 Московское время 12:24:15
 Владивостокское время 19:24:15
 Пользователям фильтров Аквафор Трио и подобных. предупреждение.
Автор: Андрей65 (176.15.154.---)
Дата:   13-05-19 22:23
Хорошо был дома, услышал характерный шум, быстро перекрыл воду. Иначе был бы пистец. Вырвало трубочку из цанги. Редуктор давления стоит. Сейчас буду снимать фильтр на предмет переделки на резьбовые соединения.
 Re: Пользователям фильтров Аквафор Трио и подобных. предупреждение.
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   13-05-19 22:55
У меня через три недели закапал, жена вовремя перекрыла, если не трудно отчитайся по переделке.
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.6.---)
Дата:   13-05-19 22:57
Странно.4 года полет нормальный.
Дата:   13-05-19 23:00
Мне с самого начала не внушал доверия этот узел. Раньше с 1998 года стоял другой фильтр , там резьбы. Сейчас вижу все на цангах..
Автор: alex2750 (---.mtsnet.ru)
Дата:   14-05-19 00:06
Тоже не внушал. С 2009 года эксплуатирую, всё норм
Автор: Бродяга Московский (185.79.103.---)
Дата:   14-05-19 00:29
12 лет эксплуатиции, не течет, но иногда , после замены картриджей, кончики трубок обрезаю.
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   14-05-19 00:34
Бывает засунешь не до конца трубку и тогда капает.И не должна быть замята.А так уже лет 15 без проблем.
Автор: Жек (---.izhnt.ru)
Дата:   14-05-19 00:38
У меня как-то у фильтра этого типа вырвало колбу. Эмоций хватило, хоть и рядом был.
Дата:   14-05-19 01:12
Вырвало из узла для подключения фильтра Ссылка.
До этого за пару-тройку недель подкапывал, подрезал трубку переустановил. Правда все майские не пользовался, был на даче. Благо дело выработалась привычка перекрывать воду при выходе из дома после обрыва гибкой подводки, к счастью при моём присутствии.
Пока мысль отказаться от проточного фильтра в принципе, перейти на кувшин. Не так удобно, но много безопаснее.
Хорошо что когда случилось находился близко от кухни, если бы был в дальней комнате или смотрел телевизор, протечку бы обнаружил не так быстро, в закрытом шкафу струя 6 мм, лишь негромкий шипящий звук.
Автор: Somm (176.59.64.---)
Дата:   14-05-19 02:26
Жек писал:
> был.
У меня дно на таком вырвало. И давление не сильное было. Беды на делал(((
Автор: Ikfa (217.118.90.---)
Дата:   14-05-19 02:56
Там объём,2литра в минуту должен быть...давление ограничивать не пробывали?
Автор: НямЪ (31.200.238.---)
Дата:   14-05-19 09:15
Ограничил давление на входе вентилем до рекомендуемых 3 литра в минуту, проблем нет.
Дата:   14-05-19 14:24
Для Ikfa и НямЪ. Вентилем давление не ограничить, только расход, а это несколько разные вещи. При закрытии крана чистой воды давление в системе плавно поднимается до давления в системе ХВ.
В своём первом посте темы указал про наличие в системе редуктора давления (не вентиля) настроенного на минимум.
Автор: Андрей23 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   14-05-19 17:36
Делать врезки в систему водоснабжения не установив гидролок, аквасторож или другую автоматическую систему отключения воды, игра в русскую рулетку, особенно в многоэтажке.
Практически все отечественные производители систем бытовой фильтрации, выживают в условиях полнейшего демпинга, ждать установки качественных комплектующих, очень оптимистично, особенно выбирая по цене)
Дата:   14-05-19 17:37
Редуктор это необходимая деталь, но спасёт ли он от гидроудара?
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.80.---)
Дата:   14-05-19 17:49
У меня стоит без проблемм 2год,давление до 4.2 атм,фильтрует хорошо.
Дата:   14-05-19 17:58
Андрей23 писал:
Вообще-то он для этого и создан )
Дата:   14-05-19 18:16
Для гашения ГУ существуют специальные гасители, мемранные либо пружинные. Редуктор для ограничения постоянного давления.
Хотя в большинстве случаев, достаточно редуктора.
Дата:   14-05-19 19:14
Связался с производителем. Говорит в принципе невозможно вырвать трубку с их соединения. Предлагает на всякий случай поменять цангу и трубку. Собственно они у меня стоят новые, купленные у офдилера с полгода назад.
Также говорит , что поменять на резьбовое соединение не возможно.
Короче склоняюсь выкинуть всё это безобразие нах!!! Жалко только , только купил сменные блоки, хорошо не успел поставить. Кому нибудь продам думаю.
И перейти на фильтр-кувшин.
Ну или , как вариант, перейти на сборку из корпусов Гейзера, если они ещё делают резьбовые.
Автор: Герасим и Му-Му (217.150.78.---)
Дата:   14-05-19 19:58
Заодно отказаться от посудомоечной и стиральной машин, водопроводных кранов, унитаза и душа. Там везде может что-нибудь вырвать. А ведро с водой и таз — надежно и скрепоносненько.
Это я к тому, что нет смысла разводить суету из-за редкой поломки.
Дата:   14-05-19 20:07
Герасим и Му-Му писал:
На вышеперечисленном соединительные элементы намного надёжнее !!!
Дата:   14-05-19 22:05
Ну так и нагрузка на эти элементы в четыре раза больше за счет большего диаметра соединяемых труб.
И я так думаю, что вряд ли среди присутствующих найдется хоть один человек, у которого не лопалась бы традиционная гибкая подводка к какой-нибудь сантехнике.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.81.---)
Дата:   14-05-19 22:07
Что самое смешное,гибкая подводка не лопалась у меня...тфу-тьфу-тьфу...
Дата:   14-05-19 22:23
Лопалась раз непонятного производства. Точнее не лопнула а отгнила трубка в месте соединения с гайкой, оказалась простой чернушкой. После этого более тщательно стараюсь подходить к выбору подводки и менять через пять лет. Сейчас плавно перевожу всё на сильфон. Старая подводка уезжает на дачу, самое старой 9 лет только на даче + 5 лет минимум дома. Пока вся целая.
Кстати пока рыл инет в поисках ответа на свой вопрос мелькало о необходимости замены то ли только цанг, то ли всего соединителя раз в пять лет. Что-то забыл спросить про это в беседе с представителем Аквафора.
Подтекающие цанговые соединители далеко не редкость. Правда информации о полном срыве трубки , как у меня произошло, больше пока тоже не попалось. В правильности соединения нисколько не сомневаюсь. Не в первый раз подключал.
Дата:   14-05-19 22:51
Да вот ещё вниманию тех у кого Аквафоры стоят 5 и более лет, выдержка из официального руководства
333333333333
Автор: Вячеслав Д. (---.ipmras.ru)
Дата:   15-05-19 01:01
Установил Аквафор Морион одним из первых лет семь назад. Мембрана еще с нижним отводом. Проблем нет. Не нарадуюсь.
По поводу вырывания трубки:
Дырка в трубке 4мм, т.е. примерно 0,5 кв.см. Даже при давлении в водопроводе 5кг/кв.см, вырывающее усилие 2,5 кг. Наверно можно ради профилактики периодически пытаться с небольшим усилием попытаться выдернуть. У себя попробовал, даже значительное усилие. Все сидит мертво....
