 Московское время 20:10:38
 Владивостокское время 03:10:38
 Оторвать клей-герметик.
Дата:   17-05-19 02:31
Как оторвать обратно клей-герметик п/у новол, пару лет назад, приклеил крышку плавбака на обяхе, да ещё и приклепал на вытяжные заклёпки, как теперь открыть и не попортить краску и крышку. Просто в форштевень надо вставить рым-болт, хотел было сразу но форумчане отговорили, а цеплять лодку не за что, что бы затащить её на прицеп или делать стойку для лебёдки ~ см 70 и цеплять за носовую ручку
 Re: Оторвать клей-герметик.
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   17-05-19 02:35
тепловой фен без фанатизьму.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   17-05-19 02:54
ну и струнка - как лобовые стёкла срезают
Я пользую нихромку проволоку от спиралей "для утюга" ( были такие в фарфоровых "юбочках". их у мну незапамятных времён осталось) - скручиваю две "косичкой"( с помощью шуруповёрта) - такая "пила" получается.
Дата:   17-05-19 03:04
Утюгов и чудопечек куча вот только как завести проволочку-пилку под люк, он заподлицо с палубой, всё ж таки придётся подаортить краешек. А интересно кто победит клей или МЛка, кто первый отлипнет
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   17-05-19 03:32
Хороший полиуретановый герметик это жопа.
Автор: @leksei  (---.bbn07-059.lipetsk.ru)
Дата:   17-05-19 03:57
Недавно отрывал алюминиевую полоску посаженную на пу герметик по краске ЭП140, так герметик оторвался вместе с алюминием и краской с ВЛкой. Вывод - или ВЛ 02 гавно , или адгезия у пу герметика к алюминию лучше.
Дата:   17-05-19 04:13
> Как оторвать приклепал на вытяжные заклёпки, как теперь открыть и
Клёпки элементарно высверливаются и ставятся новые глухие П-образные.
Хочешь вышлю тебе пару десяток бесплатно
Я тоже ставил рым-петлю для лебёдки спереди.Но у моей лодки в отличии от твоей лодки есть люк - вот так вот.
А ты воздух там катаешь )))))
Дата:   17-05-19 04:53
А на 9,9 лс там только воздух и возить. Да и сначала надо ТО пройти, а у меня номера не влезают. Инспектор сказал что высоту и ширину букав будет мерять, и плавбаки проверит
А люк я потихоньку ищу кормовой П2м
Автор: may (---.178-65-249-41.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   17-05-19 04:55
когда кухню капиталил, раковину из искусственного камня хорошо так в столешницу на обычный сантехнический герметик пришпандорил... а она через неделю треснула(( Магазин обменял по гарантии - но как я запарился её отдирать, чтоб и саму окончательно не сломать для обмена и столешню не попортить... а она ещё в углу стоит, доступ боле-мене только с 2 сторон из 4-х... и струной, и ножом строительным, и всяко, весь инет перекопал - хрен что путного, только на картинках всё просто... В результате один свободный угол подрезал, потом домкратом снизу по чуть-чуть "натягивал" и подрезал...
Автор: федот68( Калуга) (2.94.49.---)
Дата:   17-05-19 05:59
обычный сантехнический - любым ацетоновым растворителем как минимум размягчается.
это так. на будущее.
Дата:   17-05-19 06:23
а столешница из ЛДСП тоже размягчается или ей пох?
ну и слой по периметру миллиметров 15-20 шириной и фактически прилегание без зазора - как туда ацетон доставить?
Автор: РиО (---.255.92-37.perm.ertelecom.ru)
Дата:   17-05-19 13:06
> плавбаки проверит
Ты где был когда мозги раздавали ?))))) Ну вот нафига тебе эта регистрация, борт.номера, суд.билет, налоги, ТО и прочие головные боли ?
Это ж как надо себя не уважать чтоб самому лезть в петлю А ? Денис ??
Повесил мотор 9.9 (15) и послал весь свой гимс на три буквы !!!!!!!!!!!!
Ты тот ещё оригинал )))))))
Дата:   17-05-19 13:28
Потому что, у меня Н23, он заметно резвее чем я9,9
Дата:   17-05-19 14:27
may писал:
ей ПОХ.
Вернее - глубокоПОХинах
вокруг буртик с пластилина и налить.
Дата:   17-05-19 14:30
Не согласен.
Все эти "головные боли" один раз в пять лет.
Стоит ли это того, чтобы почувствовать все прелести управления легкой лодочкой под достаточно мощным мотором, или ездить "пердячим паром", утешая себя "мне достаточно", мифической возможностью посылать других людей нах и теша самомнение ежегодной экономией от налога в 598руб (23лсх26р) - каждый решает сам.
Дата:   17-05-19 14:49
Ну да да конечно.... почти всё так, но не совсем так с моторами да и ладно ....
Похоже Ден достаточно гимсюкам вынес моск да так что они готовы с особым усердием и рвением теперь выносить ему моск угрожая техническими проверками плав-бакофф )))))))))))))
Ден ты попал )))
Дата:   17-05-19 15:19
> may писал:
> ей ПОХ.
Так наверное пластилину от ацетона быстрее расплавится, или сейчас какие-то другие пластилины?
Дата:   17-05-19 15:40
наверно-маверно
сделай как говорю, коль припёрло.
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-68-79.avangarddsl.ru)
Дата:   17-05-19 15:43
если всё заделано так хорошо, оно тебе надо ломать?
а потом сможешь всё обратно так же сделать и во что это выльется?
проще сделать стойку.
Дата:   17-05-19 16:32
> наверно-маверно
Глубокомысленно......
Ты эта, сам так делал?
Дата:   17-05-19 18:26
> федот68( Калуга) писал:
> > наверно-маверно
Из 18 лет моего стажа мебелестроения ( 1991-2009) - минимум десять - том числе и кухни на заказ.
В том числе и работы по гарантии ( замена столешниц и прочих фасадов)
Так что перенимай опыт, пока я жив.
надо тщательно размять пластилин, сделать буртик из него.
Дождаться пока застынет.
залить хотя бы 646 растворителя в канавку.
К тому времени, когда размокнет пластилин и герметик ( обычный кимтек101) размякнет. и легко канцелярским ножом прорежется.
Автор: xxx (31.185.12.---)
Дата:   17-05-19 19:16
> размягчается.
Через 15 лет.
Автор: AlexeiM (95.215.137.---)
Дата:   17-05-19 19:59
Смартфоны (они на клею собраны) вскрвывают с изопропиловым спиртом (в радио лабазах он есть) есть еще удалитель прокладок и силикона для авто состав не знаю но попробовать стоит, смывка для монтажной пены для п/у герметика конечно все это не панацея
Дата:   17-05-19 20:03
> @leksei писал:
> > > наверно-маверно
> и кухни на заказ.
Ок, пригодится.
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   17-05-19 20:35
Ссылка. Хим стойкость этого производителя. Раствор соды скорее всего не пищевой а для стирки. Или в поиске химическая стойкость полиуретана там список обширный))) даже молоко ПУ не любит)))
Дата:   17-05-19 20:40
В общем обоссать, разбухнет и само отскочит 😆
