 Московское время 14:41:27
 Владивостокское время 21:41:27
 Помогите с автоусилителем
Автор: R594 (---.mobile.vf-ua.net)
Дата:   19-05-19 20:48
Всем здравствовать!
Господа, я знаю, что в наших рядах есть электронщики, поэтому прошу помощи. Есть у меня автоусь Марриола. Замечательный, бюджетный 5ти канальник. Суть в чем. При большой нагрузке он выпадал в защиту. При этом особо перегрева не было замечено. И вот однажды он ушёл в protect и не вернулся. Куда копать? Схему не могу нигде найти, сфоткаю плату. Ткните пальцем, где искать причину. С Уважением!
 Re: Помогите с автоусилителем
Дата:   19-05-19 20:51
Раз
Дата:   19-05-19 20:52
Два
Три
Дата:   19-05-19 20:53
Четыре
Дата:   19-05-19 20:54
Пять
Дата:   19-05-19 20:59
Шесть
Дата:   19-05-19 21:21
Начинать нужно с того, что смотреть все транзисторы на пробой-коротыш тестером, но они и не пробитые могут просто не работать, для проверки нужно их выпаивать, смотреть конденсаторы, смотреть инвертор, похоже их два на плате, что выдаёт, ШИМ-контроллер смотреть. Схема типовая. Если проблема не на поверхности, то игра не стоит свеч.
Недавно приносили автоусилитель, один мастер уже неделю копался, я сразу в отказ, но меня клиент поддел на профессионализме, на столе с небольшим саундбуфером у меня прекрасно играл, а у него на полной мощности в машине шли искажения, лучше бы вообще не работал. В итоге 2 дня потрачено и ничего не заработано.
Автор: d.j.E (---.yota.ru)
Дата:   19-05-19 22:20
Для начала электролиты махнуть.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата:   19-05-19 22:46
Если прибор есть щупай для начала питание. И как выше сказали, транзюки смотри. Дальше видно будет.
Автор: Инженер Брунц (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   20-05-19 00:05
Электролиты там ROE, их не нужно ни на что махать, и проследить что бы ремонтник не махнул, по качеству сейчас близко ничего нет.
Если крышка не вздутая, значит живой.
Дата:   20-05-19 15:09
Всем откликнувшимся-спасибо, сегодня начну. По ходу вопрос-там в белых коробочках есть транзисторы. Это составные? Как их проверить?
Автор: OVN (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   20-05-19 15:39
Транзисторы прижаты защёлками к корпусу-радиатору, защёлки на винтах держатся, белые детали на плате, это мощные резисторы в выходных цепях усилителя.
Дата:   20-05-19 15:40
Понял, принял. Спасибо)
Дата:   20-05-19 23:10
Это мосфеты
Дата:   20-05-19 23:11
А вот и возможная причина. При включении питания 2 крайних греются
R594 писал:
Дата:   21-05-19 20:57
Выпаял первых 4 транзистора. 2й и 4й мёртвые, на питании висел коротыш. Заменил все 4. При включении 2й и 4й снова греются. Копать по сопротивлениям на входе?
Дата:   21-05-19 21:32
Нет, преобразователь двухтактный, если греются транзисторы одного плеча, значит что то мешается на выходе преобразователя, там обычно
-35 - 0 +35 , нужно для начала отпаять выпрямительные диоды преобразователя, он должен заработать без нагрева транзисторов.
Прозвонить диоды выпрямителя, и если они целы, уже искать битые транзисторы в каналах. Какое то плечо на плюсе ли на минусе закорочено, по этому транзисторы преобразователя питающие это плечо бьются. Если битый транзистор коротит питание, значит белые резисторы можно не проверять.
И ещё, белая паста под транзисторами со временем высыхает, хотя называется невысыхающей. Накладывают её толстым слоем, теплопроводность сильно ухудшается, а судя по фото, транзистор термостабилизации стоит не на мощном транзисторе, а на радиаторе рядом, теплопроводности пасты уже нет, транзистор выходного каскада или преобразователя перегрет, а радиатор холодный, термостабилизатор думает что всё хорошо, и продолжает качать без ограничения, похоже так и получилось.
Термопасту смыть, и больше никогда не использовать, вместо неё применить любое жидкое нерастительное масло, лучше силиконовое, оно точно в ближайшие 10 лет не засохнет, и в отличие от термопасты обеспечит непосредственное прилегание транзисторов к радиатору. В термопасте керамический наполнитель, от очень препятствует теплопроводности.
Дата:   22-05-19 13:03
Вот про масло вместо термопасты первый раз слышу. А мы то идиоты где нипопадя её мажем тонким слоем. Ещё и керамические прокладки суем. Лавров детектед.
Автор: FarEastVlad (62.249.146.---)
Дата:   22-05-19 16:06
Инженер Брунц писал:
Удивили... Но частично это правда.
У масла коэффициент теплопроводности - 0.16 Вт / ( м - К)
КПТ-8 ГОСТ 19783-74 0.65…1 Вт / ( м - К)
АлСил-3 1.8…2
То есть даже с дешевой дерьмопастой не сопоставимо
Че то источники противоречивую инфу дают по маслу, посему оставлю так.
Дата:   22-05-19 16:47
Про масло конечно ерунда полная, у нас в оборонке паста для спецприменений, в том числе для космоса, используется, дорогая, она вообще не высыхает, а КПТ-8 мажут кистью из ведра.
Смотреть транзисторы, диоды нужно все, возможно выпаивать, он и непробитый может быть нерабочим и усилитель не запуститься.
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   22-05-19 16:51
да уж про термопасту прям ,сильно.Ее просто мазать надо очень тонким слоем,это не то случай когда "кашу маслом не импортиш"
Дата:   22-05-19 16:55
из так сказать ремонта было их всего два,в одном диоды,в другом вых транзисторы.Но схемы были,что очень упростило задачу.
Дата:   22-05-19 18:13
Теоретизировать можно долго, прикрутите к радиатору два последовательно включенных транзистора, или КРЕНки, один через пасту, второй через масло, нагрузите и измерьте температуру. Здесь дело даже не в теплопроводности пасты и масла.
Масло выдавливается в ноль, оставаясь только в царапинах и вмятинах, а пасту выдавить в ноль нельзя, наполнитель мешает, хорошо если это оксид бериллия, но чаще, почти всегда окись алюминия или магния.
В маломощных схемах паста работает, где и охлаждать особо нечего, а здесь каждый градус на ватт важен.
Не видел схем, где паста через 3-5-10 лет не высохла, а там где большая мощность, она через три года превращается в теплоизолирующий порошок.
На прошлой неделе менял камни в сварочнике, ему двух лет нет, паста ссыпалась твёрдыми гранулами, правда он с производства, работает каждый день, и паста китайская.
Дата:   22-05-19 18:25
Инженер Брунц, боже, что вы несёте. Учёные-инженеры думали-думали, а надо то маслом подсолнечным мазать.
На фото транзисторы вообще на термопрокладках из слюды.
Вообще не может усилитель из-за высыхания пасты перегореть, совсем другая причина. Клиенты выход в коротыш замыкают и он раскаляется, но не сгорает.
Дата:   22-05-19 18:49
Как же сильны стереотипы.
Дата:   22-05-19 18:51
> китайская.
И я несколько месяцев назад ремонтировал инвертор сварочный также который работал лет 5-7,точно вспомнить не могли уже,платы мойкой мыл,,на него смотреть тяжко и паста живая там была.И че теперь?
Я вот не понимаю таких людей,пистанули и все теперь,истина на века.
Дата:   22-05-19 19:02
да блин а сколько теликов кинескопов было таких же с живой пастой,которым также сто лет в обед.Я в шоке от таких высказываний.Единственное что я встречал про "шероховатость"охлаждения это диодный мост генератора авто.Везде где видел радиаторы гладкие.И через раз они через диэлектрическую прокладку еще стоят.
Правильно ОVN написал.А то что то салидолом не мажут.
Дата:   22-05-19 19:39
В электронике Боингов и Эйрбасов силиконовое масло, они тоже не доверяют КПТ-8, но мы до сих пор лаптем щи хлебаем, пользуйте, кто же против. Интересно, в суперджетах чем намазано ?
Тоже не понимаю людей, которые кроме 60 летних технологий ничего не видели, но уверяют что белая хрень лучшее что может быть.
Про кремний-органические жидкости слышали ? А они есть.
Дата:   22-05-19 19:46
Ответственные места мажу такой Ссылка.
На Суперджетах комплектующие импортные, такие же, как на Бойнгах и Эйрбасах, своего отечественного там всего ничего, планер.
Дата:   22-05-19 20:31
Слышал в кафе разговор двух пилотов, мол, только глонасс больше не включай, а то опять начнём садиться в 40 км от полосы.
Это к сожалению не фенька, мы ничего даже скопировать не можем, но суммы осваиваем.
Дата:   23-05-19 06:44
Инженер Брунц, эти системы глушатся и отключаются, наблюдал неоднократно, в том числе во время боевых действий, если GPS глючит, значит где-то бомбят. Не стоит 100% на них полагаться.
Дата:   23-05-19 09:10
Лётчики не военные, летают по России.
Дата:   23-05-19 11:55
Как имеющий профильное высшее, скажу, что ерунда это, не может нынешнее поколение, даже нашего не лучшего глонасса, соврать на 40 км )))
Даже в бытовых приемниках счет идет на метры, в худших условиях, на десятки метров, я б сказал в пределах 20 м (под густой кроной деревьев, вблизи высотных объектов и т.п.).
Автор: новичок :-) (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   23-05-19 16:42
На фотке фигово видно, но те конденсаторы которые рядом 8 штук, точно не вздутые ? такое ощушение что бочонками уже стали
Дата:   23-05-19 16:45
FarEastVlad, во время боевых действий в сигналы GPS вводятся ошибки, для военных кодированный сигнал. Локально в зоне боевых действий спутниковый GPS вообще глушиться и военные получают координаты с помощью других электронных средств. Вспоминаем конфликт в Грузии , там Хамеры захватили с оборудованием для выдачи навигации.
Самолёты летают не по GPS, эта система ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ, пилотов ведут диспечеры в коридорах, есть компас, есть радиомаяки, куча радиооборудования, инерционные навигационные системы, системы посадки и т. п. Т. е. ошибка на 40 км из-за Глонас, это БРЕД.
Дата:   23-05-19 17:07
OVN писал:
> навигации.
Это я знаю, но тут то явно не тот случай был, я то про точность при стандартных условиях, просто эти 40 км в глаз кольнули.
А так то да, заход по GPS порадовал. Приводные радиомаяки как будто не существуют, а там где их нет, пилот визуально будет подходить.
Дата:   23-05-19 17:09
Это не ошибка и не погрешность, это сбой.
