 Московское время 10:04:43
 Владивостокское время 17:04:43
 Покрышки .
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   07-05-19 14:02
Парни, дома тачка , на ней резина как губка вся в трещинах . Заказал родственникам в город , на шиномантажках такого нет - совсем маленькая . 145 sr 10 цифры на покрышке , 4 шпильки , от чего она и в каком направлении искать . А то жалко , ось матерая , ступицы надежно сделаны , хочу переделать в "конфетку" .
 Re: Покрышки .
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.21.---)
Дата:   07-05-19 14:22
Хоть бы фото приложил :-(
 Re: Покрышки .
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   07-05-19 14:27
На шине четыре шпильки???
О_о))
Андрей.
Набери поиском.
"Шина размера 145C R10".
Найдёшь искомое.
 Re: Покрышки .
Дата:   08-05-19 17:32
 Re: Покрышки .
Дата:   08-05-19 17:33
 Re: Покрышки .
Дата:   08-05-19 17:34
 Re: Покрышки .
Дата:   08-05-19 17:35
 Re: Покрышки .
 Re: Покрышки .
Дата:   08-05-19 17:37
Одну не ту, и вот колесо целиком .
 Re: Покрышки .
Дата:   08-05-19 17:47
Андрей_матайский писал:
Имхо смотреть в сторону скутерных покрышек.
 Re: Покрышки .
Дата:   08-05-19 17:55
Уже теплее , а то поиск траковые покрышки показывает .
То есть , пускай резина слегка будет уже по рисунку , главное что бы ширина была на 10 , что бы встала как надо ? Или будет слегка уже , но раздуется и все равно встанет как положено ? С диаметром понятно , что должно подходить ! Больших нагрузок не предвидится , так что пускай резина будет послабже .
Между центром шпилек 7 см , между шпилькой и осью 5 см . Ось хорошо сделана , жаба давит такую в расход пускать .
 Re: Покрышки .
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.17.---)
Дата:   08-05-19 18:41
Чё то я не понял, она 10дюймов? Если да то мотоблок "нева" может мотороллер муравей, прогрессовские колёса. Ещё 10" у тракторных щёток
 Re: Покрышки .
Дата:   08-05-19 18:53
Поиск выдает в наличии 145/80 R10.
В Московских конторах.
А 4"Х10"- как говна за баней в любой сельхозтехнике.
В любой точке бывшего СССР.
 Re: Покрышки .
Дата:   08-05-19 18:58
Вот диск 10" и покрышка от тракторного навесного на тележке
 Re: Покрышки .
Дата:   08-05-19 18:59
А вот какие раньше были на 10" дисках
 Re: Покрышки .
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   08-05-19 19:02
Сельхозшина 4,00-10 NORTEC IM 10 4PR (покрышка+камера) нагрузка 325кг
 Re: Покрышки .
Автор: dimon62 (---.pppoe.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   08-05-19 21:57
Недавно перевозил пару культиваторов производства Белорусь,там были 10-ти дюймовые колеса.Точный размер к сожалению не помню.Надо копать в сторону сельхоз. резины.
 Re: Покрышки .
Дата:   08-05-19 22:07
Led писал:
Такие шины - из пушки по воробьям.
Имхо скутерные 10 дюймовые в самый раз будут, если тележка конечно ручная.
 Re: Покрышки .
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.14.---)
Дата:   08-05-19 22:21
Вот что гугла выдает "покрышка для тележки мотоблока"
 Re: Покрышки .
Автор: s-092 (217.118.64.---)
Дата:   08-05-19 22:25
Ехал по военной дороге - речку Матай видел...
Держи - https://baza.drom.ru/komsomolsk-na-amure/wheel/tire/shiny-5h10-68013172.html
 Re: Покрышки .
Дата:   08-05-19 22:42
На 10 это скорей ширина диска , а 145 это радиус .
Короче время дойдет , сниму колесо разбортирую и фото с приложенной линейкой .
В том то и дело , что хрен поймешь , кто как мерит !? Резина то японская .
Денис а что за тележка такая , для черного лесоруба ? Заинтригован .
 Re: Покрышки .
Дата:   08-05-19 22:54
10 - посадочный (внутренний) диаметр в дюймах, 145 - ширина в миллиметрах.
 Re: Покрышки .
Дата:   08-05-19 23:23
s-092 писал:
70- это 70% высоты ( толщины) профиля от ширины протектора.
 Re: Покрышки .
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата:   09-05-19 00:36
> s-092 писал:
Если высота не указана, то 80%
 Re: Покрышки .
Дата:   09-05-19 00:49
> федот68( Калуга) писал:
> > s-092 писал:
Чаще 82%
Сорри - я попутал с теми покрышками, что вчера сам поиском нашёл....:-))
 Re: Покрышки .
Дата:   09-05-19 03:32
Бревна доски, возить спереди две фанерки в походном положении туда пила втыкается, а так накидал штабель и грузовой стяжкой стянул, а сам на штабеле сидишь и рулишь, а когда пустой стоишь на поперечине. Типа "розвальни".Сейчас её нет я её переделал лодку возить, потом переднюю ось ещё поставил и лебедку сейчас ещё переделаю что бы кроме лодки и доски возить
 Re: Покрышки .
Дата:   09-05-19 04:14
Это не моё это тёщи(вернее её сына) я там ху ложил чё то делать
 Re: Покрышки .
Дата:   09-05-19 04:16
Не ну калитку я очередной раз выбил мотоблоком,
 Re: Покрышки .
Дата:   11-05-19 18:28
вот
 Re: Покрышки .
Дата:   11-05-19 18:29
 Re: Покрышки .
Дата:   11-05-19 18:30
 Re: Покрышки .
Дата:   11-05-19 18:33
.. покубатурим парни дальше ..
 Re: Покрышки .
Автор: Григорий Московский (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   11-05-19 18:46
145/80 r10 на яндекс маркете есть пара вариантов
 Re: Покрышки .
Дата:   11-05-19 18:51
А на дроме по 145 10 резине вообще халява в Москве наблюдается по 190р за бу
 Re: Покрышки .
Автор: Брюнет 44 -2 (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   11-05-19 21:31
Под словом тачка , что подразумевается ? Автомобиль? Если автомобиль то и покрышки должны быть для автомобиля.
 Re: Покрышки .
Автор: deniss Р80-48АА (---.59.14.0)
Дата:   12-05-19 02:47
 Re: Покрышки .
Дата:   12-05-19 02:48
Ширина ~11см
 Re: Покрышки .
Дата:   12-05-19 09:21
Денис это от тележки мотоблока покрышка , там же диск разборный ?
 Re: Покрышки .
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.18.---)
Дата:   12-05-19 18:24
Нет, не от мотоблока, но диск разборный, это вроде как от армейского прицепа-тележки для кабельных катушек(вроде бы связи), а резина, как сказал сосед, у которого я её купил, от с/х техники.
 Re: Покрышки .
Дата:   12-05-19 18:34
Кстати у "ивалидки" 10" Ещё можно прикинуть вазовские диски с цетровочными отверстиями и рассверлить иих под шпильки. Если вазовские колёса большие и тяжёлые можно купить колёса в сборе от "Нева" моделей Мк200 или "Нева компакт"(8" 4дырки) ~1500₽/шт в сборе. Отверстия совпадают с центровочными Ваз
 Re: Покрышки .
Автор: DIMITRIO (---.mtsnet.ru)
Дата:   13-05-19 06:21
Такие колёса стояли на всяких сеялках и жатках советских. Резина по диску должна подходить от инвалидки. Ещё прицеп у бати был на таких шинах, не помню чьего производства, продан.
 Re: Покрышки .
Дата:   13-05-19 06:30
Да, точно, раньше же прицепы были какие то мелкие, наверное для мотоциклов, помню "Урал" с фаркопом у одного дедка был. А может и для ЗаЗ
 Re: Покрышки .
Дата:   13-05-19 11:24
Похоже как от мотоблока . У меня оказалась такая же покрышка негодная , померил . Внутри диаметр резины оказался таким же , ширина на 1 см уже , но я думаю раздуется . Правда на наша резина какая то дубовая , а японская хоть и древняя мягкая .deniss Р80-48АА писал:
> Ширина ~11см
 Re: Покрышки .
Дата:   13-05-19 13:43
А всё ж таки тачка пешеходно-приводная? Или? Просто я как поставил на лодкотележку такие колёса так её сначала разгоняешь, а потом думаешь чем её остановить. А резина советская ещё, покупал у соседа, не то что бы грубая, но в сравнении со скутерной раз в 5 крепче а может в 10 ну и тяжелее. Вот что то подумал, наверное с мотоблочной "ёлкой" хреново катать. Ещё 10" есть на вилочных погрузчиках, но наверное дорогая шо ппц
 Re: Покрышки .
Дата:   14-05-19 00:06
живу от реки 200 метров , лодка на берегу , на тачке мотор катаю и остальное барахло .Хочется еще одну про запас и поболее , иногда много барахла хочется поместить . Другая на мотоциклетных колесах , устраивает и переделывать не хочу .
 Re: Покрышки .
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.20.---)
Дата:   14-05-19 00:40
Я в основном так же, лодка на берегу, мотор,бенз и шмотьё просто вожу на садовой тачке, по мне так такие колёса излишне тяжелые. Кузов садовой тачки+фуфайка(ватник) очень удобен, особенно если тачка двухколёсная, да и в хозяйстве очень даже. Отказался от таких колёс в ручном варианте, потому как тяжёлые даже на пустой тачке. Просто снял колёса и приварил 16-е и 20-е стремянки распиленные, и поставил колеса от садовых тачек
 Re: Покрышки .
Дата:   14-05-19 00:42
Ну если руками, тогда муравей,инвалидка, скутер
 Re: Покрышки .
Дата:   14-05-19 00:43
А вот ещё тут была тема про 3-х колёсную мопедохонду, может её?
 Re: Покрышки .
Дата:   14-05-19 15:43
Денис есть ссылка ?
У меня вот такая . Ямаха 15 бак , вещмешок влазит . Но иногда хочется больше .
Не знаю как на ход более широкие шины , но по весу мотоциклетные не шибко выигрывают .
