 Московское время 00:08:43
 Владивостокское время 07:08:43
 Аккум гироскутера?
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата:   20-05-19 17:41
Добрый день! Купил зимой дочке гироскутер 10,5 в подарок. Эксплуатация началась месяц назад. Зарядили до полного и начали кататься.
Но, время катания, вместо того, чтобы расти, начало уменьшаться. В результате после 5-6 катания при подключении зарядки индикатор зарядки не загорелся. Разобрал, аккум стандартный Самсунг голубого цвета 36в, 4,4 ач. Напряжение на клеммах 37,5 вольта.
Как то проверяется или идти за новым?
 Re: Аккум гироскутера?
Автор: Сергей Михейкин (---.ppcom.ru)
Дата:   20-05-19 18:03
Может зарядник неисправен?
Автор: Юрий Лукич (77.35.205.---)
Дата:   20-05-19 19:10
Имел возможность поковыряться .В двух батареях стояли 18650 элементы "ноунейм" с емкостями 800 и1200 мАч на ДВУХ параллельно спаянных элементах.Изначально делались наверно-в каком либо подвале.Плата BMS 10S приличная, а элементы-в помойку.
В продаже одинаковые внешне и по наклейкам характеристик батареи по ценам от 2000 до 4500 рублей...Как угадывать-не знаю.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   20-05-19 19:23
Как можно угадать-10 последовательно и 10 в парралели?Один ак дерьмо и весь агрегат начинает барахлить.
Автор: Андрей978 (---.kubangsm.ru)
Дата:   21-05-19 15:59
Т.е. есть шанс и за 4500 купить лажу. Тогда думаю разумно взять серединку за 2500.
Дата:   21-05-19 18:53
Так бывает крайне редко-обычно батареи набираются из одинаковых элементов одной партии.Плата BMS cледит за правильной заряд-разрядкой и все элементы изнашиваются примерно одинаково.Предполагаю, что у ТСа скутер на батарее из десяти пар элементов18650(судя по цене).Есть нормальные элементы емкостью по 3000мАч, а есть те самые "ноунейм" с емкостью 400-700 мАч.Визуально не определить качество-только приборно, в магазине не оттестируешь, поэтому либо изготовление на заказ с гарантированным качеством, либо лотерея при покупках в "ларьках"...
Автор: Миха (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   21-05-19 20:10
Вы там аккуратнее с заменой элементов питания. Это не первый случай. Правда на видео диктор почему-то называет «гидроскутер»)))) но это его проблемы)))
Автор: Инженер Брунц (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   21-05-19 22:32
Косвенно, по количеству начинки, можно судить по весу, если химия внутренностей соответствует.
Я всегда покупаю аккумуляторы с весами.
Здесь реальные 3030 ма.ч.
Дата:   21-05-19 22:35
Реальная ёмкость написана маркером.
Дата:   21-05-19 22:38
В продаже много хлама весом 33-37 граммов, а так как основа литий, а он лёгкий, то весы лучший тестер при выборе.
У меня в самокате Сони аж по 52 грамма, 3300 мач, и ток до 30 ампер, на разгоне очень чувствуется мэйдинджапан.
Конечное напряжение заряда для 10 банок 42 вольта, а лучше 41,5 , тогда в банках совсем не будет металлического лития и свободного кислорода, как в ролике.
Дата:   23-05-19 15:27
Я обычные батарейки тоже взвешивал. Те же выводы....
Дата:   23-05-19 15:36
Не в тему, а что гироскутер без гарантии?
Дата:   23-05-19 21:41
Далеко гарантия, в Москве. Пломбы все равно сорвал, когда гнездо зарядки разболталось.
Дата:   23-05-19 21:46
По ЗЗПП ак-ры не попадают под гарантию.
Дата:   17-07-19 21:19
Сергей Михейкин писал:
Лучше поздно, чем никогда. Навернут был не аккумулятор, а зарядное устройство. Оно почему-то само вырубалось через 30 мин, а мы думали, что заряжен аккум. Новая зарядка решила проблему.
