 Московское время 08:44:02
 Владивостокское время 15:44:02
 Металлорежущие станки в мастерскую - что вышло
Автор: borist (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   22-05-19 08:18
В начале года изучал вопрос покупки токарного станка. Ещё раз спасибо всем откликнувшимся! Расскажу о результате. Выбирали из китайцев и наших б/у. Чуть было не взяли китаёзу JET за лямсто. Но в конце концов деньги резко кончились, и это определило наш правильный выбор. Было просмотрено станков 30 б/у наших. После этого стало понятно, что китай вообще смотреть не стоит. Может, он и есть где хороший, но не за наши деньги. Но оказалось, что найти хороший б/у СССР - большая проблема. То, что достойно внимания, выхватывали из-под носа. Искали 16К20 или 1К62, в результате взяли 16Д20 Алма-Ата. Где-то самое начало 90х. Сказали, что выдернули из ПТУ. Видимо, это правда. Внешне на нём гвозди выпрямляли, но по результатам контрольных проточек оказался лучшим. Работает тихо. Пока чистим и приводим в порядок.
 Re: Металлорежущие станки в мастерскую - что вышло
Дата:   22-05-19 08:20
Пугает автоматическая коробка на электромуфтах. Но если не ломается, говорят, большой плюс. Посмотрим.
Дата:   22-05-19 08:25
Пару недель назад выяснилось, что в соседнем институте расформировывают мастерскую. Можно было забрать 1к62 и ещё несколько станков. Условие - вытащить из подвала через люк, размер которого явно не соответствовал. В результате удалось вытащить вот что. Фрезер, вроде СФ 675. Пока разобран, будем собирать.
Дата:   22-05-19 08:27
Вертикально-сверлильный. Надо регулировать механизм регулировки высоты стола, шестерни шумят. Я думаю, справимся.
Дата:   22-05-19 08:28
Кировоканский 16Б05П. Судя по состоянию, точили на нём раза полтора. С комплектацией пока не разобрались.
Дата:   22-05-19 08:35
Хорошее точило, пару настольных сверлилок.
Теперь всё это надо привести в рабочее состояние. Будем вызывать мастера с фирмы по ремонту станков. Дорого. Но 16Д20 для начала обещают настроить. Надо поскорее, работы завал. Мастерская не хоббийная, но планируем заниматься и водномоторными делами (это секрет))). За советы от бывалых механиков буду благодарен.
Ошибся, станок 16Д25
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   22-05-19 09:19
borist писал:
Мой опыт говорит о том, что надо учится самому содержать свой станочный парк.
Автор: Tigin (195.239.171.---)
Дата:   22-05-19 10:47
Пресс ещё необходим. И обязательно муфельная печь( у меня нет, а нужна).
Автор: Камиль Зарипов (---.mtsnet.ru)
Дата:   22-05-19 13:12
На моем предприятие станки есть снятые/списаннве либо на новые меняют. Хотел домой токарный фрезерный, присмотрел парочку. Пошёл узнавать, мол их продают. Нашёл отдел который этим, меня там развернули и послали откуда пришёл. Их похоже у предприятия покупают по цене металлома, а дальше перепродают.
Автор: d.j.E (---.starlink.ru)
Дата:   22-05-19 15:01
Вот, я бы уже записался на токарку заранее. 😀
Автор: сёник (---.132.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   22-05-19 16:42
в первую очередь ищите к этому всему ножовочную или ленточную мехпилу. болванки больших диаметров резать. больше никак. а резать придется
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   22-05-19 18:09
Камиль Зарипов писал:
Вот по этому моменту. Подвернется вдруг МК3002 не верь что он токарный и фрезерный)))
Токарный да, а вот как фрезерный увы, жесткости не хватает и размер обрабатываемой детали чуть меньше чем немного
у меня стоит такой, "для дома для семьи" вполне
Автор: АЛЕКС999 (85.26.232.---)
Дата:   22-05-19 18:56
Tigin писал:
---- Если интересно ,то у меня есть ( от зубных техников досталась ) готов продать по причине - место занимает а пользуюсь раз в год.
Автор: borist (83.149.241.---)
Дата:   22-05-19 19:15
Водяной писал:
Это обязательно. Но сначала посмотрим что скажет человек с опытом ремонта. В любом случае на начальном этапе диагностика не помешает. Заодно поучимся.
Ленточная пила в планах есть. Будем искать советскую бу. Пресс - обязательно и скоро, нужен по работе. Пока разбираемся с тем что вывезли, чистим, мажем и собираем.
Дата:   22-05-19 19:24
Моторогубитель писал:
> фрезерный)))
Что ты от него хочешь - это ж настольник. Надысь ТВ-4 смотрел: в школе казался нормальным станком, а сейчас глянул на эту малипуську ... не, ну на первое время можно было взять, но за него сильно хотели.
Выше 16Б05П показали - это, наверное, тема. Интересно - сколько отдали. На Авито - цены от сотки за нормальные экземпляры.
Дата:   22-05-19 19:34
> > фрезерный)))
Да я собсно от него особо и не требую))) Достался в свое время за бутылку коньяка некомплектный, без патрона и малого суппорта с резцедержкой. Подсобрал подшаманил, нарыл угловой столик, поставил резцедержку от тв4, ну ессно за минусом поворота для точения конусов, высоты не хватило, чтоб поворот реализовать. Зафиксировал в токарном положении.
Вобщем станок вполне приличный для небольших работ. Конечно по хорошему надо частотник поставить, но жаба душит, я на нем денег не зарабатываю, потому можно и ремешок поперекидывать
А тв4, тв7 вполне себе неплохие станки, но изза габарита денег за них ломят только в путь
Дата:   23-05-19 05:51
Почему вы так упирались в этих китайцев , разумных советов не слушали?
А жизнь заставила набрать металлолома и вдруг китайцы сразу стали плохими.
Не понимаю я вас.
А если бы деньги не кончились, то набрали бы китайского пластилина?
Автор:  Николай(Mocква)  (---.gprs.mts.ru)
Дата:   23-05-19 06:17
Borist, рад что Вы сделали верный выбор..... А 'то китайца небольшого....'
Но....негоже станкам стоять на полу из досок........
Дата:   23-05-19 06:32
> фрезерный)))
О! Ещё один МК владелец на этом форуме....
Автор: Александр 13 (---.kirov.pv.mts.ru)
Дата:   23-05-19 12:42
Годный набор. Сверлилку большую лучше 2н125, у Вас 2н118. При, почти тех же размерах и цене 125 на порядок надежнее, мощнее, продуманнее конструктивно.
Автор: denissp (---.175.18.134.static.turktelekom.com.tr)
Дата:   23-05-19 15:20
Есть пресс на 10т самодельный, если интересно пишите
Дата:   23-05-19 17:17
baltiec писал:
> Не понимаю я вас.
Почему не слушал? Как раз наоборот, я для этого и спрашивал. За почти четыре месяца точили и на китайцах и на наших и даже на чешском. Всего штук 30. Китайцы не устроили, потому что на них поработали и сравнили с нашими. За лимон найти китайца уровня 16К20 или ижа не удалось. Понятно, что каждый станок в своей категории. Тот станок, что нас бы устроил, стоит от 2,5. И это уже не китай. Но такие деньги я на эту задачу точно тратить не буду. Так что выбрали тот путь, который здесь и предлагали - искать бу наш в хорошем состоянии. За цену дешевле китайца его можно откапиталить и довести характеристики до заводских. Но в нашем случае это не требуется, станок в хорошем состоянии.
Про металлолом в принципе соглашусь. Собрали по-пионерски))) Куплен был только 16Д25 за 200. Это будет основной станок. Под него отлили плиту. И это лучший и самый дешёвый вариант, что удалось найти. Всё остальное досталось бесплатно. 16Д05П собран, но там оказалась проблема с коробкой или вариатором. Надо разбираться. Сейчас собираем фрезерный.
Пока не запустим, будут стоять на полу. Всё, что заработает - на плиты, остальное - в металлолом. Но я думаю, запустим всё.
Дата:   23-05-19 17:39
Кстати, не весь китай пластилиновый. Есть неплохие станки, по крайней мере на этапе тестирования. Цена начинается от 1,1-1,2 миллиона. Остальное, действительно, пластилин. Но по функционалу и удобству работы они отдыхают по сравнению с нашими.
Автор: Александр 13 (---.yota.ru)
Дата:   23-05-19 20:23
Нормальный китаец, совсем нормальный, который лучше кашки стоит лямов от двух, трёх. Там и станина каленая, шлифованная и т.д. Пресс лучше тонн от 20, 10 мало.)
Дата:   23-05-19 20:44
Хочу взять на 20 тонн. 30 уже другие деньги, да и нам я думаю такой слишком будет.
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   27-05-19 03:31
станки бесплатно, за бутылку коньяка)) где вы находите такие варианты? поделитесь опытом)))
я вот тоже хотел бы свой часовой токарник сменить на что то поболее, так в металлоломе нет ничего, на авито ценники конские
Дата:   27-05-19 05:10
misha-bmw писал:
Как начинают писать в местных газетах, что какое то предприятие возродят и поднимут на новый уровень, сразу секи - будут станки резать на металлолом.
Автор: Саня Большой (188.170.81.---)
Дата:   27-05-19 05:19
А еще лучше - строительство бизнес-центра на территории завода.
