 Московское время 20:35:02
 Владивостокское время 03:35:02
 Велосипедная,про подшипники.
Автор: ttemmich (176.59.33.---)
Дата:   05-06-19 05:02
Появился стук при нагрузке в каретке моего старенького педального коня старк раутер,ну понятно,хана подшипнику,разобрал,достал,посмотрел маркировку и в лабаз,а там подшипники с точно такой маркировкой и другими размерами,стоят 6002RS, размеры 16х31х10 а в магазинах он же но с размерами 15х32х9 как так?не,в инете нашел нужный размер,но маркировка у него совсем другая.как понять это,на велике все шимано стоит,не вскрывался до этого,лет ему наверно 17,но использовался не каждый год.в принципе промыл родные и забил новой смазкой и стук ушел,но один хрен новые куплю как до дома доберусь.
 Re: Велосипедная,про подшипники.
Автор: Аралин Макс (---.83.234.21.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   05-06-19 07:55
Каретка меняется единым узлом. В магазинах продают готовые комплекты.
Дата:   05-06-19 18:36
То что в магазинах по приемлимым уенам мягко говоря не фонтан,брать другое по цене велика да ну нах,тем более изща одного сраного подшипника.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-06-19 18:56
163110 2RS нестандартные шарикоподшипники 16*31*10 мм ABEC-1 (2 шт) подшипник
так и пишется что для велосипедов,думаю найдешь в лобазах по велосипедам,скорее всего пыльник на подшипнике одинаковый и китайцы взяли его от 6002,размер подшипника 6002 как ты и пишешь 15/32/9
Автор: Аралин Макс (185.57.29.---)
Дата:   05-06-19 22:09
Обычная каретка имеет цену в среднем около 500рублей. Согласен что задрана цена по конски.
Тем более что из за несовершенства конструкции у неопытных велосипедистов эта деталь становится расходником на один велосезон.
Пара подшипников внутри способна прослужить целую вечность, но при попадании воды и грязи выходит из строя за считанные месяцы.
Спасение простое. Подбирается по посадочным диаметрам сальнички из автомагазина. И во внутрь хорошую густую смазку. И конечно не купать велосипед желательно.
Дата:   06-06-19 00:56
Особо не купал,но под сильные ливни попадал,сальники ввиде колец стоят штатно.вот смазки было маловато,и в нормальном,и который накрылся.
Автор: Морис Крым+Т40 (89.208.194.---)
Дата:   08-06-19 05:11
А чегой то каретка меняется узлом, если подшипник рассыпался?
Автор: Аралин Макс (---.83.238.101.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   08-06-19 15:29
Если в лампочке спиралька перегорает мы же не меняем одну спиральку.
Дата:   08-06-19 21:33
Ага, убедительно.
Лампочка же разбирается..
Дата:   08-06-19 22:34
А каретка что разбирается? Запрессовано в единый корпус, подшипники насажены на вал.... и что? нормальный человек будет мудохаться в мазуте, распрессовывать/напрессовывать это всё.. за какие то 200-300 рублей.
Это уж оставьте для особых ценителей.
Автор: KrAlIv (---.san.ru)
Дата:   09-06-19 00:34
Аралин Макс писал:
А если в автомобиле перегорает одна лампочка ближнего света, то...
Дата:   09-06-19 18:46
KrAlIv писал:
> Аралин Макс писал:
..... то
попытаюсь продолжить твою мысль
меняем гражданство?
или сразу пол?
Автор: KrAlIv (95.84.25.---)
Дата:   10-06-19 03:58
Аралин Макс писал:
> меняем гражданство?
> или сразу пол?
Я меняю лампочку, но твои варианты, конечно, значительно затейливей!
