 Московское время 19:27:54
 Владивостокское время 02:27:54
 Воровство винтов - имеется ли проблема?
Автор: OSN (37.29.88.---)
Дата:   07-06-19 21:29
Воровство винтов - существует ли такая проблема? Воруют докатки, основные моторы - ну там проблемы - вес, имеются всякие запорные устройства... А винт - на хороший нерж ценник 30 - 50 тыс, а всех делов - сняли шплинт, гайку и писец... С тоит ли городить секретки и т.д.?
 Re: Воровство винтов - имеется ли проблема?
Автор: vl_k (95.167.119.---)
Дата:   07-06-19 21:36
Намордник одень и на цепь...
Дата:   07-06-19 21:43
Кому)))
Вору или мотору? Или себе?)))
Автор: Горняк (213.151.13.---)
Дата:   07-06-19 23:17
Была такая проблема в 90-2000-х сейчас вроде как все успокоились. Тащили на только винты,.лодки целиком уходили с транзитными самоходками
Дата:   08-06-19 01:25
Маниакальность штука опасная ))) Опасней воровства даже ))))
Автор: polkov (31.131.192.---)
Дата:   08-06-19 01:28
Население нищее нечего не сделаешь
Дата:   08-06-19 01:38
polkov писал:
Я о том что боязнь кражи дорого предмета есть не что иное как мания преследования )))
А воруют не от бедности ...больше от алчности и соблазна поживиться на халяву
ps Боишся за винт ? Сними и носи на шее ))))
pps Секретка на винт это ваще нечто )) Отродясь не слышал, а буржуи-то и не знают )) ))
Карочь Дениска стремительно теряет позиции ))
Дата:   08-06-19 01:43
<А воруют не от бедности ...больше от алчности и соблазна поживиться на халяву
ps Боишся за винт ? Сними и носи на шее ))))>
Верно говоришь...
Дата:   08-06-19 02:18
OSN писал:
> Кому)))
На винт,, на винт. ...:)))
Или обкрути его цепком и на навесной замок ...
Ещё пояс верности подруге .....
Автор: oleg_sar (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   08-06-19 03:54
> знают )) ))
Да ладно, тут, где то с недельку-две назад в похожей теме ссылку давали на буржуйский сайт, где продаются гайки-секретки крепления винта.
Сам удивился.
Автор: Lёha86 (188.19.62.---)
Дата:   08-06-19 05:19
Какие проблемы токарю заказать какую нибудь 12 грунную гайку и ключ. Полчаса работыOSN писал:
Автор: OSN (85.26.241.---)
Дата:   08-06-19 09:59
Причем здесь маниакальность? Катер находится на стоянке на воде. У владельцев регулярно уходят докатки , электроника и т.д. Сосед на 32 футовом параходе запирает машинное отделение на цепь. И если ты не знаешь о чем-то, то не значит что этого нет : Ссылка.
Автор: @leksei  (---.bbn07-191.lipetsk.ru)
Дата:   08-06-19 21:43
У нас на лодочной товарищ такую вот хрень поставил. Я не слышал чтобы у нас винты воровали.
Автор: Eugeen (79.173.127.---)
Дата:   08-06-19 21:52
Существует
Дата:   10-06-19 12:32
Спасибо всем ответившим. Как понял, проблема если и существует то случаи единичные. Не буду ничего выдумывать - завтра на воду.
Если стырят новый винт, накатаю предъяву РИО, со стоянки все равно ничего не возьмешь! )))
Автор: Иван (77.35.34.---)
Дата:   10-06-19 12:43
Есть вариант измазать винт тонким слоем несмываемой смазки,
которой шприцуется подвеска моторов, или, накрайняк, мазута,
на скорость такое покрытие не влияет, но значительно снижает привлекательность винта для вор(он)ья.
Автор: OSN (86.102.134.---)
Дата:   10-06-19 13:00
Спасибо за совет, так и сделаю!
Дата:   10-06-19 13:19
OSN писал:
> возьмешь! )))
Я то причём ? Я то как раз дал лучший совет: носить на шее.
Мысли материлизуются будь осторожен. Не хочешь носить на шее носи в кармане ))
Глаз да глаз нужен добротным вещам да и не добротным тоже....
На мифического бога надейся а сам не оплошай !! Ну или на мифического бога надейся а коня привязывай.
В 21 веке живём полно камер всяких, сигнализаций и прочего а чтоб со стоянок уходило так это надо МНИМЫХ сторожей за яйца вешать или драть с них шкуры живьём то бишь ПЯТИкратно вычитать причём солидарно со всех сторожей и пофиг в чью смену ушло. И всё вопрос краж со стоянок исчезнет.Бля буду море бля буду чайки - они сами себе журнал заведут ))))))))))))
А если пардон сами сторожа первые в очереди скомуниздить что-то, то так вам и надо...заключайте правильно ответственность за хранение
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата:   10-06-19 13:23
В Современной России законы писаны ежели не дибилами то значит прошаренными ворами и соответственно - для воров, т.е. шобы им было хорошо.
В данном конкретном случае моя речь о том, что на наёмного работника хрен ты повесишь материальную ответственность в объёме, превышающем его двухмесячную зарплату. Незаконно это, и хоть упейся.. любой суд пошлёт тебя лесом.
Дата:   10-06-19 13:37
Smolnyj писал:
Тюю ты в каком мире живёшь суды муды....Если хозяин стоянки захочет навести порядок то это сделает запросто! Какие нах суды если многие работают неофициально А на подобных стоянках и вовсе по устному договору.
Всё упирается во владельца стоянки. Захочет наведёт порядок.
Знаю людей которые клали на это правило про двухмесячное и штрафуют работников запросто..... Работы то нет приличной в стране советов буржуев
Принцип у работодателей прост - не нравится 3.14 дуй искать другую работу. За забором куча ожидающих...
Дата:   10-06-19 14:37
7 июня пошел договариваться по стоянке на предстоящий сезон. Первый ответ - мест нет. Хорошо я на этой стоянке с небольшими перерывами с 2006г и знаю представителей администрации более-менее , так проблем не возникло и место нашли. С 2006 г договора заключаются примерно одинаковые - даем место у причальной стенки, ответственности за сохранность не несем. Хочешь сохранить - страхуй. С 2006г многое изменилось, появилось и видеонаблюдение, и освещение, и пьяниц конкретных в охране практически не осталось. На территорию въезд через журнал, выход и возвращение тоже. Но, бл, воруют. И вещи, и катера. Не часто, но случаи есть, за последнюю неделю две кражи электроники -по словам бугра. И никто за это не отвечает. Не нравится, иди в другое место. Но и в других местах тоже самое. Стоял на Змеинке, стоянка считалась типа "элитная", так там при бешенной цене еще и договора вообще не давали. Забил хлопчик что-то в ноутбук, и вся процедура. Украдут катер, а "вас здесь не стояло". Так и живем
Автор: Legendарный МИГ (185.37.187.---)
Дата:   10-06-19 14:41
Винт на фото повер течь? У меня такой же есть.
Дата:   10-06-19 14:54
Да.
Автор: YAMSHIK (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   10-06-19 19:13
МкГард производит, пример на фото.
Дата:   10-06-19 20:40
Я выше ссылку давал на эту секретку. Ценник на нее у нас около 5 тыс
Дата:   11-06-19 01:30
OSN писал:
Ну и нах такие стоянки с крысами пополам ?? Строй свою стоянку.
Если что приеду охранять ))) Заодно и порыбачу в акияне ))
Видео камеры должны следить и за охранниками в том числе.
Дата:   11-06-19 06:20
А тут все немного сложнее. Земля у моря золотая и простому смертному без денег и связей построить стоянку нереально. Лет десять назад на этом форуме Борисыч пытался организовать стоянку, письма писали в администрацию города но были посланы лесом. Поэтому пользуемся тем что есть, принимая доп меры против воровства : секретки, доп. замки на докатки, электронику с собой после поездки и т.д.
По рыбалке в океане тоже проблема - океана у нас нет. Есть внутреннее море, отделенное от океана Японскими островами. Если доберешься приехать - на рыбалку в море свожу.
Дата:   11-06-19 06:45
OSN писал:
> в море свожу.
Если винт не спи...ят!)))
Дата:   11-06-19 08:18
OSN писал:
> и т.д.
Только хотел написать ищи единомышленников и спонсоров а ты уже ответил.
Ессесно если хозяевам пофиг на внутренную дисциплину то крыс не остановить.
Когда-то сам загорелся в черте города стоянку организовать да столько согласований что рехнуться можно и с землёй и с водой ну его нах.
Если обьединиться и создать какое-то сообщество типа военных пенсов или ещё каких инвалидов возможно достучаться но это мысли вслух а на деле всё равно всё решают деньги да....
Как вариант только самим по очереди дежурить на таких стоянках как в гаражных кооперативах. Другого не вижу в вашей ситуации
Заодно и крыс выловите )))
Автор: Greg (185.57.29.---)
Дата:   11-06-19 13:24
Стоял в Улиссе 2 сезона, ток не там где Георгич стоит сейчас, а напротив через воду. Весь шмурдяк в каюте без замков оставлял, просто с глаз убирал. Вроде ничего не ушло. А вот напротив - говорят воруют...
З.Ы. Вот бинокль хороший тока найти не могу до сих пор... Но надеюсь он дома где то спрятался всё-же :-)
Дата:   11-06-19 14:04
Я как раз и стою со стороны жд. Воруют как - не сказать что выгребают под чистую что плохо лежит, но два случая за неделю есть. Стоянка правда большая, десять пирсов, если на всех разделить то вроде как кражи происходят нечасто. Но в числе потерпевших быть бы не хотелось
Дата:   11-06-19 14:16
Напротив через воду тоже ЖД ветка есть, топливо возят. Там стоянка маленькая, может поэтому и всё проще и виднее там...
Дата:   11-06-19 14:34
Знаю одну базу, несколько специфичную но порядок на ней наверное лучший из лучших, везде камеры во всех помещениях, и вся территория просматривается, человек 50 там работает но никто не курит, не сорит, не бухает, порядок жёсткий любое нарушение 5000р долой из зарплаты.
Записи камер просматриваются с гаджетов или прямо из дома директора и зама. И машины заезжают всякие а попробуй что-то укради пожалешь до слёз. Ещё и директор боксёр известный )))Может и от3.14 здить запросто )) Вот это я понимаю дисциплина. Просто все приучены что совок и несуны кончились.
А это что ? Оставить дорогую яхту или катер и чтоб в ней рылись крысы да ещё и за это деньги платить ??
Не ни понимаю такого спокойствия... ......кипит мой разум возмущённый ((((((((((
зы Держал Амура года 4 на частной территории по блату где прогулочные двухпалубные суда базировались. Так всё лежало и удочки и воблеры и бенз и всё остальное. Никогда ничего не пропадало.
Не с улицы не ходят, свои местные крысы у вас воруют....
Автор: пахлик пенза теллеу (217.118.90.---)
Дата:   11-06-19 23:53
Парыгино...АО...
Дата:   11-06-19 23:54
Место...
Дата:   11-06-19 23:55
Вот авто подготовленное....для ,,определенных дел,,
Дата:   11-06-19 23:58
Фотки делал....до момента кражи винта ...
Почувствовал неладное......15 минут сходил в магазин местный....винта как не бывало...и гайки тоже.
Винт был запасной...гайку на коленке точил
