 Московское время 13:00:50
 Владивостокское время 20:00:50
 Вилочный погрузчик Ниссан/коматсу, замена маховика.
Дата:   22-05-19 19:25
Знает кто как поменять маховик?
Вилочный погрузчик Ниссан 1.5т, мотор бензин 2.0л, H20 II механика.
Венец уже переворачивали до меня, зубья забиты с 2 сторон.
На авто все понятно, снял КПП, корзину, маховик.
У погрузчика есть сверху большое окно, снимать КПП для замены сцепления, вроде не обязательно, но надо как то отвести первичный вал КПП, как не знаю.
В инете инфы ноль.
 Re: Вилочный погрузчик Ниссан/коматсу, замена маховика.
Дата:   22-05-19 19:29
Автор: федот68( Калуга) (91.193.178.---)
Дата:   22-05-19 19:51
на древних опелях тупо вынимался перичный вал ( через "жопу" КПП)
Автор: ilmarin (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   22-05-19 20:41
Валентин Палыч писал:
А точно нужно целиком маховик менять?
Может найдётся аналог повреждённой детали отдельно?
Лет 20 назад на Волге при аналогичной поломке (были изношены зубья) обошелся заменой только венца.
Срезал болгаркой старый, нагрел и посадил на место новый.
Если оставлять старый —желательно пометить положение относительно коленвала, чтобы избежать дисбаланса.
Автор: Bigmist (---.168.172.216.dynamic.pppoe.sakhttk.ru)
Дата:   22-05-19 20:55
Ежели венец уже меняли, как они это делали?
Дата:   22-05-19 21:09
> В инете инфы ноль.
У ваз классики для замены сцепления коробка тоже не снимается.
Лишь сдвигается.
Дата:   22-05-19 21:14
Суть не в этом, маховик новый или венец менять, можно и венец поменять, но надо знать как снять маховик?
Погрузчик 1999 года, кто, где, когда, и как переставлял венец х/з
Это огромное окно на фото не спроста, КПП вместе с ведущим мостом, хвостовика нет.
Надо подсказка от человека, который это делал хоть раз именно на таком или аналогичном погрузчике.
Как менять сцепление и снимать маховик на жигулях, сам прекрасно знаю, менял много раз :)
Дата:   22-05-19 21:17
s494 писал:
> Лишь сдвигается.
Это как вариант, только тут сдвигается сам мотор, КПП не сдвинешь, она в одном блоке КПП/редуктор/чулок ведущего моста.
Дата:   22-05-19 21:19
В общем, как я понял, тебе необходимо выяснить, первичный вал опирается в маховик, или лишь в ведомый диск.
Дата:   22-05-19 21:23
Вон че пишут... да, это не ваз...)))
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата:   22-05-19 21:46
Палыч, когда пройдёшь этот квест, устраняй причину, которая к этому геморрою привела, а именно - раннее включение стартера. И щёлкни по лбу оператора этой доильной установки за то, что чиркал стартером по венцу, вместо того, чтобы сказать ахтунг.
Дата:   22-05-19 23:28
s494 писал:
Параллельно тоже все узнал, но за деньги :) Но наглядно, на пальцах :)
Докладываю:
Смотался в сервис по ремонту погрузчиков, договорился с механиком на платную консультацию, привез его, он мне объяснил все, вытащил стопорное кольцо, утопил внутрь первичный вал монтировкой (около 10 см вошло внутрь КПП), вкрутил 3 болта М8 в корзину.
Дал ему 1000р, он уехал, дал телефон, если че.
Осталось снять рабочий цилиндр сцепления, выжимную вилку, открутить болты крепления корзины, вытащить диск сцепления, потом выйдет и корзина.
Все, доступ к маховику свободен.
Снимать/отодвигать мотор или КПП не надо, узкоглазые, мля делали.
Показал метки на корзине, рассказал как вытащить игольчатый подшипник из маховика, если в новом не будет стоять подшипник.
Возможно новый маховик будет без шифта, надо переставить со старого.
Дата:   23-05-19 00:33
Гы.
Мну почти угадал
ну - не через жопу вытащить первичный, а втопить по самы гланды :-))
Отдельно венец не ?
Для тех, кто в танке ( спрашивал тут "как")
Венец с маховика спрессовываетя просто.
Зубило и молоток.
Одевается тож несложно.
лОжишь маховик на землЮ ( ровную поверхность)
А венец греешь. Примерно до 200*С ( тёмно-синий цвет побежалости, самое начало) Мона проверять нагрев по мылу ( до начала покоричнеения, не сильнее !!)
И спокойно кладёшь его ( венец) на маховиковое посадочное место.
Зазор в сей момент - слон не то. что хобот - сам пролезет легко.
Фсё.
оно остынет и намертво.
Думается мне, что венцов ( старых маховиков с непереодёваными венцами) на японоразборке - есть.
А мож и отдельно торгуются.
По аналогии с нашенской техникой - относительно маховика в сборе - копейки стоят.
Дата:   23-05-19 00:41
Заказал и оплатил в emex.ru новый маховик за 8000р.
Через 5 дней придет.
Венец стоит около 4000р.
Греть, автоген у соседей есть, надо 1000р дать, и без опыта риск перегреть, отпустить металл, рисковать не стал.
Разгар сезона, беготни, других проблем и работы хватает, все сразу я не охвачу, всех денег не сэкономлю, мое время сейчас тоже деньги стоит, это не зима. :))
Дата:   23-05-19 00:44
Согласен, когда много времени можно поездить по разборкам, но шансов что то найти по количеству зубов (134 зуба), мало, а времени убить можно много.
Дата:   23-05-19 00:51
Мотор H20, взят от микроавтобуса NISSAN URVAN фургон (E23) 2.0
Период выпуска: 07/1981 - 11/1982
Таких в России мало
Дата:   23-05-19 00:52
Дата:   23-05-19 02:01
венец греется либо паяльной лампой. Либо ( удобнее) газовой горелкой типа "Аладдин" ( что крыши кроют)
Никаких резаков/автогенов!
Пламя должно быть широким и нежарким. даже просто факел из тряпки на палке в солярке - канает
Говорю - самое начало появления цветов побежалости.
150-200*С. НЕ БОЛЬШЕ.
Плевок должен ещё кипеть на металле. не отскакивать НАХ, а кататься шариком, кипя по металлу.( температура как "лён" на электроутюге)
Дата:   23-05-19 02:06
> Таких в России мало
А по моему - как говна.
Это период дружбы Мазды с Ниссаном. Когда Ваннетка 4Х4 и Бонго имели даже одну книжку-мануал по ремонту. и отличались меньше, чем Рено-фрамос-логан от Дачии-логана.
И 2 литра я помню мотор на Мазде ( как раз у корешка такая была)
Потроха что на короткой, что на длинной ( кузов как у тебя на фото) - практически без разницы были. Ну - вроде как мосты с разными числами, да ( могу путать) у мелкой пятидырые колёса, у длинной - шестидырые.
Дата:   23-05-19 02:17
> солярке - канает
+мильон.
Газом нельзя, нагреешь одну сторону нового венца, лишь она и растянется.
И зубья потом сьипет.
Я как-то менял - вообще венец не грел, наставил-постучал - и тама.
Автор: федот68( Калуга) (2.93.35.---)
Дата:   23-05-19 03:21
годный венец ( даж б/у - когда переворачиваешь) - что 24/402 моторов, что 53 - не лезет "просто так".
с нагревом - легко влетает
кстати - показатель правильности венца.
Без нагрева иногда жигулёвские получалось набивать.
но редко получалось
Дата:   23-05-19 19:53
Осталось уточнить — каким образом сборка балансировалась на заводе.
Если финишная делалась в сборе — то снимать КВ, и на балансировку :)
В случае с заменой только венца и нанесением меток о дисбалансе можно не думать.
