 Московское время 01:58:48
 Владивостокское время 08:58:48
 Помощник для начинающего мастера и профессионального строителя
Автор: KALK PRO (---.spbmts.ru)
Дата:   05-06-19 21:00
Начав строительство, я понял насколько востребованы в строительных работах калькуляторы – процесс можно заметно ускорить, если автоматизировать типовые операции по расчету количества материалов, поиску их параметров и составления чертежей.
Для тех, кто только начал сталкиваться со строительством, крайне проблематично систематизировать всю нормативную документацию, правильно рассчитать пропорции смесей, вычислить размеры элементов конструкций. Как правило, все действия сопровождаются неуверенностью и опаской за надежность проводимого ремонта.
В рамках ограниченного бюджета важно беречь каждый рубль, но если на качестве материалов экономить глупо, то избежать закупки лишнего количества продукции вполне возможно. На этом же шаге важно исключить недостачу, так как она может обернутся срывом сроков строительства и значительными расходами на повторную доставку. А говоря о доставке, нужно упомянуть, что перевозчику необходимо заранее сообщить объем и размеры перевозимых материалов, для того чтобы он подобрал оптимальный транспорт. Можно, конечно же, сказать и приблизительно, но непосредственно перед загрузкой вас могут ожидать неприятные сюрпризы.
А ведь весь строительный процесс можно упростить и ускорить программно, объединив все звенья в единую систему.
Таких индивидуальных строителей сейчас десятки и сотни тысяч по всей стране, в странах ближнего и дальнего зарубежья. И все они ждут решения, ищут его в интернете. Пройдя самостоятельно все этапы строительства и обладая знаниями в области информационных технологий, я решил помочь другим людям.
Так как я не являюсь специалистом-строителем высшего класса, а тем более одновременно во всех отраслях этой науки, в некоторых местах могут быть упущения, хотя всю разработку стараюсь проводить в рамках нормативных и проектировочных документов, а также с соблюдением элементарной математической логики.
Сервис представляет собой программный комплекс с адаптивным интерфейсом, позволяющий получать всю необходимую информацию о возведении того или иного элемента строительной конструкции, обладая лишь начальным набором данных. В «один клик» пользователь получает чертежи, размеры и трехмерную модель.
Всего на сайте представлено свыше 60 калькуляторов, большая часть из них доведена до ума, но некоторые являются кустарными (в стадии доработки...).
На данный момент на сайте можно рассчитать:
• крыши (расчеты, чертежи, 3D-модель);
• лестницы (расчеты, чертежи, 3D-модель);
• балки (расчеты, чертежи, 3D-модель);
• фундаменты: ленточный фундамент (расчеты, чертежи, 3D-модель), монолитный (расчеты);
• строительные блоки (расчеты);
• отопление (расчеты);
• отделку (расчеты);
• обои (расчеты)
Все расчеты на калькуляторах бесплатны. От пользователей мне очень важно получать обратную связь – предложения, замечания, отзывы. Если чего-то не хватает пишите, попробую сделать. Буду рад любым вопросам. Спасибо!
Ссылка – Ссылка.
Или наберите в Яндексе/Гугле – калк про
P.S. Если вдруг разместил пост не в соответствующей теме, просьба модераторам перенести куда надо.
P.P.S. Если считаете, что это реклама, пожалуйста, не удаляйте пост, а удалите только ссылку, я буду просто публиковать новости и отвечать на вопросы.
 Re: Помощник для начинающего мастера и профессионального строителя
Дата:   05-06-19 21:02
Пример чертежа лестницы
Дата:   05-06-19 21:03
Расчет однопролетной деревянной балки перекрытия
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   05-06-19 21:04
Ща.
Георгич поужинает и забанит НАХ за коммерческую рекламу без его соизволения :-))
З.Ы.
Житов - удобнее гораздо.
Хотя требует доработок "вручника" тоже ( я про расчёт лестниц. Остальное мне малоинтересно)
Дата:   05-06-19 21:05
> Ща.
Если проблема в ссылке, то я удалю
Дата:   05-06-19 21:18
KALK PRO писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > Ща.
Это вопросы к пользователю форума под №2
Иван.
иногда он постит тут свои мессаги под №1 ( разок в моей теме такое было :-)) ) - Админ.
З.Ы.
И уже не удалишь :-))
Править свои мессаги можно. Но недолго. Порядка десяти минут с момента опубликования :-))
Дата:   05-06-19 21:21
Ну тогда на усмотрение администрации...
Автор: Pobeg (46.48.215.---)
Дата:   05-06-19 21:44
Калк Про, хоть бы лодку какую-никакую купил бы, что-ли. Че так сразу прямо.
Дата:   05-06-19 21:50
Ну я же просто предлагаю посчитать... Может пригодится, когда лестницу/крышу делать будете...
Автор: Флейта (93.91.116.---)
Дата:   05-06-19 22:30
Pobeg писал:
Можно даже просто в профиле указать, не покупая))
Дата:   05-06-19 22:48
Флейта писал:
> Pobeg писал:
> Можно даже просто в профиле поставить, не покупая))
Ну если нет моторной лодки, зачем обманывать...
Дата:   05-06-19 23:53
Собственно вещь очень полезная и необходимая. Но ... сунулся в потолочный ГКЛ и сразу саморез 30 мм. На фига он там нужен ? Дальше проверять некогда. На досуге посчитаю. Интересно много таких ляпов?
Пока добавил в закладки.
Дата:   06-06-19 00:08
Спасибо за замечание. Верно, здесь была допущена ошибка - 25 мм более чем достаточно.
В небольших калькуляторах могут быть небольшие косяки, на то они и кустарные. Основной упор делается на расчет лестниц, крыш, балок, ленточных фундаментов.
Автор: Водяной (85.172.92.---)
Дата:   06-06-19 00:12
Спасибо, по вентиляции интересно. Сейчас как раз готовлюсь.
Автор: Саня Большой (188.170.80.---)
Дата:   06-06-19 01:16
Попробовал рассчитать забежную лестницу с поворотом на 90град. Программа сырая, удобную лестницу по ней не построить. Вглубь не вдавался, но на поверхности два существенных недостатка:
Не учитывается проем перекрытия второго этажа (размеры и расположение). Под длиной проема подразумевается размер пятна застройки на первом. А недостаточные размеры проема - одна из основных проблем при проектировании лестниц.
Высота подъема регулируется количеством ступеней, по умолчании остается "самой удобной". Реально удобным является сочетание высоты подъема и ширины проступи, определяемой и проемом, и пятном.Это сочетание, как правило, компромиссно.
Пока тестировал, выскочило какое-то окно, в котором успел разглядеть что-то про снятые 89руб. Похоже тестирование было не бесплатным. Не?
Дата:   06-06-19 01:29
Водяной писал:
Пожалуйста!
Саня Большой писал:
Это уже частные случаи и к сожалению да, пока это не учитывается. Возможно в будущем, если появится потребность, функционал доработаем, но пока вы первый кто обратил на это внимание...
Нет, расчеты абсолютно бесплатны и никто ничего не списывает. Но если вы хотите скачать смету, чертежи и 3D-модель, то пожалуйста, хотя бы оплатите расходы на обслуживание сайта и разработку, тем более сумма там смешная. Опять же вас никто не заставляет оплачивать, можете делать скриншоты, копировать...
Дата:   06-06-19 02:03
Саня.
У Житова та же фича.
Только у него в одном разделе ( дерево иль металл- не помню) за размер колодца берется проем верхнего этажа. А в другом ( металл или дерево - наоборот в смысле) - пятно на первом.
В чем то это даже удобно.
Один Х главное - пространственное положение ступеней. Конструктив косоуров, зная эти данные - уже несложно пересчитать.
Автор: АндрейА (---.215.60.164.mosline.ru)
Дата:   06-06-19 02:14
Вдруг лесенку в кроссовку посчитать кому....
Дата:   06-06-19 02:20
АндрейА писал:
Есть приятель уже три пятилетки "Путейский" перестраивающий в прогулочное судно :-))
Так что твой коммент - вполне имеет под собой основание :-))
Автор: СергейС Краснодар (178.34.109.---)
Дата:   06-06-19 02:28
есть лестницы, которые ни с какой прогой не посчитаешь, слишком много нестандартных вводных. ну а стандартную лестницу что там считать, быстрее на бумаге самому посчитать.
и да, лестницу в любом случае должен считать и делать мастер. как правило у дилетантов даже с новомодными прогами такое получается, что без слез не взглянешь
Дата:   06-06-19 02:36
Как тебе сказать, Серёж..
И да и нет.
Калькулятор ТСа я не проверял пока ( работу работаю, а тут в перекурах сижу)
А Житовский очень хорош именно разделом "удобная/неудобная лестница" - позоляет без лазания по таблицам от уклона и удобный шаг ( высоту) понять сразу.
Что такое "стандарт" - я лет двадцать пять как перестал понимать :-))
Всегда всё приходится ваять "по месту".
Помнишь лестницу на "зигзаге" из нержи в доме у Водяного ??
Был бы тогда у Серёги под рукой Житовский(иль подобный) калькулятор - не накоячил бы он с верхней ступенькой....
Ну а наличие такого калькулятора на этапе проектирования/стоительства дома - позволяет многие косяки заранее обойти, подогнав лестничный колодец под приемлемое решение ( недавняя баталия , начавшаяся с обсуждения плиты под дом у коллеги из Симбирска)
Автор: СергейС Краснодар (---.b2b-telecom.ru)
Дата:   06-06-19 03:42
оптимальный(удобный) уклон лестницы давно известен - 29.5 градусов. что в габаритах ступеней - 150 подьем, 300 ширина ступени. причем удобный он будет до высоты ступени 175 и ширины 250. это на прямой на забежных ступенях высота вполне приемлема и до 200. вот исходя из этого и надо все лестницы -проемы считать и проектировать. остальное - просто компромисс удобсту лестницы. а сколько жизнь подкидывает разных нестандортов и гемороев...
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   06-06-19 04:06
Хорошая тема. Добавил калькуляторы в закладки. Авось когда и пригодится
Дата:   06-06-19 06:08
Нет ,Сергей.
Ты не совсем прав.
Где-то висит диаграмма удобства.
Там от наклона впрямую и высота ( шаг) и глубина ступеней "в свету" сведены.
И удобной вполне считается лестница от 20 до 40* наклона к горизонту.
Причём чем больше угол подъёма - тем выше и короче ступень ( понятно дело - меньше 240мм глубина "в свету" - уже не алё - при ходе сверху есть шанс загреметь нипадецки)
вот эту таблицу постоянно в голове держать тяжело.
Затем и нужны калькуляторы.
ну а всякие финтифлюшки типа расширяющихся , или полукруглых в плане ступеней - это вряд ли "серийный" калькулятор просчитает.
Это тока головой думать надо...
За то, что компромиссы - согласный.
Но вот мне чаще всего приходится лестницы вписывать в уже существующие колодцы.
Да когда либо на колодце сэкономил хозяин ( типа в пользу жилой площади) либо ( недавно сдали лестницу) - "просто" зафигачил каждый этаж на 30см выше , чем в проекте было :-))
Дата:   06-06-19 07:08
Не понимаю, в чем польза от такого калькулятора в части лестниц? Если изначально проектировать лестницу в"чистом поле", задавшись оптимальным соотношением высоты подъема и проступи, а затем обрамлять получившуюся конструкцию перекрытием, дверьми, окнами, радиаторами, мебелями и т.д., то да - поможет. Профессионалы, наверное, так и поступают, но им эта программа и не нужна. А всем прочим, за редким исключением, приходится вписывать лестницу в уже сформированное окружение, и такой калькулятор не сможет учесть нюансы, имеющие место быть, как-то: свободный проход под торцом проема перекрытия при спуске, проход над дверным косяком, открывание "перечеркиваемых"окон, наличие теплого пола под заходной ступенью, скат кровли и т.д и т.п. Очень много вводных, без учета которых в итоге получишь продукт, не то что неудобный, а реально геморройный. Так что ограничиться приведенным набором параметров и полагаться на него точно не стоит. Какая польза остается? Не нажимать кнопки на калькуляторе? Но это не самое сложное.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.52.---)
Дата:   06-06-19 08:03
Попробовал калькулятор топикстартера ( один из этажей лестницы. что в апреле ставил на три этажа)
БРЕД.
А вот что Житов выдал ( сделана "по Житову". понятно дело - металлокаркас. Да умудрился без центрального опорного столба поставить . с учётом. что задняя стена - клинкерный"кирпич". а боковые - щелевой - "отделочный")
Так что топикстартер пока на уровне ясельной группы детского сада калькулятор сочинил
Не по простоте пользования - а по уровню продуманности.
Дата:   06-06-19 08:13
Вот фото именно этого участка ( 1-2 этаж таунхауса)
сорри - до покраски грунтом ( каркас под обшивку деревом = смысла красяво красить нема) ну и монтажная лестница в кадре.
ерунда какая-то
телефон "мотолодку" не видит, а комп с телефона фото видит, но отправлять - не желает... :-((
Дата:   06-06-19 19:35
Ещё попытка...
Дата:   06-06-19 19:43
> БРЕД.
> сочинил
При конструировании своей лестницы Вы изначально использовали калькулятор Житов.
1) Математическая модель заложенная в калькулятор Kalk.Pro отличается от модели, используемой у Житова, т.к. минимум это разные типы лестницы: на тетиве и на косоуре, дополнительно, в модели нашего калькулятора учитываются технологические запилы для установки поворотных ступеней, что также сказывается на результатах расчета.
2) Сравнивая результаты расчета, вы привели две ссылки, при этом на Kalk.Pro вы указали иные начальные параметры расчета, естественно результаты будут отличаться. Сравните при равных начальных условиях
Житов - Ссылка.
Kalk.Pro - Ссылка.
По всем "габаритам" лестницы идентичны. Из отличий - более детальные чертежи и результаты расчета, что позволяет конструировать лестницы даже новочкам без опыта, посмотрите пожалуйста отзывы, тех кто уже собрал лестницу самостоятельно - Ссылка.
Дата:   06-06-19 20:19
Ну не надо нести бред про идентичность лестниц Вашей "разработки" с нормальными лестницами.
НАХРЕНА машинка рисует третий марш ?
ЗАЧЕМ задан некий ( неизестный пользователю) "стандарт" высоты ступени ???
ПОЧЕМУ ширина колодца становится три с половиной метра ??
Запрашивал же лестницу с поворотом на 180* и забежными ступенями.
Шириной марша 1000 мм ( в сантиметрах меряют только портные)
Потому. что ширина колодца - ДВА МЕТРА. Уже существующего колодца.
Ваша машина не умеет вписать лестницу в СУЩЕСТВУЮЩИЙ проём.
От слова совсем и никак.
А вот деньги за "чертёж" с "размерами" - смеет требовать исправно.
З.Ы.
Житов ускоряет работу.
Главное, что он даёт - приемлемые высоту и ширину ступени для ИМЕЮЩЕГОСЯ лестничного колодца.( лист чертежа с названием "шаблон ступени")
Остальное - легко считается и рисуется ЛЮБЫМ человеком,учившимся в школе, а не прошедшем мимо курс геометрии. И времени на это - пара чашек кофе максимум потребно.
Фалес и Пифагор - наше всё.
Дата:   06-06-19 20:54
Далее
Действительно - сложно вписать в проём по горизонту под марш 1380мм и пятью ступенями длину шага "в свету" отличную от 276 мм.( я про верхний, "задающий размеры" марш обсуждаемой лестницы)
А с вылетом ступени в 50 мм - ширину ступени отличную от 326 мм.
Но топикстартеру это УДАЛОСЬ!!!
Его машинка выдаёт потребную ширину ступени 376 миллиметров!
Это - достижение арифметики, затмевающее Нобеля.
Ради такого - он из гроба встанет и изменит своё решение про премию математикам :-))
276 + 50 = 376 !
Это супердостижение!!!
Главное - "для получения чертежей с размерами вам надо оформить подписку"
Только что( пока я чепятал эту мессагу, в соседнем окне открыв "свой" "расчёт") - попался очередной лох на эту удочку.
Заплативший свои 129 рублей...
Без лоха - жизнь плоха
Верно, топикстартер ?
Ивану :
Георгич. Не удаляй, плизз эту ветку.
Страна должна знать своих героев.
Не получается в лицо и по имени - так хоть по никнейму....
Дата:   06-06-19 21:32
> лестницами.
> З.Ы.
> потребно.
Вы вообще понимаете, о чем пишите? Ознакомились со ссылками на идентичные расчеты из предыдущего поста или продолжаете генерировать произвольные расчеты и сравнивать их?
1) "НАХРЕНА машинка рисует третий марш ?" - Про какой третий марш Вы говорите?
2) "ЗАЧЕМ задан некий ( неизестный пользователю) "стандарт" высоты ступени ???" - Какой стандарт высоты ступени, где Вы это увидели? Есть допустимые значения высоты и глубины проступи, угол наклона лестницы (о которых писали выше).
3) "ПОЧЕМУ ширина колодца становится три с половиной метра ??" - это Вы где увидели-то?
4) "Запрашивал же лестницу с поворотом на 180* и забежными ступенями." - и?...
5) "Шириной марша 1000 мм (в сантиметрах меряют только портные)" - не пойму, к чему это? Каждый выбирает те единицы измерения, которыми он хочет пользоватся: мм, см, м, дюйм, фут. Кто Вам мешает использовать "мм"?
6) "Потому. что ширина колодца - ДВА МЕТРА. Уже существующего колодца." - ну.. хорошо, от этого и исходим в расчете, вписываем лестницу в заданный проем.
7) "Ваша машина не умеет вписать лестницу в СУЩЕСТВУЮЩИЙ проём." - простите, а на основании чего Вы это решили? Пожалуйста, подробно с примерами.
8) "А вот деньги за "чертёж" с "размерами" - смеет требовать исправно." - и как это проиходит, как программа требует с Вас денег? В чем принуждение? Начнем с того, что используя любой сайт, в том числе этот форум, вы принимаете правила, по которым работает сайт, но никто не волен Вас удерживать и заставлять что-то делать против Вашей воли: "не нравится - не используй".
9) "Главное, что он даёт - приемлемые высоту и ширину ступени для ИМЕЮЩЕГОСЯ лестничного колодца.( лист чертежа с названием "шаблон ступени")" - и на основании размера ступени "Остальное - легко считается и рисуется ЛЮБЫМ человеком,учившимся в школе, а не прошедшем мимо курс геометрии. И времени на это - пара чашек кофе максимум потребно."? - так а зачем Вы вообще пользуетесь калькулятором, ведь "Фалес и Пифагор - наше всё." - пользуйтесь ручным расчетом, раз уж он такой простой.
Никакой калькулятор не заменит знаний, и предназначен лишь для ускорения и автоматизации рутинных вычислений, а не для избавления от работы. И если Вы уж решили сравнивать два калькулятора, то сравнивайте при одинаковых условиях, сравнивайте на практических приемах, но не генерируйте несвязный текст с БОЛЬШИМИ буквами, основанный на эмоциональных переживаниях. Калькулятор Kalk.Pro не пытается превзойти или затмить калькулятор Житова, у каждого есть свои плюсы и минусы, каждый предлагает свое видение в упрощении расчетов, и каждый из нас потратил очень много времени на то, чтобы другим было проще в строительстве, Вы себе и представить даже не сможете, сколько. Поэтому, пожалуйста уделите и Вы время на написание внятных и аргументированных сообщений, чтобы было понятно в чем претензия или, если обнаружили "ошибку" - опишите ее, приведите пример своего расчета, который Вы проверили практически.
Дата:   06-06-19 21:34
> Далее
> математикам :-))
> 276 + 50 = 376 !
Предоставьте ссылку на расчет и скриншот - чтобы было понятно откуда вы такие числа берете.
Видимо Вы лучше ориентируетесь в этом вопросе.
Дата:   06-06-19 21:43
KALK PRO писал:
> > Далее
> > математикам :-))
> > 276 + 50 = 376 !
А выше - что я представил ??
И расчёт не "произвольный". А - КОНКРЕТНО ПО МЕСТУ НЕОБХОДИМЫЙ.
С тех пор с разных компьютеров и телефона заходил по выложенной мной ссылке - машинка по новой считала и выдаала тот же бред.
> числа берете.
Не умею. :-))
Эти числа беру не я - а ваша машинка наковыряла.
Ну - не я беру деньги за видимость сделанного расчёта.
Автор: АндрейА (---.215.60.145.mosline.ru)
Дата:   06-06-19 21:50
ну если рассчет за деньги то надо бы и Ивану за поляну занести..
Дата:   06-06-19 21:56
АндрейА писал:
там хитро.
Общий вид , даже с аннотацией - кагбе в свободном доступе.
А чертежи - уже только после "регистрации" ( за бабки)
Повторюсь
Ладно бы - за сделанную работу человек деньги получал.
А за косячный со всех точек зрения расчёт - кто кому должен ???
Сходи сам по моим ссылкам выше ( понятно дело - на всплыающие окна типа "разрешить нашим кукам на вашем компе пошустрить" и прочие - не жамкай от греха подальше)
Да.
И ещё топикстартеру.
Ради объяснения элементарного :
Глубоко ПОХ конструктив опорной части лестницы.
Единственно нужная информация - это размер и пространственное положение ступеней лестницы.
Остальное - от технологических возможностей изготовителя зависит.
Как и конструктив крепления каркаса лестницы . ( к стенам. на столбах , да хоть на ниточках к потолку подвесить)
Дата:   06-06-19 22:19
> АндрейА писал:
> там хитро.
> Повторюсь
> подальше)
Еще раз:
1) Будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ: в своем первом комментарии, где есть ссылки вы приводите два разных расчета с разными начальными условиями. Хотя бы обратите внимание на количество ступеней и форму лестницы, что вы задали, скриншот - Ссылка.
Неужели не видите отличий?
2) Приведите скриншот и ссылку на расчет с ошибкой, дабы не быть голословным. Если ошибка есть - мы ее исправим, если ошибки нет, то о чем речь?
3) Не вводите людей в заблуждение - расчеты бесплатные. Чертежи, которые можно посчитать за время кофепития, стоят меньше, чем одна чашка кофе в кафе.
Примеры того, что вы можете получить, видны на стартовой странице. Скрыты лишь шаблоны конкретных элементов для изготовления лестницы. Решение о покупке принимаете только вы, никто вас не обязывает и не призывает.
4) Законодательно требуется предупредить пользователя об использование Cookie.
Дата:   06-06-19 23:16
и ещё раз!
заходил я в раздел "лестница с поворотом на 180* и забежными ступенями"
Как и у всех - заполнил поля для расчёта., которые запросила машина :
Размеры колодца ( высота и глубина)
Количество верхних ступеней ( на верхнем марше)
Количество промежуточных ( поворотных, забежных )
и количество нижних ( на нижнем марше)
А машина выдала ахинею.
Ссылку на которую я и предоставил.
1) Задав ТЕ ЖЕ САМЫЕ параметры ( кстати в нормальных единицах - в миллиметрах, а не по- портновски - где сантиметры, где миллиметры . как на Ваших рисуночках. когда клиент даёт размеры в сантиметрах по Вашей просьбе, а вы выдаёте уже миллиметры... За такое мой учитель труда линейкой в пятом классе по рукам олухов)
в Житовском калькуляторе - получаем НОРМАЛЬНЫЙ проект.
А не бред сивой кобылы, как у Вас.
Да . ссылки разные.
Ибо их две.
Одна - на попытку расчёта на Вашем сайте
другая - на расчёт, сделанный Житовым
но параметры заданы одинаковые:
высота между этажей - 3320 мм
глубина колодца - 2380мм
ширина лестницы - 1000 мм
количество ступеней верхнего марша - 5
количество ступеней нижнего марша- 7
количество ПОВОРОТНЫХ ( забежных) ступеней - 6.
2) просто пройдите по данным мной ссылкам
Ссылка.. это Ваша.
Это - результат Житовских расчётов . раздел "деревянная лестница с поворотом на 180* и забежными ступенями"
3)
Главный чертёж , который НЕОБХОДИМ при изготовлении лестницы - "шаблон ступеней" - у Вас уже за деньги.
Человек. попавшийся на Ваши красивые слова , и забывший школьную геометрию , либо просто верящий в порядочность продавца - попробует получить этот чертёж. ( деньги вроде небольшие). И получит бред сивой кобылы.
Дата:   06-06-19 23:26
> и ещё раз!
> олухов)
Какую ахинею? Я искренне пытаюсь понять где ошибка и исправить ее, но вы так и предоставляете конкретики.
Вам ничего не мешает, выбрать наиболее удобную для вас единицу измерения. Сайт рассчитан не только на русскоязычную аудиторию, поэтому и предоставляется выбор.
Автор: федот68( Калуга) (---.net-31.172.221.kaluga.ru)
Дата:   07-06-19 05:30
Ахинея - когда машинка сайта перекидывает калькуляцию в другой раздел.
Смею предположить
Именно тут косяк.
А первооснова сего косяка - примененная терминология.
Что значит " промежуточые ступени"???
Ну а включать результаты таких просчетов ...
Это и есть преступление.
По мне - УК , ГК и прочие К ..
Херня полная.
Коль противоречат здравому смыслу.
Автор: Иван (77.35.124.---)
Дата:   07-06-19 08:23
Zakidali Hudozhnika ssanymi tryapkami...
Автор: Ух-ты!!! (5.35.49.---)
Дата:   07-06-19 13:29
KALK PRO писал:
Напиши, что любишь кататься на лодке...
Дата:   07-06-19 17:19
> Смею предположить
> Именно тут косяк.
> Херня полная.
Что вы вообще пишите? Что куда кого перекидывает? Вы не можете ответить на один конкрентный вопрос - в чем ахинея?
Вы уже отправили больше десяти бессмысленных сообщений. Сделайте конкретные скриншоты и покажите, в чем проблема.
Дата:   07-06-19 17:29
Проблема ?
Проблема у Вас.
У меня - никаких проблем нет
Если Вы думаете, что бред, который выдает при попытке расчета Ваша машина - есть норма...
То...
О чем говорить?
Если же Вы за эти"результаты" еще и денег просите ..
То Вы - просто обыкновенный мошенник.
Такой же кидала, как обсуздаемые в соседней ветке про "новый развод с банковской картой".
Так что мой совет людям, ищущим разные строительные калькуляторы - не стоит кормить мошенников и на этот калкпро заходить точно не полезно.
Дата:   07-06-19 18:37
> Проблема ?
> Проблема у Вас.
> норма...
> То...
> О чем говорить?
> картой".
Похоже, что наш разговор заходит в тупик. Вы за все время не привели НИКАКИХ аргументов - вам просто плохо, ладно.
Как сказал один великий человек: "Поистине всегда там, где недостает разумных доводов, там их заменяет крик".
Дата:   07-06-19 18:55
Я с самого начала выложил ссылку на ахинею, что выдает Ваш сайт.
В сравнении с Житовским расчетом.
Данные вводил одинаковые и туда и туда.
Какие еще аргументы нужны??
Какой крик???
Вы утверждаете, что нормально , когда вводишь данные для расчета лестницы с поворотом на 180* и забежными ступенями , а получаешь в качестве результата рисуночек лестницы с тремя маршами...
Видимо - у Вас , вслед за Вашей машиной сильно развито мышление.
Я бы сказал - альтернативно.
Дата:   07-06-19 22:22
Наш расчет - Ссылка.
Расчет с житова - Ссылка.
Дата:   07-06-19 22:23
А теперь последний раз, попробуйте аргументированно высказать свою точку зрения - что не так?
Дата:   07-06-19 23:24
KALK PRO писал:
> - что не так?
А что так ??
Дата:   07-06-19 23:28
Ещё попытка...
Это выдаёт Ваша машинка при вбивании выше несколько раз приведённых данных
Дата:   07-06-19 23:42
оппаньки!
Получилось.
Как ни странно - сутки назад ширину ступени эта же машинка выдавалв 376 мм ( жаль -тогда не сделал скриншот)
Этот скрин - с захода на сайт ТС 20 минут назад.
Более свежий заход - уже считает нормально.
Чудеса!
Впрочем - с 9 утра до 16 часов - как раз, видимо ТС косяки своей программы правил...
Остаётся вопрос - где ещё подобные косяки ?
Думаю - их немало.
Хотите за свои деньги работать тестерами на коммерческом сайте ?
Фперёд!
Дата:   14-06-19 19:54
Естественно мы ничего не меняли, так как не могли понять, что не так.
Если вы находите ошибку, всегда прикладывайте скриншот, чтобы мы могли понять, что нужно исправить. Заранее спасибо!
Дата:   14-06-19 22:12
KALK PRO писал:
Оно типо само исправилося...
Ссылка на расчёт с забитыми заранее данными - сама на третий день исправилась и стала реальные цифры и рисун6очки выдавать.
Афтар ничего не правил в своей рачётной машинке это время.
Ага
Ну да
Конечно.
БУГОГА.
Попытка взять деньги за заведомый брак как за полноценный продукт - есть как минимум мошенничество.
Автор: glebm (83.220.237.---)
Дата:   15-06-19 00:03
Я вот временами не понимаю политику держателя сайта. В этой теме присутствует прямая реклама программного продукта, не относящегося к теме лодок и катеров. Это на прямую запрещено правилами форума. Что, кто платит, того и рекламируют. Как то странно. Хотя, кто пишет конституцию, тот.......и корректирует под себя.
Дата:   15-06-19 00:49
Стараниями Вашего покорного слуги - вряд ли кто, прочитавший эту тему целиком станет пользоваться платными услугами сайта с косячной продукцией ( кривой системой расчётов)
Если в первом же случае попытки расчёта не самого сложного элемента - КОСЯК.
То где их ещё спрятано ???
Ну и на месте И.Г. , если поступит просьба от топикстартера об удалении данной темы...
Я бы подумал о размерах гонорара за такое действие ( ну - если не на поездку в Таиланд, но на поход на Аскольд - должно хватить :-)) )
Автор: федот68( Калуга) (2.93.43.---)
Дата:   15-06-19 13:35
Пгпробовал пройти по своей первой ссылке :-))
В сообщении номер26 этой темы...
Прям сейчас.. 6.30 по Москве 15го июня 2019года.
Машинка ТС ( сайт калкпро) выдала ...
При ширине "в свету" ступени276 мм ..и указанном вылете 50 мм.
Ширину детали "ступень" -...
351 мм.
Это даже не оригинально.
Это супергениально.
Далеко за гранью шизофрении...
Автор: Саня Большой (188.170.74.---)
Дата:   15-06-19 15:44
А это все потому, Федот, что в неправильной школе ты учился. У тебя, небось, на обложке тетради было написано, что 2х2=4? А калькулятора, чтобы проверить не было. Вот и живешь с этим ущербным знанием.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   15-06-19 16:17
Гы..
Как-то повадились мы ходить на обед в соседнюю кафешку
Открытую тогда при ещё живом комбинате школьного питания ...
Середина 90-х.
всё как положено - бульончик, иишенка, стопочка под это всё дело...
тётка - буфетчица ещё старой закалки.
Сначала чек считает касса. ( графа "Итого")
Потом тётка проверяла то, что касса насчитала на калькуляторе.
Потом - на счётах ( такая рамочка с проволочками и костяшками на них, кто не видел)
Мы уж ей советовали и на бумажке, "в столбик" посчитать .
Для пущей верности :-))
Дата:   15-06-19 16:37
Калькулятор лестничный и не только
Дата:   15-06-19 17:09
это "лестничного типа" калькулятор.
будем уж точны в определениях...
Дата:   21-06-19 21:47
Добрый день!
Хотел бы представить калькулятор расчета черного и цветного металлопроката (Ссылка.).
Он позволяет рассчитать наиболее популярные виды сортамента металлических конструкций. Расчет проводится на основании профильных ГОСТов, все данные актуальны на текущий момент.
На выбор предлагается два способа расчета: масса по известной длине и наоборот, длина по заданной массе. Сразу же на странице можно ознакомиться с марочником и уточнить информацию в ГОСТах.
Инструмент прошел тестирование, ошибок быть не должно. Если чего-то не хватает, пишите, добавлю!
Автор: Саня Большой (188.170.73.---)
Дата:   21-06-19 23:12
Добавлять ничего, на первый взгляд, не надо, уберите лишнее.
Работа с Вашим сайтом регламентируется пользовательским соглашением. Кличем - появляется "Продолжая работу с сайтом, Вы безоговорочно принимаете следующие условия (даете согласие)". И далее две страницы текста. За что подписываться? вроде надо бы прочитать. Но, реально, быстрее сосчитать вес погонажа, посмотрев в поисковике плотность материала. Не сильно облегчает жизнь, разве что, совсем не знать геометрию.
Такие калькуляторы не редкость. Мне больше понравился на днях открытый калькулятор по изготовлению баков из нержи. Ссылка. (не в порядке рекламы). Стоимость конечного продукта проверил на рассчитанных и произведенных лично примерах, совпадение очень близкое. Но здесь калькулятор выдает результат не только по весу, т.е. стоимости материала, но и с учетом трудозатрат и средневзвешенных накладных расходов. Времени на оценку экономится море, и причем оценка не от балды. Очень понравилось.
Автор: DmB (176.59.112.---)
Дата:   22-06-19 22:58
В калькуляторе металлопроката нет швеллера, а надо бы.
Дата:   23-06-19 00:00
DmB писал:
ничо так, что уголок, щвеллер, тавр, двутавр - весь горячий профильный прокат имеет как минимум три "класса"
По колхозному - "нормаль", "усиленный" и "облегчённый".
Вряд ли мосье косячник- владелец этого сайта-лохотрона ( я про калкпро) даже слышал об этом....
Дата:   08-07-19 17:57
Добрый день!
В скором времени появится.
Дата:   26-07-19 19:42
Низкий поклон!
Появился расчет прямой деревянной лестницы на тетивах - Ссылка..
Калькулятор позволяет определить размер тетивы, количество и параметры ступеней, подступенки и т. д, а также показывает количество пиломатериалов для их изготовления. Все расчеты сопровождаются графикой – комплект чертежей и адаптивная 3D-модель.
Также есть отдельный блок, который оценивает лестницу на комфортность использования – показывает оптимальный угол наклона, высоту и глубину ступеней.
Автор: KALK PRO (---.extel-gsm.com)
Дата:   12-08-19 23:45
Еще раз, здравствуйте!
Представляю новый калькулятор расчета металлической лестницы на ломаном косоуре - Ссылка.
Инструмент предназначен для расчета сварной конструкции из профильной трубы. Он позволяет определить параметры всех элементов лестницы: косоура, перемычек, ступеней, подступенков, ограждения. Также вы получите рекомендации наиболее оптимального угла наклона марша, высоты и глубины ступеней, ширины лестницы.
В отдельном блоке вы можете ознакомиться с подробными чертежами всех элементов конструкции и оценить задуманное строение с помощью 3D-модели.
Дата:   13-08-19 05:47
спасибо.
Поржал....
Аффтар
ЖЖЫ
ЫШО.
Так смИшно читать твои "достижения"...
Правда на ночь вредно.
Писать придётся часто ходить ( ибо и во сне ржач не отпускает)
Дата:   13-08-19 05:56
спасибо.
Поржал....
Аффтар
ЖЖЫ
ЫШО.
пИсать придётся часто ходить ( ибо и во сне ржач не отпускает)
Такое наивное нечто.
С требованием денег ( платной подписки) за потуги дилетанта,
Особо умиляет размер , ПРОСТАВЛЕННЫЙ на "чертИже" ( эту мазню трудно по другому именовать)
"33,56см"
в переводе на русский :
335,6 ( понятно дело - в миллиметрах)
Для ДЕРЕВЯННОЙ детали ( пусть строганной, и даже пролаченной в вакуумной установке)
Но - точность до десятки для такой детали....
Это не ПЦ.
Это PIZDEЦ полный.
АФФТАР ваще не понимает, о чём пытается вести речь.
Автор: Вячеслав Д. (---.ipmras.ru)
Дата:   13-08-19 18:15
> спасибо.
> Поржал....
А ТС получил бесплатного тестера своей программы....
