 Московское время 02:49:53
 Владивостокское время 09:49:53
 Капельный полив
Автор: Сергей Михейкин (---.ppcom.ru)
Дата:   22-05-19 23:28
Посоветуйте капельный полив. Имеется теплица с бочкой 500 л, насосом, фильтрами.
Какой лучше и надежнее?
Желательно, что бы можно было переставлять трубочки под корешки.
 Re: Капельный полив
Дата:   22-05-19 23:39
Самый дешевый пользую лет пять уже. Капельная лента. У нас 5 руб метр. В этом году на даче протяженность выросла до 150 метров. Рабочее давление до 1 атм . Если больше ставится редуктор рублей за 300-400. С бочки думаю и самотёком нормально будет. Растояния между капельницами 20 и 30 мм. Расход бывает1.6 и 2.2 литра в час на капельницу.
 Re: Капельный полив
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.6.---)
Дата:   23-05-19 00:13
У нас "жук" тот что самотеком, пластиковая трубка а в неё втыкаются тройники с капельницами на резиновых шлангах. Работает, даже не смотря на то что бак стоит выше грядок на 40см вместо положенного 1,2м а длина трубок пластиковых 2 по 4 метра
 Re: Капельный полив
Автор: vlad61a (---.smr-rsk.metromax.ru)
Дата:   23-05-19 01:54
Сергей Михейкин писал:
Один из лучших и надёжных шлангов для капельного полива - Rain Bird, но если в теплицу и передвигать постоянно, наверное можно попроще.
 Re: Капельный полив
Автор: Константин (---.200.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   23-05-19 02:38
Перепробовал многие. Самый, на мой взгляд путевый - аква Дуся. Ну или подобный по форме капельниц. Последние лет 8 пользую только их. Практически все что растет на огороде поливается с их помощью.
 Re: Капельный полив
Автор: vitadg (176.15.103.---)
Дата:   23-05-19 05:24
На кой эти танцы с трубочками?Лента решает все вопросы
 Re: Капельный полив
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата:   23-05-19 05:51
В Мерлене полно всяких шалабушек Ссылка., понабрал всяких-разных,а пока тупо насверлил дырок в ПП трубе,натянул с одной стороны шланг от бочки,с другой чопик забил,да бросил на грядку.Правда,через таймер Ссылка. и кран,а то 120 литров за 10 минут выливается,пришлось придавить)))
 Re: Капельный полив
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   23-05-19 06:38
Гм.. любой.. физика - капает и капает...
Лет пять что то куплено-проложено. Работает.
 Re: Капельный полив
Дата:   23-05-19 16:54
Слышал, что некоторые забиваются и выходят из строя.
Начал читать, есть с работой под давлением, есть самотеком.
Сейчас имеется трубка с встроенной в нее "дырочками". Работает и самотеком и под давлением, одно но. Кусты под дырочки не попадают и попасть очень затруднительно.
Вчера заезжал в магазин. Есть в виде бачоночков, есть в виде колышков и там и там лабиринтики. Такие брать?
 Re: Капельный полив
Дата:   23-05-19 17:27
Лента если забивается где, то пожамкал пальцами забитую капельницу и всё заработала. У меня самой старой ленте года 4, работает всё под открытым небом с мая по осень. Лентой с капельницами через 20 см точно попадёшь. По поверхности даёт пятно с разрывами через см 10 максимум, если полив дольше часа, то чуть ли не сплошная полоса. На глубине сантиметров 10 всё пропитано сплошняком. Короче точно целится в корешок не обязательно.
Расход капельниц, как писал выше , бывает 1,6 и 2.2 л в час (примерно, точно не помню) . Дан я думаю на предельно-допустимом давлении. Я в эти выхи замерял специально у меня получилось поллитра в час. Но общая длина ленты более 150 метров. Капельница представляет из себя лабиринт.
Покупаю ленту Зелёная река самая тонкая стенка 6 мил (ХЗ что за единица, лента в ней мерится) , всякие соединители Аквапульс - это то чем торгует магазин с правильными ценами ), до этого брал более дорогую в другом магазине разницы не увидел.
На видео система как у меня, только покупаю всё по отдельности.
 Re: Капельный полив
Автор: mmaks (176.59.35.---)
Дата:   23-05-19 19:18
Таймеру какое давление нужно?Самотеком от бочки пойдет?
 Re: Капельный полив
Дата:   23-05-19 19:34
У :) Сереж, щязз схожу, сфотаю :) Пять мин...
 Re: Капельный полив
Дата:   23-05-19 19:40
Вот, Сергей, твои хвостики под нужные кустики....
 Re: Капельный полив
Дата:   23-05-19 19:41
.. вот питание и переход под дорожкой...
 Re: Капельный полив
Дата:   23-05-19 19:42
.. система управления...
 Re: Капельный полив
Дата:   23-05-19 19:44
И все целиком.
Набор/трубы сотка под потолком - быстрого/холявного нагрева, 200л, больше - не помню (26 м сотки трубы - считай), часа два летом.
Выход на капельный и ручной полив одновременно.
Набор из обычной системы водопровода - обычный унитазный клапан, как раз встает в 100ю трубу, вон он слева вверху.
И перелив, аварийно. Наружу. И на виду.
 Re: Капельный полив
Дата:   23-05-19 19:46
После включения весной - автономное плавание до осени.
.. разве иногда мошка забивает клапан набора - стук по трубе - и все...
 Re: Капельный полив
Дата:   23-05-19 21:22
Петр, огромное спасибо! То что нужно!
С трубой под потолком просто гениально!
 Re: Капельный полив
Автор: Александр Волков (31.204.30.---)
Дата:   23-05-19 21:47
Уже много лет проложена лента. Питается самотеком от большого ведра. В ведро вделан клапан поплавок от унитаза. До клапана труба с давлением от насосной станции. На ночь открываю кран и утром все отлично полито и после такого полива рыхлить землю не надо. Жена довольна.
