 Московское время 05:09:34
 Владивостокское время 12:09:34
 УАЗ, самоблок?
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   05-06-19 16:24
Всем привет!
Захотелось в военные мосты Уаза впихнуть какую нибудь блокировку, в передний или задний мост.
Задумался, ибо не знаю, как это будет работать на практике, не порвёт ли полуось при резком газе, как оно будет себя вести на трассе, особенно когда гололёд? Или может есть какая нибудь жёсткая блокировка, подключаемая, это был бы идеальный вариант?
 Re: УАЗ, самоблок?
Автор: федот68( Калуга) (2.94.52.---)
Дата:   05-06-19 16:33
тебя в яндехе забанили ?
 Re: УАЗ, самоблок?
Дата:   05-06-19 16:42
Федь, в яндехе не забанили. ))) Вопрос к РЕАЛЬНЫМ пользователям, а в яндехе дохуа чего есть, а вот что выбрать, чтобы хорошо было - ВОПРОС!
Да, с принудительной я наверное погорячился, не внушает доверия, какой самоблок выбрать?
 Re: УАЗ, самоблок?
Автор: nikka (---.pppoe-186.ip2.mkpnet.ru)
Дата:   05-06-19 16:47
Стоял ДАК на шевроле-нива.Работает очень грамотно,так сказать-интеллектуально.Но,есть одна порча.При интенсивной эксплуатации ресурс говняный.Сейчас все на пневму переходят.
 Re: УАЗ, самоблок?
Дата:   05-06-19 17:01
Многие рекомендуют Блокку от Иж-техно. Пневме не доверяю в принципе, задолбал закисать компрессор на НМПС, а Уазик то по ещё более хреновым дорогам ездит.
 Re: УАЗ, самоблок?
Автор: Миха (31.13.144.---)
Дата:   05-06-19 17:14
Я реальный пользователь дифференциала повышенного трения НО! на Газ-66. Пришлось как- то, за полярным кругом по тундре, 20 км по пояс в снегу на р. Йоканьга за утопленником пробираться. Такая блокировка показала чудеса проходимости. На ровной дороге на поворотах, тоже вела себя достойно. Но не знаю, есть ли такой вариант для УАЗ. Он простой и нет никаких лишних дырок в мосту.
 Re: УАЗ, самоблок?
Дата:   05-06-19 17:22
Стал разбираться, есть ещё один интересный момент, например Блокка, скорее "разблокировка", поскольку при подаче крутящего момента с кардана всегда заблокирована, при отсутствии такого момента - разблокируется. А некоторые сделаны по принципу - прокрут колеса - блокировка. Какой вариант лучше? ХЗ
 Re: УАЗ, самоблок?
Автор: Дмитрий 76 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   05-06-19 17:31
У меня вал рейсинг стоит в заднем мосту, доволен. Только учитывай, что все самоблоки не блокируют на 100%, максимум до 80%. Самоблок конечно помогает но принудилово лучше.
 Re: УАЗ, самоблок?
На заблокированных колёсах можно улететь на скользком повороте. Это точно.
 Re: УАЗ, самоблок?
Дата:   05-06-19 17:38
На НМПС как то ехал по городу с заблокированным задним мостом, по прямой нормально, в поворотах чувствуется значительное сопротивление самому повороту, приходилось заранее просчитывать увеличенную траекторию даже при обгонах.
 Re: УАЗ, самоблок?
Дата:   05-06-19 19:01
Да уж, думал у нас в полку поболе реальных пользователей самоблоков.(
 Re: УАЗ, самоблок?
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   05-06-19 19:41
В двух словах.
Полюбому принудиловка - надёжнее в работе (бездор конкретный-
Далее .
Если машина "гражданская" - много ездит по асфальту и лишь иногда в гОвна , да хабами пользуешься - ставь самоблок , да пожёстче ПЕРЕДНИЙ мост.
Тогда при обычной эксплкатации ( на переднем приводе) - что он есть. что его нет. А в гОвнах - скоростная поворачиваемость нах не нужна.
 Re: УАЗ, самоблок?
HUNTER-1 писал:
Не, ну так-то сейчас есть у меня блокировка - автомат с сервоприводом. Но что я могу рассказать? Живет блокировка своей жизнью, плавно меняя распределение момента согласно дорожной обстановки, в некоторых случаях, например, нажав кнопку «скалы» блокируется намертво.
 Re: УАЗ, самоблок?
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-06-19 19:46
смысл в том для чего блокировка,для постоянного бездорожья блок только жесткий,неудобен в повседневной езде ,для обычных людей хватает винтовой блокировки,при покупке обязательно смотреть есть ли ремкомплекты для данной блокировки ,это шайбы для установки преднатяга и кольца,эта блокировка самая дешевая и в принципе справляется полностью со своими задачами,ремонтируется тоже дешево,ну и третья это дисковая блокировка дороже второй что в покупке что в ремонте,используется как правило гонщиками где не нужна жесткая блокировка,выбор только за вами,блокировок не так уж и много кто производит,как правило только переупаковывают и продают под своим брендом
 Re: УАЗ, самоблок?
Дата:   05-06-19 19:49
Хочешь консультацию от практика-спортсмена именно по УАЗам ?
Лови.
Зарегиться на 69ру для этого придётся 6
 Re: УАЗ, самоблок?
Дата:   05-06-19 20:04
Эксплуатация у меня примерно такая: 50 - 100 км до леса по асфальту, полазить по грязям/снегам 20 - 30 км, назад 50 -100 по асфальту. Выезды по 1 разу в неделю.
 Re: УАЗ, самоблок?
Автор: сёник (---.72.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   05-06-19 22:42
купил осенью уаз буханку так сказать через перекупов. этой весной выяснилось что все 4 гребут. нашел настоящего хозяина и спросил что там стоит. оказалось мосты с дифференциалами от БТР 60.
 Re: УАЗ, самоблок?
Дата:   05-06-19 23:01
это 100 процентная блокировка и ни какой блокировки повышенного трения. блкируются без щелчков и шума. незаметно
 Re: УАЗ, самоблок?
Дата:   05-06-19 23:48
сёник писал:
> это 100 процентная блокировка и ни какой блокировки повышенного трения...
На БТР-60, как раз и стоит самоблокирующий кулачковый дифференциал повышенного трения. Поправьте если не так.
 Re: УАЗ, самоблок?
Дата:   06-06-19 02:58
Сёник.
Не неси пургу.
Миха тебе уже разъяснил.
Кстати. конструктивно дифы БТР-60 ,БТР-80 и ГАЗ-66 ( БРДМ) одинаково устроены.
Размеры разные ( БТР 60 с Волго-УАЗиным дифом почти без проблем взаимозаменяемы , разве что отверстия под крепёж коронной шестерни надо расверлить) БТР-80 - без токарных работ в УАЗ не впихнуть.
Ну а с редукторными мостами , как у ТС чуть сложнее . Ибо дифы "военников" имеют мЕньший диаметр.
Туда "просто так" от БТР 60 не впихнуть "поросёночка" :-((
 Re: УАЗ, самоблок?
Дата:   06-06-19 03:02
тогды ой. извиняйте. почему то думал что 100 процентный
 Re: УАЗ, самоблок?
Дата:   06-06-19 03:13
тут другая засада.
с редукторными мостами в смысле.
С жёсткими ( и порой даже с кулачковыми) блокировками - "грибки" - малые полуоси - становятся расходниками....
Особенно с большими колёсами.( 33" - уже достаточно, чтобы порвать грибок " с раскрутки" выезжая с буерака)
 Re: УАЗ, самоблок?
Автор: dimon62 (217.118.90.---)
Дата:   06-06-19 14:42
По поводу блокки-это именно разблокировка и для дорог общего пользования подходит плохо.Эта штука скорее для спорта.На скользких покрытиях может не разблокироваться вообще.Кроме того там есть две регулировочные шайбы,которые изнашиваются и диф становится заблокированным.Сейчас вроде этот косяк производитель исправил,но тем не менее девайс непредсказуемый и не для гражданской эксплуатации.
Бери принудительную.
 Re: УАЗ, самоблок?
Дата:   07-06-19 11:52
HUNTER-1 писал:
> выбрать?
Никакой самоблок. Нах все эти самоблоки. Искатал три штуки. Вырабатываются и ломают всю планетарку и рвут полуоси, грибок и прочее.
Если ставить то только принудительно подключаемые. Менять на всё усиленное в комплекте.
Особливо не стоит брать шариковые ДАК Красикова То ещё амно Покупал ставил и именно в военные мосты. Через неделю достал выкинул нах. ДАК развод лохов.
Рулят Блок-Спорт, у них всё усиленное в комплекте
 Re: УАЗ, самоблок?
Дата:   07-06-19 12:19
Блоки не панацея. Стоят дорого .Одно время увлекался лазил в епеня и дебри такие что не каждый трактор проедет за глухарями и косачами. К блокам нужно обязательно лебеду и реечный домкрат
Без лебеды чем круче джип тем дальше бежать за трактором.
С лебёдкой пару раз сам себя вытаскивал из болота
Против болота нет другого приёма....
 Re: УАЗ, самоблок?
Автор: barkas 2299 (---.permonline.ru)
Дата:   08-06-19 15:14
У меня УАЗ 39094 (головастик с тентом).Специально в ебиня на нем я не лезу, но иногда они встречаются внезапно. Тоже думал про самоблок от БТР 60 в задний мост, но пока вожу с собой примерно вот такую лебедку на 5 тонн, ГДРовского производства, купленную по случаю за 3т.р. Несколько раз она меня выручала. Места только дохрена занимает, все хочу ей отдельный ящик под кузов замастырить.
 Re: УАЗ, самоблок?
Дата:   09-06-19 06:29
Амур
Хайджек , да с МТМкой ( 5,4 - перебор. 1.5 тонной в килограммах - вполне хавтает вытянуть ЗиЛ-130 гружёный из сугроба усилиями одного чела. А уж УАЗ/ГАЗ - взлететь в небо влёгкую)
 Re: УАЗ, самоблок?
Автор: HUNTER-1 (---.bks-tv.ru)
Дата:   10-06-19 20:37
Да я сильно на самоблок и не рассчитываю, но иногда бывали ситуации, когда тормозом изображал подобие блокировки и это помогало выехать, а был бы самоблок, проскочил бы легко без извращений. На диагоналке тоже поможет. За 20 лет лебёдка понадобилась всего лишь раз 7, но зато как греет душу её наличие, так же наверное и про самоблок. )))
 Re: УАЗ, самоблок?
Автор: svh (37.21.134.---)
Дата:   11-06-19 00:43
На уаз 31514 ставил от БТР в передний мост, отходил на нем 70 тыс. км. Порвал таская бревна. Работает только если сильно газуешь, срывая одно колесо в пробуксовку, иногда это вредит. Сейчас езжу на обычных, гражданских мостах, сильно разницы от того чт о езжу, без блокировки не ощутил, лебедка и хайджек практичнее.
