 Московское время 19:34:43
 Владивостокское время 02:34:43
 К мотористам. Одна лямбда вместо двух на V6
Автор: dmitrii22 (176.105.213.---)
Дата:   08-06-19 15:58
Здравствуйте.
Имею А6 С5 Авант кватро 2.4 V6 бензин. Две лямбды только первые на каждом ряде цилиндров. Левая по ходу умерла. Могу ли я на время подключиться параллельно только к одной? Будет ли такое решение работать?
Как вариант думаю вместо нагрева кинуть сопротивление, как думаете?
По сигналу нужна ли будет развязка? Если нужна, то можно ли будет просто диодами развязать? или падение напряжения на них все сьест?
 Re: Рљ мотористам. РћРґРЅР° лямбда вместо РґРІСѓС… РЅР° V6
Автор: Миха (217.118.93.---)
Дата:   08-06-19 16:26
Это что-то новенькое;)
Даже не знаю, допустим перегоревший нагрев тебе удастся обмануть. Но обмануть ЭБУ одной «лямбдой» вряд ли. Хотя-бы потому, что входное сопротивление ЭБУ возможно уменьшит его до нечитаемого уровня.
Ты это вроде и сам понял;) Но это всё равно наши догадки)))
 Re: К мотористам. Одна лямбда вместо двух на V6
Автор: BiM-42 (---.opera-mini.net)
Дата:   08-06-19 17:31
А зачем вообще что то городить «на время»? машина ведь едет, не останавливается. А параметры работы что так что этак, все равно не оптимальные будут.
Автор: Ру (---.232.153.0)
Дата:   09-06-19 00:28
Как померла , как влияет на работу двигателя?Просто отключи и все .
Дата:   09-06-19 01:26
На время три-четыре дня. До покупки новой, на месте нет такой.Просто ездить много, а расход 20+. И свечи черные с "бархатом" на левой стороне.
Только вопрос уже только что проверил на свой страх. После диода напряжение выше 0.45 не поднимается. И на рабочей падает до макс 0.7. При отключении "левой" лямбды на рабочей лямбде сигнал выравнивается 0.12 в-0.92 в. То есть не прокатило. Придется эти дни с конским расходом смириться.
Автор: Миха (31.13.144.---)
Дата:   09-06-19 02:05
В принципе, сейчас лямбда дает низкий кислород, поэтому переливает, но это всё равно считается сигналом. Можно попробовать вообще скинуть провод с датчика, пусть считает что обрыв. Возможно, повторяю – возможно ЭБУ перейдет в т.н. аварийный режим, т.е. будет вообще игнорировать лямбду и готовить усреднённую смесь.
Автор: АндрейА (---.215.60.187.mosline.ru)
Дата:   09-06-19 04:44
Миха писал:
> смесь.
Скорее всего и зажжет чек.
Дата:   09-06-19 16:44
АндрейА писал:
Это само собой (покажет ошибку - обрыв датчика). Но алгоритм приготовления рабочей смеси будет другой (возможно).
Дата:   09-06-19 16:46
Просто отключи и катайся жди новой.Расход будет меньше чем с подключеной.
Автор: dmitrii22 (---.mobile.vf-ua.net)
Дата:   09-06-19 17:28
Точно. Я думал мне показалось, что меньше с отключенной лямбдой. Ну и ладно, два денька поездим так.
Автор: АндрейА (---.215.60.155.mosline.ru)
Дата:   09-06-19 19:21
Миха писал:
> АндрейА писал:
Само собой мешать смесь по "карте". )
Дата:   10-06-19 01:26
Ага, 50:1)))
Автор: Perini (---.starlink.ru)
Дата:   10-06-19 16:33
А если обманку поставить?
Типа как на картинке?
У меня когда на Карнивале катализатор сдох, мне оба каталика ампутировали и поставили две обманки, все четко работало, расход был абсолютно в норме.
Автор: dmitrii22 (176.105.214.---)
Дата:   10-06-19 16:43
Первое- у немцев такими цветами лямбды не идут.
Второе- это стандартная обманка для второй лямбды, цель ее,как видно из схемы, изменить форму сигнала.Это совсем другое.
У меня только первые лямбды есть, я указал в первом посту. Просто их две - двигатель V 6.
Автор: ЛёХа.63 (85.26.233.---)
Дата:   10-06-19 18:05
Отключить, перепрошить...
Автор: Миха (217.118.90.---)
Дата:   10-06-19 19:21
ЛёХа.63 писал:
Имеет смысл программно отключать, только второй лямбда-зонд. Причем вместе с выбиванием катализатора.
Дата:   10-06-19 19:29
Сейчас вроде не выбивают, а ставят просто железо, те, кто этим проф. занимается, у них есть готовые "железки". Конечно не под все авто, но в большинстве. В 90х, даа, ломик в зубы и выбивать..
Дата:   10-06-19 19:31
Конечно, можно купить пустой корпус (или сделать).
Дата:   10-06-19 19:54
Благодарю всех. "Лямбда" пришла, установил.
Идея у меня состояла в том, чтобы вместо двух лямбд на правой и левой группе цилиндров подключиться к одной из них исходя из того, что смесь то все равно должна быть очень похожа в каждой группе. Я просто весь такой умный даже не знал, что достаточно всего-навсего отключить неисправную "лямбду" совсем и ЭБУ даст некий "усредненный" состав, за что спасибо пользователю "РУ". Да, расход немного вырос от обычного, но не 20+ и нагара нет на свечах. Я считал, что ЭБУ обязательно иметь хоть какой сигнал от датчика. У меня неисправная лямбда давала около 0.2 вольта (бедная смесь), соответственно компьютер насыпал бензина от души желая ее обогатить. А без "лямбды" ЭБУ ,наверное получает свои опорные 0,45 вольта и просто руководствуется только ДМРВ.
Автор: АндрейА (---.215.60.184.mosline.ru)
Дата:   10-06-19 21:07
Не, а в чем кайф что то усовершенствовать? У тебя стоит простейшая и надежная система Евро2, ЭБУ нормально по банкам регулирует смесь и вводит коррекцию на форсунки. Ну выбей кат и хрен с ним. Если бы у тебя стояло 4 лямбды-две до и две после ката там понятно. Убедится забит кат или нет легко--датчик давления вместо лямбды ставится и все видно.
Очень редко я забитые каты встречал, развод это сервисменов для лохов.
Дата:   12-06-19 00:12
///Я считал, что ЭБУ обязательно иметь хоть какой сигнал от датчика. У меня неисправная лямбда давала около 0.2 вольта (бедная смесь), соответственно компьютер насыпал бензина от души желая ее обогатить. А без "лямбды" ЭБУ ,наверное получает свои опорные 0,45 вольта\\\
Да все так и есть.
Дата:   12-06-19 00:15
///Ну выбей кат и хрен с ним\\\
Андрейа а зачем кат выбивать если он рабочий?Лямбду поменяет и все.
Автор: АндрейА (---.215.60.168.mosline.ru)
Дата:   12-06-19 00:40
Ру писал:
Про кат не я писал что выбивать надо. Я наоборот писал что редко они из строя выходят и как проверить.
ЛёХа.63 писал:
