 Московское время 14:48:11
 Владивостокское время 21:48:11
 Сабельная пила. Нужны советы.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата:   19-05-19 21:36
Чейта я задумался о приобретении сего девайса. Подскажите че нибудь в пределах 5000 руб. Макитыбоши и прочие дорогие названия фтопку.
Интерскол что-то делает нормальное сейчас?
 Re: Сабельная пила. Нужны советы.
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   19-05-19 22:00
Есть в хозяйстве сабелька интерсколовская.
Аппарат неплохой. Зажим пилки надежный.
Но есть одна ложечка дегтя. Аккуратнее с этой пилой надо!
Ньюанс а том, что место под переднюю руку сделано коротковато и не очень удобно. И если в пылу интенсивной работы палец с этого места соскочет в направлении штока, то зажимом пилки этому пальцу будет очень больно. То есть руку на передней державке надо постоянно визуально и тактильно фиксировать.
Дата:   19-05-19 22:04
Речь идет о месте которое отмечено красным
Дата:   19-05-19 22:09
Она кагбэ не очень то и нужна, скорее всего я обленился. Есть циркулярка, есть лобзик. А ещё есть места где только ножовкой. Вот и задумался, а надо ли?
Дата:   19-05-19 22:20
Сильно помогает для пиления в труднодоступных местах. Куда с лобзиком не подлезешь либо толщина большая либо еще что.
Я ее покупал в свое время для демонтажа старой системы отопления в доме, дабы болгаркой не пилить.
Дата:   19-05-19 22:35
У меня есть китаец голимый хаммер, 3тыр. Если что то нужно не отпилить даже а отху...чиь на отеб..сь то самое оно, потому как линию разметки засыпает опилками, да и полотно-пилка не очень для прямого реза, виляет. Наверное удобно не в строительстве, а в ремонте или уничтожении чего либо, или ветки отпиливать от деревьев. По хаммеру не громкий, приятный звук, пилит, ещё не сломал. Да мне он нужен, да именно этот хаммер
Дата:   19-05-19 22:51
Ну ответственные что-то я пилить ей не собираюсь, а вот ветки какие или забор разобрать для этого и нужна думаю.
Просто сегодня доску двухсотку пилил и чего-то приуныл. Старею наверное. Или реально обленился.
Дата:   19-05-19 22:54
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
Во, для этого в самую дырочку.
Для деревьев есть спец пилки с очень крупным зубом.
Автор: Олежон Астрахань (85.26.233.---)
Дата:   19-05-19 23:44
У меня пила Интерскол. По работе выпиливаю проем в кровле для установки мансардных окон. Деревья пилю, ветки. Все спиленное на чурбаки распиливаю и в стопку для шашлыка.
Автор: Алексей1 (176.59.130.---)
Дата:   19-05-19 23:51
глубина пропила 25 мм, если надо с 50 мм то два пропила с разных сторон.
Автор: НямЪ (31.200.238.---)
Дата:   19-05-19 23:55
По ихнему сабелька относится к разряду demolition tool, инструментов разрушения.
Поэтому под твои нужды подойдет, НО
Доски 20-40 толщиной мне сподручнее было лобзиком пилить, 40-60 - циркуляркой, деревья - цепной бензопилой.
Единственное, где сходу смог придумать применение сабельке- пилить там где кроме досок попадались гвозди или грязь, она не так чувствительна к гвоздям как цепная. Ну и углы ей пилить лучше чем циркуляркой - запилов нет.
А так, по моему скромному - не инструмент первой необходимости. Лучше электро-бензо-пилу тогда уж.
Дата:   20-05-19 00:45
Ветки безопилой? Она их зажевывает. Да и стоять на лесенке и махать бензопилой в одной руке? Старый забор или ещё чё это отпилил оттащил, а беза в это время тарахтит и скачет
Дата:   20-05-19 00:51
НямЪ, может цепная электропила? Для стройки такую хочу но уж точно не для разборки старых построек или ремонта где куча гвоздей и надо выпиливать кракозябры
Дата:   20-05-19 01:01
Вот и я так же задумывался, лобзик, две циркулярки, две бензо, +3бензо, +2цепных электро, но сабельную отхватил, так то ещё цепную электро, новую хочу. И эту ещё торцовку или как её которая углы пилит
Автор: Герасим и Му-Му (217.150.78.---)
Дата:   20-05-19 13:00
У Интерскола плохо фиксируется упор. При попытке затянуть эксцентрик сильнее, лопнул силуминовый корпус в месте крепления упора. Перекрутил упор на другие отверстия, функционал сохранился, но «осадок остался».
И у Интерскола очень сильная вибрация на руки. Если работать долго, руки теряют чувствительность, слазит кожа с ладоней.
Инструмент незаменимый для сноса различных деревянных сооружений. Все остальные операции она выполняет достаточно хреново, даже обрезку сучьев на деревьях (для этого есть специальные сабельные пилы с двухсторонним упором).
Автор: Студент (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   20-05-19 13:41
Кости мороженные ей пилю.
Автор: ura7 (213.234.5.---)
Дата:   20-05-19 21:58
на али ведел насадку на дрель и получается аля саб.пила.у меня аккумуляторная для поездки за дровами в лес,да и по мелочи что то попилить удобно не шуметь бензо или циркулярку тащить
Дата:   21-05-19 01:10
Короче купил сегодня такую.
Дата:   21-05-19 01:13
Ещё
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.11.---)
Дата:   21-05-19 04:07
А я уже пилку сломал :-) загнул. Купил ещё две, и ещё куплю на 200-250. У меня пила дохлее 800вт, доской 50х150 справляется легко, больше пока нужды не было
Дата:   21-05-19 04:08
З.Ы. надо металл попробовать
Автор: GenRen (78.24.102.---)
Дата:   21-05-19 06:14
Моторогубитель писал:
Поделитесь инфой, какие вы пилки пользовали. Демонтаж 1-2 дюйма, как бы не кровлю с гвоздями кромсать.
Автор: Моторогубитель (---.mtsnet.ru)
Дата:   21-05-19 06:41
Bosch S922EF 150mm/6” 18TPI BIM
На лезвии надпись flexible for Metal
С пилки списал)) 18tpi, как понимаю 18 зубов на дюйм
Пробовал еще какие то две, но оказались говнецом хорошим. Максимум два три пропила. Да и то тяжко.
Этого боша хватало пропилов на 8-10 трубы 2”, более тонкие трубы 3/4-1/2 вообще без проблем. 5 лет назад дело было, но вроде как правильно помню
А по дереву пользую какую то хрень с крупным и редким зубом по сосне, и 300мм макитовскую с расстоянием между зубами примерно мм20 и высотой зуба 10, эту по орешнику.
Автор: Константин (31.210.220.---)
Дата:   21-05-19 16:08
При наличии прочих девайсов как то лобзики церкулярки бензо..... и прочее
Если сабельная то только на аккумуляторах.
Очень мобильна. В саду..... на рыбалке..... просто что отрезать по быстрому.
Руки тянутся исключительно к сабельной.
Сам имею Аку Мастер от энкора. Одного аккумулятора при обрезке деревьев в саду - на день работы.
Да и ползать по деревьям с аккумуляторной куда как приятнее.
И полотна только бош. Волчий зуб.
Дата:   21-05-19 16:52
Ссылка. дрова пилить,для деревьев в саду штатное живое еще,по металлу сломал
Автор: VPavel (---.static.corbina.ru)
Дата:   21-05-19 18:01
Тут вопрос умения обращения с ней. Я выпилил корму своего швертбота вместе с ахтерпиком так аккуратно, как никогда бы не выпилил лобзиком с его узкими пилками. А гибкие (flexible) пилки от Bosch - это вообще прекрасно. Я пилил там, куда никакой лобзик бы не подлез под углом почти в 90º
Автор: pavlovmn1 (---.42.175.79.vologda.ptl.ru)
Дата:   21-05-19 18:35
Штука действительно удобная, я этой зимой взял, теперь часто использую. "Болгарку" теперь практически не беру в руки, сабелькой больше нравится где-то что-то подпилить, отрезать. Соседу меняли стойки стабилизатора на Форде, пальцы вместе с гайкой прокручивались, сабелькой вжик, и готово. А по дереву взял еще вот такие пилки Ссылка. , этой пилкой проем в бревенчатой стене пропиливал под дверь, нисколько не дольше, чем бензопилой.
Автор: Жек (---.izhnt.ru)
Дата:   21-05-19 18:50
Есть у меня, аккумуляторная. Летом в лодке живёт, брёвна до 20 см на берегу пилит играючи. В мастерской постоянно используется при работе с металлом, во многих случаях оказывается удобнее и производительнее лобзика, а болгаркой я не режу. Пруток 25-30мм вполне перепиливает. Ну и ручную ножовку заменяет. Хороший инструмент, лишним не будет.
Автор: rapucha (141.143.193.---)
Дата:   21-05-19 20:16
Купил мелкую аккумуляторную саблю от Боша, ветки пилить в саду.
Ну в общем норм. Хотя есть неудобство, на висячих ветках. Возвратно-поступательное движение заметно дает в руку, и раскачивает ветку. Цепной сучкорез, думаю, будет удобнее в этом плане -- не дергает туда-сюда
