 Московское время 02:27:40
 Владивостокское время 09:27:40
 Моссква. Провернулся шатунный. Где можно бюджетно откапиталить дизель БМВ.
Автор: кэп (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   19-05-19 04:52
Вроде по звуку шатунный. Где можно откапиталить побюджетней, БМВ 3.0 дизель. Помогите пожалуйста.
 Re: Моссква. Провернулся шатунный. Где можно бюджетно откапиталить дизель БМВ.
Автор: on'Lok (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   19-05-19 08:19
Нифига не бюджетно. И с трудом верится, что сделают хорошо. Может лучше поискать контрактник? С Японии например? Пробеги там маленькие.
Автор: grebeshman (85.26.233.---)
Дата:   19-05-19 13:29
on'Lok писал:
Вряд ли в Японии будет много дизельных бмв. А вот в Белорусии можно глянуть.
Автор: Finnn (91.192.22.---)
Дата:   19-05-19 14:40
Позвони 89035623376 Сергей, парень чудеса порой творит, реанимирует моторы от которых уже все отказались. Находится в Истре.
Автор: nikka (---.netbynet.ru)
Дата:   19-05-19 16:47
Не связывайтесь с ремонтом дизеля никогда.
Автор: федот68( Калуга) (---.net-45-pppoe-pool.kaluga.ru)
Дата:   19-05-19 16:50
Эт почему?
Автор: АндрейА (---.215.60.141.mosline.ru)
Дата:   19-05-19 16:56
> Эт почему?
Зазоры маленькие и надо точно соблюсти. Мне вот в "механике" с шатунными ВГ наепались и привет.((
Автор: caddx (---.100.226.23.pool.sknt.ru)
Дата:   19-05-19 17:03
У меня друг такой же дизель после кулака дружбы восстановил и все норм, только находится он в Перми
Автор: новичок :-) (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   19-05-19 18:22
Я тоже лично за ремонт, контрактный двигатель кот в мешке
Автор: noa3 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   19-05-19 18:31
Для решения вопроса - нужна предварительная оценка разрушений двигателя, а затем уже выбирать более бюджетный вариант - б/у или ремонт.
P.S мотор распространенный так что думаю с деталями проблем не возникнет, главный вопрос - наличие балансирных валов и их привод. Если привод шестерёнчатый , то восстановление блока будет предельно дорогим. Проще б/у мотор.
Блок в любом случае мерять по постелям и скорее всего ремонтировать.
P.P.S у б/у все зависит от года выпуска, в любом случае вскрывать поддон - оценивать состояние коренных и шатунных, менять болты и масляный насос.
Дата:   19-05-19 18:33
Долговременная работа дизеля,особенно малого объема,очень зависит от правильной работы форсунок и ТНВД.Отремонтировать такие вещи нереально.Если там только вкладыш ,то ремонт возможен.Но как показывает практика одним вкладышем ремонт не ограничется.Плюс ещё алчные,криворукие слесаря.Думайте сами.
Дата:   19-05-19 18:39
nikka - нынче в эксплуатации дизельных моторов преобладает коммонрейл и нагнетатели. Из за максимального облегчения производителями всего и вся, ресурс сокращается - основная проблема проворот коренных/шатунных вкладышей из за прогиба коленвала и/или прогиба коренных постелей.
P.S старые дизельные моторы в несколько раз ремонтопригоднее и надежнее нынешних, однако их производство не укладывается в основы копроэкономики.
Автор: АндрейА (---.215.60.172.mosline.ru)
Дата:   19-05-19 21:38
Картонные блоки и пластилиновые коленвалы...))
ОЛЕГ!! Подскажи если владеешь как можно с 602 980 евро 3 сделать?
Катализатор? Вроде были такие моторы.
Автор: noa3 (31.173.86.---)
Дата:   19-05-19 21:52
Андрей - только евро 2 - такие машины поставлялись официально - присутствовал катализатор, про сажевый не помню. Кажется на системе выпуска была одна лишняя банка как раз после приемной трубы.
P.S хотя был W210 (глазастый) с евро 3, но там система выпуска совсем другая.
Дата:   19-05-19 22:47
noa3 писал:
Так Евро-2 они все, без катализаторов если по каталогу смотреть. А вот на Мобиле изредка Евро-3 встречаются, вот поэтому и спрашиваю.
Дата:   19-05-19 23:11
Всем спасибо.
Позвонил Миха66 и дал нормального мастера(отдельное спасибо).
В понедельник поставлю.
Это контрактный мотор проехал за 1,5 года 40000 км., и привет. Поэтому только переборка.
Дата:   19-05-19 23:32
Андрей - евро 2 только с катом, а те что евро 3 - дооборудованы в европе, однако стоимость дооборудования - обычно останавливает любителей.
Автор: АП (---.polis.org.cy)
Дата:   20-05-19 00:03
У меня на катере такой мотор (М57), в прошлом году менял по причине что один поршень размазало по цилиндру, из за неисправного масляного насоса. Цена за мотор с небольшим пробегом была 165 евро, за эти деньги из запчастей можно купить только прокладку гбц и комплект цепей.
Нужно быть больным на всю голову, что бы капиталить старый мотор БМВ, при цене за двигатель в хорошем состоянии меньше 200 евро.
Эти моторы при нормальных условиях выхаживают под лям километров, так что покупка даже с 300 000 км пробега не должна пугать
Автор: Миха66 (31.173.82.---)
Дата:   20-05-19 00:17
Ап, ты фильтруй что строчишь. Сделай на Москву такой мотор хотя бы за 500 евро, а потом умничай.
Дата:   20-05-19 00:29
Миха66, в РБ не купить что-ли? Там цены довольно адекватные за запчасти. Тем более это мало востребованная часть машины, редко когда ломается.
Более менее нормальная капиталка на М57 не будет стоить меньше штуки евро, не нужно тешить себя надеждами.
Автор: АндрейА (---.215.60.187.mosline.ru)
Дата:   20-05-19 00:57
noa3 писал:
Январь что ли ставят??? )))
Олег, если знаешь что там ставится просто для понимания процесса. Ну не АдБлю же они ставят??
Дата:   20-05-19 01:29
В РБ на заказ 500 евро,да ещё и съездить за ним. А капитала, примерно как ты и сказал. А когда мастер в теме,то лучше откапиталить чем снова кота в мешке брать
Дата:   20-05-19 01:33
Я бы даже сказал - от 500ойро. Мотор будет либо с Польши либо с Прибалтики, проверить не получится, только визуально. А так как оттуда ничего хорошего не привезут, вопрос отпадает сам с собой. Если авто конечно делается не на продажу
Дата:   20-05-19 03:54
Андрюш - ставят кат и сажевый фильтр, посмотри в интернете немецком - там есть прямые ссылки на фирмы установщики.
Автор: АндрейА (---.215.60.148.mosline.ru)
Дата:   20-05-19 03:57
noa3 писал:
Понял, тот самый сажевый который у нас вырезают.)))
Дата:   20-05-19 03:58
Миха66 - в польше 500 евро - это от наших бывших соотечественников - сиречь - дрова. Свежий мотор с малым пробегом от 1500 евро, в литве можно поискать мотор от праворукого англичанина - вполне себе вариант ибо по туманному альбиону больших пробегов не накатаешь - но есть нюанс - либо там должно быть доверенное лицо - которое проведет дефектовку и в РФ поедет живой мотор, либо устанавливать у них и проверять на месте.
По деньгам прилично дешевле поляков и всяко дешевле РФ.
Дата:   20-05-19 03:59
Нет Андрюша - там система необслуживаемая, рассчитана на определенный пробег и последующую замену.
Дата:   20-05-19 04:35
Миха66 писал:
Вот цены с разборки английских корчей. Дают гарантию вроде месяц. Пробег написан в милях.
За 165 евро я у них купил мотор с тнвд.(без навесного естественно) Заводится в - 10 гр без свечей накала.
Автор: федот68( Калуга) (91.193.178.---)
Дата:   20-05-19 05:40
АП писал:
> Миха66 писал:
> продажу
> в милях.
Теперь ввези его в РФ и на учет поставь.
Озвучь ценник сего действа
Посмиёмси...
Это так. Для понимания возрождения капиталок моторов в РФ.
Кстати - по целой куче причин работу производят... как правило - коренные россияне ( граждане РФ , чаще в не первом поколении).
Импортозамещение ??
Дата:   20-05-19 06:06
А мне то это нах нужно))) ?
Я озвучил местные цены в тему коммента за мотор 1,5кЕвро
Напишу ещё раз. М57 это самый надёжный и не убиваемый дизель БМВ, поэтому на вторичном рынке в Европе не ху...я не стоит
Дата:   20-05-19 06:15
Плинн.
РФ - це не гейропа.
У нас свой путь.
Типа чучхе, ебенть....
Автор: Миха66 (---.starlink.lcl)
Дата:   20-05-19 06:40
АП, ещё раз - сделай то что говоришь,за те деньги что озвучил, на РФ, не будь пистоболом на всю мотолодку, про страну молчу. Пока вижу толко один гон и более ничего...это так, для общего понимания...не можешь, прекращай это фуфлометство
Дата:   20-05-19 07:01
Миха66 писал:
ДА делайте что хотите, мне вообще пох.
Где я обещал привезти мотор в РФ ?
