 Московское время 09:39:43
 Владивостокское время 16:39:43
 Кабель и скваженный насос
Автор: Чих-пых (188.170.72.---)
Дата:   15-05-19 16:55
Здравствуйте друзья.
Такая ситуация. У меня дом в 110м от озера с перепадом до воды метров 15—20 .До озера закопана труба ПНД 1 1/4 и кабель 2,5мм2. Насос стоял Джилекс 55/75 , гидробак , реле давления на все это хозяйство работало на полив растений и кустов руками со шланга руками.
Поскольку участок у меня 50 соток то на сам процесс уходило часа 2—3. В конце концов мне надоело таскать поливочный шланг по всему участку и за майские праздники была закопана система полива с различными турбо и нетурбодождевателями, веерные брызгалки, и различные капельные трубки. Все приборы Гарденовские.
При запуске всего этого добра выяснилось что расхода в 2—2,3
куба воды недостаточно. Приобретен шести кубовый Джилекс и теперь самый главный вопрос:
- мощность нового насоса 1800вт, понимаю что при такой длинне сечения кабеля мягко говоря маловато. А у насоса еще свой кабель длинной 70м.
Хочу услышать ваше мнение. Выдержит ли проложенный кабель нагрузку или будет просадка и падение мощности насоса?
Отрезать ли лишний кабель на насосе и повлияет ли это на гарантию?
Может кто уже имеет подобный опыт?
 Re: Кабель и скваженный насос
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   15-05-19 17:36
не парься
Я 100 метровый удлинитель не всегда с рулона раскручиваю.
Сварочный аппарат на режиме около 50А ( это 2.5 кВт потребления примерно) - не замечает.
Даже когда 100метров + 70 метров два удлинителя - тож всё ОК.
Автор: Чих-пых (37.143.22.---)
Дата:   15-05-19 18:54
Просто я посмотрел таблицу и по ней получается что кабель должен быть 6 мм2.
И вопрос про гарантию,если отрежу лишний кабель от насоса-слечу или нет?
Дата:   15-05-19 19:13
Слетишь однозначно.
Автор: Gelios_el (---.infolink.ru)
Дата:   16-05-19 00:17
2,5 квадрата однозначно должно хватить для такой мощности. кабель срезать конечно можно и с гарантии слететь. Насколько мне известно что для систем полива важен не только расход но и давление в системе. . ну и для расхода в 6 кубов даже сложно представить гидробак Один фиг ПВ насоса будет очень высоким.
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   16-05-19 00:47
Пункт 6 правильное наращивание кабеля на гарантию не влияет . В инструкции даны длины кабеля от сечения.
Автор: АндрейА (---.215.60.177.mosline.ru)
Дата:   16-05-19 01:23
Сечения хватит.
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   16-05-19 01:51
для самого начала. сколько головок закопал, на сколько групп разделил ?
Автор: ant107 (---.178-70-143-107.avangarddsl.ru)
Дата:   16-05-19 02:55
скока кв. свой кабель у нового насоса?
Автор: Чих-пых (188.170.82.---)
Дата:   16-05-19 05:28
Кабель на насосе по виду 2,5 мм2.
По головкам- 4 380х, 2 200х, 4 100х, 6шт вращающихся типа вертолетик и 4 кишки капельного полива на 98 кустов.
Все разбито на четыре группы.
Гидробак сейчас стоит 150 литровый. Даже если включать по две группы давление чуть меньше двух очков и нормального полива нет.
Дата:   16-05-19 05:35
По поводу ссылки на инструкцию Джилета- там говорится о наращивании кабеля а мне нужно наоборот- укоротить родной. На насосе кабель 70 м, мне же нужно максимум 10м. Т е обрезать, опрессовать наконечники и поставить другую вилку с айпи 56.
В этом случае при гар. ремонте докапаются или нет?
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   16-05-19 05:59
в инструкции то что написано ? "самостоятельный ремонт и модернизация запрещены" ? тогда конечно откажут
по факту позвозить в джилекс на горячую линию и уточнить этот момент или написать им запрос на емеил в "службу поддержки клиента"
Дата:   16-05-19 15:35
Ссылка. обрезка кабеля на гарантию не влияет.
Автор: Миха (31.13.144.---)
Дата:   16-05-19 16:43
Чих-пых писал:
Давай прикинем, например, здесь Ссылка.
Итого, потери в кабеле будут около 13В или 6% (это без точного учета кпд и cos φ)
Дата:   16-05-19 17:31
Ura1980 писал:
> влияет.
Спасибо,очень информативная ссылка.
Автор: Ura1980 (188.35.174.---)
Дата:   16-05-19 17:36
Чих-пых писал:
> Ura1980 писал:
> > влияет.
Пожалуйста.
Дата:   16-05-19 19:14
Чих-пых писал:
ну это по виду. причем видимо по виду изоляции ?
нихрена не понял. 20 головок на 50 соток ?
у меня на 15 соток - 6 гр и около 30 головок и то, маловато будет.
какой у тебя расход воды в каждой группе ?
зачем включать по две группы ? они для того и разделены, чтоб мощи насоса хватало.
Дата:   16-05-19 19:43
крым писал:
> Чих-пых писал:
> хватало.
Поливом охвачена примерно треть участка.
Все низкорослые кустарники и цветники,все посадки вдоль дорожек и проездов и две проблемные зоны газона на пригорках(участок рельефный).
Автоматики пока нет, поэтому хочу что бы одновременно работали две зоны.Объяснять жене "тут играем, тут не играем, а здесь рыбу заворачивали" не хочу. Уехал на рыбалку и ц/у - два открыла,два закрыла и наоборот. Просто и доходчиво. А разбить можно и на 10-20 групп и поливать ручейком, только тогда придется отдельного "крановщика" сажать.
Дата:   16-05-19 20:23
Чих-пых писал:
не нервничай. :)))
для начала посмотри по паспорту - расход головок и сравни с мощей насоса - 12 - 15 % от заявленного.
совпадает ?
а если повернуть не два, а 4 рычага. включать каждую группу раздельно - напора хватает ?
если да, то крановщика не надо. надо любимой показать, что сегодня вот эти два красненьких рычажка надо по очереди повернуть, а завтра вот эти синенькие :)))
но автоматика сильно все упрощает. ставить будешь, про датчик дождя не забывай.
Дата:   16-05-19 22:46
крым писал:
> хватает ?
Если включать раздельно то не хватает на одной группе там где 380е плюс одна 200я.
Дата:   16-05-19 23:11
Чих-пых писал:
может я чего не догоняю, но давай еще раз.
сколько по паспорту расход у форсунок в одной группе в литрах ?
сколько паспортная у насоса ?
на всякий случай. фильтры в форсунках чистые ?
они могут забиться за 20 сек. напора естественно не будет.
у меня в одной группе 5-6 форсунок.
Автор: Чих-пых (---.178-70-106-252.avangarddsl.ru)
Дата:   17-05-19 05:31
Фильтрв на головках чищу через 2-3 полива, все таки вода из озера. Бывает немного песочка и хрени волокнистой.
