин Макс писал:
Макс, конечно ты прав:
1. Габарит
2. Вес
3. Долго выгонять воздух.
Если тебе каждый день идти, устраивая ночлег на новых местах, это все реальные минусы.
А если как ТС, на две недели встать, то комфортнее толстой самонадувайки нет ничего.
Либо пенье, либо танцы.
Автор: Александр 28 (79.105.17.---)
Дата:   11-06-19 22:27
Если цена не пугает то, само надувной 7.5-10см.
По ширине можно выбрать любой, один на всю палатку брать не надо.
На одном если сосед ночью встает на горшок, весь матрас ходуном ходит и будит другого. Как выше отметили надувные холодят и если он с дуется то будешь спать на земле в отличии от само надувного.
И не забывать на день открывать вентиль иначе может вылезти грыжа от жары. Можно сшить чехол (как на фото) низ балонь, верх простынь и тогда простынь всегда будет на месте.
Дата:   11-06-19 22:32
У меня приятель 3см поролон скрученный в рулон возит.Вообще-песня.
Чехол на него сшил сам.
Дата:   11-06-19 23:47
По большому счету, самонадувающийся матрац как раз и есть "поролон, засунутый в чехол"
Автор: Pobeg (188.244.136.---)
Дата:   11-06-19 23:51
ТС не обозначил, имеет ли значение теплопроводность. Теплопроводность - основное отличие простого и самонадувающегося ковриков. Кроме комфорта, конечно.
Автор: may (---.95-54-176-157.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   12-06-19 04:22
Аралин Макс писал:
> may писал:
> баночки.Ссылка.
Макс, ты о чем вообще? По твоей ссылке:
Коврик надувной EXPED SynMat UL 7M (183*52*7)
Коэффициент теплосопротивления: 3.3
Синтетический микроволокнистый наполнитель прикреплен и к верхней, и к нижней части коврика, что исключает потерю упругости свойственную синтетическим наполнителям. Эти коврики, также как и коврики DownMat, тестировались в лабораториях EMPA.
Название Коврик надувной EXPED SynMat UL 7M (183*52*7)
Артикул EXPED_SYNMAT-UL-7M
Производитель EXPED
Вид товара Самонадувающийся
и в чем проблема выгонять воздух? открыл клапан, через пару минут свернул плотно, наступая коленками - всё. Не понимаю((
Дата:   12-06-19 04:40
Дешёвые надувные матрасы из Спротмастера, если пользоваться постоянно, живут гарантийный срок пол года и начинают спускать.
Подтверждаю, спать на обычном надувном матрасе холодно, воздух остужается и холодит снизу.
Автор: Voron36 (46.164.240.---)
Дата:   12-06-19 04:57
Плюсану за самонадувной матрас, 8 лет пользуюсь Алексикой 7,5см, последние годы один матрас слегка пропускает но не критично. До этого был матрас надувной, через год начал пропускать, три часа ночи встаёшь матрас накачиваешь.Когда ночью +15 на надувном матрасе спать холодно, приходиться под себя стелить одеяло.
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   12-06-19 05:03
Всяких надувнушек было,и баллоны и толстые самонадувные. Остановился на самонадувнушках 2см и раскладушках. Ляпота.
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата:   12-06-19 19:28
Сон на природе домашнего качества.
Все матрасы выкинул и забыл, как страшный сон.
Автор: ViktorMANN (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   12-06-19 20:59
Спасибо за тему, вспомнил что скоро понадобится один коврик для мадамы. А она последнее время сильно комфорт полюбила, ей уже пенка не подходит! Позвонил в свой любимый магаз " Зелёное море". И заказал какой-то Camp, 7,5 см за 2670 с доставкой. Продаван его очень рекомендовал, а я им полностью доверяю. Палатка и пару мешков отлично живут, которые я у них брал. Завтра заберу- отпишусь.
П.С. с 19.07 четыре ночи придется в палатке жить, под Тверью, в Большом Завидово- буду музычку слушать целыми днями... В фанзоне на Нашествии!!!
Дата:   12-06-19 21:06
ViktorMANN писал:
> П.С. с 18.07 четыре ночи придется в палатке жить, под Тверью, в Большом
Зайди в лабаз,возьми поролон 3-4см(он 1м*2м).Разверни рулон,приляг-и скажешь-это самое то.За копейки мешок/чехол для него сваяешь,хоть из рулонного целофана непромокаемый.
Дата:   12-06-19 21:13
Игорь, да это все понятно!
Сейчас уточнил, заказал Tramp-007, 5 см . Пусть женка порадуется, а я на своем старом( ему же лет 8-10) посплю!
Авто и так будет полный от скарба, куда там ещё такие ковры совать. Вот думаю, какую палатку брать? Алексику бочку или кемпенговую и ставить одну половину? Четыре ночи лазить в бочку может надоесть?
А с другой стороны- не знаю сколько там места под палатку выделяется? Буду мониторить чуть поближе к дате.
Автор: STALKER35 (188.170.73.---)
Дата:   14-06-19 15:27
Самонадувные -это тепло, почти не жёстко, удобно, если багажники не маленькие)
Но мне не повезло, видимо... С 2008 года в пользовании были три новатуровских, две алексики двойных 75 мм, два из Декатлона. 10-20 раз используешь и они начинают спускать. Все, что были. Пытался искать места"проколов", нифига. Может есть у кого примеры успешных ремонтов?
Дата:   14-06-19 15:31
Фишка самонадувайки в том и состоит,что даже без воздуха на нем тепло и комфортно.
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата:   14-06-19 15:37
Много в свое время экспериментировал, пока не остановился на полиуретановом матрасе Икея Ссылка.
При транспортировке скручиваю в рулон диаметром 40см и убираю в гермомешок. Купил еще в 2005 году - до сих пор служит, нифига ему не делается в отличии от само/несамо надувных.
Дата:   14-06-19 15:46
STALKER35 писал:
надуваешь, набираешь в ванну воды - и смотришь по пузырькам, отмечаешь маркером дырки. Чаще или по сгибам у клапана, или в р-не клееных швов. Раньше замазывал аквашуром/аквасилом, сейчас "жидкая латка" появилась.
Автор: Perini (---.starlink.ru)
Дата:   14-06-19 16:37
Самонадувной очень удобный и теплый, главное с толщиной поролона нормальной брать. У меня 40мм. Покупал 6 лет назад толи Norway, толи Novatur, сейчас не очень помню.
Раньше тоже с надувными ездил, но самонадувной гораздо удобнее, спать тепло и комфортно и вылезать как из надувного не надо.
Брал широкий, двух спальный.
Единственно, что хранить его лучше в развернутом, надутом состоянии, потому как после года лежание в свернутом виде, он долго потом форму принимает. Да и в инструкции так написано - хранить развернутым.
Дата:   14-06-19 16:42
Шпец писал:
> комфортно.
У меня появилось подозрение, что "самонадувайки" бывают двух типов:
1. Которые обязательно надо надувать. Моторогубитель, радиоман, Сталкер35
2. Которые вообще можно не надувать. мэй, Шпец, Ух-ты!!!
Может дело в толщине?
Мой матрасик в 10см толщиной не надо надувать вообще.
Автор: egor69 (---.130.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   14-06-19 16:54
После проб и ошибок,методом подбора выбор пал на самонадувайку Тенгу 3-52мк.Интернет -магазин Адвентурика.
Автор: Шпец (85.26.235.---)
Дата:   14-06-19 17:27
Ух-ты!!! писал:
> Шпец писал:
Я имел ввиду, что если матрас травит воздух,то для самодуки это не страшно.
Дата:   14-06-19 17:31
После всех проб и ошибок,имея самонадувающиеся 5см(оставил как гостевые),подарив сразу после выезда надувной(это не касаемо советских с прорезиненной тканью и таких же чешских) -пришёл к выводу,что сделаю сам из нескольких слоёв белой подложки под ламинат и засунул в стёганный чехол,методом патронташа.Сделал "гармошкой",что оч удобно.В сложенном виде 66см*50При разложенном 2м*0.66.Имея 3 штуки полностью перекрываю площадь палатки 2м*2м.Толщину можно задать любую.Подложка и ткань не влаговпитываюие.
Автор: STALKER35 (188.170.75.---)
Дата:   15-06-19 16:27
и смотришь по пузырькам...
Смотрели семеро и неоднократно))) нет там пузырьков. Травит чуть-чуть, непонятно где. За ночь, если не до полшестого, то до полседьмого точно)
Автор: ромарич (193.176.85.---)
Дата:   20-06-19 17:23
Лучше раскладушки нет ничего, и сидеть можно и лежать, осенью весной зимой, летом ясен пень. На болоте тоже без вариантов.На уралфишинг у дядьки одного брал складную до размера самонадувного коврика "медведь" с пятками и доставкой в районе 5 обходится.
Дата:   20-06-19 18:24
Купи и забудь проблему! )))
Автор: Бродяга Московский (185.79.103.---)
Дата:   21-06-19 00:05
Много лет пользуюсь, матрас надувной из декатлона, в размер палатки, а свеху пенка со строй рынка, 20 мм толщиной( белая плотная такая), сверху спальник в виде матраса и второй спальник как одеяло, всегда не жестко и тепло.
Автор: Энди Крым (94.79.7.---)
Дата:   21-06-19 00:30
ViktorMANN писал:
Бери для мадамы только цельный на всю полатку, а то запихнёшь её промежь ковриков, потом наслушаешься!
