 Московское время 10:25:37
 Владивостокское время 17:25:37
 Помогите определить эхолот
Автор: ОлегНиНо (---.static-business.nn.ertelecom.ru)
Дата:   10-06-19 18:25
Знакомый купил катер. На нем установлен датчик эхолота и есть провода на панели. Самого экрана нет.
Подскажите что за эхолот стоял, или к какому можно подключить.
 Re: Помогите определить эхолот
Дата:   10-06-19 18:26
Автор: FOBru (176.74.12.---)
Дата:   10-06-19 19:34
у меня на Лоуранс марк 5х про такие разъемы были. Но они почти на всей линейке одинаковые
Автор: Мика (85.26.164.---)
Дата:   10-06-19 19:44
Лоуренс Х4 или Х4про.
Могу продать голову с подставкой за 3 т.р.
Дата:   10-06-19 19:47
Второй разъем который вы держите в руках к эхолоту отношения не имеет. Навигатор какой нибудь наверно.
Автор: тютюньдель (---.yota.ru)
Дата:   10-06-19 21:10
Два разъёма были у меня на эхолоте Лоуранс 125Х
Автор: Сергей198 (185.199.8.---)
Дата:   11-06-19 00:38
так второй на питание наверное, к датчику на фото, один провод идет
Дата:   11-06-19 01:03
Вот ваш датчик, подходит к очень многим Лоуренсам, некоторые с встроенным датчиком температуры а некоторые нет.
У меня такой же стоит на Марк 5х PRO с датчиком температуры.
Второй разьём это питание, он выходит с основного кабеля где 6 отверстий. Видимо для удобства прежний хозяин сделал такой разьём и вот и всё об этом.
Дата:   11-06-19 01:11
Сергей198 писал:
Всё верно насчёт датчика. А в разьёме у головы с основного кабеля есть ответвление черный и красный провод это питание.
Автор: Александр 13 (178.76.222.---)
Дата:   11-06-19 03:10
Покупать к этому голову, пальцем в небо тыкать. По частотам могут быть варианты, к примеру только 200, 200 и 50, 200 и 83. И разъем будет один у всех. Продать желания нет?
Дата:   11-06-19 03:15
Александр 13 писал:
Это вы вятские пальцем в небо тыкаете а вверху я ссылку давал к каким эхолотам подходит.
Чушь не пиши из-за амбиций Зачем ему демонтировать когда можно только голову купить ?
И на реке и или у друзей знакомых проверить разные головы ничто не мешает.
Датчик сугубо двух-частотный. Единственное что может не быть это встроенный датчик температуры.
Автор: SVK(Тольятти) (176.59.109.---)
Дата:   11-06-19 03:17
Сдаётся мне там на датчике номер есть. Посмотри к чему подходит. Лоуренсы (Иглсы) с такими разъёмами.
Дата:   11-06-19 03:19
SVK(Тольятти) писал:
И ищщо адын ))) А что оф. сайту уже не доверяете ? Там конкретно указано к каким эхам подходит
Дата:   11-06-19 03:24
По ссылке не все модели, к которым подходит. У меня иглс 245 с таким же датчиком шел. На оф. сайте есть такая информация? Чуть с моделью не ошибся, исправил.
Дата:   11-06-19 03:28
> По ссылке не все модели, к которым подходит. У меня иглс 125 с таким же датчиком
Там есть подобный датчик. Вот тот подходит. Посмотри повнимательнее.
Этот датчик что у ТС я наизусть знаю, с закрытыми глазами опознаю ))))
И этот тоже к Иглсу подойдёт и к Маркам 4х про и 5 х про
У меня был Иглс товарищ одолживал
Дата:   11-06-19 03:29
Конечно пермские самые умные)) датчик с таким разъемом может быть как одно так и двухчастотным! На этом сайте, твоём, нет и половины старых эхолотов которые в ходу. Голову взять на пробу, решение верное, а если сгорит? На датчике сбоку есть серийник, если целый, смотреть и искать. Ещё раз для тех кто в танке и самый умный на три буквы, по внешнему виду точно не определить марку головы эхолота, могут быть варианты.
Дата:   11-06-19 03:32
Александр 13 писал:
Ты жлоба то выключи с покупкой и всё станет на свои места неуч.
Датчик двухчастотный 83 и 200 герц
Дата:   11-06-19 03:37
Мне пофиг, продаст или нет, абсолютно. А вот ты ахинею несеш. Такой же датчик к примеру стоит на SeaChamp 2000C DF, с частотами 200 и 50 или Фишмарк 320 с одной частотой 200. И внешне всё они одинаковые и разъемы один в один.
Дата:   11-06-19 04:07
По хорошему, надо внимательно осмотреть датчик, должен быть серийный номер, тогда Гугл скажет точно какие головы подойдут. Если маркировки нет, по внешнему виду и разъёму могут подойти ловрансы и Eagle, штук пять шесть из того что на память приходит, а может и больше. По разъёму, РИО правильно сказал, основной к голове, второй - питание. Красный плюс. Вопрос то ещё в том, а датчик то рабочий? Выходят из строя датчики гораздо чаще мозгов. Может прошлый хозяин не просто поленился его снять.
Дата:   11-06-19 08:30
Александр 13 писал:
Ничего на нём не написано.От слова совсем ничего.
Датчик для эхолотов Lowrance серии Mark, Elite, X4 и X4 Pro, со встроенным датчиком температуры. HST-WSU 83/200 kHz/темп (000-0106-48).
Угол обзора 60° при 200 кГц и 120° - при 83 кГц.
Также подходит к эхолотам: Cuda 128, Cuda 128 P, Cuda 168, Cuda 168 EX, Cuda 240 S/GPS, Cuda 242, Cuda 250 S/Map, Cuda 300, Cuda 350, FishEasy 2 (w/ Black Connector), FishEasy 240, FishEasy 245 DS, FishEasy 250 DS, FishEasy 320, FishElite 320, FishElite 480, FishElite 500C, FishElite 502C iGPS, FishElite 640C, FishElite 642C iGPS, FishMark 320, FishMark 480, FishMark 500C, FishMark 640C, FishStrike 1000C, FishStrike 2000C, LCF-1440, LST-3800, M56 S/MAP, M68C S/MAP, SeaFinder 245DS, X-4, X-4 Pro, X47, X47EX, X-50 DS, X67C, X-86 DS, X96
Автор: Yura_nnov (5.227.15.---)
Дата:   13-06-19 05:56
Подскажите есть ли разница в эхолотах для этого датчика при определении глубины на скорости.
Основная задача - мерить глубину с минимальной задержкой и на скорости до 60 км
