 Московское время 19:46:57
 Владивостокское время 02:46:57
 Водостойкий клей для карпета в лодку
Автор: Yatakoi (31.200.238.---)
Дата:   09-06-19 22:47
Всем привет.
Оклеил кокпит лодки обычным самоклеющимся картпетом. Понятно было, что он его клей не водостойкий, но очень хотелось закончить строительство лодки к сезону, чтобы было успешно сделано.
Сейчас клей на краях карпет держит из последних сил, а в некоторых местах при случайном задевании с легкостью отслоился.
Стоит вопрос продержаться до конца сезона и там уже снять его и скорей всего кокпит зашпаклевать и покрасить.
Ищу водостойкий клей, чтобы приклеить/приклеивать отходящие части и чтобы можно было потом растворителем или какой-то другой жидкостью без проблем удалить этот клей.
Посоветуйте что-нибудь. Спасибо.
 Re: Водостойкий клей для карпета в лодку
Дата:   09-06-19 22:48
Для общего видения карпета. Фоток ближе нет.
Автор: Миха66 (31.173.81.---)
Дата:   09-06-19 22:49
Момент Кристалл хорошо справляется с похожими задачами
Миха66 писал:
А с удалением клея как?
Дата:   09-06-19 23:09
С приклеить и отмыть есть универсальный совет из всех инструкций - попробовать.
Нанести на поверхность, выдержать дня три, смыть растворителем.
Для самоклеек широко применяются алкидные клеи, удаляются уайт-спиритом. Это "безобидный" растворитель.
Мощные клеи типа Кристаллов обладают такой адгезией - х смоешь.
Некоторые клеи размягчаются, но при смывании образуют на поверхности тончайшую пленку, плохо собираемую ветошью.
Надо начинать с "не могучего" клея, например резинового.
Только пробовать.
Растворитель-смывка должен быть нейтрален к поверхности.
Дата:   09-06-19 23:34
Тут кое-что разузнал. Клей 88 СА. Клей очень недорогой и отлично подходит для карпета. Но вопрос в том, чтобы после сезона не мучиться с его удалением с поверхности.
Может с ним кто-нибудь работал?
Автор: РиО (---.255.92-26.perm.ertelecom.ru)
Дата:   09-06-19 23:39
Yatakoi писал:
> поверхности.
Работай с малярным скотчем и ничего не надо удалять.
88 ой хорошо клеится когда клеишь в два слоя. Работать нужно акуратно.
Удаляется прекрасно ацетоном.
Дата:   09-06-19 23:43
> Yatakoi писал:
> > поверхности.
Спасибо, РиО.
По двум слоям скажи пож. последовательность.
Автор: ЮНК (46.159.186.---)
Дата:   09-06-19 23:47
Только не вздумай клеить жидким гвоздем, на нем бриллиант нарисован и цыфра 96, Х... оторвешь потом. Уж лучше обычными гвоздями, или саморезами прикрутить, чем с этим гадом связываться.
Пробуй простые клеи, сперва на какой нибудь поверхности проверь и смывать растворителем, уайт-спиритом, ну, или какой другой химией, которая будет нейтральная к покрытию лодки.
Дата:   09-06-19 23:54
Вот малярный (и все другие) скотчи - плохой совет. Наихудший - малярный. От времени, а уж тем более от УФ он становится хрупким, хрен отдерешь лентой, но фрагменты держатся крепко, клей с течением времени хорошо диффундирует в поверхность. На сгибах он, высохнув, полопается. Назначение этого скотча - быть приклеенным не более нескольких часов.
Вообще о любых скотчах советую не думать.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   10-06-19 00:01
По клеям резиновым водостойким..
По опыту клейки байдарок и резиновых лодок.
88 - терпимо. но так себе
Момент ( абныкавенный) - говно одноразовое.
До первой воды.
лучше всех показал себя Радикал . Чёрный такой . с водолазом на тюбике.
Чуть хуже - обувной "резиновый"( брал в розли у обувщиков)
Отмываются все они бензином неплохо.
Особенно "Пульсаром".
Дата:   10-06-19 00:04
Yatakoi писал:
> Спасибо, РиО.
Первый слой мажешь на обе поверхности и даёшь высохнуть
Мажешь второй слой и немного погодя прикладываешь к друг другу.
Всё зависит от времени высыхания и окружающей температуры для второго слоя..
Потренеруйся для начала чтоб быть уверенным.
Ковролин лучше прикатывать роликом.В хоз--лабазах найдёшь.
По скотчу. Малярный нифига не маркий и следов не оставляет, он нужен для того чтоб клей не выходил за границы работы кисточкой. Ессесно верно подметил Хунтер что НАДОЛГО его не стоит оставлять.
В принципе когда малярный скотч высыхает он тоже отдирается но придётся повозиться а пользовать его на два -три часа АБСОЛЮТНО неопасно.
Не знаю что за паника тут у некоторых. Лет двадцать юзаю этот малярный скотч. Даже и не знаю как авто-маляры без него смогли бы работать.
Малярный весьма удобная хрень.
ps Какое-то время будет "вонять" этим клеем потом выветрится не сцы.
Дата:   10-06-19 00:13
Не зннаю как ваши но у нас все обувщики только 88ым и работают.
Радикал весьма хорош согласен. Я им неопреновые вейдерсные носки весьма успешно заклеил. И кстати тоже два раза мазал.
Но боюсь что ему тюбиков не хватит для лодки ))) Я брал в тюбиках, чёрнинький такой..
Даже не знаю есть ли радикал в банках...наверное есть но я не в курсе.
Автор: Сергей198 (185.199.8.---)
Дата:   10-06-19 00:19
Я бы снял, и сделал заново с нормальным клеем, не дожидаясь окончания сезона.
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-42-7.avangarddsl.ru)
Дата:   10-06-19 00:45
а ты рыбачишь?
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (217.118.90.---)
Дата:   10-06-19 01:03
Клей Титан .
Автор: on'Lok (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   10-06-19 01:37
88 Luxe водостойкий
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   10-06-19 03:09
Клеил 88м клеем. Пока нареканий нет.
Дата:   10-06-19 04:10
А что за траур ? Белая лодка чёрный ковролин ....ни гламурна
Посветлее бы что-то, а этот подари кому нить в машину......хоть бы синий чтоли под сиденья......
Автор: d.j.E (---.yota.ru)
Дата:   10-06-19 04:37
88 отличный, но пожиже разбавить, а то быстро встаёт.
Автор: Yatakoi (---.viang.ru)
Дата:   10-06-19 13:31
> под сиденья......
Как писал выше, надо было успеть к сезону ) После сезона буду делать кокпит.
Автор: baltiec (---.onego.ru)
Дата:   11-06-19 15:37
Есть такой скотч двухсторонний, для стыков линолеума. Он есть разной ширины. Очень мощная штука.
Аккуратно поднимаешь край по всей длине, приклеивает полосу и сверху принимаешь карпет.
Дата:   11-06-19 18:07
baltiec писал:
Это который тонкий? Я на него кожзам поверх изолона клеил. И что характерно - кожзам с натуральной основой приклеился насмерть - при снятии потом отдирался, местами, вместе с поверхностным слоем изолона. А вот положенный взамен, с искусственной основой - отклеивается влёгкую.
Автор: vl_k (95.167.119.---)
Дата:   11-06-19 19:51
Не проще на герметик...?? Он и склеит и оторвать можно, особливо ms полимеры ....
Автор: МАКЛАУД (185.57.28.---)
Дата:   11-06-19 23:28
Вообще то где продают карпет всегда есть спец клей азрозольный для него.
Брал в 1000 на Русской и флок разных цветов ,и клей аэрозольный.
Очень удобно работать.
Он же и для флизелина и синтепона ,когда на паралоновые подушки (сидушки) подкладку обклеить синтеполновую под съемные чехлы из флока.Ъ
Автор: baltiec (217.118.92.---)
Дата:   12-06-19 16:41
Максим его не потянет. Там один балон 800 р стоит.
Дата:   12-06-19 16:57
baltiec писал:
Когда выбирал карпет, было предложение одной фирмы купить несамоклеящийся и купить к нему вот этот баллончик. Мотивировали тем, что карпет так клеят профессионалы. Готов был купить, но на вопрос как с водостойкостью продавец сказал, что не знает. Начал копаться в интернетах, но ни слова про водостойкость не нашел, поэтому купил самоклеящийся. Ну и последней каплей было то, что на тот момент опыта работы с карпетом не было, а с самоклеящимся проще работать.
На текущий момент немного туманно представляю как работать с аэрозолью на очень малых поверхностях.
Дата:   12-06-19 17:13
Мы как то на 88-й(тырнутый с завода судостроительного) приклеили пористую резину к металлу как совет выше "два раза мазать" зае отдирать потом
Автор: volchara62 (217.107.106.---)
Дата:   13-06-19 16:54
Странно,оклеивал 2 лодки таким карпетом,за 2 года на одной и 3 на второй ,ни где не отлетел,при чем потребовалось одну подваривать так отрывался с усилием.Одна лодка Салют 480 ,вторая вообще корытце Винбот37 )))))
Дата:   13-06-19 17:27
baltiec писал:
Этот для поролона. Беру в Хорне по 625 р
Дата:   13-06-19 17:36
volchara62 писал:
Может потому что у меня морская вода? Карпет прикатывал валиком, то есть все по науке.
И что странно, максимум брызги были, то есть карпет по факту сухой.
Дата:   28-06-19 19:40
Yatakoi писал:
> volchara62 писал:
> где
> усилием.Одна
> науке.
Ковролин морской или авто ?
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   28-06-19 22:27
Yatakoi писал:
> науке.
Скорее всего, сам карпет был не совсем свежий, со временем клеевой слой теряет свойства.
