 Московское время 10:30:22
 Владивостокское время 17:30:22
 Накидайте идей по шумке.
Автор: HAN1973 (85.26.233.---)
Дата:   03-06-19 04:41
Имеем 2х этажный жилой дом с деревянными перекрытиями,на первом этаже офис, сверху купила молодая семья с маленькими детьми квартиру(до этого жила бабушка была благодать) Детвора носится над головой,варианты шумоизоляции потолка?
 Re: Накидайте идей по шумке.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   03-06-19 04:58
Натяжной.
Это максимум возможного.
Ну мож армстронг какой из деревоваты..
А правильно - правильно делать перекрытия деревянные.
РАЗДЕЛЯЯ. несущие балки верхнего этажа и потолочные - нижнего.
Разделяя в смысле полностью.
Общего у них может быть разве что крепление в несущих стенах ( но и это лучше в перпендикулярных стенах делать было)
Дети - наше всё.
Как появились свои внуки ..
Топот соседских ( сверху- этажом выше в пятиэтажке хрущевской)
воспринимается как милая душе мелодия....
Автор: slava.dobr (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   03-06-19 04:59
Несущий конструктив не поменяешь.....
Так что, пирог на потолке....
Неплохой магаз по шумке. Дзержинского /Луганская (рядом с Мегастрой).....
А там по кошельку....
Дата:   03-06-19 05:02
За приемлемые деньги, это невозможно, просто смиритесь.
Включайте музыку, телевизор погромче.
Это виброшум, как от перфоратора, передается по полу соседей, к стенам, и через потолок и стены.
За космические деньги с приличным уменьшением объема и площади комнаты, можно решить проблему:
Нужно стоить комнату внутри комнаты с плавающим полом, как строят студии звукозаписи (двойные стены, двойной потолок, двойной пол, все с виброразвязкой.
Обычная шумоизоляция поможет от частот 80-100 гц и выше, крики, голоса, звук телевизора заглушит.
А виброшум, низкие частоты от сабвуфера, топот по полу, нет.
Автор: Garry (---.nycmny.fios.verizon.net)
Дата:   03-06-19 10:53
Валентин Палыч писал:
Что за обычная шумоизоляция?Марка,производные?
Автор: пилигрим (193.78.85.---)
Дата:   03-06-19 11:52
У меня натяжной заметно уменьшил звуки, сверху у соседей тоже беготня периодически.
Дата:   03-06-19 12:55
если сэндвичами Кнауф то очень дорого,прежде чем натяжной потолок делать надо может какой пеной пройти?(чтобы мусор не сыпался)
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.3.---)
Дата:   03-06-19 16:47
Тоже пока думали, потом копили-- в результате, соседские дети просто выросли.
Дата:   03-06-19 16:52
Купить и подарить соседям хороший толстый ковёр.
Дата:   03-06-19 17:00
Garry писал:
У меня стены обшиты ISOVER ЗвукоЗащита 5см, немного дороже обычной минваты.
Отличается расположением волокон, при сжатия полностью распрямляется, обычная мягкая минвата, наступил, след остался.
Дата:   03-06-19 17:09
У меня на потолке натянута паутина из вязальной проволоки, уложен пирог из минваты, сверху 5см самой мягкой(легкой) и 3см самой плотной лежит на проволоке.
Между пирогом минваты и плитами перекрытия пустота, воздушная прослойка 5см.
Чтобы не сыпалось, минвата обшита черной парниковой полиэтиленовой пленкой.
Потом обычный натяжной потолок ПВХ
Дата:   03-06-19 17:10
Основной принцип, пирог шумки должен быть из слоев различной плотности.
Для уменьшения виброшума, надо не толстое, но тяжелое и вязкое
Панель звукоизоляционная Антистук от ударного шума 60 дБ
Но поможет частично, только ослабит, через стены все равно ударный шум пройдет.
Дата:   03-06-19 20:09
Плита ж/б 100 мм.
Дата:   03-06-19 22:14
Заехать в этот магаз.... сказать площадь потолка, и сколько денег не жалко....фсе)
Автор: ametyst06 (---.static-business.chel.ertelecom.ru)
Дата:   06-06-19 01:13
Ссылка. там уже 12 разделов по 180 страниц, учитаться!
Автор: buss@mail.ru (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   06-06-19 02:15
самое простое, попробовать дружелюбно поговорить и объяснить.
вообще то приличные люди после такого коврик постелят, и объяснят своим чадам как надо себя вести. детям будет играть удобнее и теплее.
не захотят понять, повоюй с их родителями, вруби музыку погромче до отбоя 23-00. с утра 8-00 строго пылесос уборка помещения, бодрящие мелодии, общий подъем. иногда немножечко перфоратора))
делал ли я сам так ? да, делал, потому что спускать нельзя.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   06-06-19 02:46
Ну не знаю...
Живу в панельной хрущёвке.
У соседа сверху - и алабайка ( как за ухом чесать начинает - я слышу прекрасно) и внуки бегают...
Но меня это как-то не напрягает.
а как свои внуки появились - даже радует немного.
Автор: Андрей65 (77.111.247.---)
Дата:   06-06-19 15:43
Ну так вроде ТС спросил не как тебе сделать, а как себе )))
Дата:   07-06-19 03:33
это же дети пусть бегают)))
Автор: Андрей Б. (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   07-06-19 18:46
Тяжелое и вязкое - это лист ГСП Пешелань. Но вес 10мм 1м2 - 12,5кг ) Индекс звукоизоляции у нее выше, чем у ГКЛ и СМП.
А к потолку минвату какую-нибудь экологичную.
Дата:   07-06-19 19:06
Или напыление. Сейчас столько всего появилось. Потолки напыляют, газоны заливают )
Дата:   07-06-19 21:25
Андрей Б. писал:
Не совсем, ГСП не вязкий, а твердый, и надо плотное прилегание к потолку, приклеивание ко всей плоскости потолка, с ГСП это невозможно, результат будет посредственный.
Виброшумка это обычно битумные листы, фольгированные или нет.
Прихватываются валиком на горячею с феном к днищу и аркам авто, гася ударные волны от камушек.
Авто среднего и высокого класса уже с конвейера выходят с битумной шумкой.
Причем лучший результат, когда не все на 100% закатано виброматами, а кусками в шахматном порядке, заводская виброшумка авто сделана именно так.
А сверху толстая войлочная или вспененный полиуретан (полиэтилен, полипропилен) с обязательно закрытой ячейкой, это просто шумка для частот выше виброшума.
В строительстве можно дорогие битумные виброматы, заменить наплавляемым рубероидом, (лучше в 3 слоя) а войлочный или вспененный полиуретан, заменить каменной ватой, лучше специальной для звукоизоляции, по моей ссылке выше.
Дата:   07-06-19 21:31
К плоскости потолка минвата, которая не сильно пылит. ГСП уже следующий слой на виброподвесе, я это имел в виду.
А виброматами с клеевой основой или нет - короба в санузле.
Дата:   07-06-19 23:03
Андрей Б. писал:
В это поможет частично, погасить прямое излучение от потолка,
но вибрация распространится по всему полу соседей (потолку ТС) и передается на стены.
Вот если обклеить потолок 3 слоями наплавляемого рубероида, то он будет гасить звуковые волны в самом потолке, до стен меньше дойдет.
Дата:   07-06-19 23:07
Для понимания :))
Почему, если ударить молотком по одному концу длинной металлической трубы, стоящий у другого конца трубы услышит двойной удар?
Первый удар - это звуковая волна, распространившаяся во металлической трубе. Второй удар - это звуковая волна, распространившаяся в воздухе. Скорость звука в металле больше, чем в воздухе
Дата:   07-06-19 23:24
Понятно, что стены тоже надо зашумовать, но это уже большой объем работ. Да и рубероид на потолок вряд ли кто то будет наплавлять )
Дата:   08-06-19 00:04
Андрей Б. писал:
И даже так, только ослабит виброшум, но не избавит.
Поэтому в начале темы сразу написал:
Дата:   08-06-19 00:12
Каюсь, был молод,
В свой день рождения разошелся, бухие все были, пели в караоке до 23-30. Сабвуфер обычный на 12", стереоусилитель Ямаха 2х90вт, обычный.
Жил на 14 этаже, дом кирпичный, стены в 50см, плиты перекрытия пустотки обычные.
Потом сосед с 9 этажа, рассказал, что дошел до 11 этажа, искал откуда бухает, не нашел, а подняться на 14 этаж фантазии не хватило, и представить такое не смог.
Я долго извинялся, щас бы так не поступил, да не бухаю уже :))
Автор: -=Os'mA=- (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   09-06-19 15:01
Если у детей аллергия, то нельзя))
Автор: HAN1973 (---.samaralan.ru)
Дата:   13-07-19 14:39
решил пеной пройти и армстронг,кто какую использовал?
Автор: DenLen (188.170.81.---)
Дата:   13-07-19 23:40
buss@mail.ru писал:
Читать смешно
