 Московское время 04:01:53
 Владивостокское время 11:01:53
 Насос Малыш (Ручеёк) не качает...
Автор: Амур МСК (188.170.82.---)
Дата:   13-05-19 17:19
Примитивный механизьм, а голову мне сломал...
Почти перестал качать. Поменял ремкомплект (клапан и мембрану), новые болты. Насос гудит, а должен громко трещать. Треск на долю секунды только в момент включения. Ну и соответвенно не качает. Отверстия после сборки соответствуют. Натяг стяжных болтов ни на что не влияет. В общем, не запускается вибрации сердечника. Куда копать, как настраивать?
В инете по теме спам и вируса....(
 Re: Насос Малыш (Ручеёк) не качает...
Автор: BiM-42 (---.opera-mini.net)
Дата:   13-05-19 17:39
Скорее всего только выкинуть. Там ломаться нечему, только катушка сгорает.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.22.---)
Дата:   13-05-19 17:41
У нас только с клапаном(резинкой) на водозаборнике проблемы были, правильно собран. Точно правильно собрал тот что на болте к водозаборнику прикручен
Автор: Алексей1 (176.59.141.---)
Дата:   13-05-19 17:44
запитывается от сети или от генератора?
от генератора у меня только гудит, а от сети 220 качает.
Дата:   13-05-19 17:47
Вот тут который
Дата:   13-05-19 17:59
Амур МСК писал:
Твоя голова дороже чем 700р, чтобы ее ломать:))
Купи новый 711р, зачем головняк?
Автор: Морис Крым+Т40 (31.173.84.---)
Дата:   13-05-19 19:40
У меня в пршлом году было что-то подобное.
Оборвался шток от мембраны к соленоиду.
Неремонтопригодно
Заменил
Дата:   13-05-19 21:18
Тут всё цело. Просто ушёл зазор диапазона вибрации. А как его настраивать, непонятно.
Воткнул сердечник с клапанами от другого насоса, всё работает прекрасно. Хочу для себя разобраться....
Палычу:
Насосы уже по 1500 руб. И качество дрянь - то раскрутятся, то качать перестают. В общем, мало какой год проживёт. Использование интенсивное.
Пяток уже лежит полумёртвых. Хочу все поднять.
Автор: Спортист (---.62.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   14-05-19 04:18
китайский типа оазис и т.п. лучше не покупать - сдыхают меньше чем за год все. лежал древний производства по-моему г. Владимир, шток был оборван. Выточил ему шток из Ст.45, собрал и сезонов 5 уже пашет. Собирал без особых выкрутасов, всё работает
Автор: Иваныч (---.spbmts.ru)
Дата:   14-05-19 14:28
Точно не скажу, но из практики....При покупке нового посмотри на болты по периметру. Китайсы затягивают с шестигранными (внутри), а родные под шлицевую отвёртку (полукруглые шляпки). Покупали с другом одновременно, у меня работает 4-ре года и зимует в колодце, он с "шестигранниками" уже два поменял. Удачи !
п.с. .....у него в одном, почему то что то мешало ходу соленоида....
Автор: kalaш (---.mtsnet.ru)
Дата:   14-05-19 16:58
Владимирская область Кольчугинский район поселок Бавлены - там их производят по сей день.
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата:   14-05-19 17:25
А в этом насосе обратный клапан есть? Или конструкция и так не позволит воде утечь из емкости обратно в колодец?
Дата:   14-05-19 17:29
Если не получится реанимация :))
Насос UNIPUMP БАВЛЕНЕЦ 1751р.
Владимирская область поселок Бавлены
«Бавленский электромеханический завод»
Автор: Морис Крым+Т40 (31.173.81.---)
Дата:   14-05-19 19:54
Обратного клапана нет. Я поставил в разрез шланга перед насосом
Автор: Serg1973 (46.34.128.---)
Дата:   14-05-19 20:57
Немного не уловил.... в чистой воде испытания были? А то у меня так регулярно после зимы бывает.... От грязи в воде. Оставляю гудеть пока не потечет. Именно слышно различие по звуку.... сначала глухо, а потом как вода почище станет - звонко...
Автор: Амур МСК (188.170.75.---)
Дата:   16-05-19 20:52
Были.
Ещё раз - насос гудит, но не трещит. Замена внутренностей (сердечник со штоком и клапанами от другого насоса) вернула насос в рабочее состояние. Вопрос теперь сводится к алгоритму настройки этого узла.
Автор: Амур МСК (188.170.81.---)
Дата:   21-06-19 19:35
Разобрался!
Со временем уходит зазор между сердечником обмотки и подвижной частью насоса. Он должен быть в пределах 4,5 - 5 мм. Если больше, то как у меня - гудит но не трещит (не хватает магнитного поля для притягивания в момент полуволны тока). Если меньше, то расплющивает сердечник. Промерять зазор удобно, положив шарик воска (можно и пластелин) на сердечник и прижав к нему подвижную часть. Шарик плющится, показывая зазор. Меряем штангеном результат. Зазор устанавливаем добавлением регулировочных шайб между сердечником подвижной части и главной мембраной (той что является и прокладкой между двумя половинками насоса). Для этого нужно полностью разобрать подвижную часть.
Четыре насоса поднял. Струя на холостом ходу бьёт на метр.
Давление 5,5 Атм.
Дата:   21-06-19 20:42
Амур МСК писал:
> Разобрался!
Полезная тема и лечение, спасибо. Сохранил.
