 Московское время 21:33:14
 Владивостокское время 04:33:14
 Течет шаровый кран
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата:   07-06-19 16:01
При открытии 1,5" шаровый кран начинает ссать через корпус другой стороны рукоятки чуть ближе ко входу. Струя примерно со спичку. При закрытии через пару секунд струя ослабевает и пропадает. Как такое может быть?
А главное как лечить? Замена пока невозможна - там в бочке 3 куба воды накопленной для полива.
Поставить хомут помешает шток рукоятки.
 Re: Течет шаровый кран
Автор: Аралин Макс (---.83.234.50.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   07-06-19 16:12
Для замены крана не обязательно спускать всю воду. Возьми со стороны бочки длинной палочкой подведи к сливному отверстию полиэтиленовый пакет. И при откытии крана его присосет к дырке. После этого можно спокойно заменить кран.
Автор: tviti (217.118.91.---)
Покрути его туда сюда ,разработай механизм,бывает и помогает,если нет то замена
Дата:   07-06-19 16:18
Идея хорошая, но в данном случае неосуществимая. Емкость узкая и высокая, горловина сбоку заварена.
А как вообще может течь через корпус при открытии. Дырка то со стороны давления?
Автор: d.j.E (---.starlink.ru)
Дата:   07-06-19 16:34
Порвало краник зимой, когда кран закрыт, то щель перекрыта его шаром, при повороте шара щель открывается.
Дата:   07-06-19 16:45
Даже не перекрывая воду можно заменить кран на бочке. Главное продумать порядок действий и риготовить все что может понадобиться. Давление то небольшое.
Дата:   07-06-19 16:51
Аралин Макс писал:
Ну как небольшое? Кран внизу, в емкости 3-4 метра воды, метр воды = 1атмосфере. Через 40 мм трубу дунет весьма не слабо.
Автор: SergeiS (192.92.94.---)
Дата:   07-06-19 16:56
d.j.E писал:
+1 Однозначно разморозил зимой. Этой весной с такими-же симптомами менял вентиль (поставленный осенью) слива из под бойлера ;)
Течет потихоньку и ладно.. это не в доме. На крайний случай можно плотно изолентой обмотать, либо как Макс выше советует, только совместить с пробочкой.. ;)
Дата:   07-06-19 17:00
d.j.E писал:
Если посмотреть на устройство крана в разрезе, то видно что шаром корпус не перекрывается нигде.
Дата:   07-06-19 17:02
Eugeen писал:
Но трескается корпус и ведет себя именно как ты и описал.. Похоже что ломают перекрытый вентиль остатки воды в системе зимой. Надо тщательней сливать ;)
Дата:   07-06-19 17:09
SergeiS писал:
Если только второй фторопластовой шайбе тоже каюк. В принципе тогда возможно. А кран на зиму вообще оставался открытым. 10 лет отслужил.
Надо все же хомут какой то по месту мудрить.
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   07-06-19 17:10
Eugeen писал:
> Аралин Макс писал:
> порядок
В 10 раз преувеличил давление 1 атм это 10 метров воды.
Автор: Погодин Сергей (176.59.63.---)
Дата:   07-06-19 17:11
Eugeen писал:
Ничего не путаешь с давлением, может 1 атм =10 метрам
Дата:   07-06-19 17:14
Да, спасибо. Но дунет все равно не слабо :)
Дата:   07-06-19 17:17
Eugeen писал:
У меня тоже был открыт, только от вентиля несколько метров по чердаку шел шланг слива, горизонтально. В нем осталась вода, вот на это сам и грешу..
Eugeen писал:
Но можно и успеть поменять, не кипяток же пойдет. 0,4 атм не такоё уж и большое давление. Старый скручиваешь, новый открываешь, накручиваешь на пару витков и закрываешь, потом затягиваешь с паклей или фум лентой. Потеряешь не больше 0,5 тонны.
Автор: pavlovmn1 (---.42.175.79.vologda.ptl.ru)
Дата:   07-06-19 17:22
Eugeen писал:
Ну и пускай дунет, ну вылетит 20-30 л воды да сам вымокнешь, ничего страшного.
А уж если так не хочется, то поставить временно бандаж, пока вода не израсходуется.
Автор: ДмитрийВК (---.okline.pro)
> Eugeen писал:
Вода попадает в полость корпуса "мимо" седел-уплотнений.
Приходилось видеть на производстве шаровый кран с диаметром шара примерно 1метр, так там в корпусе имеются сливные отверстия с пробками, т.е. попадание воды в полость корпуса - вполне штатная ситуация.
Автор: крутоярский0474 (91.193.177.---)
Дата:   07-06-19 17:44
Чтобы зимой не разморозить шаровый кран, его надо оставлять полуоткрытым, при этом оставшейся в картридже воде будет куда расширяться при замерзании не разрывая корпус крана.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.52.---)
Дата:   07-06-19 17:52
Синяя изолента спасет отца демократии.
Можно в принципе любого цвета. Даж в полосочку.
Главно - шоп правильно тянулась.
А как воду вцпьешь - поменяешь
Дата:   07-06-19 18:03
крутоярский0474 писал:
Хороший ход мысли! Вполне похоже на реальную причину..
Автор: Alexander_SH (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   07-06-19 18:13
Eugeen писал:
В мае заменил два крана, которые стояли на горячей воде. Потекли суки прямо через корпус. Вот такие стояли
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.4.---)
Дата:   07-06-19 18:29
С Федотом согласен, :-) можно обматать бинтрезиной
Дата:   07-06-19 18:32
Или если открытый не течёт временно поставить, дальше, второй.
Дата:   07-06-19 18:50
Кусок трубы 5-7 см длиной распилить вдоль ( любую жесткую хрень которая подожмёт резину) внутрь резину и двумя хомутами с двух сторон от штока притянуть. Что то типа половины сантехнического ремонтного хомута. Но проще хоть изолентой хоть скотчем замотать.
Автор: Аралин Макс (185.57.29.---)
Дата:   07-06-19 20:02
Eugeen писал:
> Аралин Макс писал:
> порядок
Ты говорил что в емкости 3 куба. Три куба и три метра это разные вещи. Скажи примерно какая высота поверхности воды над краном и я тебе точно до копеечки высчитаю давление.
Можно вообще финт конём сделать, что бы вода не вытекала.
1. Закрываешь горловину( или заливную трубу), в общем все отверстия выше уровня воды полиэтиленом и туда же шланг пылесоса, разряжение воздуха не даст воде уйти в трубу.
2. Просто перекрываешь все отверстия выше уровня воды и поток воды в сливной трубе снизится в разы.
Мне такие задачки приходилось решать. Я технолог. Случалось проводить ремонт кингстона когда судно на плаву, или заменять арматуру на цистерне полной топлива.
Дата:   07-06-19 20:24
Аралин Макс писал:
> высчитаю давление.
> в трубу.
> топлива.
Да, чувствуется профессиональная подготовка :) Про затыкание заливной трубы в точку, это однозначно поможет даже без пылесоса.
У меня как раз 1 куб=1 метру. Цистерна поставленная на попа.
Дата:   07-06-19 20:30
Ura1980 писал:
> скотчем замотать.
Поездил по магазинам - сантех хомуты из наличия не пойдут.
Купил два обычных хомута и один от глушителя. Решил в вырезать из консервной банки подкладку с прокладкой из резины и притянуть хомутами.
Дата:   07-06-19 20:31
Если с хомутами не выйдет - сделаю так. Пусть даже подкапывает лишь бы снизить поток.
Погодка сейчас, что без воды никак нельзя.
Автор: YAMSHIK (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   07-06-19 20:39
3 куба воды для полива...смех. Я на свои грядки до 2-х кубов в день выливаю.
Полей всё хорошо, замени кран, через день вновь залитая вода прогреется.
ЗЫ. Позавчера 27 кубовый бассейн налил. Сейчас вода 18 градусов, за сутки+ от 7 град.
Автор: Spinner (---.dynamic.visp.ru)
Дата:   07-06-19 20:44
Китайский силумин, он такой ...силумин :о) Лишний слой льна подмотаешь - лопается при затяжке на раз-два...В критических местах и дома и на работе ставлю только качественную "латунь"...да дороже в разы, но и е...ли и издержек в случае "невезения" меньше на порядки :о))
А то, что у тебя трещина в корпусе, это 100% и от чего она, толи перетянули, толи перекос или морозобой уже не важно. При твоих 0,3 очка дырку ладошкой с трябкой заткни, а потом быстро убери и заворачивай открытый кран на 2-3 нитки и закрывай...далее как уже писали: подмотка и затяжка. При известной сноровке выльется не более ведра... :о))
Как писал незабвенный Кира (земля ему пухом) : "...главное не сЦать!!!"
Дата:   07-06-19 20:46
YAMSHIK писал:
> град.
У меня участок 5 соток, реально засажено половина. Куда там 2 куба.
Проблема не нагреве воды, а в дебете колодца - сейчас литров 100 в день. Копать новый прошу не предлагать :)
Автор: kruiz (---.ivnet.ru)
Дата:   07-06-19 20:53
Есть ещё вариант..Просто холодной сваркой замазать, до конца сезона хватит, на следующий новый поставишь. Если чо, свой дюймовый также лечили, там вообще трещина после зимы была..
Дата:   07-06-19 21:02
Ну и тренируй свой дебит...ведь "тут" как и "там": "чем чаще и больше, тем лучше и дольше". :о))
ПыСы. И да, не путай тёплое с мягким...в скважине бывает дебИт... а
дебЕт в бухгалтерии... :о))
Дата:   07-06-19 22:35
YAMSHIK писал:
> град.
Вот и найден виновник в беде на Куйбышевском водохранилище.
Автор: vladru (91.193.176.---)
Дата:   08-06-19 01:37
Внутри полностью открытого крана образуется замкнутая емкость, обычно с водой. Зимой там, где на фотке стрелка, кран разрывает. Открытый на 45 градусов кран сообщается с атмосферой, вероятность разрыва уменьшается, но не до нуля.
Автор: крутоярский0474 (95.106.47.---)
Дата:   08-06-19 01:45
Alexander_SH писал:
У меня дома тоже паечные полипропиленовые пользуются, в виде отсечных/регулировочных на батареях отопления, в работе с 11 года, лет пять назад пару штук тоже стали пропускать по штоку, на одном крану вылечил просто поджимом винта маховика, на втором между штоком и маховиком пришлось подложить шайбу и так же подтянуть винт. При поджиме винта маховик упирается в плоскость крана снаружи и тянет шток с потрохами поджимая их к внутренней стенке(на которой скорее всего есть какое то уплотнение которое со временем от температуры дубеет и начинает пропускать), таким образом герметизируя с двух сторон этот узел.
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата:   08-06-19 02:04
Аралин Макс писал:
Всё верно. Сам так менял. Всё приготовил и вперёд. Главное кран новый должен быть открытым, дабы уменьшить сопротивление при накрутке. А там пару витков накрутил - закрыл, далее ключиком.
Тоже на бочке для полива менял.
Дата:   08-06-19 02:50
У меня потекли два крана и насос, пришлось срезать насос, ибо на месте его было не раскрутить, и собрали по новой с медными кранами. Такого пластика много поставлено в доме, но именно эта пара стоит на ГВС от котла, периодически я котел выключаю, возможно перепады горячее/холодное и добили эту пару. Другие такие же, три тьфу, пока не текут.
Автор: GenRen (78.24.102.---)
Дата:   08-06-19 04:30
Eugeen писал:
Возможна замена. ) Когда старый открутишь, пальцем заткни, намотай фум-ленту, закрути новый. Ведро подставь, что прольётся, обратно в ёмкость вернешь. :)
Автор: BTL (---.sevtelecom.ru)
Дата:   08-06-19 04:49
Чего его там менять-то...
Надеюсь это видео вас вдохновит.
Автор: ВадиМск (---.pool-230.ms-dpc04.cpx.ru)
Дата:   08-06-19 05:40
Ссылка. Клеем залить и забыть. Текучесть хорошая, держать будет. Можно ихней присадочкой -порошочком присыпать.
Клей отличный, лет десять пользую ВЕСЧЬ!
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   11-06-19 15:20
Вот проблема, ёмкость на улице, подготовил другой кран и поменял, делов на 3 минуты без перекура, при должной сноровке и 3 литра не убежит, а убежит, да и уй с ним! )))
Дата:   11-06-19 15:34
Спасибо всем. Приложил кусок резины, усилил металлической пластиной и притянул 2 хомутами по сторонам от штока. ЗБС держит, пусть до осени стоит.
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   11-06-19 18:22
У меня в баке садовом дюймовый шаровый кран зимой лопнул. Симптомы те же. Накрутил изоленту, думаю, потом заменю. А он, собака, с изолентой вообще перестал течь. Так с изолентой и живем. Уже три года. Я ленивый.
Дата:   11-06-19 18:23
Ух-ты!!! писал:
Тоже уже подумал об этом :)
